惠普HP 83752A 信号发生器 10MHz-20GHz 83752B 信号源
产品型号: 83752A 83752B
产品品牌:Agilent安捷伦 惠普HP
产品名称: 信号源
产品信息:
Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了最佳的性价比。基本振荡器设计方面的最新工艺进展提供了达20GHZ频率覆盖、优良的谐波抑制以及没有分谐波。当这些优良的寄生性能与高的输出功率能力相结合时,便获得大的测量动态范围。
Agilent 83750系列扫频源具有极高的精度和稳定度,同时又保持了模护式信号源的速度。全合成的连续波、步进和斜波扫描方式可用于宽带了窄带运用。合成能力对表征窄带装置特别有用。在窄带装置中,开环信号源的频率不稳定度变得最明显。
极好的输出功率平坦度和精度度可以利用信号源的功率平坦修正特点转换到被测件的输入端口上。这个特点利用功率计来形成功率修正数组,该数组对信号源和被测件之间测量路径内功率变化进行补偿。频率转换装置的扫频测试可以简单而经济地用Agilent 83750系列合成扫频源来实现。一种长期难以进行的测量即在固定频偏、在宽的频率间隔上射频和本振输入端口扫频,很容易通过将两台同步跟踪83750作双音配置来完成,并有很高的频率精度。由于83750合成扫频源具有宽带频率覆盖和优良的性能,故它是进行频率转换测量的理想激励源。
在标量测量场合,Agilent 83750系列成为最佳的辅助信号源。经8357接口总线可提供完成的兼容。8757系列为互补设计,这种设计能获得最高频率精度、功率精度和平坦度,且显著降低测量的不确定度。此外83750的高功率和低谐波性能还增大了标量系统的无寄生动态测量范围。10个独立的边疆可变的标记和标记扫频功能,允许在一些重要频率上或在重要测量频率之间对测试器进行快速、有效的分析。连续波、步进扫描、余波扫描和功率扫描方式可用于器件的表征。25dB的功率扫描范围对诸如放大器和混频器之类器件的压缩测量特别有用.
Agilent 83751和83752B在2~20GHZ频率范围提供+17dBm的输出功率,谐波为-20dBc。对于一些要求高输入功率电平的测试器件,这种高功率能力便无需将信号进行外部放大。当增添上选件1EE(信号源组件接口连接器和延伸电缆)时,两种信号源可以直接驱动83550系列毫米波信号源模块,以提供直到110GHZ的波导频率覆盖。所有带选取件1EE的83750扫频源都能自动提供偏置、功率平担度修正以及对83550系列信号源组件进行内部稳幅。为了保证与目前和今后的仪器兼容。Agilent 83750系列扫频源提供了两种操作语言。缺省语言是行业标准SCPI(可程控仪器的标准命令)。第二种操作语言利用了8350助记符,以与基于8350的测量系统实现编程兼容。
主要技术指标
频率特性
频率范围
83751B:2~20GHZ
83752B:0.01~20GHZ
内部基准振荡器
频率:±10MHZ
时基稳定度
标准时基:10*10-6
高稳定度时基(选件1E5)
老化率:5*10-10/日,1*10-7/年
温度效应:1*10-10/日
电源电压效应:5*10-10/日(电压改变10%)
CW和手动方式
精度:稳定度*fc时基
分辨率:±1HZ
转换时间(典型值)70ms max
斜波扫描方式
精度1,2,扫描频率间隔的0.01%时基稳定度*fc或75KHZ时基稳定度*fc或±75 KHZ±时基稳定度*fc两者中的较大者
扫描时间:10ms~100s;对整个频率间隔扫描需50ms
分辨率:1KHZ
步进扫描方式
精度:时基稳定度*fc
点数:2~1601
转换时间(典型值)3:7ms± 8ms/GHZ步长
输出功率特性
最大稳幅功率1,4
83751A,83752A:10dBm
83752B,83752B:17dBm(对HP83752B为16dBm<2GHZ)
最小可调整功率
83751A,83752A:-15dBm(用选件1E1时为-85dBm)
83751A/B,83752A/B:-10dBm(用选件1E1时为-80dBm)
分辨率:0.01dB可调整
精度1:
83751A,83752A:±1.0dBm(电平>-10dBm)
83751A,83752A:±1.5dBm(电平>-75dBm)
平坦度
83751A,83752A:±0.7dBm(电平>-10dBm)
83751A/B,83752A/B:±1.3dBm(电平>-75Bm)
功率扫描范围:25dB扫描
功率斜调范围:0~±2dB/ GHZ ,dB max
源匹配(典型值):SWR<1.7:1
频谱纯度
谐波:
83751A,83752A:-45dBc(对HP83752A,-30 dBc<1.5 GHZ)
83752B,83752B:-20 dBc
分谐波:无
非谐波寄生信号5:-50 dBc
剩余调频:在CW方式为1KHZRHS(0.05~15kHZ带宽)
相位噪声(典型值):在CW方式、10kHZ频偏的情况下,在10GHZ处<-75dBc/Hz
调制
外部幅度调制(典型值)
灵敏度:1 dB/V
3 dB带宽:>100kHz可用到1MHz
调制度
83751A,83752A:20dBm(-10~+10dBm)
83751B,83752B:22dBm(-5~+17dBm)
输入入阻抗:3.5Ω
外部频率调制(典型值)
DC/非锁定方式
速率:直流~10MHz
最大频偏
直流~100Hz~1MHz速率:±75MHz
100Hz~1MHz速率:±7MHz
1~2MHz速率:±5MHz
2~10MHz速率:±1MHz
AC/锁定方式
速率:50kHz~10MHz
最大频偏
直流25*速率与非锁定方式相同
脉冲(典型值):
通/断比:60dB
上升/下降时间
50MHz~20GHz:15ns
2~20GHz:100ns(上升)/50ns(下降)
最小脉冲宽度:2us
内部脉冲产生
宽度范围:1us~65ms
周期范围:2us~65ms
分辨率:1us
内部方波:1kHz和27.8kHz(标量分析方式)
一般指标
带宽点:2GHz, 3.75GHz, 6.75GHz和11GHz。若在2~11GHz频带内扫描<0.8个倍频程,则合成器转换3.75和6.75 GHz将消失。
射频输出连接器:3.5mm
选件1ED:N型
工作温度范围:00~550C
重量:净重16Kg(35磅)
尺寸:425mm(宽)*133mm(高)*483mm(长)(16.75英寸*5.25英寸*19英寸)
主要技术资料
83751A/B和83752A/B合成扫频源
技术数据,p/n 5091~5908E
订货信息
83751A 2~20GHz合成扫频
83751A 2~20GHz合成扫频(高功率)
83751B 0.01~20GHz合成扫频
83751B 0.01~20GHz合成扫频(高功率)
下列选件适用于所有工作方式:
Opt 1E1 70dB步进衷减器
Opt 1E4 后面板射频输出
Opt 1E5 高稳定度时基
Opt 1ED N型连接器输出
Opt 1EE 信号源模块接口连接器和延伸电缆
1、针对工作温度25± 5&#266;
2、针对100ms的扫描时间;扫描减慢时,精度将改善。
3、当经过2GHz频带的转换点时,可能出现长达50ms的转换时间。
4、选件1E1将输出功率减小到1dB
5、针对输出频率中>500kHz的寄生信号。
信号源
5文章
481浏览量
44673 -
信号发生器
28文章
1483浏览量
109118
安捷伦Agilent 83732A|HP-83732B 20G高频信号发生器
安捷伦Agilent83752A 高频信号发生器
ATG-2161功率信号源的特点和用途是什么
![ATG-2161功率<b class='flag-5'>信号源</b>的特点和用途是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/59/wKgaombOnqaAZqazAAHISzWoxZI174.png)
信号发生器的运用介绍
什么是AWG?AWG和其他信号发生器的差别
![什么是AWG?AWG和其他<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>的差别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7E/wKgZomaExu6AKYTBAABLCQP-eyg112.png)
函数信号发生器的各类按键
信号源与信号发生器的区别
ATG-3080功率信号源:信号源原理介绍
安泰ATG-3090功率信号源的输出信号是什么意思
![安泰ATG-3090功率<b class='flag-5'>信号源</b>的输出<b class='flag-5'>信号</b>是什么意思](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/63/wKgZomXq2kuAWGZDAACMISutizg784.jpg)
