安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-01-06 16:47 次阅读
为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片,具有高线性度,抗干扰强等特点。
2.4G LoRa 模组指的是使用 2.4 GHz 频段的 LoRa 技术进行通信的模块。LoRa 技术本身常用的频段有 433 MHz、868 MHz、915 MHz 等,但 2.4 GHz 频段也被用于全球通用的无线通信,2.4G LoRa 模组同样能够在多个国家和地区无须额外许可地进行通信。
LoRa是什么?
LoRa是Long Range(长距离)的简称,是一种长距离、低功耗无线通信技术。2009年法国公司Cycleo设计出一种优异的扩频通信算法,后来,该公司被美国Semtech公司收购,后者于2013年推出LoRa芯片。目前,Semtech公司是LoRa芯片唯一供应商。
LoRa低功耗的秘密?
在通信系统中距离和功耗就是一对天然的矛盾。发射功率降下来,那传播距离必然就近了。LoRa是如何解决这一矛盾的?根本原因是LoRa提高了接收机的灵敏度,从而拥有超强的链路预算,也就不需要很高的发射功率了。LoRa接收端灵敏度要归功于直接序列扩频技术。LoRa采用了高扩频因子,从而获得了较高的信号增益。
2.4G频段
2.4G频段是指工作在2400MHz-2483.5MHz范围内的无线电频段,属于工业、科学和医学(ISM)频段的一部分。这一频段是国际电信联盟(ITU)划定的免许可频段(即无需专门申请无线电频率许可),因此被广泛用于各种无线通信技术和应用场景中,例如Wi-Fi蓝牙、LoRa、无线鼠标、遥控器、无人机遥控、无线摄像头等。
工作在2.4G频段模块的主要区别
2.4G LoRa模组结合了LoRa(Long Range)的长距离传输特性和2.4GHz频段的高带宽优势,适合用于长距离、低数据速率、低功耗的物联网应用。
2.4G LoRa 模组:Ra-05
1、产品介绍
Ra-05是由安信可科技开发的 2.4GHz 射频收发模组,该模组搭载Semtech 公司的SX1281射频芯片作为核心处理器,支持多种调制方式如LoRa、FLRC、GFSK 并可兼容蓝牙协议。
Ra-05是纯射频收发模块,需要使用MCU 驱动或使用专用的SPI 调试工具。模组具有较高的发射功率和接收灵敏度,在频谱特性、谐波杂散、信道串扰等方面具有很好的性能。
2、特征
●支持免许可 ISM 2.4GHz 频段
●支持 1Kbps~2Mbps 的数据空中传输速率
●最大发射功率 12.5dBm,软件多级可调
●接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式达-132dBm
●支持 1.8~3.6VDC 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能
●工业级标准设计,支持-40~85℃下长时间使用
●支持多种调制模式(GFSK Mode,FLRC Mode,LoRa Mode)
●卓越的抗阻塞特性
天线采用板载天线,同时兼容 IPEX 座子
3、主要参数
2.4G LoRa 模组:Ra-05U
1、产品介绍
Ra-05U 是由深圳市安信可科技有限公司开发的 2.4GHz 射频收发模组,该模组搭载Semtech 公司的 SX1281 射频芯片作为核心处理器,支持多种调制方式如LoRa、FLRC、GFSK 并可兼容蓝牙协议。该模块是纯射频收发模块,需要使用MCU 驱动或使用专用的SPI 调试工具。
Ra-05U具有较高的发射功率和接收灵敏度,在频谱特性、谐波杂散、信道串扰等方面具有很好的性能,模组尺寸小、封装兼容性强。
2、特征
●接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式可达-132dBm
●卓越的抗阻塞特性
●天线接口采用 IPEX 座子,可以选择安信可各类适合的天线
3、主要参数
Ra-05/Ra-05U亮点概括
1、支持免许可 ISM 2.4GHz 频段
2、接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式可达-132dBm
3、支持多种调制模式(GFSK Mode ,FLRC Mode,LoRa Mode,FSK调制)
4、速率可调,FLRC 调制方式下最高可达 1.3Mbps
5、支持 1.8~3.6VDC 宽电压供电
6、Ra-05U天线接口采用 IPEX 座子,支持多种外接天线;Ra-05采用板载天线兼容IPEX座
  • LoRa模块
    推出2.4G LoRa模块Ra-05/Ra-05U
    为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,科技推出2.4G LoRa
    的头像 发表于 01-03 09:29 199次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模块</b>Ra-05/Ra-05U
    MR20抗干扰一体式IO模块的革新力量
    在快速发展的工业自动化领域,每一次技术的飞跃都是对效率与稳定性的极致追求。明达技术自主研发的抗干扰MR20一体式IO模块,以其卓越的性能、超高的集成以及无与伦比的
    的头像 发表于 01-02 17:31 98次阅读
    MR20<b class='flag-5'>强</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>一体式IO<b class='flag-5'>模块</b>的革新力量
    LoRa答疑】Ra-01、Ra-02常见问题
    LoRa 系列模块Ra-01、Ra-02,其射频芯片 SX1278 主要采用 LoRa
    的头像 发表于 12-29 10:49 135次阅读
    通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
    LoRa1121兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和穿透力的应用场景中,SUB-GHz
    的头像 发表于 08-12 17:47 879次阅读
    通信<b class='flag-5'>模块</b>兼容SUB-GHz 和<b class='flag-5'>2.4G</b> 通信会带来哪些优势
    10公里!超远距离传输的LoRa模块上架
    ,用于超长距离扩频通信,抗干扰,能够最大限度降低电流消耗。 产品特征 小尺寸、低功耗、高灵敏 ●支持FSK、GFSK、LoRa®调制方式; ● 支持频段 803MHz~930MH
    的头像 发表于 08-09 11:28 355次阅读
    10公里!超远距离传输的<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模块</b>上架
    如何提高LoRa抗干扰能力来提升通信质量的几种技术分享
    的可靠性。然而,面对复杂的无线环境,进一步提高LoRa抗干扰能力对于确保数据可靠传输至关重要。本篇技术文章将深入探讨几种提高 LoRa模块 抗干扰
    的头像 发表于 07-23 18:37 1421次阅读
    将WiFi芯片和BT芯片或Lora 2.4G Hz芯片放在同一个板上会有问题吗?
    将 WiFi 芯片和 BT 芯片或 Lora 2.4G Hz 芯片放在同一个板上会有问题吗?有什么参考设计或指南吗? 由于它是物联网设计,因此还将包括远程和低能耗芯片。
    发表于 07-08 08:19
    经典款LoRa模组Ra-01!小体积,远距离,低功耗!
    主要采用 LoRa™远程调制解调器, 用于超长距离扩频通信,抗干扰,同时模块能够最大限度降低电流消耗。 借助 SEMTECH 的
    的头像 发表于 07-03 16:42 578次阅读
    经典款<b class='flag-5'>LoRa</b>模组Ra-01!小体积,远距离,低功耗!
    LoRa 系列模块Ra-01H,可用于自动抄表,防系统,远程灌溉系统等
    LoRa 系列模块(Ra-01H)由
    的头像 发表于 06-24 15:52 514次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b> <b class='flag-5'>LoRa</b> 系列<b class='flag-5'>模块</b>Ra-01H,可用于自动抄表,<b class='flag-5'>安</b>防系统,远程灌溉系统等
    LoRa模组Ra-01,超长距离扩频通信,抗干扰
    LoRa 系列模块(Ra-01)由
    的头像 发表于 06-13 14:14 472次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b>模组Ra-01,超长距离扩频通信,<b class='flag-5'>抗干扰</b>性<b class='flag-5'>强</b>
    LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
    什么是LoRa模块LoRa是一种基于扩频的远距离无线通信系统。该技术使用直接序列扩频,提供接收灵敏和强大的
    的头像 发表于 04-29 15:38 1687次阅读
    常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线模块横向对比分析
    地弥补了普通2.4GHz模块通讯距离近的缺点。全系使用了10ppm的工业级晶振,2.4GHz频段的穿透性能配合LoRa模式,使
    的头像 发表于 03-18 17:53 1387次阅读
    常见<b class='flag-5'>LoRa</b>1280/RF2401PRO/RF2401 <b class='flag-5'>2.4G</b>无线<b class='flag-5'>模块</b>横向对比分析
    2.4G收发芯片遥控玩具方案开发,解决方案
    和较低的干扰。相比之前使用的其他频段的遥控器,2.4G遥控玩具更稳定和容易控制。2.4G遥控玩具广泛用于娱乐和休闲活动中,不同类型的2.4G遥控玩具有着各自独特的功能和特点,可以满足不
    的头像 发表于 01-19 15:08 1916次阅读
    2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
    的头像 发表于 01-19 09:35 2748次阅读
    2.4G无线遥控器方案开发,稳定性,可用于多种应用
    不会受到光线干扰。它由遥控器和接收器两部分组成,遥控器通过内部的控制芯片把指令转换成2.4GHz无线信号,发送给接收器,接收器收到信号后再将其转换成指令信号,从而来实现遥控操作。2.4G遥控器广泛应用于遥控玩具,智能家居上,并在
    的头像 发表于 01-18 15:44 2497次阅读
