本文介绍了菲涅尔透镜的工作原理。
在现代智能手机的设计中,闪光灯是一个不可或缺的组件,它不仅能够在光线不足的环境中为拍照提供辅助照明,还能在紧急情况下作为信号灯使用。如果你仔细观察手机背面的闪光灯,会发现一个有趣的现象:闪光灯上有一圈一圈的圆环。其实,这些圆环并非是用来装饰的。那么,这些圆环背后究竟藏着怎样的科学原理呢?
现代手机的闪光灯通常采用发光二极管(LED)或氙气闪光灯作为光源。这些光源发出的光线大多是发散的,即光线向各个方向散射。然而,为了提高照明效率,我们希望闪光灯发出的光线能够尽可能地集中照射在被摄物体上,而不是浪费在其他方向。
为了解决光线发散的问题,一个常见的解决方案是在光源外加装一个凸透镜。凸透镜能够利用光线在不同折射率介质界面的偏折,将发散的光线汇聚到一点或一定区域内。然而,由于手机的厚度限制,使用的凸透镜焦距较短,导致其凸面曲率较大,从而使凸透镜相对较厚,这在追求超薄设计的手机中是不可行的。
凸透镜的汇聚作用示意(图片来源:[1])
为了解决上述问题,菲涅尔透镜应运而生。菲涅尔透镜由法国物理学家奥古斯汀·菲涅尔(AugustinFresnel)在1822年最早提出,并应用于灯塔透镜系统。与传统凸透镜不同,菲涅尔透镜的一面为平面,另一面则刻有由小到大的同心圆环。这些圆环的设计基于光的干涉和衍射原理,以及相对灵敏度和接收角度的要求。
普通透镜变成菲涅尔透镜的过程(图片来源:[3])
菲涅尔透镜的工作原理相对简单。如果一个透镜的折射作用只发生在其表面,那么可以去掉透镜内部的材料,只保留表面的弯曲度。这样,每个圆环下面的对应一个高度不同的圆环柱,通过去掉圆环柱中间较厚的部分,使每个圆环柱的高度接近,从而形成一个带有环形凹槽的平板。每一个圆环的曲率和倾角均使通过它的光线汇聚到共同的焦点上,这样就形成了菲涅尔透镜。
与传统凸透镜相比,菲涅尔透镜具有以下优势:
1.薄型设计:
菲涅尔透镜的厚度远小于传统凸透镜,这使得它非常适合应用于追求超薄设计的智能手机中。
2.材料节省:
由于菲涅尔透镜的特殊结构,它使用的材质更少,降低了材料成本。
3.高透光率:
菲涅尔透镜的厚度较薄,减少了材料对透射光的吸收,因此具有更高的透光率。
4.加工容易:
菲涅尔透镜可以采用聚烯烃材料注压成型,加工过程相对简单,易于大规模生产。
在手机闪光灯中,菲涅尔透镜的作用是将LED或氙气闪光灯发出的发散光线调整成平行光或聚光,从而照射到被摄物体表面。这种设计不仅提高了光的利用率,还增强了闪光灯的照明效果。
除了在手机闪光灯中的应用,菲涅尔透镜还在许多其他领域发挥着重要作用。例如,在灯塔中,菲涅尔透镜系统能够将光线聚焦并照射到很远的距离,提高航海安全。在投影仪、汽车前灯、红外探测器等设备中,菲涅尔透镜也被用来汇聚光线,提高光效。
手机闪光灯上的一圈一圈圆环,实际上是菲涅尔透镜的同心圆环纹理。这些纹理的设计基于光的干涉和衍射原理,它们使得闪光灯发出的光线能够更有效地汇聚,提高了照明效率和闪光灯的性能。菲涅尔透镜的引入,不仅解决了手机闪光灯设计中的厚度问题,还带来了材料节省、高透光率和易于加工等一系列优势。
参考文献
[1]https://mp.weixin.qq.com/s/KGcMVLlZsmvqeHRd1MjiqQ
[2]https://mp.weixin.qq.com/s/L6z2QjkR8TyBw5Xbcm99zw
[3]https://mp.weixin.qq.com/s/NVQQqIGwD1KujmIJsNw_Gg
[4]https://mp.weixin.qq.com/s/yOsMDqeWI9ekDsSXeC37Mg
[5]https://mp.weixin.qq.com/s/-_SVp33Z8fWNkT0Ecc8WOQ
led
242文章
23304浏览量
661491 -
闪光灯
158浏览量
29031 -
菲涅尔透镜
8浏览量
6872
原文标题:手机闪光灯上为什么会有一圈一圈的圆环?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
