从演变的过程中分析多种电源拓扑结构
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-05 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源的拓扑有很多种,但是其实我们能够理解一种拓扑,就可以理解其他拓扑结构。因为组成各种拓扑的基本元素是一样的。
对于隔离电源。大家接触最多的电路拓扑应该是 flyback。
但是大家一开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行演变成更复杂的拓扑结构,那么我们融会贯通的理解各种拓扑结构,就变得非常容易。
其实理解隔离电源,相对非隔离DCDC来说,需要多理解一个基本元素——变压器。然后很多基本原理也可以通过基本拓扑进行演变。
本文就是做了一个演变的过程分析
为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对 buck-boost 的分析,一定有助于对 flyback 的分析,而且buck-boost 看起来似乎要比 flyback 简单,至少它没有变压器。
下面将要开始来对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback。
Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出均匀电压U0大于或小于输进电压Ui,极性相反。
图一 是 buck-boost 的原型电路。把电感 L 绕一个并联线圈出来,如图二:
把 L 的 2 个并联线圈断开连接,并且改变圈数比,改为:1:n,如图三:
把图三中的二极管沿着所在回路移动,变成阴极朝外的样子,并且,改变输出电压V和接地的位置。(二极管的作用是单向导通,电路没有其他分支电流,在一个环路中的两个位置,效果可以等效。)
(Buck Boost是实现反压的,但是我们隔离电源并不是需要反压,所以我们需要调换一下电源的极性。)如图四:
把图四中的 Q 顺着回路移动到变压器下方,如图五:(开关的位置其实在哪都可以,只是我们不希望MOS的打开条件Vgs的伏值不要太高。)
转变一下变压器的绕线方向,则形成了Flyback
以上说明,我们研究 buck-boost 的行为特性,对研究 flyback 的行为特性有很大的帮助。因为两个电路各工作过程都是极其类似的。只是在buck boost的拓扑中,只有一个电感,进行储能,而在flyback电路中,是一个变压器。原边侧的电磁能量,在原边侧电路突然断开的时候,能够把能量传递到副边侧。
对于Buck-Boost拓扑来说:
第一个工作状态:mosfet Q 开通,二极管 D 关断.如图八所示:
此时,输入电源对电感进行充电。电容原先充电的能量,对负载进行供电,保持其原来的电压。
第二个工作状态:Mosfet Q 关断,二极管 D 开通.如图九所示:
此时,电感会维持原来的电流。
我们来看下flyback的工作过程:
假定这个 flyback 电路仍然工作在稳定的 CCM 状态。
在状态 1 mosfet Q 开通,二极管 D 关断,电路如图所示。
类比于刚刚我们提到的BuckBoost的状态一,此时对电感进行充电,电容维持负载的电流。
在flyback的状态 2 Mosfet Q 关断,二极管 D 开通,此时变压器的副边对负载和电容进行充电。
刚刚我们讨论的是CCM情况。flyback有个另外的情况DCM。
工作在DCM情况下的flyback比在CCM下多了一个工作状态 3. 工作状态1 和工作状态2 与CCM的工作状态 1 和 2 相同,在工作状态 3 下,Mosfet Q 和二极管 D 都处于关断状态.三个工作状态经历时间分别为 d1Ts,d2Ts,d3Ts.
  • 电源管理
  • 隔离电源
原文标题:从Buck-Boost到Flyback的这些电源知识,看得人都懂了~
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LLC拓扑结构设计要点
    在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。LLC拓扑
    的头像 发表于 01-24 10:15 3584次阅读
    LLC<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>设计要点
    LED驱动电源拓扑结构
    设计就趋向于更低的纹波电流。此外,LED中的峰值电流不应超过厂商所规定的最大安全工作电流额定值。  LED驱动电源拓扑结构选择分析  采用AC-DC
    发表于 10-15 16:21
    干货!对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback
    发表于 01-12 16:09
    开关电源三大拓扑之 Boost电源中PFC电路的演变过程
    下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boo
    发表于 12-11 16:23
    开关电源拓扑结构看了就知道
    开关电源拓扑结构分析
    发表于 03-11 07:11
    电源三大拓扑中的Boost拓扑结构
    发表于 10-28 08:37
    Buck开关电源拓扑结构
    文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态暂态到稳态分析1.2 OFF状态
    发表于 10-28 06:48
    冷却速率对液态金属Cu凝固过程中微观结构演变影响的模拟研究
    发表于 10-20 13:28 17次下载
    什么是电路拓扑结构_多种pfc电路的拓扑结构介绍
    本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑结构与有源功率因数
    发表于 01-23 15:26 5.6w次阅读
    什么是电路<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>_<b class='flag-5'>多种</b>pfc电路的<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>介绍
    电源设计过程中器件和材料的测试和分析
    电源资料:电源设计过程中器件和材料的测试和分析资料
    发表于 12-15 15:18 0次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>过程中</b>器件和材料的测试和<b class='flag-5'>分析</b>
    开关电源拓扑结构分析
    关于开关电源拓扑结构分析说明。
    发表于 06-18 15:03 57次下载
    开关电源拓扑分析
    开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑
    发表于 09-28 15:08 116次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>分析</b>
    Buck开关电源拓扑结构分析
    发表于 10-21 19:51 21次下载
    Buck开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>分析</b>
    Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
    Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
    的头像 发表于 11-24 17:18 7608次阅读
    Zeta<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>电源</b>原理及工作<b class='flag-5'>过程</b>解析
    Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
    Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
    的头像 发表于 11-24 17:32 3890次阅读
    Cuk <b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>电源</b>原理及工作<b class='flag-5'>过程</b>解析
