随着半导体行业的新材料、新工艺、新器件的不断发展,人工神经网络作为一种替代方法已经被引入器件建模领域。本文介绍了ANN神经网络建模的起源、优势、实现方式和应用场景。
随着半导体行业的新材料、新工艺、新器件的不断发展,现有的模型已经不能够完全精确地表征新器件的特性。从底层物理调整或者开发一个新的器件模型需要反复实验摸索,需要很长时间,况且对一些新材料、新器件的特性效应也没有完善准确的特性方程描述,出现了理论落后于工业的局面。为了克服新的器件模型和理论不完善的问题,人工神经网络作为一种替代方法已经被引入器件建模领域。
ANN模型及其优势
自1995年加拿大卡尔顿大学的Qi-Jun Zhang教授提出将神经网络用于微波领域以来,神经网络 (Artificial Neural Network, ANN)被越来越多的建模工作者认可,并不断被研究发展。值得一提的是Keysight 在这方面的研究成果:在2017年时,ADS发布了DaynaFET模型(它是基于ANN的方式实现的);紧接着2018年,IC-CAP支持DaynaFET模型参数抽取;到2022年IC-CAP发布了较成熟的通用的ANN建模解决方案——ANN Model Generator。
下面介绍神经网络的基本结构以便于更好地理解神经网络。一个典型的神经网络结构如图1中所示,它有两种类型的基本元件,即处理元件以及它们之间的互联。处理元件叫做神经元,将神经元之间的连接叫链接或突触。每一个链接有与其相对应的权重参数。每个神经元接收来自和它相连的其他神经元的刺激,处理信息,并产生相应的响应。神经元根据接受刺激和输出刺激等不同分为输入神经元、输出神经元和隐含层神经元。这个处理过程通过一个激活函数来完成,处理后的信息成为该神经元的输出。最常用的神经元激活函数是sigmoid,还有其他类型的,例如反正切函数、双曲正切函数等。所有的这些函数是平滑的开关函数,它们是有界的、连续的、单调的和连续可微的。
ANN听着神秘,其实还是一段程序,别被这个高深的术语给唬住了。又说神经网络自带学习能力,其学习的过程简单来说也就是一个优化的过程。优化即修正,修正什么呢?修正的是中间层程序的一些可调(权重)系数。
图1:ANN模型及其优势
如何实现ANN模型
IC-CAP中的人工神经网络(ANN)解决方案提供了创建非线性模型构建模块(例如,受控电流源和受控电荷源)的能力,可以轻松配置以从数据中产生准确的器件模型。并且可以直接生成Verilog-A模型,可以很容易地将其导入集成电路设计环境。此外,它同时也将创建一个ANN Equation文件。
与其他ANN解决方案(如TensorFlow, Scikit-Learn或Matlab ANN Toolbox)相比,Keysight ANN实现具有独特的功能。Keysight解决方案提供了高级的拟合能力,可以从(x,y)和(x, dy/dx)类型的数据集训练ANN,其中x是输入,y是输出,dy/dx是输出的(偏)导数。
图2:IC-CAP 中使用ANN对Diode建模示例
图2所示是在IC-CAP中使用ANN进行Diode建模的示例,展示了使用ANN的方法能够完美地拟合Diode的IV特性曲线,并且能够进行一定的扩展预测。
人工神经网络模型最重要的步骤是人工神经网络训练 ,通过训练可以不断更新权重 ,以便达到最佳 的训练和测试误差。图3所示是建立一个ANN模型所需要经历的步骤:训练,评估,输出。训练ANN模型需要大量的训练数据,数据越多,精度越高,但也会消耗更多的时间。所以通常会在精度与速度之间做平衡。
图3:IC-CAP中使用ANN建模的流程
ANN模型的应用场景
ANN在IC-CAP中只是作为一种工具包引入,我们可以基于此工具包做一些扩展应用。或许在我们器件建模及电路设计中达到事半功倍的效果。这里简单列一些应用场景和方向。
1、新工艺或新应用的器件模型建立
在量子计算机和量子传感器中,通常需要低温电接口,而低温电接口可以使用工作在低温下的CMOS集成电路(cryo-CMOS)方便地实现。设计复杂的电路需要可靠的仿真模型,但CMOS晶体管在低温下的电特性与室温下的行为有很大的差异,而且目前还没有一个标准的基于物理的超低温CMOS器件模型。这种情况下,可以使用人工神经网络(ANN),直接从实验数据自动生成cryo-CMOS器件模型。Artificial Neural Network Modelling for Cryo-CMOS Devices 这篇文献提到了这方面的应用。
图4:cryo-CMOS从ANN建模到ADS仿真
2、功率器件建模
在功率器件中,其结构因为不同场景的需要会针对性地做一些调整。而这就使得器件模型并没有一个标准化的模型,需要根据实际的器件特性来修改模型公式。这一过程需要工程师具备很强的半导体器件物理相关的知识,并且需要大量的时间反复的验证迭代才能完成。假如使用ANN来建立功率器件的模型,只需要收集足够的表征器件特性的数据,就可以在不具备工艺信息,半导体器件相关知识的条件下,快速生成一个可以用于电路设计仿真的器件模型。
3、Hybrid方法应用
在做Compact模型或等效电路模型时,受模型的局限性,有时候很难fitting好某些区域的精度。但根据经验知道它和某些输入是有一定的关系,而这种关系却很难找到,这时候就可以借助IC-CAP ANN工具包来帮助找到这样的关系式,并用这个公式来取代原来的常量参数。例如,这里Kp在原来的等效电路模型中是一个常量,根据经验它实际上和vgs有某种非线性的关系,通过ANN来找到了这种关系,并用这组关系来替代原来Kp这个常量参数。这样可以提高原来模型的精度。
图5:Hybrid建模方法
参考文献
1. Artificial Neural Network Modelling for Cryo-CMOS Devices
2. 基于人工神经网络的有源器件建模概述
3. IC-CAP ANN Modeling manual
神经网络
42文章
4773浏览量
100883 -
建模
1文章
309浏览量
60785 -
ANN
23浏览量
9203
原文标题:ANN神经网络——器件建模
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
