HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法
武汉华顶电力设备有限公司 2025-01-06 10:50 次阅读
1. 安装USB驱动程序
打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。
里面有4个安装文件:
VCP_V1.5.0:驱动版本号。
W7_x64_64bits: 适用于win7的64位操作系统
W7_x86_32bits: 适用于win7的32位操作系统。
W8_x64_64bits: 适用于win8/10及其以上的64位操作系统。
W8_x86_32bits: 适用于win8/10及其以上的32位操作系统。
安装驱动时,请注意对照当前的操作系统。
以当前使用最广泛的win10_64位操作系统为例,对应选择VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits安装文件:
A. 双击打开,选择“是”,允许程序运行;
B. 选择“Next”,继续安装;
C. 任意输入User Name 和 Company Name 后,选择“Next”,继续安装;
D. 选择合适的安装路径或直接选择“Next”,继续安装;
E. 在另外一个弹出对话框中,选择“下一步”;
F. 安装成功后,选择“完成”;
G. 回到原来的安装对话框,选择第二个选项:No, skip this step,表示此次忽略在线更新,后选择“Finish”,完成安装。
验证驱动是否安装成功:
A. 请给设备(变压器绕组变形测试仪)通电
B. 使用随机附带的USB通信线连接至PC的任意USB端口
当仪器界面显示PC通讯时,在电脑端右键单击“我的电脑”,选择“属性”,打开“设备管理器”,打开“端口(COM和LPT)”项,如下
如果出现:STMicroelectronics Virtual COM Port(COM xx),表示驱动已经正常安装。具体的端口号在不同的PC,不同的USB端口上,会有所差别。
1. 联机准备:
Ø 设备正常开机,进入主界面后,请勿进行任何操作,保证显示界面停留在主界面。
Ø 用USB通信线,把设备连接至PC机的任意USB端口,此时设备显示PC通讯界面。
Ø 用试验电缆,把变压器连接至设备。接线方式请参考本说明书的接线部分。
下图是PC通讯界面图
如果没有显示此界面,请重新插拔通讯线再次尝试。
1. 频响法联机测试:
频响法界面下单击最下方的功能图标“启动联机试验”,在弹出的对话框中,输入或选择必要的试验信息
单击“确定”按钮,进入联机试验。
注意:
联机试验前设备必须处于【PC通讯】界面,如何不在,请确认VCP驱动是否安装,并再次检查或重新插拔通信线直到设备处于【PC通讯】界面方可进行测试。
A. 测试:
用户需要操作的只有最上方的3个图标, 分别是:
黄色图标---A相, 绿色图标---B相,红色图标---C相。
需要测试哪一相,单击华顶电力对应的图标即可。 例如,测试B项,鼠标单击绿色图标,进入联机试验
注意,此时的绿色图标显示的文本,变成了“停止试验”,如果此时单击图标,可以终止当前试验。否则试验一直进行,直到结束,自动停止。
同样,可以测试A项、C项,或者是对某一相重复测试,直到全部测完为止。
A. 查看/保存:
当三相数据测试完成后就可以进行数据的查看操作
可以查看2D/3D曲线图和对数曲线。
可以对2D曲线进行局部缩放显示。
可以对3D曲线进行360度查看。
可以生成测试报告等等、、、
详细的请参考:数据查看功能介绍
退出前如需要对数据进行保存请点击右下方的【保存】按键进行保存。
  • 变压器
  • 测试仪
  • USB驱动
    变压器绕组变形测试仪BKRB-I
    响应分析方法研制开发的变压器绕组测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力
    发表于 01-22 09:43
    变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
    变压器绕组可能失去稳定,导致局部变形、鼓包或位移等永久变形,严重影响变压器的安全运行。采用频率响应分析
    发表于 09-17 10:52
    变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
    变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器
    发表于 04-06 08:53
    变压器绕组变形分析技术资料
    变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善
    发表于 02-28 15:10 27次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>技术资料
    变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
    变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器绕组
    发表于 03-07 11:43 4200次阅读
    变压器绕组变形测试仪的介绍
    变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为50Ω
    发表于 03-23 15:33 1252次阅读
    变压器绕组变形曲线判断方法详解
    变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等
    的头像 发表于 10-14 12:43 4159次阅读
    ZCRB-IV变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
    ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法 两种测试方法对大中型
    发表于 07-31 10:22 0次下载
    HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
    一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的
    的头像 发表于 05-04 16:04 1020次阅读
    HDBT-301频响法<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>阻抗综合<b class='flag-5'>测试仪</b>系统操作简介
    HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪程序操作方法
    1启动“绕组变形测试系统”程序1)双击桌面上的“变压器绕组
    的头像 发表于 05-04 16:51 1203次阅读
    HDBT-301频响法<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b>阻抗综合<b class='flag-5'>测试仪</b>程序操作<b class='flag-5'>方法</b>
    变压器绕组变形有几种测试方法
    变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组
    的头像 发表于 12-20 14:13 1557次阅读
    HDRZ-5000变压器绕组变形测试仪的使用与操作
    一、操作概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发
    的头像 发表于 08-28 11:34 348次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ</b>-5000<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用与操作
    DL/T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件
    DL-T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-17 17:14 0次下载
    HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项
    超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。
    的头像 发表于 01-06 10:43 87次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ-A1</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作注意事项
    HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情
    。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频点输出:用来检测或输出
    的头像 发表于 01-06 10:48 71次阅读
    <b class='flag-5'>HDRZ-A1</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>现场<b class='flag-5'>测试</b>详情
