HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情
武汉华顶电力设备有限公司 2025-01-06 10:48 次阅读
主界面介绍
1. 初始化
接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。
进入主界面后点击[ 上翻页 ] 或 [ 下翻页 ]选择菜单页
2.新建测试
A. 存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。
B. 频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。
C. 频点输出:用来检测或输出一个固定的频率点。
1. 扫频范围:1KHZ ~ 2000KHZ (2MHZ)。
2. 扫频分辨率:最小0.1khz。
3. 输出信号幅值:20Vp-p
4. 输出频率精度:0.001%
5. 频响范围:-120 dB ~ +20 dB
6. 频响分辨率:0.1 dB
7. 输入阻抗:1MΩ
8. 输出阻抗:50Ω
9. 测量速度:约50秒/相 (1MHZ)
3.数据管理
A. 频响法存储状态:指示出频响法当前的存储状态(使用量/总量)。
B. 转存全部数据:将所有的数据转存到U盘中。
C. 数据查询:对所存储的数据进行筛选查看、转存或删除。
4.系统设置
A. 系统信息显示仪器的版本信息和出厂编号。
B. 基本设置:设置日期、时间、亮度和清空数据。
C. 帮助说明:保留。
新建测试
1. 新建-频响法测试
输入好存储编号后,点击【 频响法测试 】后出现以下界面:
A. 参数设置:
l 终止频率:当前测试的终止频率,起始频率固定为1Khz。
可选择:100Khz、600Khz、1Mhz、2Mhz
l 接线位置:所测的绕组位置。
可选择:高压侧、中压侧、低压侧
l 接线方式:当前位置绕组的接线方式。
可选择:Y型、Yn型、内△型、外△型(分体型)
参数设置完毕后点击 [ 开始测试 ]进入测试界面,如下图
测试界面:
状态:在测试过程中,显示当前的输出频率值和响应值(dB)。
相位按钮:下方的3个按钮,分别对应了变压器的3个绕组。根据接线位置选择所要测试的绕组,测量哪一个绕组,就单击对应的相位按钮。
l保存:保存当前数据。当保存成功后按键上方会显示“已保存”。
转存:转存当前数据到U盘。
2D :切换2D显示模式,可进行2D曲线打印操作。、
分析:可以显示或打印3相绕组的横向对比结果。
返回上层:多功能键。
待机时:返回上层菜单。
测试中:停止测试。
说明:
每个完整的变压器试验,必须包含A-B-C 三个相位的测试。如果只测量了其中一相,或者两相,仪器无法给出完整的分析结果。
2. 频点输出
点击【 频点输出 】后出现以下界面:
用户可以手动输入任何想要的频率,单击【启动输出】按钮,仪器将会输出所设定的频率值,并实时显示出当前的测量值。
如需停止点击【停止输出】或【返回上层】即可。
说明:
此功能也可以用来检测仪器的好坏,用测试同轴线短路激励端和参考端或激励端和响应端,之后点击【启动输出】并查看对应的位置是否有电压显示。
数据查询
点击【数据查询】后出现以下界面:
1. 参数设置:
查询对象:选择是要查询频响数据还是阻抗数据
存储编号:输入将要查询的数据编号。
接线位置:将要查询的接线位置。
日期:将要查询数据的起始和结束日期。
说明:
如需要筛查存储编号、接线位置、日期时请先选中。
2. 查询结果:
点击【开始查询】后会根据设定条件查找出符合的结果,如下图:
页删除:删除所查询到的所有数据。
转存页:将当前所查询到的所有数据转存到U盘中。
数据查看:点击所要查看的数据进行查看操作。
上下翻页:拖动右侧的滑动条进行上下翻页。
注意:
数据删除后将不可恢复,请小心使用删除功能
滑动条只有数据超过10组时才会出现!
  • 变压器
  • 测试仪
  • 仪器
    变压器绕组变形测试仪BKRB-I
    `技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述
    发表于 01-22 09:43
    变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
    变压器绕组可能失去稳定,导致局部变形、鼓包或位移等永久变形,严重影响变压器的安全运行。采用频率响应分析方法对
    发表于 09-17 10:52
    变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
    变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器
    发表于 04-06 08:53
    变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
    值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器
    发表于 09-15 15:10
    变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
    变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器绕组
    发表于 03-07 11:43 4200次阅读
    变压器绕组变形测试仪的介绍
    变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为50Ω
    发表于 03-23 15:33 1252次阅读
    变压器绕组变形曲线判断方法详解
    变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等
    的头像 发表于 10-14 12:43 4159次阅读
    ZCRB-IV变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
    ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法 两种测试方法对大中型变压器
    发表于 07-31 10:22 0次下载
    HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
    一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力
    的头像 发表于 05-04 16:04 1020次阅读
    HDBT-301频响法<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>阻抗综合<b class='flag-5'>测试仪</b>系统操作简介
    HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪程序操作方法
    1启动“绕组变形测试系统”程序1)双击桌面上的“变压器绕组
    的头像 发表于 05-04 16:51 1203次阅读
    HDBT-301频响法<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>阻抗综合<b class='flag-5'>测试仪</b>程序操作方法
    变压器绕组变形测试仪为什么测试数据不合理?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪。 MERB-V+ 变压器
    的头像 发表于 04-29 15:43 451次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>为什么<b class='flag-5'>测试</b>数据不合理?——每日了解电力知识
    变压器绕组变形测试仪检测接线方式——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-II变压器绕组变形测试仪。 MERB-II变压器绕组
    的头像 发表于 06-14 09:15 380次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>检测接线方式——每日了解电力知识
    HDRZ-5000变压器绕组变形测试仪的使用与操作
    一、操作概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发
    的头像 发表于 08-28 11:34 348次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ</b>-5000<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用与操作
    DL/T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件
    DL-T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-17 17:14 0次下载
    HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项
    超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。
    的头像 发表于 01-06 10:43 87次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ-A1</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作注意事项
