减少减薄碳化硅纹路的方法
广州万智光学技术有限公司 2025-01-06 14:51 次阅读
碳化硅(SiC)作为一种高性能半导体材料,因其出色的热稳定性、高硬度和高电子迁移率,在电力电子、微电子、光电子等领域得到了广泛应用。在SiC器件的制造过程中,碳化硅片的减薄是一个重要环节,它可以提高器件的散热性能,并有助于降低制造成本。然而,在减薄过程中,碳化硅表面往往会出现纹路,这些纹路不仅影响器件的外观质量,还可能对器件的电学性能和可靠性产生不利影响。因此,如何减少减薄碳化硅纹路成为了一个亟待解决的问题。
现有减薄方法及纹路产生原因
目前,碳化硅片的减薄主要通过机械研磨、化学机械抛光(CMP)和湿法腐蚀等方法实现。机械研磨是常用的减薄方法,但该方法容易在碳化硅表面留下研磨纹路,且加工效率相对较低。CMP方法可以在一定程度上弥补机械研磨的不足,通过化学腐蚀和机械摩擦的共同作用,实现碳化硅表面的平滑化,但该方法对加工参数的控制要求较高,否则容易出现表面不均匀或均匀度差的问题。湿法腐蚀则是一种制备高纯度、高质量薄膜的方法,但该方法需要花费较长时间,且需要一个良好的器皿配合。
碳化硅纹路产生的主要原因包括:
研磨颗粒的大小和分布:研磨颗粒过大或分布不均会导致研磨过程中碳化硅表面受力不均,从而产生纹路。
研磨压力和研磨时间:过高的研磨压力或过长的研磨时间都会加剧碳化硅表面的损伤,导致纹路产生。
研磨液的配比:研磨液中各成分的比例不当也会影响研磨效果,导致纹路产生。
碳化硅本身的性质:碳化硅的硬度和脆性较高,使得在研磨过程中更容易产生裂纹和纹路。
减少纹路的方法
针对碳化硅减薄过程中出现的纹路问题,可以从以下几个方面入手,以减少纹路的产生:
优化研磨参数
精细控制研磨颗粒的大小和分布:选择适当的研磨颗粒大小,并确保其分布均匀,以减少研磨过程中碳化硅表面的受力不均。
严格调控研磨压力和研磨时间:根据碳化硅的硬度和脆性,合理设置研磨压力和研磨时间,避免过高的压力和过长的时间导致的表面损伤。
优化研磨液的配比:通过试验确定最佳的研磨液配比,确保各成分之间的相互作用能够最大限度地减少碳化硅表面的损伤。
改进研磨工艺
采用多步研磨工艺:将研磨过程分为粗磨、半精磨和精磨等多个步骤,逐步减小研磨颗粒的大小,以减少碳化硅表面的损伤和纹路。
引入超声波辅助研磨:超声波的振动作用可以均匀分散研磨颗粒,提高研磨效率,同时减少碳化硅表面的损伤。
应用先进的抛光技术
化学机械抛光(CMP):通过化学腐蚀和机械摩擦的共同作用,实现碳化硅表面的平滑化。在CMP过程中,需要严格控制抛光液的成分、抛光压力和抛光时间等参数。
激光烧蚀加超声波剥离:这是一种新型的碳化硅减薄方法,通过激光形成炸点,并配合超声波进行剥离,可以大幅度降低工艺成本,同时减少碳化硅表面的损伤和纹路。剥离下来的材料经过打磨抛光后还可以继续外延生长或用于其他用途。
加强质量控制和检测
定期检测研磨设备和工艺参数:确保研磨设备和工艺参数的稳定性和准确性,避免因设备故障或参数偏差导致的碳化硅表面损伤和纹路产生。
采用先进的检测技术:如原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)等,对碳化硅表面进行高精度检测,及时发现并处理纹路问题。
结论
减少减薄碳化硅纹路是提高SiC器件质量和可靠性的重要环节。通过优化研磨参数、改进研磨工艺、应用先进的抛光技术以及加强质量控制和检测等措施,可以有效地减少碳化硅表面的纹路产生。随着SiC技术的不断发展和应用领域的拓展,减少减薄碳化硅纹路的方法将不断得到完善和推广,为SiC器件的制造和应用提供更加可靠的技术支持。
高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标。
wKgZO2dOp6CAW_NpAAtmqaosFYk083.pngwKgZPGdOp6OALB0JAAe_IGC_Ayc011.pngwKgZPGdOp6aAHRUIAAZVp9vm39M666.png
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,相比传统上下双探头对射扫描方式;可一次性测量所有平面度及厚度参数。
灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3)(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多层结构,厚度可从μm级到数百μm级不等。
1,可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至 4 μm ,精度可达1nm。
2,可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,一改过去传统晶圆测量对于“主动式减震平台”的重度依赖,成本显著降低。
3,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    一样,可以制成结型器件、场效应器件、和金属与半导体接触的肖特基二极管。  其优点是:  (1)碳化硅单载流子器件漂移区,开态电阻小。比硅器件小100-300倍。由于有小的导通电阻,碳化硅功率器件
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
    200V,但是碳化硅肖特基二极管能拥有较短恢复时间实践,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V、1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大优势。在
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    电子设备的能耗,因此碳化硅器件也被誉为带动“新能源革命”的“绿色能源器件”。各类电机系统在高压应用领域,使用碳化硅陶瓷基板的半导体碳化硅功率器件,功耗降低效果明显,设备的发热量大幅减少
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件是如何组成逆变器的?
    进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
    发表于 03-16 07:22
    碳化硅器件的特点是什么
    今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
    发表于 03-16 08:00
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
    发表于 08-31 16:29
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    风险,配置合适的短路保护电路,可以有效减少开关器件在使用过程中因短路而造成的损坏。与硅IGBT相比,碳化硅MOSFET短路耐受时间更短。  1)硅IGBT:  硅IGBT的承受退保和短路的时间一般小于
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    开关电源小型化,并降低产品噪音。  2、碳化硅肖特基二极管的正向特性  碳化硅肖特基二极管的开启导通电压比硅快速恢复二极管较低,如果要降低VF值,需要肖特基势垒的高度,但这会使器件
    发表于 02-28 16:34
    SiC碳化硅二极管和SiC碳化硅MOSFET产业链介绍
    进过晶圆切磨抛就变成碳化硅二极管和碳化硅MOSFET的晶片的碳化硅衬底;再经过外延生长就变成碳化硅外延片,也就是雏形的芯片。碳化硅外延片经过
    的头像 发表于 02-21 10:04 2272次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>二极管和SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET产业链介绍
    碳化硅晶片制备技术与国际产业布局
    碳化硅晶片化技术,碳化硅断裂韧性较低,在化过程中易开裂,导致碳化硅晶片的
    发表于 12-12 12:29 779次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>晶片制备技术与国际产业布局
