氮化镓芯片U872XAHS系列的主要特性
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-01-06 15:52 次阅读
带恒功率、底部无PAD的氮化镓芯片U872XAHS系列型号分别为U8722AHS、U8723AHS、U8724AHS。耐压700V,内阻1.0--1.2R。封装类型ASOP-7-T4,具体脚位如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
U872XAHS系列目前用量最大的是氮化镓芯片U8723AHS,推荐功率30W (12V单高压),工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
氮化镓芯片U872XAHS系列主要特性:
&集成 高压 E-GaN
&集成高压启动功能
&超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
&谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
&集成 EMI 优化技术
&驱动电流分档配置
&集成 Boost 供电电路
&集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (DEM OVP/UVP)
输入过压/欠压保护 (LOVP /BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
&封装类型 ASOP7-T4
针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成本的增加。氮化镓芯片U872XAHS系列集成了Boost供电技术,仅在SW管脚添加一颗贴片电感即可,在输出电压较低时,Boost电路启动工作,维持VDD电压在VBOOST_REG(典型值10.1V),当输出电压升高,辅助绕组电压高于VBOOST_REG时,Boost电路停止工作,VDD由辅助绕组供电。
如今消费者对充电器的便携性要求越来越高,氮化镓芯片可以让充电器在体积缩小的情况下,依然能够提供较高的充电功率。关注深圳银联宝科技氮化镓芯片系列,顺应各类消费需求!
  • 芯片
  • 电流
  • 氮化镓
原文标题:带恒功率、底部无PAD的氮化镓芯片U872XAHS系列
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是氮化(GaN)?
    、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化系列”,告诉大家什么是氮化
    发表于 07-31 06:53
    氮化充电器
    是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化
    发表于 09-14 08:35
    什么是氮化功率芯片
    氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片上,能有效提高产品充电速度、效率
    发表于 06-15 14:17
    谁发明了氮化功率芯片
    虽然低电压氮化功率芯片的学术研究,始于 2009 年左右的香港科技大学,但强大的高压氮化功率芯片
    发表于 06-15 15:28
    氮化功率芯片的优势
    更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集
    发表于 06-15 15:32
    什么是氮化(GaN)?
    的 3 倍多,所以说氮化拥有宽禁带特性(WBG)。 禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化比传统硅材料更大的禁带宽度,使它具有非常细
    发表于 06-15 15:41
    为什么氮化(GaN)很重要?
    的设计和集成度,已经被证明可以成为充当下一代功率半导体,其碳足迹比传统的硅基器件要低10倍。据估计,如果全球采用硅芯片器件的数据中心,都升级为使用氮化功率芯片器件,那全球的数据中心将
    发表于 06-15 15:47
    为什么氮化比硅更好?
    氮化(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说
    发表于 06-15 15:53
    什么是氮化功率芯片
    通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率
    发表于 06-15 16:03
    氮化芯片如何选择?
    氮化芯片的选用要从实际应用出发,结合实际使用场景,选择最合适的氮化芯片,以达到最佳的性能和效
    的头像 发表于 10-26 17:02 770次阅读
    氮化芯片是什么?氮化芯片优缺点 氮化芯片和硅芯片区别
    氮化芯片是什么?氮化芯片优缺点 氮化
    的头像 发表于 11-21 16:15 6817次阅读
    氮化芯片和硅芯片区别
    氮化作为材料,而硅芯片则采用硅作为材料。氮化具有优秀的物理特性,包括较高的电子与空穴迁移率、
    的头像 发表于 01-10 10:08 2166次阅读
    氮化芯片用途有哪些
    氮化(GaN)芯片是一种新型的半导体材料,由氮化制成。它具有许多优越的特性,例如高电子迁移率
    的头像 发表于 01-10 10:13 1611次阅读
    恒功率U872XAH系列氮化快充芯片
    恒功率U872XAH系列氮化快充芯片YINLIANBAOU872XAH1恒功率
    的头像 发表于 07-26 08:11 462次阅读
    恒功率<b class='flag-5'>U872</b>XAH<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充<b class='flag-5'>芯片</b>
    氮化快充芯片U8765的主要特性
    相信大家都清楚,轻载或空载状态下,开关损耗在转换效率中占主导地位。所以为了降低待机功耗,大部分电源芯片都采取载轻降频的控制方式。而芯片的控制方式可以说是决定待机功耗最重要的一环。氮化
    的头像 发表于 10-30 15:06 295次阅读
