新型冷却液提升电动车热管理
SAE International 来源:SAE International 2025-01-06 14:46 次阅读
下一代电动车冷却液在满足新的电动车安全法规要求的同时,兼具低电导率、耐腐蚀性和优异的热传递性能。
与内燃机相比,电动车推进系统的热管理似乎更为简单。毕竟内燃机的工作温度要高得多——汽油发动机的最佳工作温度大约在100°C左右。相比之下,电动车电池在充放电循环过程中产生的热量相对较少,通常维持在15-30°C左右。此外,虽然电机电力电子元件的工作温度较高,通常为60-80°C,但仍低于内燃机。
尽管如此,电动车的热管理仍然需要解决许多复杂问题,例如,电池对极限温度的耐受程度、新型电池材料体系的开发,以及高压电气架构和800V快充产生的高热问题等。这些原因都导致电动车行业越来越重视电池热管理的稳定性和安全性。专家指出,电池材料体系、硬件和冷却液之间的兼容性是实现平衡系统解决方案的关键。
Prestone电动车技术总监Tom Corrigan博士指出,“直到近期,电动车冷却液才开始受到重视。”他牵头的科学家和工程师团队负责研发面向OEM和终端客户的下一代冷却液。Corrigan指出,下一代冷却液不仅需要能够实现高效热传递,还要与其接触的每个组件和材料(如聚合物密封件)兼容,同时具备与传统内燃机防冻剂相同的防腐蚀性能。最重要的是,它必须能有效遏制热失控等极端故障蔓延至整个电池组。
Corrigan断言,“冷却液可能与高压电气元件直接接触,因此必须具备低电导率。”1低电导率冷却液成为主流
Corrigan指出,早在冷却液供应商还没来得及开发出专门的电动车热管理产品之前,第一批电动车的普及就推动了市场的形成。因此,如今上路的大多数电动车使用的都是燃油车冷却液。他指出,“Prestone与多家OEM建立了长期合作伙伴关系,因此他们在开始生产电动车时,就可以直接使用具备值得信赖的防腐蚀性能的冷却液。”
Corrigan注意到,电动车安全问题极大地推动了行业思维方式的转变。目前业界采用的电机冷却策略主要分为两种:直接冷却和间接冷却。间接冷却使用的是由水、乙二醇、防腐剂组成的冷却液,与电池冷却液相同,而电机外壳则充当冷却套,冷却液流经其中并间接带走热量。Corrigan指出,“然而现有冷却液添加剂的问题在于,各厂商的缓蚀剂混合物都沿用了内燃机冷却液常用的离子缓蚀剂。”离子缓蚀剂含有硅酸盐、有机酸和磷酸盐,这些都会增加电导率。
他指出,“这种高电导率冷却液一旦接触到高压电子元件(400V或800V系统),就会引发剧烈的灾难性反应”。他援引研究结果表示,锂离子电池浸入传统内燃机冷却液中会产生大量热量。“这些热量很有可能导致冷却液沸腾,从而导致电池热失控并引发火灾。”
Corrigan表示,考虑到这些风险以及散热性能需求的提升,五成以上电动车制造商转而采用直接冷却策略。这一策略采用电导率极低甚至为零(具体视配方而定)的油基“介电”冷却液,冷却液直接流经电机线圈进行冷却。此外,介电冷却液还会进入电池热管理系统进行冷却;直接冷却也称为浸没式冷却,因为电池被直接浸没在介电冷却液中。
Corrigan表示,“如果你采用我们正在研发的低电导率冷却液,就可以缓解这些问题。我们的配方团队面临的挑战是必须在维持低电导率的同时确保防腐蚀性能,目的是为了减少材料沉积、热传递中断,以及最糟糕的情况——大量材料沉积导致冷却液泄漏至其他不应接触冷却液的区域。
Prestone的研发团队已开发出新型性能添加剂配方,以增强冷却液本身的散热性能,从而提高组件之间的热交换效率。Corrigan声称,该配方有助于提升任何电池材料体系的性能,而且可能有助于解决镍钴锰(NMC)和磷酸铁锂(LFP)电池材料体系之间的安全性差异。他表示,预计OEM将于“未来几年”内采用新型电动车电池冷却液。2中国新法规
将来电动车车主是否需要自行维护或更换冷却液?目前大多数电动车使用的冷却液都可以“终身使用”,无需更换。Corrigan指出,“即使我们使用低电导率冷却液,其电导率也会随时间推移而逐渐增加。随着冷却液的逐渐降解,它会吸收系统中的杂质并形成离子,从而导致电导率增加。当电导率达到300μS/cm(即每厘米微西门子,衡量电导率的单位)时,就会出现安全问题。此时建议更换冷却液。”
不仅如此,监管压力也正在逼近。中国政府已经起草了一项针对电动车冷却液的法规(GB 29743.2),旨在降低冷却液电导率以减少电池火灾。SAE电池标准指导委员会主席Brian Engle表示,预计该法规将于2026年7月生效,届时所有在华销售车辆都必须符合该法规要求。
Engle解释道,“该法规规定,新型冷却液电导率不得高于100μS/cm,即使考虑老化效应,其电导率也不得高于300μS/cm。这就要求未来电动车冷却液设定明确的使用寿命,而非无限期使用。这一要求将改变冷却液的配方。”
Prestone公司的Corrigan表示,“中国国标规定的100μS/cm阈值是一个安全阈值,在冷却液与高压电子元件意外接触时,100μS/cm的电导率可提供一定的安全性,但这也带来了挑战。因为冷却液的电导率主要来自防腐蚀添加剂,虽然去除这些添加剂可以降低电导率,但同时也牺牲了防腐蚀性能。目前我们的研发团队已经进行了大量技术开发工作,以确保我们的冷却剂在满足中国国标的防腐要求的同时保持低电导率。作为参考,Prestone冷却液的电导率约为75 μS/cm。”
  • 电动车
  • 热管理
原文标题:新型冷却液提升电动车热管理
文章出处:【微信号:SAEINTL,微信公众号:SAE International】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    虹科免拆案例 | 2007款保时捷Carrera S车行驶中发动机冷却液温度报警灯异常点亮
    2007款保时捷CarreraS车行驶中发动机冷却液温度报警灯异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2007款保时捷CarreraS,搭载3.8L自然吸气发动机,累计
    的头像 发表于 01-02 11:55 74次阅读
    虹科免拆案例 | 2007款保时捷Carrera S车行驶中发动机<b class='flag-5'>冷却液</b>温度报警灯异常点亮
    CI522 NFC刷卡电动车仪表方案
    电动车NFC一键启动 NFC智能刷卡解锁,为你解决四处寻找钥匙的困扰,提升电动车智能化。 Ci522是一款高度集成的13.56MHz非接触式读写器芯片,专为电动车NFC一键启动系统(
    发表于 12-26 15:52
    高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析
    高低温冷却液测试机在多种行业中扮演着重要的角色,精确的温差控制对于设备性能测试至关重要。当遇到进出水温差过小的情况时,用户应通过以上的原因分析和解决方案,及时进行检查和维护,确保设备的正常运行。通过
    的头像 发表于 12-20 15:18 295次阅读
    高低温<b class='flag-5'>冷却液</b>测试机进出水温差过小的原因分析
    dcdc高耐压150V降压 固定5V 持续1.6A电流 电动车仪表供电IC SL3160H
    一、基本特性 高耐压设计 SL3160H能够承受高达150V的输入电压,远超一般低压转换器的设计标准。 这种设计拓宽了应用场景,如工业自动化、LED照明、电力监控以及电动车仪表供电等。 宽输入电压
    发表于 11-23 11:15
    FOC电机在电动车中的应用
    的优势 提升续航里程 : FOC控制技术通过精确控制电机定子电流和转子位置,实现电机的高效运行。这减少了电机的损耗,使得电动车在相同的电池容量下能够行驶更长的距离。 提高动力性能 : FOC控制技术能够更精确地控制电机转矩,从而提高电机的功率密度。更高的功率
    的头像 发表于 11-21 15:17 384次阅读
    热管理电动车的重要性
    冷却策略正在不断发展,以满足不断改进的未来电动车的需求。
    的头像 发表于 11-11 09:27 329次阅读
    ECU在电动车中的应用
    和作用 电子控制单元(ECU)是一种嵌入式系统,用于控制汽车中的各种电子系统。在电动车中,ECU负责管理电池管理系统(BMS)、电机控制系统(MCU)和车辆控制单元(VCU)等多个关键系统。 2. ECU在
    的头像 发表于 11-05 10:30 618次阅读
    电动车的锂电池怎么充电最好
    电动车的锂电池充电是一个关键的维护环节,正确的充电方法不仅可以延长电池的使用寿命,还能确保电动车的性能和安全。以下是一篇关于电动车锂电池最佳充电方法的详细指南,旨在帮助用户了解如何为电动车
    的头像 发表于 10-17 17:55 1039次阅读
    电动车乱停放识别摄像头
    电动车乱停放是城市交通管理中常见的问题,给道路通行和停车场管理带来了诸多困扰。为了有效解决这一问题,人们研发了电动车乱停放识别摄像头,这种设备结合了人工智能技术和监控摄像技术,能够实时
    的头像 发表于 09-10 10:30 400次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b>乱停放识别摄像头
    电池热管理系统的冷却方式有哪些?
    随着电动汽车行业的迅猛发展,电池作为其核心动力源,其性能与安全性日益受到重视。其中,电池热管理系统作为保障电池组在最佳温度范围内运行的关键技术,其冷却方式的选择与优化显得尤为重要。本文将深入探讨电池
    的头像 发表于 07-24 15:20 695次阅读
    电池<b class='flag-5'>热管理</b>系统的<b class='flag-5'>冷却</b>方式有哪些?
    电动车电动机的构成部件
    电动车,作为现代绿色出行的代表,其核心部件——电动机,是驱动车辆前行的关键。那么,电动车电动机到底由哪些部件组成呢?本文将为您详细解析电动车
    的头像 发表于 06-18 15:04 1260次阅读
    电动车进入电梯识别报警摄像机
    电动车进入电梯一直是社区物业管理和居民关注的热点问题。尽管一些小区已经规定禁止电动车进入电梯,但仍有不少违规现象存在,这不仅影响了其他居民的乘梯体验,还存在安全隐患。为了解决这一问题,电动车
    的头像 发表于 05-14 10:32 460次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b>进入电梯识别报警摄像机
    EV电动汽车热管理系统研究及二维氮化硼材料导热方案
    一、新能源热管理功能架构及趋势新能源热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电池能耗实现制冷与制热功能;纯
    的头像 发表于 05-08 08:09 594次阅读
    EV<b class='flag-5'>电动</b>汽车<b class='flag-5'>热管理</b>系统研究及二维氮化硼材料导热方案
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    Model Y的热泵模块包含了电动压缩机、电池冷却器、液冷冷凝器、气分离器、电子膨胀阀、八通阀、部分空调管路、部分冷却液管路以及十数个冷媒、冷却液
    发表于 04-29 14:37 1525次阅读
    Model Y<b class='flag-5'>热管理</b>系统设计要点梳理
    电动汽车电池热管理技术研究进展
    摘要:随着电动汽车工业的快速发展,纯电动汽车的使用已经越来越普遍。汽车正常运行的过程中,锂电池会产生许多热量,为保证锂电池安全运行,需要对电动汽车的锂电池进行热管理。目前常用的空气
    的头像 发表于 03-14 08:08 1611次阅读
    纯<b class='flag-5'>电动</b>汽车电池<b class='flag-5'>热管理</b>技术研究进展
