HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法
武汉华顶电力设备有限公司 2025-01-06 10:49 次阅读
系统设置
1. 系统信息
点击【系统信息】后出进入以下界面:
当前页面记录了设备的一些基本信息,其中注册码在系统升级时需要用到。
2. 参数设置:
点击【系统信息】后出进入以下界面:
A. 背光调节:调节当前背光的亮度。
B. 数据清除:选择清除仪器上的数据。
C. 设置日期和时间:单击文本框,使用系统自带的键盘,手动输入即可。
注意:
数据一但清除将不可恢复。
PC软件
1. 安装客户端程序:
打开U盘,在其根目录下,找到安装程序:绕组变形测试仪(二合一)PC客户端:双击打开,选择“是”,运行程序运行。
此次选择合适的安装路径,后选择“安装”。稍候片刻后安装完成,此时,选择“关闭”,完成安装。
在桌面上可以看到客户端的快捷方式:绕组变形测试仪。双击打开即可。
1. 界面说明:
双击桌面的图标,打开软件界面如下图
首次打开软件后因为没有数据,所以会有导入数据提示。
功能说明:
功能切换:可点击右上角【频响实验】和【电抗实验】进入切换。
U盘数据导入功能:选择左上角【导入数据】。
联机测试:右点击正下方【启动联机实验】进行测试。
管理员模式:开启后可对数据进行删除操作。
说明:管理员模式默认密码为:888888
1. 数据导入:
单击左上角的【导入数据】,可以把U盘中保存的历史记录导入客户端的数据库中,方便随时查询、查看、分析和生成报告。
具体如下:
先把已经转存过数据的U盘,插入PC机的USB端口,然后单击左上角的【导入数据】。
在弹出的对话框中,选择【开始导入】
稍等片刻,可以看到导入的结果。
频响法数据查看
每条试验记录,都显示了基本信息,方便使用者浏览。在界面的右侧,都有3个颜色的选择按钮,分为: 黄、绿、红,对应了变压器的3相绕组的数据。
A. 改变/添加基本信息
可以点击 位置弹出对话框修改。
B. 搜索功能:
可以点击右上角的 按键进行数据的的筛选。
C. 生成曲线和报告:
想要查看任意绕组的试验记录,鼠标单击对应的颜色按钮即可,同时在界面上方显示出所选择的内容。
说明:数据添加没有设定上限,但尽量不要超过15组。
然后选择右上角华顶电力的“对比分析”,可以查看试验的结果
A.
2D/3D图形转换:点击右侧 开关,可以进行图形的2D或3D转换。
B.
对数曲线:点击右侧 开关,可以打开或关闭对数曲线显示。
C.
保存曲线为图片:点击右上 按键,可以将当前的曲线图另存为图片格式。
D.
局部放大:点击右上 按键,可以放大曲线的局部特征。
点击右上 按键,进入曲线还原。
注意:此功能只能对2D曲线进行局部放大。
E. 曲线的360度查看:
鼠标左键点击曲线图并长按,上下左右拖动以查看曲线的每个角度。
注意:此功能只能对3D曲线有效。
I.生成报告:
单击右上角的【测试报告】,可以生产试验报告
点击左侧保存,可将报告另存为.PDF格式
  • 变压器
  • 测试仪
  • 软件
    变压器绕组变形测试仪BKRB-I
    有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的
    发表于 01-22 09:43
    变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
    变压器绕组可能失去稳定,导致局部变形、鼓包或位移等永久变形,严重影响变压器的安全运行。采用频率响应分析
    发表于 09-17 10:52
    变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
    变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器
    发表于 04-06 08:53
    变压器绕组变形分析技术资料
    变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善
    发表于 02-28 15:10 27次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>技术资料
    变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
    变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器绕组
    发表于 03-07 11:43 4200次阅读
    变压器绕组变形测试仪的介绍
    变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为5
    发表于 03-23 15:33 1252次阅读
    变压器绕组变形曲线判断方法详解
    变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等
    的头像 发表于 10-14 12:43 4159次阅读
    ZCRB-IV变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
    ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法 两种测试方法对大中型
    发表于 07-31 10:22 0次下载
    HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
    系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试
    的头像 发表于 05-04 16:04 1020次阅读
    HDBT-301频响法<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>阻抗综合<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>系统</b>操作简介
    HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪程序操作方法
    1启动“绕组变形测试系统”程序1)双击桌面上的“变压器
    的头像 发表于 05-04 16:51 1203次阅读
    HDBT-301频响法<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>阻抗综合<b class='flag-5'>测试仪</b>程序操作<b class='flag-5'>方法</b>
    变压器绕组变形有几种测试方法
    变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组
    的头像 发表于 12-20 14:13 1557次阅读
    HDRZ-5000变压器绕组变形测试仪的使用与操作
    一、操作概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发
    的头像 发表于 08-28 11:34 348次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ</b>-5000<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用与操作
    DL/T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件
    DL-T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-17 17:14 0次下载
    HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项
    超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。
    的头像 发表于 01-06 10:43 87次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ-A1</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作注意事项
    HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情
    。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频
    的头像 发表于 01-06 10:48 71次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ-A1</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>现场<b class='flag-5'>测试</b>详情
