MCU+MPU双处理器架构在电力馈线终端中应用
UtFs_Zlgmcu7890 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-05 08:41 次阅读
目前市面上大多电力FTU产品均采用MCU+MPU双处理器架构,以利用MCU的实时性和MPU上运行的稳定的网络协议和文件系统资源。那么,我们是否可以把MCU+MPU的结构用一个MPU来替代?答案是完全可以,本文就介绍一种单处理核心的FTU实现方案。
FTU全名是馈线终端设备,是配电自动化系统中重要的监控设备。具有遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电等功能。
FTU照片如下:
图1 FTU
FTU硬件需要符合《DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端》标准,软件需要符合《IEC 60870-5-104:2009》传输规约。从以上2份标准和规约中可以提炼出FTU的3个关键实现技术点:
1、遥信SOE分辨率需要达到1ms以内;
2、软件协议要求数据采用文件系统存储方式,存储空间需求数量级在50M字节左右;
3、要求最少2路以太网接口
以上3点中即有实时性要求,又有比较丰富的数据处理和通信能力要求,所以常规情况会采用MCU+MPU的方案,常规硬件方案框图如下:
图2 FTU框图
下面我们就3个关键点逐一讨论FTU的MCU+MPU替代为AW280单核心方案的可行性。
11ms的SOE分辨率
从电力自动化装置事件顺序记录过程来看,影响装置SOE分辨率的主要因素有事件处理时间和装置时间精度。事件处理时间取决于装置状态量处理方式及硬件处理速度;装置时间精度取决于装置时钟芯片的准确度及装置时钟处理方式。装置最佳状态量处理方式为中断响应方式,以保证状态量可打断其它任务以最高优先级立即执行。
常规MPU运行的linux系统由于任务负载的不确定性,会导致中断响应时间的不确定性,这样就会造成装置状态量处理不及时,所以常规FTU方案中必须有一颗MCU运行的实时操作系统核心来处理状态量,以达到1ms以内的SOE分辨率。
AW280核心板搭载的AWorks操作系统为实时操作系统,其中断处理方式和MCU中常用的RTOS近似,这样就可以保证中断响应时间不低于常规方案;另外AW280核心板采用的MPU的运行速度为454MHZ,是常规的MCU主频的2倍以上,这就让AW280的中断响应会优于常规MCU处理方案,性能可以满足之前MCU+MPU才能实现的SOE分辨率。
2文件系统
IEC 60870-5-104:2009规定装置需要提供文件服务,有详细规定需要提供文件系统目录查询、文件读写、文件传输等功能。常规MCU对于文件系统操作的支持有限,所以常规方案中均会采用一颗MPU搭载linux系统来提供文件服务。
AW280区别于普通MCU,可以支持NAND型FLASH,低成本实现大容量存储。AW280核心板搭载的AWorks操作系统具有完善稳定的文件系统。AW280的硬件和软件性能决定了可以满足之前MCU+MPU才能实现的文件系统服务。
文件系统在AWorks系统中的位置见下图:
图3 文件系统在AWorks系统中的位置
3以太网需求
FTU至少需要2路以太网来完成不同对象之间的通信,常规方案中MCU一般只具备一个网口,导致必须要多加一颗MPU来增加网络接口。
AW280搭载的IMX280芯片本身具有2路以太网,并且AWorks系统默认支持双网口。这在常规MCU上没有,在常规的RTOS上也少见双路以太网的支持。所以AW280可以满足之前MCU+MPU才能实现的多网口功能。
另外,AW280具有SPI可以连接国家电网加密IC,AW280具有5路UART可以满足周边设备通信需求。
综上所述,AW280核心板完全可以胜任FTU的功能需求,可以取代传统MCU+MPU方案。
图4 AW280系列核心板
  • mcu
    mcu
  • 周立功
  • 终端设备
原文标题:【经验】电力馈线终端设计方案
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MCU+MPU处理器架构电力馈线终端设计方案
    目前市面上大多电力FTU产品均采用MCU+MPU处理器架构,以利用MCU的实时性和
    的头像 发表于 01-12 09:24 9383次阅读
    <b class='flag-5'>MCU+MPU</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>馈线</b><b class='flag-5'>终端</b>设计方案
    配电自动化监控系统的单核馈线终端设备(FTU)解决方案
    发表于 01-25 22:32 5781次阅读
    如何选择微控制MCU和微处理器MPU
    `作为嵌入式系统的“大脑”,处理器对系统的整体成功或失败有很大的影响。因此,选择合适的设备非常重要。这些器件大致分为微控制MCU)和微处理器M
    发表于 12-28 09:12
    MCUMPU概述
    MCUMPU概述不同点命令集概述两者都是配备CPU(Central Processing Unit)进行运算处理的半导体器件(本文中统称为微型计算机)。通常,
    发表于 11-01 08:07
    MCUMPU之间的界限还有吗
     MCU:Microcontroller Unit,微控制;  MPU:Microprocessor Unit,微处理器;  曾经微控制
    发表于 11-03 07:20
    微控制MCU)与微处理器MPU
    曾经微控制MCU)与微处理器MPU)是截然不同的两种器件,微控制完成“控制”相关的任务,根据外界信号刺激产生反应,微
    发表于 11-03 07:42
    MCUMPU的相关资料分享
    产生反应, 微处理器主要执行处理功能,对数据处理和计算能力的要求较高。但如今由于内存架构的变化,两者之间的界限正在变得模糊。像大家熟悉的ST、NXP都推出了
    发表于 11-04 06:33
    处理器MPU和单片机MCU的区别
    每项新应用设计都需要一个单片机或微处理器。当在两者之间选择其一时,需要考虑一些因素。以下是微处理器、单片机的概述和对比。 考虑选择微处理器MPU)或者单片机(
    的头像 发表于 10-27 10:34 4849次阅读
    MCUMPU之间的界限正在消失?
    “控制”相关的任务,根据外界信号刺激产生反应,微处理器主要执行处理功能,对数据处理和计算能力的要求较高。 但如今由于内存架构的变化,两者之间的界限正在变得模糊。像大家熟悉的ST、NXP
    的头像 发表于 12-26 10:12 2278次阅读
    选微处理器MPU,还是单片机MCU?两者区别详解
    每项新应用设计都需要一个单片机或微处理器。当在两者之间选择其一时,需要考虑一些因素。以下是微处理器、单片机的概述和对比。考虑选择微处理器(MPU)或者单片机(
    发表于 10-27 12:06 4次下载
    选微<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>MPU</b>,还是单片机<b class='flag-5'>MCU</b>?两者区别详解
    CPU、MCUMPU、DSP的区别
    CPU、MCUMPU、DSP的区别 CPU(CentralProcessing Unit,中央处理器)发展出来三个分枝,一个是DSP(Digital Signal Processing
    发表于 10-28 16:51 57次下载
    CPU、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>、DSP的区别
    如何选择微控制MCU或微处理器MPU
    作为嵌入式系统的“大脑”,处理器对系统的整体成功或失败有很大的影响。因此,选择合适的设备非常重要。这些器件大致分为微控制MCU)和微处理器MP
    发表于 11-05 17:20 13次下载
    如何选择微控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MCU</b>或微<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>MPU</b>
    STM32系列32位微控制MCU)/32位微处理器MPU)选型手册
    发表于 09-28 10:34 4次下载
    MPU处理器,还是MCU微控制
    MPU处理器,还是MCU微控制
    的头像 发表于 10-17 12:00 781次阅读
    深入解析自动驾驶系统的DCU、MCUMPU、SoC及整车电子架构
    摘要本文探讨了自动驾驶的DCU、MCUMPU电子电气架构的作用,比较了分布式与集中式
    的头像 发表于 11-20 17:08 1609次阅读
    深入解析自动驾驶系统<b class='flag-5'>中</b>的DCU、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>、SoC及整车电子<b class='flag-5'>架构</b>
