一文详解:区分315MHz和433MHz遥控模块
jf_39040353 来源:jf_39040353 作者:jf_39040353 2025-01-06 15:22 次阅读
每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?
众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。
当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备所采用的射频信号频率一般为315MHz或433MHz,通常应用在遥控玩具、汽车钥匙和智能灯具等设备中。
电磁波的频段划分 图源:工信部
由于射频是指频率范围从3kHz到300GHz的电磁波频段,因此315MHz和433MHz遥控模块也叫315MHz和433MHz射频遥控模块。其中,315MHz和433MHz的射频信号落在特高频(UHF)300~3000MHz的频段范围内,对应电磁波的波长为100cm~10cm的分米波。
值得一提的是,315MHz或433MHz频段属于国家规定的开放频段,允许小功率、短距离的无线电设备自由使用,无需特殊审批,因此其已被广泛应用在无线遥控模块之中,那么315MHz和433MHz遥控模块之间又具体有何区别呢?
此前,在射频行业发展早期,由于技术水平的局限,315MHz频段下的射频技术凭借其相对成熟与稳定的特性,吸引了大量用户的采用,进而导致了该频段信道的严重拥挤。然而,随着时间的推移和技术的不断进步,433MHz频段逐渐趋于成熟并得到广泛应用,这一转变显著减轻了315MHz频段所面临的信道拥塞问题。
物理学公式定义:波速=频率*波长,而波速是固定值(皆为光速),因此频率与波长为反比关系。通常,频率越低波长越长的射频信号(电磁波)绕射能力越强,传输距离越远;而频率越高波长越短的射频信号(电磁波),贯穿能力越强,传输距离越近。
但在具体应用中,由于315MHz和433MHz遥控模块所发出射频信号的频率与波长相近,故其两者差异不大。
1、在传输距离上,这两个频段在适当的功率下,都能够提供足够的传输距离用于大多数的短距离遥控和数据传输应用。如在一般的家庭、仓库、小型工厂等环境中,315MHz和433MHz频段的信号可以在几十米甚至上百米的范围内有效地传输信号,满足诸如遥控门窗、遥控灯具、无线传感器数据采集等应用场景的距离需求。
2、在穿透能力上,这两个频段都具有一定的穿透能力,可以穿透一些常见的障碍物,如普通的墙壁、门窗等。虽然其穿透能力不如一些低频段信号,但对于室内外的短距离通信来说已经足够。例如,在智能家居应用中,信号可以穿透房屋的内墙,实现不同房间之间的遥控通信。
3、在成本控制上,由于这两个频段的射频技术较为成熟,规模化的生产优势降低了整个遥控射频模块的生产成本。对于大规模生产的遥控设备和无线传感器等产品,采用315MHz或433MHz频段可以有效控制成本。
华普微,作为国内Sub-GHz无线射频自研芯片领域的先行者,是一家集高性能射频芯片设计、固件与协议及应用测试开发于一体的物联网系统级服务品牌厂商,其旗下多款射频模块皆可满足315/433MHz遥控模块的性能需求,例如:
315/433MHz无线发射模块-RFM110
RFM110模块是超低成本、高度灵活、高性能的单芯片OOK发射器,覆盖240至480MHz的频率范围。该模块可以极低的电流消耗,调制和传输从主机MCU发送而来的数据。此外,嵌入式EEPROM允许使用CMOSTEK USB编程器和RFPDK将频率、输出功率和其他功能编程到模块中。RFM110无线发射模块与RFM21x无线接收模块配合使用,可实现超低成本的无线射频链路。
产品特性:嵌入式EEPROM:可直接使用RFPDK进行简单开发,所有功能可编程;频率范围:240至480MHz;OOK调制;符号速率:0.5至30 ksps;输出功率:-10至+13 dBm;工作电压:1.8至3.6 V;电流消耗:12.4mA @+10dBm;睡眠电流:< 20nA;符合FCC及ETS安规;符合RoHS标准。
315/433MHz无线接收模块-RFM210LB
RFM210LB是一款OOK无线数据传输、超低功耗、高灵敏度、远距离通讯、高性价比的OOK射频接收模块,适用于ISM频段无线应用。具有抗干扰性好、可靠性高的特点,即使在复杂干扰环境的情景使用,也不会对工作距离产生影响。该产品分为315MHz和433.92MHz两个工作频率,支持0.1-40kbps的数据率范围,用户只需要外加简单的数据解码电路,即可轻易实现无线产品的开发。
产品特性:符合FCC及ETSI安规;超强的抗干扰能力,适合复杂干扰环境的情景使用;接收灵敏度:-113dBm;工作频率:315MHz或433.92MHz;电源电压输入范围:1.8V-3.6V;工作电流:3.8mA;睡眠电流:≤1uA;工作数率:0.1-40kbps;支持自动DutyCycle工作模式(需要烧录参数)。
想进一步了解可4001189180、邮箱sales@hoperf.com或者移步https://www.hoperf.cn/
    433发射芯片XL4456,高性能的专门用于433&amp;315Mhz的射频IC
    XL4456 是款专为短距离无线通信设计的低功耗、高性能无线发射芯片,可工作在 315MHz433MHz 频段。XL4456芯片有着低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率等特点,发射功率达到
    的头像 发表于 11-29 17:20 302次阅读
    <b class='flag-5'>433</b>发射芯片XL4456,高性能的专门用于<b class='flag-5'>433</b>&amp;<b class='flag-5'>315Mhz</b>的射频IC
    315/433M无线发射芯片XL117PS介绍
    XL117PS 是全新代 OOK 315/433M发射 SOC 芯片,集成EV1527标准编码,可完全兼容1527编码产品,支持常用的315Mhz/433.92
    的头像 发表于 10-22 14:01 446次阅读
    <b class='flag-5'>315</b>/<b class='flag-5'>433</b>M无线发射芯片XL117PS介绍
    433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
    电子发烧友网站提供《433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:14 6次下载
    <b class='flag-5'>433MHz</b> 至 930<b class='flag-5'>MHz</b> 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
    CC13xx 的定制射频前端无源集成器件在433MHz~510MHz频段的应用
    电子发烧友网站提供《CC13xx 的定制射频前端无源集成器件在433MHz~510MHz频段的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 14:29 0次下载
    CC13xx 的定制射频前端无源集成器件在<b class='flag-5'>433MHz</b>~510<b class='flag-5'>MHz</b>频段的应用
    433M 通讯技术无线遥控器芯片CMT2300A
    433M遥控器原理是通过使用433MHz频率进行无线通信, 将信号从发射器发送到接收器,并在接收器中执行相应的操作。作为种与红外遥控器相补
    的头像 发表于 07-15 15:01 1396次阅读
    <b class='flag-5'>433</b>M 通讯技术无线<b class='flag-5'>遥控</b>器芯片CMT2300A
    433MHz频段的LoRa通讯单元 | LoRaE220-433 Unit
    NEWLoRaE220-433UnitLoRaE220-433Unit是款适用于433MHz频段的LoRa通讯单元,集成了LLCC68芯片方案。相较于传统的SX1278方案,LLCC68具有传输
    的头像 发表于 07-13 08:30 653次阅读
    <b class='flag-5'>433MHz</b>频段的LoRa通讯单元 | LoRaE220-<b class='flag-5'>433</b> Unit
    ESP8266怎么去消除这个wifi模块的杂讯干扰?
    想请教下 为什么8266的wifi模块在工作的时候会有很多无线信号的杂讯。杂讯从315Mhz到545Mhz 直都存在 因我产品需求 在wifi模块
    发表于 07-12 15:32
    无线模块433MHz和2.4GHz的功能与适用性比较
    433MHz频段无线模块位于超高频(UHF)范围内,具体频率范围433.05~434.79MHz。这个频段的无线电波具有较长的波长和较好的穿透能力,以及较远的传输距离,适合于低数据率的远距离传输和在障碍物较多的环境下使用。比如家
    的头像 发表于 06-25 16:44 1763次阅读
    无线<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>433MHz</b>和2.4GHz的功能与适用性比较
    怎样才能选到合适的无线模块
    关键因素。频段和法规首先需要选择合适的频段,如433MHz、900MHz、2.4GHz等。不同国家和地区对无线频谱的使用有不同的规定。433MHz和2.4GHz工
    的头像 发表于 05-31 08:21 816次阅读
    怎样才能选到合适的无线<b class='flag-5'>模块</b>?
    Module LoRa433 v1.1 | 410-525MHz频段LoRa通信模块
    NEWModuleLoRa433v1.1ModuleLoRa433v1.1是款适用于410-525MHz频段的LoRa通信模块,模块内部采
    的头像 发表于 05-18 08:30 569次阅读
    Module LoRa<b class='flag-5'>433</b> v1.1 |  410-525<b class='flag-5'>MHz</b>频段LoRa通信<b class='flag-5'>模块</b>
    推荐颗简单易用、高性能的专门用于433/315Mhz的射频ICXL4456
    XL4456是颗简单易用,高性能的专门用于433&315Mhz的射频IC,使用SOT23-6封装。
    的头像 发表于 05-10 11:45 722次阅读
    推荐<b class='flag-5'>一</b>颗简单易用、高性能的专门用于<b class='flag-5'>433</b>/<b class='flag-5'>315Mhz</b>的射频ICXL4456
    433&amp;315Mhz射频IC芯片 XL4456,支持常用的1527&amp;2262协议
    ~450MHz频率范围内工作,支持DC+1.8V~+3.6V工作电压,输出功率最高可达12dBm,可以满足绝大部分433应用。 XL4456无线发射芯片应用于 315MHz/433MHz
    的头像 发表于 05-10 11:07 1119次阅读
    <b class='flag-5'>433</b>&amp;<b class='flag-5'>315Mhz</b>射频IC芯片 XL4456,支持常用的1527&amp;2262协议
    电力行业无线测温传感器2.4G和433MHz的区别
    环境中稳定地传输温度数据,确保实时性和准确性,又可以帮助电池供电的传感器延长电池的使用寿命。 另方面,433MHz无线测温传感器具有较强的穿透能力和长距离传输特性,这使它在电力开关柜、电缆隧道、电缆桥架等环境中具有独特的优势。在这些环境中
    的头像 发表于 04-26 10:13 706次阅读
    自适应433无线接收模块
    场合。 三 . 产品概述: 本产品为433MHz无线接收模块,能适用多种433遥控器的信号匹配振荡电阻。当接收模块通电后,按下发射
    的头像 发表于 04-08 10:20 1127次阅读
    自适应<b class='flag-5'>433</b>无线接收<b class='flag-5'>模块</b>
    STEVAL-IKR002V5开发板可以接SPIRIT1QTR(433MHZ)进行测试吗?
    请问STEVAL-IKR002V5这个开发板可以接SPIRIT1QTR(433MHZ)进行测试吗?
    发表于 03-28 08:53
