安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1产品概述
ANCK系列串联电抗器与ANBSMJ系列自愈式低压并联电容器配套使用,主要用于提高0.4kV电力系统的功率因数,抑制电网的高次谐波,减轻电容器由谐波引起的过载,防止谐波放大。对电容器的安全运行,改善网络电压波形,提高供电质量和电网安全经济运行起 良好作用,适用于3.、5、7、9次谐波负载的无功补偿。
2执行标准
GB/T 1094.6-2011 《电力变压器 第 6 部分: 电抗器》
3结构特点
1)本系列电抗器分为三相、单相两种,为铁芯干式。铁芯采用优质冷轧硅铜片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行低温升 、低噪声的性能。
2)线圈采用优质绝缘导线,经专用机器绕制,具有平整度好,外形美观的优点。
3)电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器较高的品质因数和较小的温升,并具有较好的抗谐波效果。
4型号命名
5技术参数
1) 额定电压: 三相 450V、480V、525V; 单相 250V、280V、300V。
2) 电抗率: 7%、14%。
3)电抗器温升:工频额定电流下,铁芯温升≤85K,线圈温升≤95K。
4)噪音:≤45dB。
5)绝缘耐热等级:H级(180℃)。
6)耐压:相对相、相对地施加AC3kV,1min不击穿。
7)线性度:1.8In下,电感值不低于0.95倍的额定电感值。
8)防护等级:IP00。
6正常工作条件
1) 安装海拔: 高度≤ 2000m。
2) 安装环境: 温度-25℃~+45℃; 相对湿度≤ 90%。
3)安装场所:无剧烈机械振动,周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4)周围环境应有良好通风条件,若柜内安装,应加装通风设备。
7外形及安装尺寸
7.1三相共补
电容器
64文章
6228浏览量
99841 -
谐波
7文章
828浏览量
41820 -
无功补偿
12文章
551浏览量
22878 -
电抗器
7文章
547浏览量
37277
