安森美解读SiC制造都有哪些挑战?粉末纯度、SiC晶锭一致性
安森美 来源:安森美 2025-01-05 19:25 次阅读
硅通常是半导体技术的基石。然而,硅也有局限性,尤其在电力电子领域,设计人员面临着越来越多的新难题。解决硅局限性的一种方法是使用宽禁带半导体。本文为白皮书第一部分,将重点介绍宽禁带半导体基础知识及碳化硅制造挑战。
宽禁带半导体
顾名思义,宽禁带半导体(例如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)),是通过其最重要的电气特性“禁带”来描述的一类半导体。禁带是价带顶部和导带底部之间的能量差。类似硅的半导体具有相对较窄的禁带,范围为0.6 – 1.5电子伏特(eV)。(图1)
图 1:宽禁带物理特性
宽禁带半导体(续)
宽禁带材料具有超过2电子伏特的禁带。宽禁带半导体越来越受重视,因为这些较大禁带的半导体在许多功率应用中具有比硅更胜一筹的特性,更像绝缘体。例如,宽禁带半导体可以在更高的电压、更高的频率和更高的温度下运行。(图2)这使它们更适合高电压和高功率应用,例如电动汽车(EV)中的牵引逆变器,在此类应用中需要快速开关功能和高压工作,以将车辆电池的直流电源转换为交流电。由于材料特性,基于碳化硅的逆变器可以延长电动车的行驶里程。
图2:宽禁带的优势
碳化硅
在各种宽禁带半导体中,碳化硅(SiC)已经成为极具吸引力的材料,特别适用于高功率转换应用,包括电动汽车(EV)中的牵引逆变器和车载充电机,以及基础设施应用如直流快充、太阳能逆变器、储能和不间断电源(UPS)。碳化硅已批量生产一个多世纪,主要用作研磨材料。幸运的是,它也表现出出色的特性,适用于高电压、大功率应用。
例如,物理特性包括高热导率、高饱和电子漂移速度和高击穿电场。(图3)因此,采用碳化硅构建的系统具有极低的能量损耗和更快的开关速度。此外,与硅MOSFETIGBT器件相比,碳化硅可以在更小几何尺寸下展现出这些优势。
图3:硅与宽禁带材料的特性
碳化硅的运行,可以超过硅的极限,运行频率也能比硅IGBT更高,还能显著提高功率密度。(图4)
图4.SiC vs Si
碳化硅带来的机遇
对于制造商而言,碳化硅被视为一种竞争利器,也是构建节能系统以及降低整体系统尺寸、重量和成本的机会。这是因为基于碳化硅的系统通常比基于硅的系统更节能、更小、更坚固,因此设计人员可以减小无源器件的尺寸和成本。更具体地说,由于碳化硅器件的发热量较低,因此对于特定的应用,其运行温度可以低于原方案。(图5)
图5:碳化硅应用优势
考虑的一部分是实施新的芯片连接技术(例如烧结),这些技术有助于从器件中散热并确保可靠的连接。与硅相比,碳化硅器件可以在更高的电压下运行,并提供更快的开关速度。所有这些因素使设计人员能够重新思考如何在系统级别实现最佳功能,并在价格方面更具竞争力。一些已经使用碳化硅的高性能器件,包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET以及碳化硅模块。
与硅相比,碳化硅的卓越性能为新兴的应用打开了大门。碳化硅器件的设计电压不低于650V,特别是在1200V以上时,碳化硅成为各种应用的最佳解决方案。诸如太阳能逆变器、电动汽车充电桩工业交流到直流转换等应用,将在未来逐步迁移到碳化硅上。另一个应用是固态变压器,现有的铜和磁性变压器将将被替代。
碳化硅制造的挑战
虽然碳化硅具有巨大的市场机会,但其制造过程也面临着诸多挑战。这些挑战从确保原材料(技术上称为颗粒或碳化硅粉末)的纯度开始,到生成一致的碳化硅晶锭(图6),然后是在每个后续加工步骤中积累实际经验,以交付可靠的最终产品(图7)。
碳化硅的一个独特挑战在于该材料不存在液相,因此无法通过熔融法生长晶体。晶体生长必须在精细控制的压力下进行,这使其制造比硅更具挑战性。如果碳化硅在高温和低压下保持不变,它会在不经过液相的情况下分解成气态物质。
由于这种特性,碳化硅晶体通过升华或物理气相传输(PVT)的气相技术生长。碳化硅粉末被放置在炉内的坩埚中,加热至高温(超过2200°C),然后碳化硅升华并在晶种上结晶形成碳化硅晶体。采用这种方法生长材料的一个重要部分是晶种,其直径与晶锭相似。使用PVT法,生长速率非常慢,大约为每小时0.1-0.5毫米。
图6:碳化硅粉末、晶锭和晶圆
同样,由于碳化硅相对于硅的极端硬度,制造晶片的过程也更加具有挑战性。碳化硅是一种非常坚硬的材料,即使使用金刚石锯也难以切割。金刚石般的硬度不同于许多其他半导体材料。虽然存在几种将晶锭分离成晶片的方法,但这些方法可能会在单晶中引入缺陷。
图7:碳化硅从原材料到最终产品的制造过程
还有一些规模化挑战。与硅相比,碳化硅是一种缺陷较多的材料。碳化硅的掺杂是一个复杂的过程,而生产较大尺寸且缺陷更少的碳化硅晶圆,使得制造和加工成本居高不下。因此,从一开始确立良好的开发过程至关重要,以保持一致的高质量产出。尽管如此,8英寸的衬底开始进入市场,安森美(onsemi)也在为此助力。
图8:挑战–碳化硅晶圆和缺陷
碳化硅制造的挑战(续)
幸运的是,企业在实现一致可靠的晶锭和晶圆方面投入了大量资金。还利用其在硅制造方面的经验,对方法论和基础材料科学进行了支撑。在发布产品到市场时,必须结合多个关键要素。
为此,碳化硅标准的开发正在进行中。在联合电子器件工程委员会(JEDEC)、汽车电子委员会(AEC)和欧洲电力电子汽车认证组(AQG)内部,多个子团队正在开展所需的工作,为该行业创建碳化硅标准。安森美积极参与这些标准的制定。包括AEC组和JEDEC委员会JC-70.2碳化硅电力电子转换半导体标准。
图 9:稳定的内在和外在可靠性的定义
未完待续,后续推文将继续介绍碳化硅生态系统的不断演进、安森美在碳化硅半导体生产中的优势等。
  • 安森美
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
  • 碳化硅
  • 宽禁带半导体
原文标题:粉末纯度、SiC晶锭一致性……SiC制造都有哪些挑战?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安森美在碳化硅半导体生产中的优势
    此前的文章“粉末纯度SiC一致性……SiC
    的头像 发表于 01-07 10:18 34次阅读
    安森美SiC模组加速渗透
    随着清洁能源的快速增长,作为光伏系统心脏的太阳能逆变器俨然已经成为能源革命浪潮中的超级赛道。高效的光伏系统,离不开功率器件。全IGBT方案、混合SiC方案和全SiC方案以其在成本、性能、空间、可靠等方面不同的优势,均在市场上有
    的头像 发表于 11-30 16:19 600次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>全<b class='flag-5'>SiC</b>模组加速渗透
    揭秘安森美SiC市场的未来布局
    地普及到更多的电动汽车上。SiC市场面临哪些机遇?安森美(onsemi)在SiC市场的未来布局如何?起来看下。
    的头像 发表于 11-15 10:35 322次阅读
    安森美封装技术进阶,解锁SiC性能上限
    的有力市场竞争者。本文将聚焦于SiC材料的卓越属性,探讨安森美(onsemi)系列先进的封装技术为加速SiC导入新能源领域应用提供的参考范例。
    的头像 发表于 11-14 09:58 238次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>封装技术进阶,解锁<b class='flag-5'>SiC</b>性能上限
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试系统是用来检测零部件或系统实现是否符合相关标准或规范的测试流程,其技术原理和应用场景具体如下:技术原理 基本框架:协议一致性测试的理论已经相对成熟,主要代表是ISO制定的国际标准ISO
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 595次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    电感值和直流电阻的一致性如何提高?
    ,如高导铁氧体磁芯或纳米磁芯,可以提高电感值的稳定性和一致性。 根据应用需求选择合适的磁芯尺寸和形状,以确保电感值在不同批次和条件下的一致性。 精确控制线圈参数 : 线圈匝数、线径和绕制工艺对电感值有显著影响。通
    的头像 发表于 08-19 15:27 335次阅读
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    通用半导体:SiC激光剥离全球首片最薄130µm圆片下线
    SiC圆片。该设备可以实现6寸和8寸SiC的全自动分片,包含
    的头像 发表于 07-15 15:50 646次阅读
    通用半导体:<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>锭</b>激光剥离全球首片最薄130µm<b class='flag-5'>晶</b>圆片下线
    安森美大手笔投资捷克,扩建SiC功率器件制造工厂
    在全球SiC功率器件市场需求持续增长的背景下,各大厂商纷纷加大投资力度,以扩大产能、提升竞争力。作为全球半导体行业的佼佼者,安森美(onsemi)也不例外,近日宣布在捷克共和国进行大规模的投资,建设座先进的垂直整合
    的头像 发表于 06-25 10:46 685次阅读
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    QSFP一致性测试是确保QSFP光模块性能稳定、可靠的关键环节,对于保障通信系统的正常运行具有重要意义。QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块是种高密度
    的头像 发表于 03-14 10:40 617次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
    铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
    在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
    的头像 发表于 03-13 10:10 1321次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:微电子封装的新<b class='flag-5'>挑战</b>
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
    的头像 发表于 03-11 11:29 952次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠。在进行DDR一致性测试时,需要遵循
    的头像 发表于 02-01 16:24 1571次阅读
