功率器件热设计基础(十一)——功率半导体器件的功率端子
英飞凌工业半导体 2025-01-06 17:05 次阅读
/ 前言 /
功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
功率器件热设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。
功率器件的输出电流能力
器件的输出电流能力首先是由芯片决定的,但是IGBT芯片的关断电流能力很强,在单管里是标称电流的3倍或4倍,模块由于考虑多芯片并联等因素,关断电流能力定义为标称电流的2倍。
在实际系统设计中,器件输出电流能力往往受限于芯片的散热,在器件设计中也有可能受限端子,这可以从封装中的大电流规格器件中看出,其电流受绑定线(引线)的限制。
如IKQ150N65EH7,一个TO-247封装的150A 650V单管,其集电极直流电流在Tc=25℃时和Tc=100℃一致,都是160A,限制是引线。
摘自IKQ150N65EH7数据手册
再看一个900A 1200V的EconoDUAL3模块,其关断电流能力可以到1800A。这样如果芯片温度不超过Tvjmax,输出有效值电流是1289A,但受功率端子限制,ITRMS=580A。
摘自FF900R12ME7_B11数据手册
功率端子和引线损耗
功率端子的温升取决于器件引线的损耗,现代逆变器设计必须考虑到IGBT模块引线中的功率损耗。这是由于半导体芯片技术的进步,总损耗随着电流密度的增加而不断降低,相同封装可以放电流规格更大的芯片,端子损耗就必须考虑。
模块引线电阻,即端子到芯片的电阻值RCC’+EE’,会造成的损耗,其在数据手册中标出,对于中大功率模块是个不小的数值。
EconoDUAL3 FF900R12ME7模块引线电阻,端子到芯片的电阻值0.8mΩ,900A时压降0.72V,在900A时,功耗高达648W,这是不能接受的,所以在数据手册中规定的端子的输出电流ITRMS=580A,这时损耗大约在250W。
FF900R12ME7电流和引线损耗
如果选择PrimePACK封装,其最大规格做到了2400A半桥,这样的模块引线电阻小很多,原因是端子采用铜排结构。FF900R12IE4,900A 1200V模块端子到芯片的电阻值0.3mΩ,900A时压降0.27V,功耗仅243W,只有EconoDUAL3 FF900R12ME7的38%。
功率端子的散热
功率端子和引线的功率损耗不可小觑,散热是必要的。
功率端子的热模型如下图,热量从温度为Tmax的系统最热点出发,其有两条散热路径,一是通过功率端子到母排向空间散热,路径上热阻有RthTB功率端子到母排的热阻,RthBA母排到环境的热阻。二是通过DCB、金属基板到散热器的,路径上热阻有RthSC功率端子到管壳的热阻,由功率端子的几何形状、连接技术和与DCB绝缘陶瓷衬底决定,RthCH管壳到散热器的热阻,由导热脂和金属基板热量扩散决定。
图1.功率端子的热流
案例分析
模块的功率端子:
对于大电流的模块,降低功率端子的损耗也是设计的重要目标,而且比降低芯片损耗要相对容易。以英飞凌最大电流规格的模块为例,它们是3600A 1700V,IHM A封装(图2左)和IHM B(图2右)的IGBT模块。
图2.两种不同的功率端子
它们在功率端子设计上的区别为,IHM A的端子通过焊点与DCB连接,并在主平面上有一个用于机械去耦外力的缓冲。改进后的IHM B中取消了蜿蜒曲折缓冲结构的设计,引入了用于机械解耦的弯曲设计。这将降低端子电阻,从而减小温度梯度。此外,通过增加端子与DCB之间的接触面降低RthSC。
另一个不同之处是安装孔,IHM A安装孔是腰圆孔,而IHM B由于端子精度高,可以直接用圆孔,为母线提供了更大的接触面。功率端子的电阻从0.22mΩ降低了0.11mΩ,损耗占比从5.8%降到了2.9%。热阻RthSC从0.35K/W降低到了0.07K/W,Tmax从105°C降至94°C(1。图2也显示了在相同条件下两种设计的温度分布。
从端子到散热器和母排的热流
在应用中,损耗热量PT在模块电源端子中产生,损耗热量PB在母排中产生。热流如图1所示。功率端子的损耗热流PTH通过RthSC和RthCH从温度为TS的端子流向温度为TH的散热器。母排的损耗热量PBA从温度为TB的母线流向温度为TA的环境空气,热阻为RthBA。
关键在于,总损耗热量PTB也会通过热阻RthTB在端子和母线之间进行交换,这取决于母线连接的质量。
下图是HE3模块端子在特定母排下的测得热阻进行得分析,为了使计算线性化,假定电阻和所有热阻与温度无关。条件是I=440A和TH=80°C,环境温度TA变化。
不出所料,系统中最热的点是功率端子,TA=70°C时温度升至TT=132°C。母排达TB=102°C。(案例省略了实验的配置,数值只供定性参考)
在室温下,大部分热量会通过母排散发到环境空气中,但当环境空气的温度达到散热器的温度时,母排就不再有散热作用了。
本文利用数据手册上的值分析的功率端子和引线的损耗,无论是单管还是模块在大电流下损耗和发热不能小觑。
在系统设计中,母排也是很好的散热通路,文章中只对某个实验做了解读,只能做定性参考。
  • 功率器件
  • 功率半导体
  • 热设计
    功率器件设计基础(一)——功率半导体
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计基础知识
    的头像 发表于 10-22 08:01 1211次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>热</b>阻
    功率器件设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
    的头像 发表于 11-05 08:02 1312次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>壳温和散热器温度定义和测试方法
    功率器件设计基础(六)——瞬态测量
    的头像 发表于 11-26 01:02 947次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(六)——瞬态<b class='flag-5'>热</b>测量
    功率器件设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
    样品活动进行中,扫码了解详情/前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体
    的头像 发表于 12-16 17:22 693次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(九)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>模块的热扩散
    功率半导体器件应用基础
     点击:   功率半导体器件     &
    发表于 08-03 17:05
    【基础知识】功率半导体器件的简介
    功率半导体器件概述功率半导体器件基本概念功率
    发表于 02-26 17:04
    半导体功率器件的分类
    近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件
    发表于 07-12 07:49
    什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件
    元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。  基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件
    发表于 02-21 16:01
    功率半导体器件鸟瞰
    功率半导体器件鸟瞰 当代功率半导体器件大致可以分成三类:一是传统的各类晶闸管
    发表于 07-09 11:37 1796次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>鸟瞰
    功率半导体的优劣势分析_功率半导体器件用途
    本文介绍了什么是功率半导体器件,对功率半导体器件分类和功率
    发表于 01-13 09:19 1.8w次阅读
    功率半导体的知识总结(MOSFET/IGBT/功率电子器件/半导体分立器件
    功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率 IC 等。其中,
    发表于 07-26 09:31 8589次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的知识总结(MOSFET/IGBT/<b class='flag-5'>功率</b>电子<b class='flag-5'>器件</b>/<b class='flag-5'>半导体</b>分立<b class='flag-5'>器件</b>)
    功率半导体冷知识:功率器件功率密度
    功率半导体冷知识:功率器件功率密度
    的头像 发表于 12-05 17:06 825次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>冷知识:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>功率</b>密度
    功率器件设计基础(五)——功率半导体热容
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计
    的头像 发表于 11-19 01:01 339次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(五)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>热容
    功率器件设计基础(十)——功率半导体器件的结构函数
    的头像 发表于 12-23 17:31 341次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>的结构函数
    功率器件设计基础(十二)——功率半导体器件的PCB设计
    的头像 发表于 01-13 17:36 254次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十二)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>的PCB设计
