一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-05 09:01 次阅读
在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器 (HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 s。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。
本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 s的目标还有一些裕量。其他特性包括:解决器件间差异的偏置编程能力,保护HPA免受栅极电压增加影响的栅极箝位,以及用于优化脉冲上升时间的过冲补偿。
典型漏极脉冲配置
通过漏极控制开关HPA的典型配置如图1所示。一个串联FET开启输入HPA的高电压。控制电路需要将逻辑电平脉冲转换为更高电压以使串联FET导通。
此配置的难点包括:
●大电流的切换要求从大容量电容到HPA漏极引脚的路径是一条低电感路径。
●关闭时,漏极电容保有电荷,需要额外的放电路径。这是通过额外的FET Q2来实现的,对控制电路的约束随之增加:Q1和Q2绝不能同时使能。
●很多情况下,串联FET是N沟道器件。这要求控制电路产生一个高于HPA漏极电压的电压才能开启。
控制电路的设计方法已是众所周知且行之有效。然而,相控阵系统不断期望集成封装并降低SWaP,因此希望消除上述难点。实际上,人们的愿望是完全消除漏极控制电路。
图1. 传统HPA脉冲漏极配置。
推荐栅极脉冲电路
栅极驱动电路的目标是将逻辑电平信号转换成合适的GaN HPA栅极控制信号。需要一个负电压来设置适当的偏置电流,以及一个更大的负电压来关闭器件。因此,电路应接受正逻辑电平输入并转换为两个负电压之间的脉冲。电路还需要克服栅极电容影响,提供急速上升时间,过冲应极小或没有。
对栅极偏置设置的担忧是,偏置电压的小幅增加可能导致HPA电流的显著增加。这就增加了一个目标,即栅极控制电路应非常稳定,并有一个箝位器来防止受损。另一个问题是,设置所需漏极电流时,不同器件的最佳偏置电压有差异。这种差异使得人们更希望有系统内可编程栅极偏置特性。
图2. 推荐HPA栅极驱动电路。
图2所示电路达成了所述的全部目标。运算放大器U1使用反相单负电源配置。利用一个精密DAC设置运算放大器基准电压,以实现V+引脚上的增益。当逻辑输入为高电平时,运算放大器箝位到负供电轨。当输入为低电平时,运算放大器输出接近一个小的负值,该值由电阻值和DAC设置决定。反相配置是故意选择的,目的是当逻辑输入为低电平或接地时开启HPA,因为逻辑低电平的电压差异小于逻辑高电平。采用轨到轨运算放大器,它具有较大压摆率和足够的输出电流驱动能力,适合该应用。
元件值选择如下:
●R1和R2设置运放增益。
●DAC设置连同R3和R4决定运算放大器V+引脚的基准电压。C1和R3针对低通滤波器噪声而选择。
●R5和R6用于实现重要的箝位功能。这是因为运放的VCC引脚以地为基准,所以这是运放输出的最大值。R5和R6为–5 V电源提供一个电阻分压器。
●R5的不利影响是由于栅极电容,它会减慢脉冲响应。这要通过增加C3来补偿,以实现陡峭的脉冲。
●C2的值较小,用以限制运放输出脉冲上升沿的过冲。
实测数据
用于验证电路的测试设置如图3所示。对精密DAC、运算放大器和HPA使用评估板。一个脉冲发生器用于模拟1.8 V逻辑信号。信号发生器连续工作,利用一个输入带宽高于RF频率的RF采样示波器测量HPA对RF信号的开启/关闭。
图3. 测试设置。
测试所用的元器件值参见表1。
表1. 所用元器件值
实测开启时间如图4所示。时间标度为每格500 ns,RF信号的上升时间小于200 ns。对于测量从栅极脉冲开始到RF脉冲上升沿结束的时间的系统,可以看到开启时间约为300 ns,这说明系统分配1s用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。
图4. 实测HPA开启时间。
图5. 实测HPA关闭时间。
实测关闭时间如图5所示。时间标度同样是每格500 ns,下降时间明显快于上升时间,同样远小于200 ns,说明系统分配1 s用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。
布局考虑
对一个代表性布局做了尺寸研究,如图6所示。栅极脉冲电路的运算放大器部分放置在通向HPA输入的RF路径附近。精密DAC未显示出来,假定其放置在控制部分中,为多个发射通道提供输入。布局研究表明,可将该电路添加到实际的低成本PWB实现方案中,发射RF电路所需的额外空间极小。
图6. 物理尺寸分配。
结语
本文提出了一种独特的栅极脉冲电路,并进行了HPA快速开/关评估。
其特性包括:
  • 转换时间小于200 ns。
  • 兼容任何逻辑输入。
  • 通过可编程偏置消除器件间差异。
  • 提供箝位保护以设置最大栅极电压。
  • 上升时间/过冲补偿。
  • 尺寸支持高密度相控阵应用。
先进电子系统集成度不断提高,要求缩小物理尺寸,因此可以想象,这种电路及其方法的其他变化,将开始在需要快速HPA转换时间的相控阵应用中激增。
作者
Peter Delos
Peter Delos 是ADI公司航空航天和防务部的技术主管。他于1990年获得美国弗吉尼亚理工大学电气工程学士学位(BSEE),并于2004年获得美国新泽西理工学院电气工程硕士学位(MSEE)。1990年至1997年,他为美国海军核电站计划工作。工作内容包括:完成海军核电站学校官员计划,担任海军潜艇基地教师,领导康涅狄格州格罗顿的海狼级潜艇的现场电气工程师
1997年,他接受了洛克希德马丁公司在新泽西州穆尔斯顿的一个职位,开始了一段硕果累累的职业历程,为多个雷达和电子战计划开发接收机/激励器和频率合成器。这段经验包括架构定义、详细设计、快速原型开发、制造、现场安装和协调多个工程专业。他的工作引领了相控阵接收器/激励器从集中式架构到阵列上数字波束合成系统的转变。
Jarrett Liner
Jarrett Liner是ADI公司航空航天与防务部门(位于美国北卡罗来纳州格林斯博罗)的RF系统应用工程师,他在射频系统和器件设计方面有着丰富的经验。
此前,他是防务和航空航天领域碳化硅衬底氮化镓放大器应用工程师。其先前的经历还包括从事13年的RF IC WLAN功率放大器和前端模块的设计与测试工作。他曾作为电子技师在美国海军服役6年。Jarrett于2004年获得美国北卡罗来纳州农业技术州立大学(位于北卡罗来纳州格林斯博罗)电气工程学士学位。
当Jarrett不在实验室仿真电路或测量数据时,他可能在山地上骑自行车、在健身房教授自行车课程、跑步或者在庭院与他的四个孩子追逐嬉戏。
  • ADI
    ADI
  • 栅极驱动
原文标题:能否在200 ns内开启或关闭RF源?看完这篇你就知道了。。。
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对称栅极控制驱动电路
    栅极驱动电压由触发脉冲通过推挽输出电路提供。当触发脉冲为高电平,V5 截止,推挽输出电路基极为低
    发表于 05-03 10:26 1951次阅读
    对称<b class='flag-5'>栅极</b>控制<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    能否在200ns内开启或关闭RF源?
    提出一种独特简单栅极脉冲驱动
    发表于 10-24 10:21
    栅极驱动应 支持高功率放大器快速开启/关闭
    ,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。本文提出了一种独特简单
    发表于 10-30 15:11
    独特栅极驱动应用能否在200 ns内开启或关闭RF源?
    天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。本文提出了一种独特简单
    发表于 10-31 11:30
    栅极脉冲驱动电路
    一种独特简单栅极脉冲驱动
    发表于 02-27 08:04
    DVRFD630-275,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估
    DVRFD630-275,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630
    发表于 08-07 06:43
    一种新型实用的IGBT驱动电路
    在分析了IGBT 驱动条件的基础上介绍了几种常见的 IGBT 驱动电路,并给出了各自的优缺点。给出了自行设计的一种简单、实用的新型IGBT
    发表于 07-16 08:59 147次下载
    一种小功率步进电机驱动电路的设计与实现
    一种小功率步进电机驱动电路的设计与实现: 步进电机驱动电路的核心部分是环行脉冲分配器. 本文给出
    发表于 09-21 08:38 81次下载
    一种用于功率MOSFET的谐振栅极驱动电路
    摘要:介绍了一种用于功率MOSFET的谐振栅极驱动电路。该电路通过循环储存在栅极电容中的能量来实
    发表于 05-04 08:38 53次下载
    一种简单有效的限流保护电路
    一种简单有效的限流保护电路   摘要:提出了一种简单有效的限流保护
    发表于 07-11 10:52 3380次阅读
    一种快沿脉冲信号发生器的设计
    针对目前国内外许多快沿脉冲信号发生器体积庞大、价格昂贵、可靠性差等缺点,设计了一种快沿脉冲信号发生器。采用浮地思想,上位机通过PCI总线,设置脉冲的幅度、
    发表于 11-14 17:37 17次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>快沿<b class='flag-5'>脉冲</b>信号发生器的设计
    一种独特栅极脉冲电路,并进行了HPA快速开/关评估
    本文将提出一种独特简单栅极脉冲驱动
    的头像 发表于 02-03 12:20 4907次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>独特</b>的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>电路</b>,并进行了HPA快速开/关评估
    IGBT栅极驱动电路的应用举例
    IGBT的驱动电路必须具备两功能:是实现控制电路与被驱动IGBT
    的头像 发表于 10-07 14:26 1.5w次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的应用举例
    电源技巧:个用于驱动栅极驱动变压器的简单电路
    发表于 11-03 08:04 5次下载
    电源技巧:<b class='flag-5'>一</b>个用于<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>变压器的<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>电路</b>
    栅极驱动电路中窄脉冲宽度的影响
    电子发烧友网站提供《栅极驱动电路中窄脉冲宽度的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>电路</b>中窄<b class='flag-5'>脉冲</b>宽度的影响
