Wine开发系列——如何使用Wine日志调试问题
深度操作系统 来源:深度操作系统 2025-01-06 11:29 次阅读
输出调试日志是调试程序的一种常见方法,尤其是处理那些难以捉摸的多线程错误、随机崩溃等问题时。通过在合适的位置输出调试日志,可以帮助我们更快地定位问题所在。对于不熟悉的代码,经常打日志也有助于快速理解代码的执行流程和功能。在大型项目中,通常会先实现一套自己的调试日志框架,主要有两个目的:
  • 统一日志风格和存储:确保日志格式一致,并且有统一的存储方式,这有助于用户更容易地报告问题。
  • 方便开发人员:开发人员能够轻松地记录日志,从而快速调试问题。
Wine 项目也不例外,它也实现了一套自己的日志系统。这套系统非常简洁,下面我们就来详细介绍。
Wine 的调试日志实现
调试通道(debug channel)Wine 定义了调试通道的概念来分类日志,将日志的记录和实际的输出分离,无需重新编译 Wine,就能动态地灵活控制 Wine 运行时的日志输出。
  • 每个调试通道有一个唯一的名字, 长度不超过14个可见的 ASCII 字符, 一般一个模块至少定义了一个调试通道,比如 gdi32.dll 模块,有一个名称叫 gdi 的调试通道。
  • 复杂的模块,为了细分日志定义了多个调试通道,比如 gdi32.dll 模块,还定义了clipping、region、font、bitmap、print、bitblt 等调试通道。
  • 调试通道在代码里面来看实际是一个__wine_debug_channel 的结构体,刚好16个字节,非常符合 UNIX 简单原则的哲学理念:
			struct__wine_debug_channel { unsignedcharflags; charname[15]; };1. 包含 include/wine/debug.h 2. 然后用WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNELWINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL宏来声明。
  • 日志一次只发送给一个调试通道。
  • 代码里增加一个新的调试通道,非常简单:
  • 要知道一个模块定义了哪些调试通道,只需这样搜索该模块的所有源码:git grep _DEBUG_CHANNEL
向调试通道发送日志Wine 把日志分成了4个级别,从高到低依次是:fixme/ err(or)/ warn/ trace,对应的提供了4个宏来输出不同级别的日志到调试通道:FIXME/ ERR/WARN/ TRACE,非常简单、清晰。
		#define__WINE_DPRINTF(dbcl,dbch) do{if(__WINE_GET_DEBUGGING(dbcl,(dbch))){ struct__wine_debug_channel*const__dbch=(dbch); constenum__wine_debug_class__dbcl=__WINE_DBCL##dbcl; __WINE_DBG_LOG #define__WINE_DBG_LOG(args...) wine_dbg_log(__dbcl,__dbch,__FUNCTION__,args);}}while(0) #defineTRACE__WINE_DPRINTF(_TRACE,__wine_dbch___default) #defineTRACE_(ch)__WINE_DPRINTF(_TRACE,&__wine_dbch_##ch) #defineTRACE_ON(ch)__WINE_IS_DEBUG_ON(_TRACE,&__wine_dbch_##ch) #defineWARN__WINE_DPRINTF(_WARN,__wine_dbch___default) #defineWARN_(ch)__WINE_DPRINTF(_WARN,&__wine_dbch_##ch) #defineWARN_ON(ch)__WINE_IS_DEBUG_ON(_WARN,&__wine_dbch_##ch) #defineFIXME__WINE_DPRINTF(_FIXME,__wine_dbch___default) #defineFIXME_(ch)__WINE_DPRINTF(_FIXME,&__wine_dbch_##ch) #defineFIXME_ON(ch)__WINE_IS_DEBUG_ON(_FIXME,&__wine_dbch_##ch) #defineERR__WINE_DPRINTF(_ERR,__wine_dbch___default) #defineERR_(ch)__WINE_DPRINTF(_ERR,&__wine_dbch_##ch) #defineERR_ON(ch)__WINE_IS_DEBUG_ON(_ERR,&__wine_dbch_##ch)最终都是调用函数 wine_dbg_log 来打日志:
			intwine_dbg_log(enum__wine_debug_classcls,struct__wine_debug_channel*channel, constchar*func,constchar*format,...) { intret; va_listvalist; if(!(__wine_dbg_get_channel_flags(channel)&(1<< cls))) return-1; va_start(valist,format); ret=funcs.dbg_vlog(cls,channel,func,format,valist); va_end(valist); returnret; }其中的 funcs.dbg_vlog 初始化时会指向 default_dbg_vlog:
			staticintdefault_dbg_vlog(enum__wine_debug_classcls,struct__wine_debug_channel*channel, constchar*func,constchar*format,va_listargs)在Wine线程创建成功后 funcs.dbg_vlog 指向 ntdll/debugtools.c 的
			staticintNTDLL_dbg_vlog(enum__wine_debug_classcls,struct__wine_debug_channel*channel, constchar*function,constchar*format,va_listargs)
程序运行前开启调试通道
用这样的格式定义环境变量:WINEDEBUG=[class][+/-]channel[,[class2][+/-]channel2]
其中:
  • class:是代表 fixme/ err/ warn/ trace 这4个日志级别的一个单词,如果没有指定就开关所有的日志级别。
  • channel:就是要开关的调试通道的名称,all 代表所有的通道。
  • +:就是开启指定调试通道的对应的日志级别。
  • -:就是关闭指定调试通道的对应的日志级别。
例:
			WINEDEBUG=warn+all WINEDEBUG=warn+dll,+heap WINEDEBUG=fixme-all,warn+cursor,+relay如果没有定义WINEDEBUG环境变量,发给每个调试通道的 fixme 和 err 级别的日志都会输出;Wine 默认同时开启运行的调试通道是 256个,由这个宏 MAX_DEBUG_OPTIONS 决定。关键代码如下:
			enum__wine_debug_class { __WINE_DBCL_FIXME, __WINE_DBCL_ERR, __WINE_DBCL_WARN, __WINE_DBCL_TRACE, __WINE_DBCL_INIT=7/*lazyinitflag,bit7*/ }; staticunsignedchardefault_flags=(1<< __WINE_DBCL_ERR) | (1 if(opt)returnopt->flags; } /*nooptionforthischannel*/ if(channel->flags&(1returndefault_flags; }
仅标记作用的调试通道
  • pid:在每个日志的前面插入当前进程的 ID号,格式:%04x。
  • tid:在每个日志的前面插入当前线程的 ID号,格式:%04x。
  • timestamp:在每个日志的前面插入时间戳,相对系统启动的时间、单位秒、保留3位小数。
比较特殊的高级调试通道
  • seh:记录所有的异常情况,快速定位程序崩溃地址。
			0009seh:raise_exceptioncode=c00002b5flags=0addr=0xc4194beip=0c4194betid=0009 0009seh:raise_exceptioninfo[0]=00000000 0009seh:raise_exceptioneax=00000006ebx=0b6f4f58ecx=08b44020edx=0033d15cesi=0dfde520edi=0df80020 0009seh:raise_exceptionebp=0033d0d0esp=0033d0c0cs=0023ds=002bes=002bfs=0063gs=006bflags=00210206
  • relay:无需修改代码,记录程序调用 Wine 实现的所有 API 的详细参数和返回值。
			... 0017:CallKERNEL32.CreateFileA(7ea8e936"CONIN$",c0000000,00000003,00000000,00000003,00000000,00000000)ret=7ea323fd 0017:RetKERNEL32.CreateFileA()retval=00000023ret=7ea323fd ...
  • snoop:无需修改代码,记录程序对第三方 native 模块的所有导出函数的调用参数和返回值。Snoop 是自己检查 stack 数据和反汇编来探测函数调用约定、参数和返回地址的,如果探测错了会影响程序的稳定,甚至导致程序崩溃,建议仅在非常规情况下使用。
			... traceSNOOP_SetupDLLhmod=0x4ae90000,name=gdiplus.dll 0043:CALLMSVCR100_CLR0400.wcscpy_s(04b7c808,0000000c,0033d188L"gdiplus.dll")ret=79203d6b 0043:RETMSVCR100_CLR0400.wcscpy_s()retval=00000000ret=79203d6b 0043:CALLMSVCR100_CLR0400.memset(0033dc9c,00000000,00000010)ret=792bd727 0043:RETMSVCR100_CLR0400.memset()retval=0033dc9cret=792bd727 0043:CALLgdiplus.GdiplusStartup()ret=04b8e775 0043:RETgdiplus.GdiplusStartup(03c00ae0,0033dc9c,0033dcec)retval=00000000ret=04b8e775 ... 0043:CALLgdiplus.GdipCreateFromHWND()ret=04b8e8b3 0043:RETgdiplus.GdipCreateFromHWND(0004003a,0033e988)retval=00000000ret=04b8e8b3 ...Relay 和 snoop 的缺点是记录的日志巨大导致程序反应非常慢,只建议在没有任何思路、一筹莫展时使用。
程序运行中动态开关调试通道1. set + channel:开启指定通道的所有 fixme/ err/ warn/ trace 日志。2. set - channel:关闭指定通道的所有 fixme/ err/ warn/ trace 日志。3. set class + channel:开启指定通道的fixme/ err/ warn/ trace日志中的某一类。class 替换为fixme/ err/ warn/ trace这4个单词中的任意一个。4. set class - channel:关闭指定通道的fixme/ err/ warn/ trace日志中的某一类。Winedbg 的 set 命令也只能设置在WINEDEBUG已经开启了的调试通道。如果没有在WINEDEBUG里面定义的,就会提示: Unable to find debug channel xxx
  • 方法1:运行任务管理器(wine taskmgr),打开“进程”标签页,右键选中进程,在右键菜单里面选中“编辑调试频道”。这个方法只能开关事先在WINEDEBUG环境变量里面列出的调试通道。
  • 方法2:在 Winedbg 里 attach 指定的 Wine 进程,然后用 set 命令:
  • 方法3:在Winedbg 里attach 指定的 Wine 进程,手动修改debug_optionsnb_debug_options的数据。因为debug_options是按照调试通道名称字符串比较排序的,所以开启多个通道需要手动排序。这个方法适合运行程序时忘记设置WINEDEBUG,但是想查看某个调试通道日志时又不想重新运行程序的时候使用。
			Wine-dbg>set+win Unabletofinddebugchannelwin Wine-dbg>pdebug_options[0] {flags=0,name=""} Wine-dbg);setdebug_options[0].flags=0xf Wine-dbg>pdebug_options[0] {flags=f,name=""} Wine-dbg>setdebug_options[0].name[0]='w' Wine-dbg>setdebug_options[0].name[1]='i' Wine-dbg>setdebug_options[0].name[2]='n' Wine-dbg>setdebug_options[0].name[3]=0 Wine-dbg>pdebug_options[0] {flags=f,name="楷n"} Wine-dbg>p&debug_options[0] 0xf77092d0 Wine-dbg>x/s0xf77092d1 win Wine-dbg>pnb_debug_options 0 Wine-dbg>setnb_debug_options=1
  • 方法4:一般正式发布的 libwine.so 没有调试符号,就只能反汇编定位debug_optionsnb_debug_options的地址。
  1. 先查询 __wine_dbg_get_channel_flags 的偏移,readelf -s libwine.so.1.0 | grep __wine_dbg :
			109:00005110206FUNCGLOBALDEFAULT12__wine_dbg_set_channel_fl@@WINE_1.0 166:00005030223FUNCGLOBALDEFAULT12__wine_dbg_get_channel_fl@@WINE_1.0 172:00005390253FUNCGLOBALDEFAULT12__wine_dbg_set_functions@@WINE_1.0
  1. 再查询 libwine.so 的基地址得到 __wine_dbg_get_channel_flags 的地址:
			Wine-dbg>infoshare ModuleAddressDebuginfoName(23modules) ... ELFf75d5000-f778c000Dwarflibwine.so.1@,/opt/cxoffice/bin/../lib/libwine.so.1 ...
  1. 接着看 __wine_dbg_get_channel_flags 反汇编:
			Wine-dbg>disass0xf75d5000+0x5030 0xf75da030__wine_dbg_get_channel_flagsinlibwine.so.1:pushebp 0xf75da031__wine_dbg_get_channel_flags+0x1inlibwine.so.1:movebp,esp 0xf75da033__wine_dbg_get_channel_flags+0x3inlibwine.so.1:pushedi 0xf75da034__wine_dbg_get_channel_flags+0x4inlibwine.so.1:pushesi 0xf75da035__wine_dbg_get_channel_flags+0x5inlibwine.so.1:pushebx 0xf75da036__wine_dbg_get_channel_flags+0x6inlibwine.so.1:call0xf75d81a0 0xf75da03b__wine_dbg_get_channel_flags+0xbinlibwine.so.1:addebx,0x19dfc5 0xf75da041__wine_dbg_get_channel_flags+0x11inlibwine.so.1:subesp,0x1c 0xf75da044__wine_dbg_get_channel_flags+0x14inlibwine.so.1:movecx,[ebx+0x134]-->nb_debug_options 0xf75da04a__wine_dbg_get_channel_flags+0x1ainlibwine.so.1:cmpecx,0xffffffff 0xf75da04d__wine_dbg_get_channel_flags+0x1dinlibwine.so.1:jz0xf75da0f0 0xf75da053__wine_dbg_get_channel_flags+0x23inlibwine.so.1:testecx,ecx 0xf75da055__wine_dbg_get_channel_flags+0x25inlibwine.so.1:jz0xf75da0c0 0xf75da057__wine_dbg_get_channel_flags+0x27inlibwine.so.1:moveax,[ebp+0x8] 0xf75da05a__wine_dbg_get_channel_flags+0x2ainlibwine.so.1:movedi,ecx 0xf75da05c__wine_dbg_get_channel_flags+0x2cinlibwine.so.1:movdword[ebp-0x1c],0x0 0xf75da063__wine_dbg_get_channel_flags+0x33inlibwine.so.1:addeax,0x1 0xf75da066__wine_dbg_get_channel_flags+0x36inlibwine.so.1:mov[ebp-0x24],eax 0xf75da069__wine_dbg_get_channel_flags+0x39inlibwine.so.1:leaeax,[ebx+0x260]-->debug_options 0xf75da06f__wine_dbg_get_channel_flags+0x3finlibwine.so.1:mov[ebp-0x28],eax 0xf75da072__wine_dbg_get_channel_flags+0x42inlibwine.so.1:jmp0xf75da07f__wine_dbg_get_channel_flags+0x4finlibwine.so.1 0xf75d3074__wine_dbg_get_channel_flags+0x44inlibwine.so.1:leaesi,[esi] ... 0xf75d81a0:movebx,[esp] 0xf75d81a3:retGCC 习惯通过 ebx 寄存器来引用全局变量,所以nb_debug_options的地址是:0xf75d303b+0x19dfc5+0x134debug_options的地址是:0xf75d303b+0x19dfc5+0x260;然后参考方法 2 的 set 命令修改内存即可。
Relay 调试通道实现原理
在 LoadLibrary 内部,如果检查到已经开启了 relay 通道,并且已加载 Wine 内建的 DLL 文件,那么就调用 RELAY_SetupDLL 来解析 DLL 的导出函数表(IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT)。对于导出表中的 AddressOfFunctions 数组中的每个条目,先备份原始值,然后将每个条目值修改为可跳转 relay_call 函数的 hack 函数地址。hack 函数在 faked PE 模块中,固定为 24 字节大小,形式如下:
			0x7e7a4210:pushesp 0x7e7a4211:push0x50000 0x7e7a4216:call0x7e7a6a40__wine_spec_get_pc_thunk_eaxingdi32 0x7e7a421b:leaeax,[eax+0xadd31] 0x7e7a4221:pusheax 0x7e7a4222:calldword[eax+0x4]-->relay_call 0x7e7a4225:ret0x14不同的 API 变化的只是里面的数字常量。在 GetProcAddress 内部检查是否开启了 relay 通道,如已开启就调用 RELAY_GetProcAddress 返回 hack 的函数地址。以 user32 模块的GetMenu 举例,返回的 hack 的 GetMenu 函数如下:
			FARPROCRELAY_GetProcAddress(HMODULEmodule,constIMAGE_EXPORT_DIRECTORY*exports, DWORDexp_size,FARPROCproc,DWORDordinal,constWCHAR*user) { structrelay_private_data*data; conststructrelay_descr*descr=(conststructrelay_descr*)((constchar*)exports+exp_size); if(descr->magic!=RELAY_DESCR_MAGIC||!(data=descr->private))returnproc;/*norelaydata*/ if(!data->entry_points[ordinal].orig_func)returnproc;/*notarelayedfunction*/ if(check_from_module(debug_from_relay_includelist,debug_from_relay_excludelist,user)) returnproc;/*wewanttorelayit*/ returndata->entry_points[ordinal].orig_func; } Wine-dbg>disassproc 0x7e8d7cf0:pushesp 0x7e8d7cf1:push0x10130 0x7e8d7cf6:call0x7e8dae44__wine_spec_get_pc_thunk_eaxinuser32 0x7e8d7cfb:leaeax,[eax+0xd9fcd] 0x7e8d7d01:pusheax 0x7e8d7d02:calldword[eax+0x4] 0x7e8d7d05:ret0x4 Wine-dbg>p0x7e8d7cfb+0xd9fcd+0x4 0x7e9b1ccc Wine-dbg>x/4x0x7e9b1ccc 0x7e9b1ccc:7bc76c2c7bc77270001246407e8d615d Wine-dbg>disass0x7bc76c2c 0x7bc76c2crelay_callinntdll:pushebp 0x7bc76c2drelay_call+0x1inntdll:movebp,esp 0x7bc76c2frelay_call+0x3inntdll:pushesi 0x7bc76c30relay_call+0x4inntdll:pushedi 0x7bc76c31relay_call+0x5inntdll:pushecx 0x7bc76c32relay_call+0x6inntdll:pushdword[ebp+0x10] 0x7bc76c35relay_call+0x9inntdll:pushdword[ebp+0xc] 0x7bc76c38relay_call+0xcinntdll:pushdword[ebp+0x8] 0x7bc76c3brelay_call+0xfinntdll:call0x7bc76835relay_trace_entry[../wine_git/dlls/ntdll/relay.c:334]inntdll 0x7bc76c40relay_call+0x14inntdll:movzxecx,byte[ebp+0xe] ...原始的 GetMenu 地址:
			Wine-dbg>infolocal 0x7bc772f4RELAY_GetProcAddress+0x75:(0033eac8) HMODULEmodule=0x7e8d0000(parameter[EBP+8]) IMAGE_EXPORT_DIRECTORY*exports=0x7e9ad19c(parameter[EBP+12]) DWORDexp_size=0x4b2c(parameter[EBP+16]) FARPROCproc=0x7e8d7cf0(parameter[EBP+20]) DWORDordinal=0x130(parameter[EBP+24]) WCHAR*user=0x0(nil)(parameter[EBP+28]) structrelay_private_data*data=0x124640(local[EBP-12]) structrelay_descr*descr=0x7e9b1cc8(local[EBP-16]) Wine-dbg>p*descr {magic=0xdeb90001,relay_call=0x7bc76c2c,relay_call_regs=0x7bc77270, private=0x124640,entry_point_base="恌怲h",entry_point_offsets=0x7e9744f8,arg_types=0x7e975048} Wine-dbg>x/14x0x124640 0x00124640:7e8d0000000000017265737500003233 0x00124650:00000000000000000000000000000000 0x00124660:00000000000000000000000000000000 0x00124670:7e9130107e9aee17 Wine-dbg>x/10x0x00124670+0x130*8 0x00124ff0:7e9288907e9b018c7e92c6d07e9b0194 0x00125000:7e927fc07e9b01a37e92cc307e9b01be 0x00125010:7e92b6807e9b01d3 Wine-dbg>x/10c0x7e9b018c 0x7e9b018c:GetMenuGe Wine-dbg>disass0x7e928890 0x7e928890GetMenu[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:leaecx,[esp+0x4] 0x7e928894GetMenu+0x4[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:andesp,0xfffffff0 0x7e928897GetMenu+0x7[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:pushdword[ecx-0x4] 0x7e92889aGetMenu+0xa[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:pushebp 0x7e92889bGetMenu+0xb[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:movebp,esp 0x7e92889dGetMenu+0xd[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:pushedi 0x7e92889eGetMenu+0xe[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:pushesi 0x7e92889fGetMenu+0xf[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:pushebx 0x7e9288a0GetMenu+0x10[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:pushecx 0x7e9288a1GetMenu+0x11[../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208]inuser32:call0x7e8d5b60__x86.get_pc_thunk.bxinuser32 ...Relay_call 里面调用 relay_trace_entry/relay_trace_exit 来记录函数的进和出,以及调用真实的API。
Snoop 调试通道的实现原理
  • 在 LoadLibrary 内部检查到已开启 snoop 通道并且加载了 native 的 DLL,就调用 SNOOP_SetupDLL 解析 DLL 的导出函数,对每个导出函数动态分配一块可读写和执行的 hack 内存。
  • 在 GetProcAddress 内部检查到已开启 snoop 通道,就调用 SNOOP_GetProcAddress,对 hack 内存填充一个可以跳到 SNOOP_Entry 函数的 jmp 指令,然后返回这个 hack 内存块的首地址。
  • SNOOP_Entry 探测函数的返回地址、调用约定、调用参数,打印出来,然后把当前 EIP 设置成真实的导出函数,把返回地址设置为 SNOOP_Return。
结束
解决实际问题的时候, 我们先收集日志,然后重点看 err:、fixme:、seh: 的日志,一般能从中找到问题的相关线索。
  • 调试
  • 程序
原文标题:Wine 开发系列——如何使用 Wine 日志调试问题
文章出处:【微信号:linux_deepin,微信公众号:深度操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分布式日志追踪ID实战
    作者:京东物流 张小龙 本文通过介绍分布式应用下各个场景的全局日志ID透传思路,以及介绍分布式日志追踪ID简单实现原理和实战效果,从而达到通过提高日志查询排查问题的效率。 背景 开发
    的头像 发表于 01-20 10:16 290次阅读
    Wine常用调试方法
    本文主要以 Wine 官网的这篇文章 《 Debugging Wine 》 来讲解。大部分内容是对该文的翻译,修正了原文的一些书写错误,删除了原文跟最新的 Wine 不适应的内容。
    的头像 发表于 01-16 09:52 67次阅读
    <b class='flag-5'>Wine</b>常用<b class='flag-5'>调试</b>方法
    Wine原理介绍和开发教程
    说起 Wine,稍微资深一点的 Linux 用户应该都听过,但是真要说起 Wine 到底是怎么回事,可能大多数人不见得说得清。这篇文章会简单地介绍 Wine 的工作原理,以及如何开始 Wine
    的头像 发表于 12-31 10:06 270次阅读
    1个工具4类日志,帮你解决99%的问题
    ——[LuaTools]多功能下载调试工具,简单又高效。 LuaTools新版下载/使用教程: https://docs.openluat.com/Luatools/ 本文特别分享LuaTools日志相关内容。 一
    的头像 发表于 12-17 16:26 138次阅读
    1个工具4类<b class='flag-5'>日志</b>,帮你解决99%的问题
    来来来,看这里:低功耗模组LuatOS开发日志输出!
    本文以低功耗4G模组Air780E为例,学会低功耗模组LuatOS开发日志输出,积累技术。
    的头像 发表于 12-05 09:09 253次阅读
    来来来,看这里:低功耗模组LuatOS<b class='flag-5'>开发</b>的<b class='flag-5'>日志</b>输出!
    780E开发板之errDump错误日志上报,操作方法解析
    ​# 一、errDump功能 LuatOS-Air错误日志上报功能模块名叫:errDump,errDump对“量产投放市场的设备,远程调试初步定位问题”至关重要,强烈建议客户一定要使用此功能
    的头像 发表于 11-04 15:30 214次阅读
    780E<b class='flag-5'>开发</b>板之errDump错误<b class='flag-5'>日志</b>上报,操作方法解析
    nginx日志配置方法
    access_log用来定义日志级别,日志位置。
    的头像 发表于 10-24 17:43 259次阅读
    日志篇:模组日志总体介绍
    的各种故障进行分析。 二、4G模组日志的几种类型界 4G 模组的日志有两种类型: 业务日志和底层日志。业务日志是指在用模组的客户代码输出的
    的头像 发表于 10-24 07:16 227次阅读
    <b class='flag-5'>日志</b>篇:模组<b class='flag-5'>日志</b>总体介绍
    InDTU300系列产品如何输出实时日志
    电脑连接InDTU维护串口/串口2,登录后在配置工具设置界面,选择高级模式。 找到“其他配置(应用扩展配置)”,”是否为调试模式“项选择“是(串口2)”,调试模式等级选择显示详细日志。 点击右下角
    发表于 07-25 06:05
    鸿蒙开发系统基础能力:ohos.hilog 日志打印
    hilog日志系统,使应用/服务可以按照指定级别、标识和格式字符串输出日志内容,帮助开发者了解应用/服务的运行状态,更好地调试程序。
    的头像 发表于 06-25 15:59 512次阅读
    esp32s2的JTAG调试不行是什么原因导致的?
    调试功能好像和我的应用有关,我使能了一些自己的应用功能之后,直接复位运行正常,JTAG调试不行。 现在调试问题已经明显影响了开发效率。 openocd和debugger consol
    发表于 06-24 07:36
    奇怪!应用的日志呢??
    1. 问题回顾 问题背景 是在进行中台应用中间件迁移过程中,发现存在 项目启动失败 或者 项目正常启动 (jsf正常挂载并正常运行,mq正常发送和消费)但是 无任何日志打印 现象。 更奇怪 的是不打
    的头像 发表于 06-11 10:48 347次阅读
    奇怪!应用的<b class='flag-5'>日志</b>呢??
    ElfBoard ELF 1开发板-putty保存日志的方法
    开发板2.标题栏右键选择Change Settings...3.打开设置窗口,点击Session->Logging,右边选择All session output,点击Browse选择保存路径,点击Apply4.在会话窗口输入ls、df等命令进行简单测试5.在日志保存
    发表于 02-29 17:04
    突破!清华大学在电子鼻传感器仿生嗅闻方向取得新进展
    近日,清华大学机械系在电子鼻仿生嗅闻研究中取得新进展,相关研究成果以“Sniffing Like a Wine Taster: Multiple Overlapping Sniffs (MOSS
    的头像 发表于 02-20 08:36 410次阅读
    DevEco Studio 4.1带来多种调试能力,助力鸿蒙原生应用开发高效调试
    ,HUAWEI DevEco Studio不断挖掘、汲取开发者的需求和建议,经过持续打磨和系列升级实现新突破,将全力支持鸿蒙原生应用开发。 为助力高效开发,快速定位问题,DevEco
    的头像 发表于 02-04 15:35 806次阅读
