安科瑞AISD100-12K单相火线接地不断电,接地点不产生火花
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-01-06 15:17 次阅读
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。
AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电系统由于线路老化、绝缘损坏而引起的漏电、触电和电气火灾等常见电气安全故障而设计。
产品通过隔离技术,将市电转化为安全电,并通过安全电给用电设备供电。使供电系统具有火线接地不起火,不漏电,单相接地故障不断电,以及人体误触火线不伤人等功能。能从根本上解决触电伤人,接地打火的电气安全问题。
产品符合DB43/T 2064-2021 《安全用电智能装置通用技术要求》。
一智能安全配电装置——特色功能
功能1:电不起火,防止电气火灾事故
装置输出侧线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花。
功能2:电不伤人,防止人身触电事故
限制了负载侧电网的漏电流,人体误触单相导线,能对人体进行保护,不会造成触电。
功能3:电不漏电,可以节省电能
通过隔离技术,使配电系统对的隔离,配电系统对地漏电控制在1mA以内,节省漏电能耗。
功能4:供电连续,防止意外停电事故
装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续运行,装置报警,但不会切断电源
功能5:电参量测量与显示
装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和配电系统对地的绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。
功能6:远程监控功能
装置标配4G无线通讯功能。可通过无线方式将数据上传云平台,用户可使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置的远程监控
主要技术指标
1、智能安全配电装置采用一体化整机,采用落地式安装。
2、抑制电弧,提高供电安全。智能安全配电装置输出侧负载线路发生单相接地时,接地点不会生产电弧火花。
■ 3、稳定电网,提高供电连续性。智能安全配电装置输出侧电网发生单相接地故障时,不会造成输出侧电网停电。电网能持续稳定运行,输出电压及电流波动均≤4%。
4、防止人员触电,保障人身安全。智能安全配电装置限制了输出侧电网的漏电流,人体误触碰到单根火线时,能对人体进行保护,不会造成人员伤亡。
■ 5、电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示,同时还能显示系统状态、风扇状态,及市电或安全电供电信息。
■ 6、监测报警功能。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号,并具有语音报警功能,其中报警声音可以通过触摸屏消音按钮消除。在故障消除后,通过触摸屏的复位按钮消除报警信息
■7、能通过触摸屏的系统状态显示位置上显示“运行”及“过载”、“过压”、“欠压”、“绝缘”、“超温”等故障状态信息。
■8 、装置能通过触摸屏的相应按钮进行开启或关闭电源,以及市电和安全电的投切操作。
9、事件记录功能。装置可存储20条事件记录,供用户查询。
■ 10、远程监控功能。标配4G无线通讯功能,可通过有线或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监控。
■ 11、输入端与设备输出端、输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥500 MΩ。
■ 12、单相金属性接地漏电流小于10mA,控制人体触电电流小于5mA。(空载或阻性负载下)
■13、外壳与主电路之间工频耐压:2kV/Min。
14、运行噪声:≤55dB。
■ 15、装置防护等级:IP30。
16、工作环境温度:-20℃~+60℃,相对湿度:≤ 95%
■ 17、过载保护:动作范围:100-110%;动作延时:3-60s。过欠压保护:欠压:80%-100;过压:100-120%。
18、 其它功能:设备具有市电切换、浪涌保护、紧急按钮断电功能。
装置快速选型表
应用接线图示意图
应用说明:
安装位置:尽可能用在三级配电端前端。
产品选型时,其额定容量应大于其出线侧设备总功率,并考虑余量。
三相装置使用时尽量三相负荷平衡
接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线共用零排。
多台装置并联使用时,应确保每台装置二次侧线路相对独立。
应用方案—路灯供电
近年来 ,随着城市规模的不断扩大 ,路灯事业蓬勃发展。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,由此引发了一系列安全问题。路灯点多面广 ,一旦漏电就极容易造成严重的人身安全事故。不仅给受害者家庭带来痛苦 ,相关部门也要承担巨额的经济赔偿责任
硬件产品—ARCM310
产品功能
设备具备单相相电压、电流、功率、电能、剩余电流以及接头温度等监测的功能。
设备具备智能开/合闸(远程控制(及时开合)、保护脱扣、延时分闸、过温保护、过载保护、过/欠压保护、漏电保护;
设备带电需量记录,可显示:
正向/反向总有功功率/总无功功率的实时需量
正向/反向总有功功率/总无功功率的日大需量及时标
正向/反向总有功功率/总无功功率的月大需量及时标
正向/反向总有功功率/总无功功率的上月大需量及时标
设备带电能记录功能,电能数据精度达到1.0级,
设备配置声光报警功能,声报警信号能手动消除。
设备带一路RS485总线,可外扩4G、NB等无线模块
报警信息、故障信息以及开关状态信息,探测器内有分别的记录功能,记录条数不小于20条。
探测器能设置定时开合闸
探测器能设置预警和保护值
我司为安全用电平台保险保额为1000万,单事故高可索赔500万,保险内容涵盖了平台、ARCM系列和ACSP限流式保护器以及AAFD故障电弧探测器
应用方案——路灯安全用电解决方案
路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。平台通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测,预警和报警,预警和报警信息通过手机APP推送,短信,语音外呼、微信小程序、微信公众号等,时间到达责任人的身边,提醒运行人员接触器跳闸,电源失压等等。平台能够对路灯进行远程开闭,设置对应的开关灯执行方案到设备,当系统通信中断时,设备将按照后一次配置运行,不会影响路灯开关。
直接接入ARCM310仪表,监控每个路灯的电压、电流等电参量进行预警和报警,也可设置定时通断时间并远程控制路灯通断。
智慧安全在线监测仪监测
对路灯单灯进行电参量监测及路灯控制 。
智能安全配电装置监控
对路灯配电箱采用安全电供电,起到电不漏电、电不伤人效果。
配电系统运行的远程监控
值班电工和安全负责人员可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器对系统运行。
城市管理部门可以通过云平台对行远程监控及运维管理
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,可以分级设置预警值和报警值,当超出阈值范围时进行预警和报警,
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警或报警;
5.可以设置多种开关灯执行方案
6.每天可进行自动通、断电操作;可保证工作日、节假日按不同的时间自动通、断电;可对用电
设备进行分线路管理。
方案效益对比
效益说明:
1)主动监测和保护,可有效避免漏电触电事故,减少人员及财产损失;
2)故障自动报警,方便故障排查,降低人工维护成本;
3)云平台统计、分析和预测,提高管理效率和智能化管理水平。
典型案例分享:某城镇路灯安全用电项目
  • 接地
  • 火线
    安科AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
    安科徐赟杰 18706165067 AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电
    的头像 发表于 12-19 11:11 133次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AISD</b>智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
    AISD100系列单相智能安全配电装置
    安科程瑜  187 0211 2087 1AISD100智能单相安全用电装置概述 AISD100系列
    的头像 发表于 09-11 13:47 230次阅读
    <b class='flag-5'>AISD100</b>系列<b class='flag-5'>单相</b>智能安全配电装置
    防爆防雷接地系统的施工和行业应用方案
    、煤矿等易燃易爆场所,确保设备、管道和建筑物能够通过接地将雷电流安全地引导入地,避免电气火花产生。同时,防爆措施确保系统在运行中产生引爆
    的头像 发表于 09-11 10:44 284次阅读
    防爆防雷<b class='flag-5'>接地</b>系统的施工和行业应用方案
    【电磁兼容技术案例分享】对地电容接地点差异导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 08-30 12:30 270次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】对地电容<b class='flag-5'>接地点</b>差异导致辐射发射问题解决案例
    中性点接地系统的优点和缺点有哪些
    的系统中,由于没有直接的接地路径,因此任何单相接地故障引起的接地电流相对较小。这种小电流的特点减少了对电气设备的损害,延长了设备的使用寿命。 当发生接地故障时,中性点
    的头像 发表于 08-28 17:19 1414次阅读
    单相零线电流大于火线怎么处理
    单相零线电流大于火线电流是一种常见的电气故障现象,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等安全事故。 一、单相零线电流大于火线电流的原因 负载不平衡
    的头像 发表于 08-26 09:36 1430次阅读
    关于AISD100智能单相安全用电装置的详细介绍 安科 顾语欢
    1 AISD100智能单相安全用电装置概述 AISD100系列单相智能安全配电装置是安科专为低
    的头像 发表于 06-17 09:27 311次阅读
    工业IT接地系统绝缘监测仪怎么选
    随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。AIM-D100系列直流
    的头像 发表于 06-04 16:52 1222次阅读
    工业IT<b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>接地</b>系统绝缘监测仪怎么选
    安科AISD100系列单相智能安全配电装置
    1.概述 AISD100 系列单相智能安全配电装置是安科专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、 漏电等原因引起电气安全问题而设
    的头像 发表于 04-29 11:23 411次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AISD100</b>系列<b class='flag-5'>单相</b>智能安全配电装置
    什么是大电流接地系统和小电流接地系统?
    ,110kV及以上的系统采用大电流接地系统。 小电流接地系统则是指中性点接地或者通过消弧线圈、电阻接地的系统。当这种系统发生
    的头像 发表于 03-15 10:17 8543次阅读
    中性点接地系统发生单相接地故障有哪些现象?
    当中性点接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地
    的头像 发表于 03-14 16:14 6268次阅读
    中性点<b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>接地</b>系统发生<b class='flag-5'>单相接地</b>故障有哪些现象?
    浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用
    浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用 张颖姣 江苏安科电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要 :文章提出一种常态下利用不对称电桥实时监测直流系统绝缘的方法建立了测定绝缘电阻
    的头像 发表于 03-13 10:46 566次阅读
    浅谈直流绝缘监测及<b class='flag-5'>接地点</b>定位综合装置的设计与应用
    中性点接地和中性点接地的区别你都知道吗?
    电力系统中性点运行方式有接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
    的头像 发表于 02-20 10:34 5013次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>和中性点<b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>接地</b>的区别你都知道吗?
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的
    的头像 发表于 02-06 10:15 2606次阅读
    火线接地火线电压和接地点电压是多少?
    在低压配电的中性点直接接地系统中,参数书上这样说,如果有一相火线接地,此时接地点通过大地放电,但是大地电位始终保持0V,故其余两相火线对地电
    发表于 01-17 14:13
