解读光伏防逆流电表:保障电网稳定运行的关键
安科瑞电子商务 来源:安科瑞电子商务 2025-01-06 09:10 次阅读
光伏防逆流控制方案旨在确保光伏发电系统产生的电力优先供给本地负载使用,并在本地负载无法消纳时,防止多余的电力回流到电网。以下是一些常见的光伏防逆流控制方案。
基于切除光伏控制开关和逆变器的方案
1、核心原理:以判断电流方向为标准,当检测到光伏侧电流流向电网时,即判断为逆功率,此时防逆流保护装置会向光伏侧并网开关或逆变器发出跳闸指令,切除某一个并网开关或某一台逆变器,并继续判断还有无逆功率情况发生,如有则继续切除,直到没有逆功率情况为止。当用电负荷再次增大时,由于部分光伏发电功率已断开,装置检测电网侧电流向负荷端流动时,会判断当前光伏侧发出的电不够负荷用,此时装置会自动发出合闸命令。
2、设备示例:某光伏逆功率保护装置,可以切除多路并网点开关或逆变器,以满足不同项目的需求。当光伏侧的并网控制点与逆功率测量控制点距离较远时,该装置经过特殊处理,配合电缆的选用,可以解决逆功率检测点与控制点距离远的问题。
基于防逆流电表和逆变器的方案
1、系统组成:在入户进线侧总线上安装防逆流电表和CT互感器,实时监测母线上的功率、电流大小及方向。逆变器与防逆流电表通过通讯线连接。
2、工作原理:当检测到有电流流向电网时(即出现反向电流),防逆流电表通过通讯方式将逆流功率数据传输给逆变器。逆变器接收到指令后,迅速响应,降低其输出功率,确保光伏电站流向电网的电流始终接近于0,从而实现防逆流。
3、应用场景:
单机单相防逆流系统:适用于只有户用光伏场景,需要光伏并网逆变器、防逆流电表、电表和逆变器之间的通讯线等设备。
3.1单机三相防逆流系统:对于户用小功率并网逆变器,可以直接选用直流防逆流电表;对于大功率并网逆变器,则需要借助CT互感器来检测并网母线上的电流。
3.2多机防逆流系统:多台逆变器通过通讯接口串联,连接到数据采集器,适合于多机模式,功能更强大,容量更大。需要光伏逆变器(多台)、防逆流箱(内含数据采集器、防逆流电表和CT互感器)、RS485通信线等设备。
防逆流电表
光伏防逆流电表是一种专门设计用于检测并防止电流或能量在电力系统中反向流动的智能仪表。它通常被安装在光伏发电系统的入户进线侧主线上,能够实时监控母线上的功率、电流大小及其流动方向。当检测到电能出现逆向流向电网的情况时,电表会通过通信接口与逆变器进行通讯,触发逆变器的响应机制,自动调整其输出功率,从而确保输出功率与本地用电需求的动态平衡,有效遏制逆流现象。
防逆流电表的重要性
确保电网稳定:在光伏发电系统中,如果没有防逆流装置,当用户发电量大于用电量时,多余的电能可能会逆流回电网,这可能会对电网的稳定性和安全性造成影响。光伏防逆流电表通过实时监测并控制电流流向,能够有效防止这种现象的发生,确保电网的稳定运行。
保护设备安全:逆流电流可能会导致用户端的电气设备(如逆变器、变压器等)过热、损坏甚至引发火灾等安全事故。光伏防逆流电表的应用可以及时发现并阻止逆流现象,从而保护这些设备的安全。
优化能源利用:光伏防逆流电表能够准确计量用户的用电量和发电量,区分正向电能和反向电能,为电力计费和管理提供准确的数据。同时,它还可以根据用户的需求和电网的情况,合理调整发电量和用电量,提高能源的利用效率。
支持多种应用场景:光伏防逆流电表不仅适用于光伏发电系统,还广泛应用于储能系统、微电网系统以及电动汽车充电桩等领域。在这些场景中,它同样能够发挥重要的作用,确保系统的稳定运行和高效管理。
方案选择建议
在选择光伏防逆流控制方案时,需要考虑以下因素:
系统规模:根据光伏发电系统的规模和容量,选择合适的防逆流设备和方案。
应用场景:根据应用场景的不同,如户用、商用或工业用等,选择适合的防逆流解决方案。
成本效益:综合考虑设备的成本、安装费用以及长期运行效益,选择性价比高的方案。
技术可行性:确保所选方案在技术上是可行的,能够满足系统的防逆流要求。
光伏防逆流电表的应用实例
在实际应用中,光伏防逆流电表已经取得了显著的效果。例如,在一些工业生产过程中,可能会产生反向电流,如电机的再生制动、变频器的回馈等。通过安装光伏防逆流电表,可以监测和控制这些反向电流,保护设备和电网的安全,提高生产效率。此外,在分布式能源系统中,光伏防逆流电表还可以根据用户的需求和电网的情况,合理调整发电量和用电量,实现能源的互补和优化配置。
  • 电网
  • 光伏
  • 电表
原文标题:【第208期】解读光伏防逆流电表:保障电网稳定运行的关键
文章出处:【微信号:gh_42442fbf429f,微信公众号:安科瑞电子商务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    逆流电表是怎样实现“逆流”的?
    电流方向和常规相反,称为“逆流”。 2、系统为什么要“逆流”? 2.1.电网政策与技术的限
    的头像 发表于 12-30 14:15 143次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>是怎样实现“<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>”的?
    逆流电表是安装在哪里
    1. 概述 逆流电表主要用于并网系统,目的是避免多余的电量逆向流入上级电网。以下是关于
    的头像 发表于 11-14 09:21 344次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>是安装在哪里
    什么是逆流电表
    一、 概述 逆流电表是一种专门设计用于防止电力逆流的智能电表,主要用于系统和其他可再生能源
    的头像 发表于 11-13 11:07 701次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>?
    发电项目如何逆流
    ,因此称为“逆流”。在并网双向电表中,正向功率是电网向负载提供的功率,反向功率是电网输送的
    的头像 发表于 11-01 15:46 377次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电项目如何<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
    稳定电网用电质量 助力节能降耗 逆流电表
    18721098782 王盼盼 在新能源发电领域,特别是并网系统、微逆系统、储能系统以及交流耦合系统中,逆流电表正扮演着越来越重要的角色。作为一种专门设计用于检测并防止电流或能量
    的头像 发表于 10-28 14:32 552次阅读
    发电系统如何确保高压逆流保障电网稳定
    发电并网系统中,为了确保电网稳定性,保护电网不受任何影响和冲击,需要防止系统不向电网馈电,
    的头像 发表于 10-24 10:11 388次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电系统如何确保高压<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,<b class='flag-5'>保障</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>稳定</b>?
    储能项目增加逆流装置能100%逆流吗?
    随着电站容量的增加,很多地方由于消纳的原因,新装不允许送到电网。当
    的头像 发表于 09-14 13:18 787次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能项目增加<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>装置能100%<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>吗?
    什么是逆流,如何实现逆流
    一、什么是逆流?  正常发电系统是将组件直流电
    的头像 发表于 09-14 10:55 912次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,如何实现<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    逆流电表为什么能逆流?安科瑞逆流电表怎么样?
    逆流电表的工作原理基于电流方向和电压的监测。它主要通过电流传感器和电压传感器实时监测电路中的电流和电压,以判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会发出
    的头像 发表于 09-13 15:56 2913次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>为什么能<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?安科瑞<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>怎么样?
    逆流监测电表在并网中的作用-如果做逆流监测?
    方向相反,因此称为“逆流”。在并网双向电表中,正向功率是电网向负载提供的功率,反向功率是电网
    的头像 发表于 09-09 16:26 441次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测<b class='flag-5'>电表</b>在并网中的作用-如果做<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测?
    ADL400逆流电表并网中的应用
    的头像 发表于 09-02 14:02 718次阅读
    ADL400<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网中的应用
    古瑞瓦特逆变器 800kW逆流系统实例
    通过低压配电变压器向更上一级或多级电网侧逆向馈电。 在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止并网系统逆向发电,系统需要配置1套逆流
    的头像 发表于 08-27 15:35 1166次阅读
    古瑞瓦特<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器 800kW<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>系统实例
    解读分布式发电系统逆流电表的重要性
    安科瑞王盼盼  18721098782  电气工程 逆流电表主要有以下作用和使用场景: 一、作用 防止电流逆流 确保电力系统的正常运行方向,避免电能从用户端反向流入
    的头像 发表于 08-21 10:19 702次阅读
    <b class='flag-5'>解读</b>分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>的重要性
    古瑞瓦特-逆变器逆流原理及实现方案
    消纳时,剩余电能馈入电网,由于电流方向与常规相反,所以称之为逆流。 01 什么是逆流? 正常
    的头像 发表于 07-19 09:33 1756次阅读
    古瑞瓦特-<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>原理及实现方案
    发电余电不上网怎样逆流
    安科瑞 邹玉丽 什么是逆流? 正常发电系统是将组件的直
    的头像 发表于 04-26 11:15 1404次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电余电不上网怎样<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
