新品:适用于激光雷达的350 W纳秒脉冲高功率脉冲激光二极管
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-01-06 06:25 次阅读
所有 CCSI-HPHS 产品都包含一个嵌入式多功能脉冲信号处理器。延迟发生器是满足突发发生、分频、电压转换、任意波形发生等复杂同步需求的理想工具。
高功率脉冲激光二极管能从多模光纤中产生纳秒级的光脉冲。它包括一个同步工具,可为激光雷达、激光二极管相机同步或特殊照明生成任何脉冲或脉冲串配置。
它是一种优化的高功率脉冲激光二极管解决方案,可在从 405 nm 到 1470 nm 的 10 个可见光或红外波长(如 905 nm 激光二极管或 940 nm 脉冲激光二极管)上产生峰值功率高的纳秒级精密脉冲。
所有模块都具有高亮度,典型的输出纤芯为 105 µm(也可根据特殊要求提供 62.5 µm)。它通常用作激光雷达激光二极管(激光雷达测试台)或各种同步应用的激光源
这些光纤耦合高功率脉冲激光二极管可发射 905 nm、940 nm 或 1470 nm 等多种波长的激光,并通过交钥匙激光二极管驱动器模块提供,该模块针对纳秒脉冲和高峰值功率(50-350 W)进行了优化。
高功率脉冲激光二极管主要特点 :
●30 个高功率脉冲激光二极管型号,针对 10 个波长的纳秒级短脉冲进行了优化:405 nm、785 nm、808 nm、830 nm、905 nm、915 nm、940 nm、980 nm、1064 nm 或 1470 nm。
●作为激光雷达激光二极管,对 3 个关键波长进行了优化 (905 nm 脉冲激光二极管、940 nm 脉冲激光二极管或1470nm脉冲激光二极管)。
●所有参数均可通过提供的详细图形用户界面进行调整:脉冲宽度、峰值功率、重复率等。
●低至 1 纳秒的上升/下降时间
●最大占空比取决于目标峰值功率水平
●所有高功率脉冲激光二极管模块都具有高亮度,典型的输出光纤纤芯为 105 µm(也可根据特殊要求提供 62.5 µm)。
●性能超稳定,是激光雷达激光二极管的理想选择。
●可通过调节激光二极管的温度来调整激光二极管(取决于型号)。
从 200 μm 芯光纤发出 808 nm 波长 235 W 峰值功率 20 ns 脉冲的示例。峰值功率、脉冲宽度和重复率均可调节。
低至 1 毫微秒的脉冲宽度,峰值功率高达数瓦。AeroDIODE 研发团队可向您展示如何为您的应用实现最佳脉冲性能。
所有 AeroDIODE 产品,如这种高功率脉冲激光二极管模块,都可以通过以下四种方法中的任何一种进行控制:
带有 USB 通信功能的图形用户界面。此外,还可通过图形用户界面同时控制多个设备
为所有产品提供软件库(LabVIEWPython(windows/LINUX)、DLL、Hexa 等)。
全新的可选台式触摸和控制屏幕
用于 OEM 集成和系统应用的独立自动启动模式
高功率脉冲激光二极管还可与我们其他产品串联使用,如:
半导体激光管驱动器
●低噪声激光二极管驱动器
●高功率半导体激光管驱动器
●高速半导体激光管驱动器
●脉冲半导体激光管驱动器
●793 nm 半导体激光管
●1064 nm 半导体激光管
●1310 nm 半导体激光管
●1550 nm半导体激光管
●1625 nm 半导体激光管
●SLED二极管
●光纤耦合声光调制器AOM
●SOA驱动器
●脉冲延迟发生器
●数字延迟发生器
  • 二极管
  • 激光雷达
    脉冲激光焊和连续激光焊怎么选?
    机械手焊接机 工作方式:以短时间的激光脉冲对材料进行焊接。每个脉冲产生高能量的激光束,照射到焊接区域,通常具有非常的峰值
    的头像 发表于 12-02 10:50 181次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲激光</b>焊和连续<b class='flag-5'>激光</b>焊怎么选?
    超短脉冲激光辅助碳化硅晶圆切片
      当今科技迅速发展,超短脉冲激光技术作为一项重要的特种加工技术,引起了广泛关注。超短脉冲激光以其极短的脉冲宽度和高能量密度,在微加工领域备受瞩目。在诸多应用中,超短
    的头像 发表于 11-25 10:02 228次阅读
    超短<b class='flag-5'>脉冲激光</b>辅助碳化硅晶圆切片
    罗姆激光二极管RLD8BQAB3产品特点
    RLD8BQAB3是面向LiDAR等距离测量和空间识别应用开发而成的超小型表面贴装型125W输出功率8通道阵列激光二极管。支持1~8通道
    的头像 发表于 11-08 14:26 272次阅读
    罗姆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>二极管</b>RLD8BQAB3产品特点
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
    氧化碳激光器(CO2激光器),因其输出功率适用于各种材料的加工和焊接而在工业领域中得到广
    发表于 11-08 11:32
    如何用AWG实现脉冲激光输出
    脉冲激光二极管提供强功率脉冲的能力,使其成为目标指定和测距等军事应用的理想选择。事实上,开发这些二极管的许多历史动机都有军事渊源。然而,当
    的头像 发表于 10-14 18:02 288次阅读
    如何用AWG实现<b class='flag-5'>脉冲激光</b>输出
    面接触二极管适用于什么
    相对简单,通常由一个N型半导体和一个P型半导体组成,它们在平面上接触。 制造成本较低 :由于结构简单,面接触二极管的制造成本相对较低。 电流容量大 :面接触二极管可以承受较大的电流,适合用于
    的头像 发表于 09-24 09:53 323次阅读
    脉冲能量 DPSS 激光器(50 kHz 时高达 1 mJ)
    1 mJ 的功率 (TEM00),DP50 激光器在 50 Hz 时提供高达 100 mJ 的功率,TEM00)。DP 系列
    的头像 发表于 08-22 06:23 342次阅读
    激光二极管的特点和应用
    激光二极管(Laser Diode,简称LD)是一种将电能直接转换为激光的半导体激光器件,它在现代科技领域中扮演着至关重要的角色。以下是对激光
    的头像 发表于 08-09 14:31 1508次阅读
    快恢复二极管和肖特基二极管可以互换吗
    快恢复二极管和肖特基二极管可以互换吗   通常不可以。肖特基二极管反向耐压低,正向压降小,适用于低电压整流;快恢复反向耐压,正向压降
    的头像 发表于 02-02 09:35 3710次阅读
    激光焊接机如何实现高精度焊接
    编辑:镭拓激光激光焊接机实现高精度焊接主要依赖于先进的激光技术和精确的控制系统。以下是镭拓小编为大家总结的
    的头像 发表于 01-29 15:38 998次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>焊接机如何实现高精度焊接
    聊聊激光二极管和LED的区别
    聊聊激光二极管和LED的区别  激光二极管和LED是两种常见的半导体光源,它们在光学原理、光谱特性、应用场景等方面存在一些差别。本文将从哪
    的头像 发表于 01-26 15:43 2908次阅读
    什么是激光二极管的波长 激光二极管波长是长的好还是短的好呢?
    什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指
    的头像 发表于 01-26 15:17 1527次阅读
    激光二极管和光电二极管有何区别
    激光二极管和光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常
    的头像 发表于 01-26 15:17 3811次阅读
    什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?
    什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?它的三个引脚又是用什么材质制作的呢? 激光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:17 3796次阅读
    Aerodiode 976nm半导体激光管应用介绍
    触发模式和峰值功率调整模式 可选的脉冲和CW模块,适用于单模版本(型号1和2) 脉冲和CW驱动器输入和输出连接器 所有模块均具有窄带宽,适用于
    的头像 发表于 01-22 06:36 480次阅读
    Aerodiode 976nm半导体<b class='flag-5'>激光管</b>应用介绍
