从设计转移到先进的节点,芯片性能将大提升!
传感器技术 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-05 08:53 次阅读
  • 可靠性不再仅仅以年计量。用例正在发生巨大的变化。现在的汽车在90%到95%的时间是闲置的,但自动驾驶汽车可能只有5%到10%的时间在闲置。这会影响电子产品的架构和开发技术的潜在商业模式。
  • 随着边缘电子设备变得更加复杂,人们对功能性和「足够好」的定义也有所不同。过去,如果无人机机器人上的摄像头被损坏或弄脏,通常会被换掉。但随着边缘设备中的电子产品变得越来越复杂,可以保证其有足够功能的条件下,补偿已破裂的摄像头。另一方面,由于更严格的系统容差,在不太复杂的系统中可被接受的部分在复杂的系统中可能不会被接受。
  • 影响老化和质量建模的因素比过去更多。虽然其中一些在开发芯片时可能不明显,但与在PCB上相比,一个已知良好的芯片与其它芯片封装在一起时可能有不同的表现。
整个电子产品领域,用例(use cases)在发生变化。即使在数据中心内部也是如此,尽管历史上在采用新技术和新方法时数据中心也非常保守。
Helic市场副总裁Magdy Abadir表示:「芯片正在加速老化从而发生故障。它们时钟可能会缺失或发生额外的抖动,或是发生电介质击穿。任何时候都有可能发生一件什么事让你担心。在偶尔使用电子产品的时代许多老化模型是先进的,但现在芯片一直在运行,在芯片内部,模块也在升温,因此老化加速,而老化的芯片会出现各种奇怪的现象。许多公司目前还没有修改他们的老化模型。他们假设这些设备可以持续三到四年,但它们可能很快就失效。考虑到从开始设计时的利润就很小,老化可能将他们抛弃。」
在汽车领域芯片利用率趋势也在发生变化,并且会持续到可以取代人类司机的全自动汽车出现的时候。汽车正在处理越来越多的数据,其中一些从雷达、激光雷达和照相机等传感器流式传输而来。所有这些数据处理的时间都需要比过去更短,准确度更高,这些给电子设备带来了巨大的压力。
ADAS的首席技术专家Norman Chang说:「与过去的两到五年不同,ADAS的可靠性至少为十五年。老化不仅仅指时间上的老化,也与负偏置温度不稳定性(NBTI)、与热量有关的电迁移率、静电放电(ESD)和热耦合有关。」
图1:芯片和封装的热建模。来源:ANSYS
虽然许多汽车一级供应商都构建可以承受极端温度、机械震动和各种噪声的芯片,但使用较长时间的先进节点CMOS从未有过这类压力。许多业内人士证实,汽车制造商正在开发10 / 7nm芯片来管理所有这些数据,并在前沿节点工作,避免他们的设计过时,这些设计通常用于近几代的汽车。问题在于实际数据非常少,无法证明随着时间的推移,这些设备在任何环境条件下可以可靠运行。
Segars说:「你必须做不同的设计。有一种想法是,你将需要更少的汽车,因为它们不会一直处于闲置状态。但另一派认为自动驾驶汽车将跑得越来越快,也将会快地磨损,最后所有东西都会磨损。挑战在于,确保电子部件不会比机械部件先磨损,这就要求设计有所不同。这包括从严肃对待噪声到减小峰值电流的所有事情。」
更薄的绝缘层,更薄的衬底
图2:出什么问题了。来源:Fraunhofer
不同的方法
每个新的节点下工艺偏差都会增加。在过去的十年里,智能手机推动了缩小路线图(iPhone于2007年推出)的前进。现在,先进节点技术的最大用户是用于数据挖掘、机器学习AI和云的服务器。
工艺偏差和可靠性之间的联系已有详细的记录,但偏差的存在使老化模型更难准确地建立。为解决这个问题,提出过许多不同的方法,从复杂的统计建模和仿真到将传感器放在芯片上或对其进行封装。
模拟与数字
到目前为止,大多数老化/退化建模都集中在数字电路上。模拟为老化提供了一个不同的视角。
Moortec首席技术官Oliver King表示:「由于产品核心部件有领先的芯片,因此公司对老化和工艺偏差有很好的理解,所以它们不会盲目前进。模拟有许多可变的效应。数字芯片可能会不能使用,但对于模拟来说,它可能稍微不好或电路稍有缺陷,所以你必须对此进行调整。传统模拟开发人员不像数字开发人员那样推动几何效应的增长。电迁移仍是一个问题,电流密度也是问题,但并没有出现很多老化效应。尽管如此,芯片也需要更积极的维修,以及是否要采取行动。」
Rambus产品管理高级总监Frank Ferro观点类似:「有了物理层(PHY),最大的挑战是环境温度。随着温度的升高,性能发生漂移,所以你需要重新校准。对于消费者来说,有「圣诞节测试」这种东西。在天冷的时候,你在车库里存放一台Playstation或其他电子设备,然后在圣诞节早上开启它,电路需要能够从冷开始马上运作。这与汽车或基站的存储系统类似。老化会对这些系统产生影响,你需要重新校准系统来减弱这些影响。」
Ferro说,物理层经过与数字元件相同的资格认证,包括老化和电压和温度变化的测试。但物理层的设计目的是随着这些变化而变化,这些很难被设计成数字电路,特别是在先进的节点工艺,先进的节点工艺下,margining对功率和性能有一定的影响。
模拟电路通常基于所谓的「任务概况」而设计。因此,自动驾驶汽车中的特定功能将代表为自动驾驶汽车IP设计的任务概况。
CadenceIC和PCB部门高级营销经理Art Schaldenbrand说:「我们看到的一个重要问题是,根据它们的运作方式,不仅有一种情况。设备失效有很多可能,所以我们看不同的压力下什么可能会失效。10%的设备偏置温度不稳定性(BTI)可能会导致失效,但这是最糟糕的压力。所以我们需要更好的方式来表达退化。finFET与平面器件的应力不同,所以需要模拟不同的现象。」
封装和其他未知
随着摩尔定律的减缓,越来越多的公司开始采用先进的封装来提高性能,并提供更多的设计灵活性。目前为止,,如何对先进的包装进行建模以确定压力和老化尚不完全清楚。一部分原因在于,有很多的封装可供选择,没有人能确定哪一个是最好的。还有一部分的原因在于,许多这些封装都相对较新,封装内部需要随着时间去探究。
Helic Abadir说:「封装层可能太靠近其他组件或来自另一侧的应力。这需要建模。及时在其老化之前,它也必须建立其老化模型,因为效应在增多。所以放置方式尤其重要,如果你移动一下,那你就改变了共振频率。没有简单的方法。你必须通过分析和设计,如果发现了问题,你可能需要移动。」
结论
随着设计转移到先进的节点或出于安全考虑新市场中使用时间的增加,老化、压力和其他效应变得越来越成问题。
Fraunhofer的 Lange 说:「这取决于客户今天提出的问题。谈话的对象不同,他们的出发点不同,但问题的频率有更大的。许多人只在开始,他们看到了更高的电压和更高的温度,并在进行一些实验来推断过应力。但了解退化如何影响整个电路更困难。 对于复杂的芯片还有很多工作要做。」
但随着对它的重视,解决这些问题的投资也会增加。芯片设计师刚刚注意到退化建模和老化问题。 与十年前的功耗一样,这一切都将改变。
  • 汽车电子
  • adas
  • 半导体芯片
原文标题:芯片面临的新挑战
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    掩膜版、模具与微流控芯片及其制作方法与用途
    的玻璃或石英材料制成。通过控制光的传输和反射,掩膜版可以将设计图案转移到硅片上,并形成芯片上的各种结构。 光罩:制作掩膜版的工具,它是一个透明的平板,上面有一个半导体芯片的图案。通过使用光罩,可以将
    的头像 发表于 02-18 16:42 143次阅读
    INA219迁移到INA232
    电子发烧友网站提供《INA219迁移到INA232.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 14:17 0次下载
    <b class='flag-5'>从</b>INA219迁<b class='flag-5'>移到</b>INA232
    CSP LED切割前如何转移到UV膜上
    倒装芯片底部与高温胶膜接触,封装后如何将芯片底部与高温膜分离,然后转移到UV膜上?
    发表于 10-29 23:23
    USCI模块迁移到eUSCI模块
    电子发烧友网站提供《USCI模块迁移到eUSCI模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>从</b>USCI模块迁<b class='flag-5'>移到</b>eUSCI模块
    今日看点丨谷歌明年将把Tensor G5生产转移到台积电;京东方推出新型OLED面板原型
    1. 传三星3 纳米良率20% 谷歌明年将把Tensor G5 生产转移到台积电   据业内人士9月13日透露,谷歌明年将移动应用处理器的生产从三星电子转向台积电的可能性越来越大。明年发布的谷歌
    发表于 09-14 11:10 504次阅读
    移到基于Arm STM32的MSPMO指南
    电子发烧友网站提供《移到基于Arm STM32的MSPMO指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>从</b>迁<b class='flag-5'>移到</b>基于Arm STM32的MSPMO指南
    硅基CCD:基础知识
    转移到新像素上来移动电子。这将一直持续到sensr,直到它们被转移到读出寄存器。(C) 位于底行的电子被转移到读出寄存器中。(D) 一旦进入读出寄存器,电子就会通过正电荷逐列水平移动,直到它们到达输出
    的头像 发表于 08-20 06:28 503次阅读
    硅基CCD:基础知识
    固态SSD存储扩展新方案:突破容量限制,提升数据存储效能
    在扩展SSD之前,务必做好数据迁移和备份工作。这包括将现有数据旧硬盘转移到新SSD上
    的头像 发表于 08-02 18:03 1141次阅读
    固态SSD存储扩展新方案:突破容量限制,<b class='flag-5'>提升</b>数据存储效能
    今日看点丨谷歌将Tensor G5芯片的代工合作伙伴三星转移到台积电;传极星汽车裁员约 30%,成都工厂关停
    1. 谷歌将Tensor G5 芯片的代工合作伙伴三星转移到台积电   三星电子去年赢得谷歌Tensor G4订单,曾有望缩小与台积电在晶圆代工领域的差距。然而,最近的事态发展表明谷歌的战略正在
    发表于 07-08 10:56 587次阅读
    CYUSBKIT-003引导加载程序主机接收固件后,引导加载程序是否会断开与主机的连接以重新识别?
    的连接以重新识别? 是引导加载程序还是下载的固件? 2.当控制权引导程序转移到固件时,固件是否需要调用与主机连接的函数?
    发表于 05-29 06:42
    如何将PSoC4000部件的设计过渡到PSoC4000T部件?
    英飞凌提供哪些支持,帮助客户将现有 PSoC 设计转移到新产品中? 如何将 PSoC4000 部件的设计过渡到 PSoC4000T 部件? PSoC4000 部件仅支持 PSoC Creator
    发表于 05-29 06:35
    微软与阿联酋的交易可能将美国关键芯片和人工智能技术转移到海外
    据悉,微软总裁布拉德·史密斯表示,该科技公司与阿联酋支持的人工智能公司 G42 达成的高调交易最终可能涉及复杂芯片和工具的转让。
    的头像 发表于 05-27 14:57 535次阅读
    芯片封装的力量:提升电子设备性能的关键
    随着科技的飞速发展,芯片作为现代电子设备的核心部件,其性能和功能日益强大。然而,一个高性能芯片若未能得到妥善的封装,其性能将大打折扣。因此
    的头像 发表于 05-10 09:54 1518次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>封装的力量:<b class='flag-5'>提升</b>电子设备<b class='flag-5'>性能</b>的关键
    如何用加载分散法将软件中部分变量内部RAM转移到外部RAM?
    如何用加载分散法将软件中部分变量内部RAM转移到外部RAM, 加载分散法文件怎么设置?堆和栈需要设置吗?
    发表于 05-10 07:52
    马斯克访华:将讨论FSD在华落地并争取数据转移许可
    两位知情人士透露,他将与中国政府高层官员商讨自动驾驶软件FSD在华实施可能性及相关数据跨境转移问题。据悉,马斯克希望通过此次访问获得将其在华所采集汽车数据转移到境外用于自动驾驶算法训练的许可。
    的头像 发表于 04-28 14:45 962次阅读
