ZYNQ基础---AXI DMA使用
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-01-06 11:13 次阅读
前言
在ZYNQ中进行PL-PS数据交互的时候,经常会使用到DMA,其实在前面的ZYNQ学习当中,也有学习过DMA的使用,那就是通过使用自定义的IP,完成HP接口向内存写入和读取数据的方式。同样Xilinx官方也提供有一些DMA的IP,通过调用API函数能够更加灵活地使用DMA。
1. AXI DMA的基本接口
axi dma IP的基本结构如下,主要分为三个部分,分别是控制axi dma寄存器通道,从ddr读出数据通道和向ddr写入数据通道。其IP结构的两边分别对应着用于访问内存的AXI总线和用于用户简单操作的axis stream总线。axi stream总线相较于axi总线来说要简单很多,它没有地址,靠主机和从机之间进行握手来传递数据。
2 Block design搭建
做一个简单的例子来测试一下axi dma。先自定义一个IP,用于缓存从zynq通过axi dma发来的数据,一次突发传输结束之后,将接收到的数据写回到内存中。
2.1 自定义一个IP
时序设计如下,将接收到的数据缓存到FIFO中,当zynq一次axi stream 传输结束的时候,开始将数据从FIFO中读出,并将数据写入到内存中。
module dma_loop(
//clock and reset
input wire axis_clk ,
input wire rst_n ,
//input axis port
input wire [7:0] axis_in_tdata ,
input wire axis_in_tvalid ,
output wire axis_in_tready ,
input wire axis_in_tlast ,
//output axis port
output wire [7:0] axis_out_tdata ,
output reg axis_out_tvalid ,
input wire axis_out_tready ,
output wire axis_out_tlast
//input axis port
wire wr_fifo_en ;
wire rd_fifo_en ;
wire full,empty ;
reg rd_start ;
reg [9:0] cnt_data_in ;
wire add_cnt_data_in ;
wire end_cnt_data_in ;
reg [9:0] data_len ;
reg [9:0] cnt_data_out ;
wire add_cnt_data_out;
wire end_cnt_data_out;
assign wr_fifo_en = axis_in_tvalid & axis_in_tready;
assign axis_in_tready = ~full;
always @(posedge axis_clk or negedge rst_n) begin
if (rst_n==1'b0) begin
rd_start <= 1'b0;
end
else if (axis_in_tvalid & axis_in_tready & axis_in_tlast) begin
rd_start <= 1'b1;
end
else begin
rd_start <= 1'b0;
end
end
//----------------cnt_data------------------
if (rst_n == 1'b0) begin
cnt_data_in <= 'd0;
end
else if (add_cnt_data_in) begin
if(end_cnt_data_in)
cnt_data_in <= 'd0;
else
cnt_data_in <= cnt_data_in + 1'b1;
end
end
assign add_cnt_data_in = axis_in_tvalid & axis_in_tready;
assign end_cnt_data_in = add_cnt_data_in && axis_in_tlast;
//----------------data_len------------------
data_len <= 'd0;
end
else if (end_cnt_data_in) begin
data_len <= cnt_data_in + 1'b1;
end
end
sfifo_wr1024x8_rd1024x8 inst_sfifo (
.clk(axis_clk), // input wire clk
.din(axis_in_tdata), // input wire [7 : 0] din
.wr_en(wr_fifo_en), // input wire wr_en
.rd_en(rd_fifo_en), // input wire rd_en
.dout(axis_out_tdata), // output wire [7 : 0] dout
.full(full), // output wire full
.empty(empty) // output wire empty
//----------------axis_out_tvalid------------------
axis_out_tvalid <= 1'b0;
end
else if (end_cnt_data_out) begin
end
else if (rd_start == 1'b1) begin
axis_out_tvalid <= 1'b1;
end
end
//----------------cnt_data_out------------------
cnt_data_out <= 'd0;
end
else if (add_cnt_data_out) begin
if(end_cnt_data_out)
else
cnt_data_out <= cnt_data_out + 1'b1;
end
end
assign add_cnt_data_out = axis_out_tvalid & axis_out_tready;
assign end_cnt_data_out = add_cnt_data_out && cnt_data_out == data_len - 1;
assign axis_out_tlast = end_cnt_data_out;
assign rd_fifo_en = axis_out_tvalid & axis_out_tready;
wire [63:0] probe0;
assign probe0 = {
cnt_data_in ,
cnt_data_out ,
rd_start ,
data_len ,
axis_in_tdata ,
axis_in_tvalid ,
axis_in_tready ,
axis_in_tlast ,
axis_out_tdata ,
axis_out_tvalid ,
axis_out_tready ,
axis_out_tlast
ila_0 inst_ila (
.probe0(probe0) // input wire [63:0] probe0
endmodule
搭建block design
3. vitis
xilinx的东西就有这点优点,基本上fpga里面有的资源,都有一个示例工程,把它导入进来就可以参考一下具体这个外设改怎么来使用了。这个demo里面使用到了串口。串口在前面的串口中断中已经使用到,本次实验需要使用到串口的中断和DMA的中断。
PC的串口向FPGA发送数据,一帧数据发送完成之后,会触发串口的中断。串口中断函数会接收数据,并且记录数据长度。然后将通过DMA将数据写入到自定义的IP当中,自定义IP接收完数据之后,将把数据写回到内存中。
#include
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xparameters.h"
#include "xaxidma.h"
#include "xuartps.h"
#include "xscugic.h"
#include "sleep.h"
#define GIC_DEVICE_IDXPAR_PS7_SCUGIC_0_DEVICE_ID
#define UART_DEV_ID XPAR_PS7_UART_1_DEVICE_ID
#define DMA_DEVICE_ID XPAR_AXI_DMA_0_DEVICE_ID
#define UART_INTR_ID XPAR_PS7_UART_1_INTR
#define MM2S_INTR_ID XPAR_FABRIC_AXIDMA_0_MM2S_INTROUT_VEC_ID
#define S2MM_INTR_ID XPAR_FABRIC_AXIDMA_0_S2MM_INTROUT_VEC_ID
XUartPs UartInst;
XScuGic GicInst;
XAxiDma DmaInst;
volatile int TxDone;
volatile int RxDone;
volatile int Error;
u32 UartRxLen = 0;
int UartRxFlag = 0;
u8 * UartRxBuf = (u8 *)(0x2000000);
u8 * UartTxBuf = (u8 *)(0x4000000);
* Uart Init function
int Uart_Init();
* DMA initialize function
int Dma_Init();
int Setup_Interrupt_System();
void Uart_Intr_Handler(void *CallBackRef, u32 Event, unsigned int EventData);
void Mm2s_Intr_Handler();
void S2mm_Intr_Handler();
int main()
init_platform();
Uart_Init();
Dma_Init();
while(1)
* Uart has receive one frame
if (UartRxFlag == 1) {
// clear the flag
UartRxFlag = 0;
* Transfer data from axidma to device
Xil_DCacheFlushRange((INTPTR)UartRxBuf, UartRxLen);//flush data into ddr
usleep(2);
// transfer data from axi dma to device
XAxiDma_SimpleTransfer(&DmaInst, (UINTPTR)UartRxBuf, UartRxLen, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
while(!TxDone);
TxDone=0;//reset txdone flag; complete txtransfer
* Transfer data from device to dma
Xil_DCacheInvalidateRange((INTPTR)UartTxBuf, UartRxLen);
usleep(2);
XAxiDma_SimpleTransfer(&DmaInst, (UINTPTR)UartTxBuf, UartRxLen, XAXIDMA_DEVICE_TO_DMA);
while(!RxDone);
RxDone = 0;
XUartPs_Send(&UartInst, UartTxBuf, UartRxLen);
XUartPs_Recv(&UartInst, UartRxBuf, 4096);//reset conter and start recv from uart
cleanup_platform();
return 0;
* @ function : init uart and set the callback fuction
int Uart_Init()
int Status;
u32 IntrMask;
XUartPs_Config *UartCfgPtr;
UartCfgPtr = XUartPs_LookupConfig(UART_DEV_ID);
Status = XUartPs_CfgInitialize(&UartInst, UartCfgPtr, UartCfgPtr->BaseAddress);
if(Status != XST_SUCCESS)
printf("initialize UART failed ");
return XST_FAILURE;
* Set uart interrput mask
IntrMask =
XUARTPS_IXR_TOUT | XUARTPS_IXR_PARITY | XUARTPS_IXR_FRAMING |
XUARTPS_IXR_OVER | XUARTPS_IXR_TXEMPTY | XUARTPS_IXR_RXFULL |
XUARTPS_IXR_RXOVR;
XUartPs_SetInterruptMask(&UartInst, IntrMask);
* Set Uart interrput callback function
XUartPs_SetHandler(&UartInst, (XUartPs_Handler)Uart_Intr_Handler, &UartInst);
* Set Uart baud rate
XUartPs_SetBaudRate(&UartInst, 115200);
* Set Uart opertion mode
XUartPs_SetOperMode(&UartInst, XUARTPS_OPER_MODE_NORMAL);
* Set Uart Receive timeout
XUartPs_SetRecvTimeout(&UartInst, 8);
* Start to listen
return Status;
if (Event == XUARTPS_EVENT_RECV_TOUT) {
if(EventData == 0)
else if(EventData > 0) {
UartRxLen = EventData;
UartRxFlag = 1;
* @ function : init Axi DMA
int Dma_Init()
int Status;
XAxiDma_Config * DmaCfgPtr;
DmaCfgPtr = XAxiDma_LookupConfig(DMA_DEVICE_ID);
Status = XAxiDma_CfgInitialize(&DmaInst, DmaCfgPtr);
printf("initialize AXI DMA failed ");
return XST_FAILURE;
* Disable all the interrupt before setup
XAxiDma_IntrDisable(&DmaInst, XAXIDMA_IRQ_ALL_MASK, XAXIDMA_DEVICE_TO_DMA);
XAxiDma_IntrDisable(&DmaInst, XAXIDMA_IRQ_ALL_MASK, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
*Enable all the interrput
XAxiDma_IntrEnable(&DmaInst, XAXIDMA_IRQ_ALL_MASK, XAXIDMA_DEVICE_TO_DMA);
XAxiDma_IntrEnable(&DmaInst, XAXIDMA_IRQ_ALL_MASK, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
return Status;
* This is the DMA TX Interrupt handler function.
* It gets the interrupt status from the hardware, acknowledges it, and if any
* error happens, it resets the hardware. Otherwise, if a completion interrupt
* is present, then sets the TxDone.flag
* @paramCallback is a pointer to TX channel of the DMA engine.
* @returnNone.
* @noteNone.
void Mm2s_Intr_Handler(void *Callback)
u32 IrqStatus;
int TimeOut;
XAxiDma *AxiDmaInst = (XAxiDma *)Callback;
/* Read pending interrupts */
IrqStatus = XAxiDma_IntrGetIrq(AxiDmaInst, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
/* Acknowledge pending interrupts */
XAxiDma_IntrAckIrq(AxiDmaInst, IrqStatus, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
* If no interrupt is asserted, we do not do anything
if (!(IrqStatus & XAXIDMA_IRQ_ALL_MASK)) {
return;
* If error interrupt is asserted, raise error flag, reset the
* hardware to recover from the error, and return with no further
* processing.
if ((IrqStatus & XAXIDMA_IRQ_ERROR_MASK)) {
Error = 1;
* Reset should never fail for transmit channel
XAxiDma_Reset(AxiDmaInst);
TimeOut = 10000;
while (TimeOut) {
if (XAxiDma_ResetIsDone(AxiDmaInst)) {
break;
TimeOut -= 1;
return;
* If Completion interrupt is asserted, then set the TxDone flag
if ((IrqStatus & XAXIDMA_IRQ_IOC_MASK)) {
TxDone = 1;
* This is the DMA RX interrupt handler function
* is present, then it sets the RxDone flag.
* @paramCallback is a pointer to RX channel of the DMA engine.
* @returnNone.
* @noteNone.
void S2mm_Intr_Handler(void *Callback)
u32 IrqStatus;
int TimeOut;
IrqStatus = XAxiDma_IntrGetIrq(AxiDmaInst, XAXIDMA_DEVICE_TO_DMA);
XAxiDma_IntrAckIrq(AxiDmaInst, IrqStatus, XAXIDMA_DEVICE_TO_DMA);
return;
* processing.
Error = 1;
/* Reset could fail and hang
* NEED a way to handle this or do not call it??
TimeOut = 10000;
while (TimeOut) {
if(XAxiDma_ResetIsDone(AxiDmaInst)) {
break;
TimeOut -= 1;
return;
* If completion interrupt is asserted, then set RxDone flag
RxDone = 1;
* @ function : Set up the interrupt system
int Status;
XScuGic_Config * GicCfgPtr;
GicCfgPtr = XScuGic_LookupConfig(GIC_DEVICE_ID);
Status = XScuGic_CfgInitialize(&GicInst, GicCfgPtr, GicCfgPtr->CpuBaseAddress);
printf("initialize GIC failed ");
return XST_FAILURE;
* initialize exception system
Xil_ExceptionInit();
* register interrput type exception
Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,(Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler, &GicInst);
* connect interrput to scugic controller
Status = XScuGic_Connect(&GicInst, UART_INTR_ID, (Xil_ExceptionHandler) XUartPs_InterruptHandler, &UartInst);
printf("Connect Uart interrput to GIC failed ");
return XST_FAILURE;
Status = XScuGic_Connect(&GicInst, MM2S_INTR_ID, (Xil_ExceptionHandler) Mm2s_Intr_Handler, &DmaInst);
printf("Connect DMA tx interrput to GIC failed ");
return XST_FAILURE;
Status = XScuGic_Connect(&GicInst, S2MM_INTR_ID, (Xil_ExceptionHandler) S2mm_Intr_Handler, &DmaInst);
return XST_FAILURE;
* Enable the interrput
XScuGic_Enable(&GicInst, UART_INTR_ID);
XScuGic_Enable(&GicInst, S2MM_INTR_ID);
XScuGic_Enable(&GicInst, MM2S_INTR_ID);
* Enable the exception system
Xil_ExceptionEnable();
return Status;
测试结果
从串口发出的数据被成功的接收。再看看ila抓取到的波形。
输入到自定义IP的数据:
从自定义IP输出的数据。一次传输之间隔了较长的时间。
原文链接:
https://openatomworkshop.csdn.net/67401f383a01316874d6e783.html
  • dma
    dma
  • AXI
    AXI
原文标题:ZYNQ基础---AXI DMA使用
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DMA是什么?详细介绍
    DMA(Direct Memory Access)是一种允许某些硬件子系统直接访问系统内存的技术,而无需中央处理单元(CPU)的介入。这种技术可以显著提高数据传输速率,减轻CPU的负担,并提高整体
    的头像 发表于 11-11 10:49 7310次阅读
    AMBA AXI4接口协议概述
    AMBA AXI4(高级可扩展接口 4)是 ARM 推出的第四代 AMBA 接口规范。AMD Vivado Design Suite 2014 和 ISE Design Suite 14 凭借半导体产业首个符合 AXI4 标准的即插即用型 IP 进一步扩展了 AMD 平台
    的头像 发表于 10-28 10:46 249次阅读
    AMBA <b class='flag-5'>AXI</b>4接口协议概述
    用于ADC的DMA乒乓
    电子发烧友网站提供《用于ADC的DMA乒乓.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:27 1次下载
    用于ADC的<b class='flag-5'>DMA</b>乒乓
    Xilinx NVMe AXI4主机控制器,AXI4接口高性能版本介绍
    NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序
    的头像 发表于 07-18 09:17 586次阅读
    Xilinx NVMe <b class='flag-5'>AXI</b>4主机控制器,<b class='flag-5'>AXI</b>4接口高性能版本介绍
    SoC设计中总线协议AXI4与AXI3的主要区别详解
    AXI4和AXI3是高级扩展接口(Advanced eXtensible Interface)的两个不同版本,它们都是用于SoC(System on Chip)设计中的总线协议,用于处理器和其它外设之间的高速数据传输。
    的头像 发表于 05-10 11:29 6922次阅读
    SoC设计中总线协议<b class='flag-5'>AXI</b>4与<b class='flag-5'>AXI</b>3的主要区别详解
    Xilinx ZYNQ 动手实操演练
    带宽AMBA®-AXI互联能以极低的功耗支持千兆位级数据传输,从而解决了控制、数据、I/O和存储器之间的常见性能瓶颈问题。 编程环境 Zynq-7000系列提供了一个开放式设计环境,便于可编程逻辑中
    发表于 05-03 19:28
    FPGA通过AXI总线读写DDR3实现方式
    AXI总线由一些核心组成,包括AXI主处理器接口(AXI4)、AXI处理器到协处理器接口(AXI4-Lite)、
    发表于 04-18 11:41 1295次阅读
    STM32H7使用DMA方式读取SD卡,DMA缓冲是否只能处于AXI SRAM?
    除了512K的 AXI SRAM,还有没有其他的SRAM 区域能访问到? 因为我想这整个512K 的AXI SRAM 做其他用途,变量都定义到其它的SRAM 区域。但这样SD卡 DMA 就不能用了。
    发表于 04-18 06:00
    Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
    Subsystem实现了使用DMA地址队列的独立多通道、高性能Continous或Scather Gather DMA,提供FIFO/AXI4-Stream用户接口。基于PCI Express
    发表于 03-07 13:54
    Xilinx高性能PCIe DMA控制器IP,8个DMA通道
    Scather Gather DMA,提供FIFO/AXI4-Stream用户接口。 基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe RDMA
    的头像 发表于 02-22 11:11 1493次阅读
    Xilinx高性能PCIe <b class='flag-5'>DMA</b>控制器IP,8个<b class='flag-5'>DMA</b>通道
    什么是DMADMA究竟有多快!
    直接内存访问(Direct Memory Access,DMA):在计算机体系结构中,DMA 是一种数据传输方式,允许外部设备直接访问计算机的内存,而无需通过中央处理单元(CPU)的干预。这有
    的头像 发表于 02-22 10:43 2073次阅读
    什么是<b class='flag-5'>DMA</b>?<b class='flag-5'>DMA</b>究竟有多快!
    PCIe-AXI-Cont用户手册
    Transaction layer的所有功能特性,不仅内置DMA控制器,而且具备AXI4用户接口,提供一个高性能,易于使用,可定制化的PCIe-AXI互连解决方案,同时适用于ASIC和FPGA。
    发表于 02-22 09:15 3次下载
    PCIe控制器(FPGA或ASIC),PCIe-AXI-Controller
    Transaction Layer的所有功能特性,不仅内置DMA控制器,而且具备AXI4用户接口,提供一个高性能,易于使用,可定制化的PCIe-AXI互连解决方案,同时适用于ASIC和FPGA。
    的头像 发表于 02-21 15:15 953次阅读
    PCIe控制器(FPGA或ASIC),PCIe-<b class='flag-5'>AXI</b>-Controller
    AMBA总线之AXI设计的关键问题讲解
    首先我们看一下针对AXI接口的IP设计,在介绍之前我们先回顾一下AXI所具有的一些feature。
    的头像 发表于 02-20 17:12 1867次阅读
    AMBA总线之<b class='flag-5'>AXI</b>设计的关键问题讲解
    漫谈AMBA总线-AXI4协议的基本介绍
    本文主要集中在AMBA协议中的AXI4协议。之所以选择AXI4作为讲解,是因为这个协议在SoC、IC设计中应用比较广泛。
    发表于 01-17 12:21 2434次阅读
    漫谈AMBA总线-<b class='flag-5'>AXI</b>4协议的基本介绍
