清洁能源你都知道吗_一分钟了解九大新型清洁绿色能源
Goodtimes 来源:电子发烧友网 2018-03-01 17:25 次阅读
清洁能源指的是对环境友好的能源,意思为环保,排放少,污染程度小。但是这个概念不够准确,容易让人们误以为是对能源的分类,认为能源有清洁与不清洁之分,从而误解清洁能源的本意。清洁能源,即绿色能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,它包括核能和“可再生能源”。下面我们来了解九大新型清洁绿色能源吧。
一、太阳能
太阳能清洁能源是将太阳的光能转换成为其他形式的热能、电能、化学能,能源转换过程中不产生其他有害的气体或固体废料,是一种环保、安全、无污染的新型能源。
目前开展的对太阳能综合利用的全生命评估(LCA)结果显示,以往的太阳能光电转换的利用方式,由于依赖太阳能电池板这一生产过程中高污染、高耗能的材料,因此利用成本和环境代价都较高。目前研究的热电在太阳能热利用方向上。
目前太阳能的利用在:1、光与热的转换。如太阳能热水器、太阳能灶、太阳能热发电系统等。2、 光与电的转换,如太阳能电池板、太阳能车、船等。
二、生物能
生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用,在各种可再生能源中,生物质是独特的,它是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。
生物能具备下列优点:(1)、提供低硫燃料。(2)、提供廉价能源(于某些条件下)。(3)、将有机物转化成燃料可减少环境公害(例如,垃圾燃料)。(4)、与其他非传统性能源相比较,技术上的难题较少。
其缺点有:(1)、植物仅能将极少量的太阳能转化成有机物,(2)、单位土地面的有机物能量偏低,(3)、缺乏适合栽种植物的土地,(4)、有机物的水分偏多(50%~95%)
三、氢能
1、所有气体中,氢气的导热性最好,比大多数气体的导热系数高出10倍,因此在能源工业中氢是极好的传热载体。
2、氢是自然界存在最普遍的元素,据估计它构成了宇宙质量的75%,除空气中含有氢气外,它主要以化合物的形态贮存于水中,而水是地球上最广泛的物质。据推算,如把海水中的氢全部提取出来,它所产生的总热量比地球上所有化石燃料放出的热量还大9000倍。
3、除核燃料外氢的发热值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的,为142,351kJ/kg,是汽油发热值的3倍。
4、氢燃烧性能好,点燃快,与空气混合时有广泛的可燃范围,而且燃点高,燃烧速度快。
5、氢本身无毒,与其他燃料相比氢燃烧时最清洁,除生成水和少量氮化氢外不会产生诸如一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物、铅化物和粉尘颗粒等对环境有害的污染物质,少量的氮化氢经过适当处理也不会污染环境,而且燃烧生成的水还可继续制氢,反复循环使用。
四、风能
地球表面大量空气流动所产生的动能。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。风能资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。风能密度是单位迎风面积可获得的风的功率,与风速的三次方和空气密度成正比关系。据估算,全世界的风能总量约1300亿千瓦。风能资源受地形的影响较大,世界风能资源多集中在沿海和开阔大陆的收缩地带。在自然界中,风是一种可再生、无污染而且储量巨大的能源。随着全球气候变暖和能源危机,各国都在加紧对风力的开发和利用,尽量减少二氧化碳等温室气体的排放,保护我们赖以生存的地球。
风能的利用主要是以风能作动力和风力发电两种形式,其中又以风力发电为主。以风能作动力,就是利用风来直接带动各种机械装置,如带动水泵提水等这种风力发动机的优点是:投资少、工效高、经济耐用。
五、海洋能
海洋能指依附在海水中的可再生能源,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在于海洋之中。海洋能包括:潮汐能、波浪能、海水温差能、盐差能、海流能
六、地热能
地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。地球内部的温度高达摄氏7000度,而在80至100公英里的深度处,温度会降至摄氏650度至1200度。透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。地热能是可再生资源。
地热能的应用有1、200~400℃直接发电及综合利用;2、150~200℃双循环发电,制冷,工业干燥,工业热加工;3、100~150℃双循环发电,供暖,制冷,工业干燥,脱水加工,回收盐类,罐头食品;4、50~100℃供暖,温室,家庭用热水,工业干燥;5、20~50℃沐浴,水产养殖,饲养牲畜,土壤加温,脱水加工。现在许多国家为了提高地热利用率,而采用梯级开发和综合利用的办法,如热电联产联供,热电冷三联产,先供暖后养殖等。以及地热发电、蒸汽型地热发电、热水型地热发电、地热供暖、地热务农、地热行医等。
七、水能
水能是一种可再生能源,是清洁能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。是常规能源,一次能源。水不仅可以直接被人类利用,它还是能量的载体。太阳能驱动地球上水循环,使之持续进行。地表水的流动是重要的一环,在落差大、流量大的地区,水能资源丰富。随着矿物燃料的日渐减少,水能是非常重要且前景广阔的替代资源。目前世界上水力发电还处于起步阶段。河流、潮汐、波浪以及涌浪等水运动均可以用来发电。
包括常规能源的清洁利用,如煤的气化和液化;可再生能源如太阳能、风能、水能、海洋能、地热能、生物能的利用;以及新能源(如氢燃料)的开发。氢燃料的发热值为同等重量碳的4倍,燃料产物是水,对环境无污染,是未来理想的清洁能源。
八、核能
核能(或称原子能)是通过转化其质量从原子核释放的能量,符合阿尔伯特·爱因斯坦的方程E=mc²,其中E=能量,m=质量,c=光速常量。核能通过三种核反应之一释放:1、核裂变,打开原子核的结合力。2、核聚变,原子的粒子熔合在一起。3、核衰变,自然的慢得多的裂变形式。
优点1.核能发电不像化石燃料发电那样排放巨量的污染物质到大气中,因此核能发电不会造成空气污染。2.核能发电不会产生加重地球温室效应的二氧化碳。3.核能发电所使用的铀燃料,除了发电外,没有其他的用途。4.核燃料能量密度比起化石燃料高上几百万倍,故核能电厂所使用的燃料体积小,运输与储存都很方便,一座1000百万瓦的核能电厂一年只需30公吨的铀燃料,一航次的飞机就可以完成运送。5.核能发电的成本中,燃料费用所占的比例较低,核能发电的成本较不易受到国际经济情势影响,故发电成本较其他发电方法为稳定。
缺点1.核能电厂会产生高低阶放射性废料,或者是使用过之核燃料,虽然所占体积不大,但因具有放射线,故必须慎重处理,且需面对相当大的政治困扰。2.核能发电厂热效率较低,因而比一般化石燃料电厂排放更多废热到环境裏,故核能电厂的热污染较严重。3.核能电厂投资成本太大,电力公司的财务风险较高。4.核能电厂较不适宜做尖峰、离峰之随载运转。5.兴建核电厂较易引发政治歧见纷争。6.核电厂的反应器内有大量的放射性物质,如果在事故中释放到外界环境,会对生态及民众造成伤害。
九、飞轮储能
飞轮储能是一种利用高速旋转的飞轮存储能量的技术。在储能阶段,通过电动机拖动飞轮,使飞轮加速到一定的转速,将电能转化为动能;在能量释放阶段,飞轮减速带动电动机作发电机运行,将动能转化为电能。典型的飞轮储能装置,一般包括高速旋转的飞轮、封闭壳体和轴承系统、电源转换和控制系统等。
飞轮储能具有储能密度较高、充放电次数与充放电深度无关、能量转换效率高、可靠性高、易维护、使用环境条件要求低、无污染等优点。但大规模的飞轮储能系统的研制在高速低损耗轴承、发电/电动机、散热和真空等技术上还有难度。
目前飞轮储能技术主要有两个分支,一是以接触式机械轴承为代表的大容量飞轮储能技术,其主要特点是储存动能、释放功率大,一般用于短时大功率放电和电力调峰场合。二是以磁悬浮轴承为代表的中小容量飞轮储能技术,其主要特点是结构紧凑、效率更高,一般用作飞轮电池、不间断电源等。
  • 太阳能
  • 清洁能源
  • 核能
    中车永济电机合资组建陕西高端清洁能源装备创新中心
    近日,陕西高端清洁能源装备创新中心合资合作协议签订仪式在中车永济电机公司举行。
    的头像 发表于 12-31 14:15 146次阅读
    天合光能助力APRI加速清洁能源转型
    和卓越客户服务,成为APRI在清洁能源发展中的重要合作伙伴,也成为菲律宾能源转型的重要推动力,起来聆听客户的心声。
    的头像 发表于 12-02 09:44 115次阅读
    用现代移位寄存器克服最后一分钟的特征蠕变
    电子发烧友网站提供《用现代移位寄存器克服最后一分钟的特征蠕变.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:20 0次下载
    用现代移位寄存器克服最后<b class='flag-5'>一分钟</b>的特征蠕变
    绿色革命新篇章:安科瑞分布式光伏运维平台引领清洁能源未来
    在当今世界,煤炭与石油等传统化石能源的短缺与环境污染的加剧,正倒逼全球加速向可再生能源转型。太阳能,作为大自然赋予的无限宝藏,以其独特的优势成为了这场绿色革命中的明星。 随着全球对清洁
    的头像 发表于 09-13 18:11 184次阅读
    <b class='flag-5'>绿色</b>革命新篇章:安科瑞分布式光伏运维平台引领<b class='flag-5'>清洁</b><b class='flag-5'>能源</b>未来
    高效节能,普渡清洁机器人引领绿色清洁潮流
    高效节能,普渡清洁机器人引领绿色清洁潮流 在这个追求可持续发展与环境保护的时代,每个细微的创新都可能成为推动绿色生活的重要力量在众多。科技
    的头像 发表于 08-27 17:54 559次阅读
    波型输出正常,但工作不到一分钟时间TPA3221总是无故烧毁,为什么?
    波型输出正常,但工作不到一分钟时间TPA3221总是无故烧毁,绝对不是过流或过热。
    发表于 08-14 07:50
    INA199A3 3脚和4脚短路接24V输入,不到一分钟就烧了,为什么?
    INA199A3 3脚和4脚短路接24V输入,取样电阻是33毫欧,插上电源24V,VOUT可以输出14V,INA199A3不到一分钟就烧了,试了两个都是样的问题;后面把3脚接到7550输出5V
    发表于 08-02 06:45
    为什么说超级电容是理想的绿色能源
    科技快速发展带来污染和能源枯竭问题,绿色能源成解决方案。超级电容器作为绿色能源,采用环保材料
    的头像 发表于 07-08 15:00 352次阅读
    清洁能源走廊远程监控管理系统解决方案
    行业背景 传统化石燃料带来的环境污染问题已到了刻不容缓的地步。与此同时,水能、光能、风能等清洁能源因成本下降和技术进步而逐渐受到青睐。清洁能源走廊是将各类
    的头像 发表于 04-25 10:36 268次阅读
    <b class='flag-5'>清洁</b><b class='flag-5'>能源</b>走廊远程监控管理系统解决方案
    鸿海科技集团2040年全球厂区全清洁能源承诺
     2022年,鸿海曾公开承诺到2030年实现清洁能源使用率达50%。如今,在团队的不懈努力下,2023年该公司清洁能源使用比例已超过40%。
    的头像 发表于 04-22 16:12 597次阅读
    一分钟看完看懂电机的接线方法
    今天给大家讲解下,看懂电机的接线方法,一分钟看完,看就懂!。 电机的接线方法无外乎以下两种 1a星形接法(实物图)
    发表于 03-31 15:40 3769次阅读
    <b class='flag-5'>一分钟</b>看完看懂电机的接线方法
    M8连接器挑选起来并不复杂,一分钟完成选型
    M8连接器挑选起来并不复杂,德索精密工业教您一分钟完成选型!德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。选择合适自己使用的连接器非常重要,在日后的使用中可以避免许多麻烦,那么究竟该如何选择呢?今天就来为大家详细介绍下。
    的头像 发表于 03-18 17:06 468次阅读
    M8连接器挑选起来并不复杂,<b class='flag-5'>一分钟</b>完成选型
    M8连接器受什么因素影响,一分钟即可读懂!
    M8连接器受什么因素影响,德索一分钟让您明白!随着时候的发展,M8连接器的使用范围越来越广泛,那么,如何才能购买到质量好、价格低的M8连接器呢?其实,影响M8连接器主要影响的因素包括温度、电压,电流,绝缘,防水防湿等等。
    的头像 发表于 03-02 17:29 399次阅读
    M8连接器受什么因素影响,<b class='flag-5'>一分钟</b>即可读懂!
    TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟然后恢复,请问是什么原因呢?
    TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
    发表于 02-02 12:15
    美国向越南芯片行业注资,以支持供应链并提升清洁能源和矿产实力
    关于可再生能源,美方副国务卿Fernandez指出,许可证障碍可能导致高达80亿美元的美国投资流失,特别是那些承诺使用清洁能源的芯片公司。据了解,许可证问题与
    的头像 发表于 01-29 13:48 578次阅读
