本文介绍了ASIC和GPU两种能够用于AI计算的半导体芯片各自的原理和优势。
ASIC和GPU是什么
ASIC和GPU,都是用于计算功能的半导体芯片。因为都可以用于AI计算,所以也被称为“AI芯片”。
准确来说,除了它俩,计算芯片还包括大家更熟悉的CPU,以及FPGA。
行业里,通常会把半导体芯片分为数字芯片和模拟芯片。其中,数字芯片的市场规模占比较大,达到70%左右。
数字芯片,还可以进一步细分,分为:逻辑芯片、存储芯片以及微控制单元(MCU)。CPU、GPU、FPGA、ASIC,全部都属于逻辑芯片。
芯片的分类
逻辑芯片,就是计算芯片。它包含了各种逻辑门电路,可以实现运算与逻辑判断功能。
四个芯片里,CPU和GPU是通用芯片,可以完成多种任务。尤其是CPU,是全能型选手,单核主频高,啥都能干,所以经常被拿来做主处理器。
而GPU,本来是用来做图形处理(显卡)的。它的内核数量特别多(大几千个),适合做并行计算,也就是擅长同时做大量的简单计算任务(图形处理,就是同时处理大量的像素计算)。
AI计算和图形计算一样,也是典型的并行计算型任务。 AI计算中包括大量并行的矩阵相乘、卷积、循环层、梯度运算等任务,所以,特别适合GPU去完成,而CPU不适合AI计算。 2023年以来,AI浪潮爆发。如果进行合理优化,一块GPU卡,可以提供相当于数十其至上百台CPU服务器的算力。 再来看看ASIC和FPGA。 ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路),是一种专用于特定任务的芯片。ASIC的官方定义,是指:应特定用户的要求,或特定电子系统的需要,专门设计、制造的集成电路。
这几年非常火的DPU(Data Processing Unit,数据处理单元)和NPU(Neural Processing Unit,神经网络处理单元),也是ASIC芯片。
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列),是半定制芯片,也被人称为“万能芯片”。FPGA可以根据用户的需要,在制造后,进行无限次数的重复编程,以实现想要的数字逻辑功能。
ASIC和FPGA的区别在于,AISC是全定制芯片,功能写死,没办法改。而FPGA是半定制芯片,功能灵活,可玩性强。FPGA不需要流片(很烧钱的一个工序),但因为可编辑,冗余功能比较多,一旦用于单一目的,就会存在浪费。大规模生产的情况下,FPGA的成本比ASIC高,且极致能效不如ASIC。
所以,FPGA现在多用于产品原型的开发、设计迭代,以及一些低产量的特定应用,或者用于培训和教学。它适合那些开发周期必须短的产品,也经常用于ASIC的验证。
反正,大家记住,大规模出货用于AI计算,一般不考虑FPGA。
所以,AI芯片,也就是GPU和ASIC之争。
GPU和ASIC,到底谁厉害?
ASIC作为专用定制芯片,基于芯片所面向的专项任务。它的计算能力和计算效率都是严格匹配于任务算法的。芯片的核心数量,逻辑计算单元和控制单元比例,以及缓存等,整个芯片架构,也是精确定制的。
所以,ASIC可以实现极致的体积、功耗。这类芯片的可靠性、保密性、算力、能效,都会比通用芯片(GPU)更强。
但是相比之下,FPGA和ASIC的开发还是太过复杂,不适合普及。
ASIC之所以在AI上干不过GPU,和它的高昂成本、超长开发周期、巨大开发风险有很大关系。现在AI算法变化很快,ASIC这种开发周期,很要命。
综合上述原因,GPU才有了现在的大好局面。
值得一提的是,AI计算分为训练和推理两种。训练任务,需要更强大的算力,所以在AI训练上,厂商们主要以GPU为主。
推理任务的话,算力要求要低一点,也不需要什么并行,所以GPU的算力优势没那么明显。很多企业,就会开始采用更便宜、更省电的FPGA或ASIC,进行计算。
这个情况,一直持续到了现在。AI芯片,GPU的占比能达到70%以上。
如今,大家非常希望算力多元化。再有,大模型现在从“训练热”走向了“推理热”。推理类的AI计算需求增加,给了ASIC机会。所以,扶持ASIC产业链,提升ASIC芯片在AI领域的占有率,成为了大家的共识。
那么,取代就真的那么容易吗?ASIC会很快淘汰掉GPU吗?
显然不是的。
凭借性能、生态、集成能力等方面的优势,GPU仍然会是中短期内的AI芯片首选。有关GPU的软硬件网络整套方案都很成熟,技术和资金实力太强,GPU的存量和出货量依然很大。
ASIC的崛起速度虽然很快,但仍需要一定的时间走向成熟。AI ASIC芯片的研发,也具有很高的风险。即使研发成功,也需要时间被用户所接受。
这就意味着,在很长的一段时间内,GPU和ASIC都将处于共存状态。基于不同的场景,用户会选择最适合自己的芯片。未来的情况还是比较难预测的。量子计算是不是会对计算领域造成颠覆式影响,现在也是讨论的热点。
asic
34文章
1204浏览量
120546 -
gpu
28文章
4749浏览量
129032
原文标题:ASIC会不会取代GPU?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
