AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
福州市凌睿智捷电子有限公司 2025-01-04 12:00 次阅读
1、简介
随着物联网(IoT)和智能设备的快速发展,边缘计算技术已成为高效数据处理和服务交付的重要组成部分。当我们考虑利用边缘端设备进行实时监控时,一个常见的需求是通过摄像头捕捉视频,并在局域网内实现视频流的传输。这种设置不仅适用于家庭和小型企业的安全监控,也能满足远程教育、医疗监护等多个领域的需要。
面对局域网内的视频流传输挑战,有多种方法可以实现从摄像头到显示终端的数据传递,每种方法都有其特点和适用场景。本文将介绍一种基于TCP/IP协议栈和Socket编程的方法,这种方法因其稳定性和易用性而被广泛采用。
选择TCP/IP与Socket编程的理由:
稳定性:TCP(传输控制协议)作为面向连接的协议,确保了数据包在网络中的有序传递,并提供了错误检测与纠正机制,这对于视频流这类对丢包敏感的数据尤为重要。
灵活性:使用Socket API可以在应用层直接操作网络通信,给予开发者更大的自由度来定制视频流的传输逻辑,比如调整帧率、分辨率或实施自定义的安全措施。
跨平台支持:无论是Windows、Linux还是macOS,大多数操作系统都内置了对TCP/IP和Socket的支持,这意味着开发的应用程序具有良好的兼容性和移植性。
资源效率:对于边缘端设备而言,优化后的TCP/IP服务和Socket编程可以帮助节省宝贵的计算资源和带宽,保证即使在网络条件有限的情况下也能维持视频流的流畅性。
接下来,我们将探讨如何利用这些技术构建一个简易的局域网视频流传输系统,包括具体的实现步骤和技术细节。您将看到,通过合理的设计和配置,即使是普通用户也能够在自己的环境中轻松搭建起一套实用的实时监控解决方案。如果您对视频流传输有着更高的要求,如低延迟、高清晰度或更复杂的安全特性,后续部分还会提及一些进阶技术和最佳实践建议。
2、相关知识
2.1 TCP/IP协议简介
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。TCP/IP协议不仅仅指的是TCP 和IP两个协议,而是指一个由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等协议构成的协议簇, 只是因为在TCP/IP协议中TCP协议和IP协议最具代表性,所以被称为TCP/IP协议。
TCP/IP传输协议是严格来说是一个四层的体系结构,应用层、传输层、网络层和数据链路层都包含其中。
层级名称主要协议功能描述
应用层Telnet, FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DNS 等接收来自传输层的数据或按不同应用要求与方式将数据传输至传输层;提供用户接口和应用服务。
传输层TCP (传输控制协议), UDP (用户数据报协议)提供端到端的通信服务,确保数据可靠地从一台机器传输到另一台机器(TCP)或不保证顺序和可靠性但更快速的数据传输(UDP)。
网络层IP (网际协议), ICMP, IGMP负责网络中数据包的传送,包括路由选择、数据包转发等;ICMP用于报告错误并交换有限的控制消息;IGMP用于管理组播成员关系。
网络访问层/链路层ARP (地址解析协议), RARP, Ethernet, Wi-Fi提供链路管理和错误检测;处理对不同通信媒介有关的信息细节问题,如物理地址的解析(ARP),以及在局域网中直接传递数据帧。
2.2 TCP
TCP(传输控制协议)是TCP/IP模型传输层中最重要的协议之一,它提供了一种面向连接、可靠的字节流服务。这意味着在两个应用程序之间建立通信之前,必须先通过三次握手过程来建立一个连接;而当数据传输完成后,则需要通过四次挥手过程来断开这个连接。TCP确保了数据包按序到达,并且能够检测并重传丢失或损坏的数据包,从而保证了数据传输的可靠性。
TCP的主要特点:
面向连接:在发送数据前,双方必须建立一个连接。这种连接类似于电话呼叫,在通话开始前需要拨号建立连接。
可靠性:TCP使用确认机制和超时重传来确保所有发送的数据都被接收方正确接收。如果接收方没有收到某个数据包或者接收到的是损坏的数据包,它会请求发送方重新发送该数据包。
流量控制:为了防止快速的发送方淹没慢速的接收方,TCP实现了滑动窗口机制来进行流量控制,根据接收方的能力调整发送速率。
拥塞控制:TCP还包含了一系列算法来避免网络拥堵,例如慢启动、拥塞避免、快重传和快恢复等。
全双工通信:TCP支持同时双向的数据传输,即可以同时作为客户端和服务端进行数据交换。
错误检查与纠正:利用校验和机制对每个数据段进行完整性验证,以确保数据的准确性。
TCP适用场景:
文件传输(如FTP)
电子邮件(如SMTP, POP3, IMAP)
Web浏览(如HTTP, HTTPS)
远程登录(如SSH)
TCP工作流程概述
三次握手:用于建立连接。客户端发送SYN(同步序列编号),服务器回应ACK(确认信息)和自己的SYN,然后客户端再次回应ACK确认。
数据传输:一旦连接建立,双方就可以开始传输数据。TCP负责将数据分割成合适大小的数据段,并为每个数据段添加头部信息,包括序列号以便接收方重组数据。
四次挥手:当一方完成数据发送后,它会发送FIN(结束标志)给另一方表示希望关闭连接。接收方会回应ACK确认收到FIN,并在准备好关闭连接时也发送自己的FIN。发送方再回应ACK,最终完成连接的终止。
综上所述,TCP因其高可靠性和安全性,广泛应用于那些对数据完整性和顺序有严格要求的应用程序中。
2.3 UDP
UDP(用户数据报协议)是TCP/IP模型传输层的一个重要成员,它提供了一种无需建立连接即可发送和接收数据包的通信方式。与TCP不同的是,UDP不保证数据的顺序性和可靠性,也不进行流量控制或拥塞控制。这意味着使用UDP时,数据可能会丢失、重复或者乱序到达。
UDP的主要特点:
无连接:在发送数据之前不需要建立连接,因此减少了建立连接所需的时间。
尽力而为的服务:UDP不会对数据包的传输做任何保证,也不会重传丢失的数据包。
低开销:由于缺少确认机制和其他复杂的功能,UDP具有较低的头部开销,这使得它非常适合实时应用。
高效性:因为没有复杂的握手过程,所以UDP可以更快地发送数据。
适用于广播或多播:UDP支持向多个目的地同时发送数据的能力,这对于视频会议等应用场景非常有用。
UDP适用场景:
实时音频/视频流媒体服务
在线游戏
DNS查询
SNMP(简单网络管理协议)
其他对延迟敏感的应用程序
2.4 TCP vs UDP
特性TCP (Transmission Control Protocol)UDP (User Datagram Protocol)
连接类型面向连接,需要三次握手建立连接无连接,即发即用
可靠性可靠的数据传输,确保数据按序完整到达不可靠,不保证数据包会到达,可能丢失或乱序
速度较慢,因为有握手过程和错误检查更快,因为它没有这些额外的过程
流量控制支持,通过滑动窗口机制不支持
拥塞控制支持不支持
头部开销较大,因为包含更多的控制信息较小,只有必要的控制信息
用途适合需要高可靠性的应用程序,如文件传输、电子邮件适合对时间敏感但可容忍一定数据损失的应用,如视频流
2.5 Socket
Socket(套接字)是网络编程中的一个重要概念,它提供了一种跨进程通信的方式,使得不同计算机上的应用程序能够通过网络交换数据。在实现TCP/IP服务时,Socket扮演着至关重要的角色,它是程序员用来编写客户端和服务器端程序的接口。
Socket的基本特性:
地址家族:定义了通信协议类型,例如IPv4(AF_INET)或IPv6(AF_INET6)。
类型:指定了传输层使用的协议,如TCP(SOCK_STREAM,流式套接字)或UDP(SOCK_DGRAM,数据报套接字)。
协议:通常设置为0,表示使用默认协议;对于某些特殊情况可以指定特定协议编号。
使用Socket实现TCP/IP服务的步骤:
创建Socket:在服务器端和客户端都需要调用socket()函数来创建一个套接字对象,该对象将用于发送和接收数据。
绑定(仅限服务器端):服务器需要调用bind()函数将其套接字与特定的IP地址和端口号关联起来,以便其他客户端可以通过这些信息找到并连接到服务器。
监听(仅限服务器端):服务器调用listen()函数开始监听来自客户端的连接请求。这一步骤会将套接字转换为被动模式,准备接受连接。
接受连接(仅限服务器端):当有客户端尝试连接时,服务器调用accept()函数来接受这个连接,并返回一个新的套接字,专门用于与那个特定客户端之间的通信。
连接服务器(客户端操作):客户端调用connect()函数发起对服务器的连接请求,指定要连接的服务器IP地址和端口号。
发送/接收数据:一旦建立了连接,双方都可以使用send()和recv()函数来进行数据的发送和接收。对于TCP来说,这意味着可以进行可靠的数据流传输。
关闭连接:数据交换完成后,双方应该调用close()函数来关闭各自的套接字,释放资源。
以上代码展示了如何使用Python内置的socket库来实现一个简单的TCP回显服务器和客户端。
3 边缘端设备实现
我此次使用的设备是凌智视觉模块,但是该设备是没有带WiFi的,如果需要使用WiFi,需要外界一块WiFi模块。
3.1 服务端
下面我将搭建一个简易的服务器,用于通过TCP连接向客户端发送视频帧。它使用OpenCV库捕获图像,并将图像编码为JPEG格式后通过网络传输给客户端。此外,它还支持命令控制和视频流模式,允许客户端发送命令来控制视频帧的传输。
以下是代码的主要功能模块和逻辑:
导入必要的库:
cv2:来自lockzhiner_vision_module的OpenCV库,用于视频捕获和图像处理。
Thread, Event:来自threading模块,用于创建线程和事件对象以同步线程间的操作。
socket:用于网络通信
os, time:分别用于操作系统相关的功能和时间测量。
定义辅助函数:
send_image(conn, frame):负责将一帧图像编码成JPEG格式并通过TCP连接发送出去。
定义线程处理函数:
handle_client_send(conn, start_event, shutdown_event, confirm_event, streaming_event, cap):此函数在一个独立线程中运行,负责读取摄像头图像并根据事件状态决定是否发送图像。它还会计算和打印帧率。
handle_client_receive(conn, addr, cap, start_event, shutdown_event, confirm_event, streaming_event):此函数也在一个独立线程中运行,负责接收来自客户端的命令并对这些命令作出响应,比如开始发送单个图像、确认接收到图像、关闭连接或切换视频流模式等。
主程序逻辑:
设置了服务器的IP地址(HOST)和端口(PORT),并初始化了OpenCV的视频捕获对象(cap)。
创建了一个TCP/IP套接字,绑定了指定的主机和端口,并开始监听传入的连接请求。
当有新的客户端连接时,会启动两个新线程:一个用于处理发送到客户端的数据,另一个用于接收来自客户端的命令。
主循环等待客户端连接,并在接收到中断信号(如KeyboardInterrupt)时优雅地关闭所有资源。
事件机制:
使用了多个Event对象来协调不同线程之间的交互,确保了正确的顺序和状态管理。
视频流模式:
支持一种持续发送视频帧的“视频流模式”,这可以通过发送特定命令开启或关闭。
import lockzhiner_vision_module.cv2as cv2fromthreading import Thread, Eventimport socketimport osimporttimedef send_image(conn, frame): try:
# 使用imencode将图像编码为JPEG格式
ret, img_encode = cv2.imencode('.jpg', frame)
if not ret:
print("Failed to encode image")
return # 假设img_encode已经是bytes类型,直接使用
data = img_encode # 发送图像大小和图像数据
conn.sendall(len(data).to_bytes(4, byteorder='big'))
conn.sendall(data) print("Image sent.") except (ConnectionResetError, OSError) as e:
print(f"Error sending image: {e}")defhandle_client_send(conn, start_event, shutdown_event, confirm_event, streaming_event, cap): frame_counter =0 start_time = time.time() while not shutdown_event.is_set():
if start_event.is_set() or streaming_event.is_set(): # 检查开始或流式事件是否被设置 ret, frame = cap.read()
if ret: send_image(conn, frame) frame_counter +=1 if not streaming_event.is_set(): # 如果不是流式传输,则等待客户端确认
confirm_event.wait() # 等待客户端确认
confirm_event.clear() # 清除确认事件
start_event.clear() # 图像发送完成并且已确认后清除事件
# 计算帧率 elapsed_time = time.time() - start_time if elapsed_time >=1: # 每一秒打印一次帧率 fps = frame_counter / elapsed_time
print(f"FPS: {fps}") # 重置计数器和时间戳
frame_counter =0
start_time = time.time()# 接收线程处理函数,接收命令并根据命令执行操作defhandle_client_receive(conn, addr, cap, start_event, shutdown_event, confirm_event, streaming_event): print(f"Connected by {addr}") try: while not shutdown_event.is_set(): try:
data = conn.recv(1024) except ConnectionResetError: print("Connection reset by peer.")
break if not data or shutdown_event.is_set(): print("Connection closed.") break command = data.decode().strip() print(f"Received command: {command}") if command =='0': ret, frame = cap.read()
if ret:
if streaming_event.is_set(): # 如果处于流式传输模式,则不需要设置start_event
pass else: start_event.set() # 设置开始事件以通知发送线程 elif command =='1': confirm_event.set() # 设置确认事件 elif command =='2': shutdown_event.set()
break elif command =='3': # 开始视频流模式 streaming_event.set() print("Video stream mode started.") elif command =='q': # 停止视频流模式 streaming_event.clear() print("Video stream mode stopped.") else: conn.sendall("Unknown command".encode()) finally: conn.close()if __name__ =="__main__": HOST ='172.32.0.144' PORT =6810 cap = cv2.VideoCapture() # if not cap.isOpened(): if cap.open(0) is False: print("Failed to open capture")
exit(1) print("video is all ready") start_event =Event() shutdown_event =Event() confirm_event =Event() streaming_event =Event() # 新增流式传输事件 server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) server_socket.bind((HOST, PORT)) server_socket.listen() print("Server started, waiting for connections...") try:
conn, addr = server_socket.accept()
client_send_thread =Thread(target=handle_client_send,
args=(conn, start_event, shutdown_event, confirm_event, streaming_event, cap))
client_receive_thread =Thread(target=handle_client_receive,
args=(conn, addr, cap, start_event, shutdown_event, confirm_event, streaming_event))
client_send_thread.start() client_receive_thread.start() except KeyboardInterrupt: print("Server interrupted.") finally:
cap.release() server_socket.close()
print("Server stopped and resources released.")
3.2 客户端
客户端通过TCP连接接收图像帧,并根据命令执行不同操作的功能。以下是代码的详细解释:
客户端功能概述
接收图像:
receive_image(conn, timeout=5)函数用于从服务器接收图像数据。
它首先接收表示图像大小的4个字节,然后循环接收直到收到完整的图像数据。
接收到的数据被转换为NumPy数组并使用OpenCV解码成图像格式返回。
主程序逻辑 (main函数):
'0'请求单张图像。
'1'不做任何操作(假设用作确认信号)。
'2'发送退出命令给服务器并终止程序。
'3'启动视频流模式,允许连续接收图像帧,并将这些帧显示出来,同时保存为本地视频文件。
设置了服务器的IP地址(HOST)和端口(PORT),与服务端保持一致。
创建了一个TCP/IP套接字并尝试连接到服务器。
根据用户输入的不同命令来控制视频帧的请求和处理:
视频流模式:
当用户选择启动视频流模式时,客户端会创建一个以当前时间戳命名的视频文件。
它会持续请求图像帧并将接收到的每一帧添加到视频文件中,同时在窗口中显示。
用户可以按q键停止视频流模式,并保存录制的视频文件。
异常处理:
在关键位置添加了异常处理逻辑,以确保在发生错误时能够适当响应,例如网络连接超时或失败时。
资源管理:
使用with语句确保即使出现异常,套接字也会被正确关闭。
确保视频写入器在异常情况下也能够释放资源。
注意事项
命令同步:客户端发送命令后,通常需要等待服务器的响应。这里的实现假设服务器会在接收到命令后立即采取行动,因此客户端紧接着就会尝试接收图像数据。
超时设置:对于图像接收设置了超时参数,以防止程序在无响应的情况下卡住。
视频编码格式:选择了XVID作为视频编码格式,这是一个常见的选择,但并不是唯一可用的选项。可以根据需要更改。
视频保存:视频流模式下,视频会被保存到本地磁盘。每次开始新的视频流都会创建一个新的文件名,以避免覆盖旧文件。
代码
importsocketimportcv2importnumpyasnpimporttimedef receive_image(conn, timeout=5): conn.settimeout(timeout) # 设置接收超时 try: data_length = int.from_bytes(conn.recv(4), byteorder='big') image_data = b'' received =0 whilereceived < data_length:            packet = conn.recv(min(1024, data_length - received))
ifnot packet:
break image_data += packet received += len(packet) # 将接收到的数据转换为NumPy数组,并使用OpenCV解码为图像
image_np = np.frombuffer(image_data, dtype=np.uint8) frame = cv2.imdecode(image_np, cv2.IMREAD_COLOR) returnframe except socket.timeout: print("Timeout waiting for image from server.") returnNone except Exceptionase: print(f"Error receiving image: {e}") returnNonedef main(): HOST ='172.32.0.144' PORT =6810# 应与服务端使用的端口号相同 with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)ass: try:
s.connect((HOST, PORT)) video_writer = None # 初始化视频写入器为None whileTrue:
command = input("Enter command (0 to request image, 1 to do nothing, 2 to exit, 3 for video stream): ") s.sendall(command.encode()) ifcommand =='2':
s.sendall(b'2') # 发送退出命令给服务器
print("Starting video stream mode. Press 'q' to stop.")
timestamp = int(time.time() *1000) # 毫秒级时间戳
video_filename = f"video_stream_{timestamp}.avi"
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID') # 视频编码格式
video_writer = None # 重置视频写入器
# 请求第一帧以获取尺寸信息
s.sendall(b'0') # 请求图像帧
frame = receive_image(s, timeout=5) # 增加超时参数 ifframeisNone:
print("Failed to receive first image frame.")
continue
height, width, _ = frame.shape
video_writer = cv2.VideoWriter(video_filename, fourcc,20.0, (width, height)) # 创建视频写入器 whileTrue:
ifvideo_writerisNone:
break # 如果视频写入器未初始化,则跳出循环
frame = receive_image(s, timeout=1) # 对每一帧都设置较短的超时时间 ifframeisNone: print("No new frame received. Waiting...")
time.sleep(1) # 等待一段时间再尝试重新请求
continue
cv2.imshow('Video Stream', frame)
video_writer.write(frame) # 将帧写入视频文件
key = cv2.waitKey(1) &0xFF
ifkey == ord('q'):
print("Stopping video stream and saving video.")
s.sendall(b'q') # 发送停止信号给服务器 break ifvideo_writerisnot None:
video_writer.release() # 关闭视频写入器
print(f"Video saved as {video_filename}")
cv2.destroyAllWindows() elif command =='0':
ifframeisnot None: cv2.imshow('Received Frame', frame)
cv2.waitKey(3000) # 显示图像3秒后自动关闭窗口
cv2.destroyAllWindows() else:
print("No image received.") s.sendall(b'1') # 假设'1'是确认信号 except Exceptionase: print(f"Socket error occurred: {e}") ifvideo_writerisnot None: video_writer.release() # 确保异常情况下也释放视频写入器资源if__name__ =="__main__": main()
3.3 执行结果
  • 物联网
  • 局域网
  • AI
    AI
    边缘AI应用越来越普遍,AI模型边缘如何部署
    模型侧的部署也成了业界关注的焦点。   如何把AI 模型边缘
    的头像 发表于 07-04 00:11 2692次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>AI</b>应用越来越普遍,<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>模型</b>在<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>端</b>如何<b class='flag-5'>部署</b>?
    边缘部署模型优势多!模型量化解决边缘设备资源限制问题
    设备上,可以减少数据传输的延迟和带宽需求,提高模型的实时性和响应速度。   边缘部署
    的头像 发表于 01-05 00:06 3651次阅读
    部署边缘设备上的轻量级模型
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)边缘AI算法是一种将人工智能(AI)算法和计算能力放置在接近数据源的终端设备中的策略。这种算法通常被部署
    的头像 发表于 05-11 00:17 2623次阅读
    AI模型部署边缘设备奇妙之旅:如何实现手写数字识别
    处理,而不必传输到外部服务器,这有助于更好地保护用户隐私和数据安全。 然而,边缘计算也带来了独特的挑战,特别是在资源受限的嵌入式系统中部署复杂的AI
    发表于 12-06 17:20
    AI模型部署边缘设备奇妙之旅:如何在边缘部署OpenCV
    的能力。 本文章主要讲述如何在边缘设备上使用OpenCV。本次使用的边缘设备是凌智电子开发的
    发表于 12-14 09:31
    AI模型部署边缘设备奇妙之旅:目标检测模型
    以及边缘计算能力的增强,越来越多的目标检测应用开始直接在靠近数据源的边缘设备上运行。这不仅减少了数据传输延迟,保护了用户隐私,同时也减轻了云端服务器的压力。然而,在
    发表于 12-19 14:33
    AI模型部署边缘设备奇妙之旅边缘设备局域网视频流传输方案
    1、简介 随着物联网(IoT)和智能设备的快速发展,边缘计算技术已成为高效数据处理和服务交付的重要组成部分。当我们考虑利用边缘设备进行实时
    发表于 01-04 14:32
    EdgeBoard FZ5 边缘AI计算盒及计算卡
    ` 随着应用场景的多样化,利用人工智能技术在边缘部署一系列创新应用解决方案,对企业传统的业务形态进行升级,加速业务增长,增强竞争优势,起着至关重要的作用。 在市场需求和产业趋势的推动下,米尔
    发表于 08-31 14:12
    边缘计算网关是什么 边缘计算网关功能优势
    路由器功能,实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传。支持WAN/LAN、ADSL、GPRS、4G、WIFI等满足不同环境下对远程通信的需求。    设备远程管理、维护,降低运维成本    集GPRS
    发表于 09-10 17:24
    【HarmonyOS HiSpark AI Camera】边缘计算安全监控系统
    打火机)就报警的模型,实现边缘测的相关检测和报警的业务逻辑。中期,完成传感器数据和视频推流到云端,实现远程监控。后期,各个环节的丰富和优化,比如多传感器、设备接入等,组成一套较完善系统
    发表于 09-25 10:11
    MLU220-M.2边缘智能加速卡支持相关资料介绍
    。可以轻松实现终端设备边缘设备AI赋能方案。MLU220-M.2加速卡用于离线模型
    发表于 08-08 17:37
    边缘智能市场要素:海量需求,物联网切分
    设备本身,另一个则是边云协同。 边缘智能要求在边缘完成数据的训练和推理,计算、存储等资源的配置是一个挑战。电子哨兵在边缘的学习能力
    发表于 08-23 15:42
    嵌入式边缘AI应用开发指南
    保驾护航。下面让我们来了解如何不借助手动工具或手动编程来选择模型、随时随地训练模型并将其无缝部署到TI处理器上,从而实现硬件加速推理。图1: 边缘A
    发表于 11-03 06:53
    边缘计算设备部署方案
    边缘计算设备,是相对于云计算而言的。不同于云计算的中心式服务,边缘服务是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网 络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近服务。其应用程
    发表于 05-18 15:39 2次下载
    <b class='flag-5'>边缘</b>计算<b class='flag-5'>设备</b>与<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>方案</b>
    AI边缘计算是什么意思?边缘ai是什么?AI边缘计算应用
    算法部署边缘设备上实现智能化的计算方式。 什么是边缘计算? 边缘计算是一种通过把计算能力尽可能靠近数据来源或消费者的计算模式,提高应用程序
    的头像 发表于 08-24 15:18 2073次阅读
