电压互感器是电力系统中不可或缺的组成部分,它将高电压转换为低电压,以供测量和保护设备使用。为了确保电压互感器的安全性、可靠性和准确性,各国和地区都制定了相应的标准和规范。
国际标准
IEC标准
国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)是全球性的电气、电子和相关技术领域的标准化组织。IEC制定了一系列的标准来规范电压互感器的设计、制造和测试。其中,IEC 60044系列标准是专门针对电压互感器的,包括:
- IEC 60044-1 :定义了电压互感器的术语和定义。
- IEC 60044-2 :规定了电压互感器的额定值、性能要求和试验方法。
- IEC 60044-3 :涉及电压互感器的绝缘配合。
- IEC 60044-7 :规定了电压互感器的准确度等级和特性。
IEEE标准
美国电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,简称IEEE)也制定了一些关于电压互感器的标准,如IEEE C57.13,该标准详细描述了电压互感器的准确度等级和测试方法。
国家标准
中国国家标准(GB)
中国国家标准(GB)中,GB/T 20840系列标准是关于电压互感器的,包括:
- GB/T 20840.1 :规定了电压互感器的术语和定义。
- GB/T 20840.2 :涉及电压互感器的额定值和性能要求。
- GB/T 20840.3 :规定了电压互感器的试验方法。
美国国家标准(ANSI)
美国国家标准协会(American National Standards Institute,简称ANSI)也制定了一些关于电压互感器的标准,如ANSI C57.13,该标准与IEEE C57.13相似,规定了电压互感器的准确度等级和测试方法。
电压互感器的主要规范
额定值
电压互感器的额定值包括额定电压、额定频率和额定容量。额定电压是指互感器在正常工作条件下能够承受的最大电压。额定频率是指互感器设计的工作频率,通常为50Hz或60Hz。额定容量是指互感器能够安全传输的最大功率。
准确度等级
电压互感器的准确度等级是衡量其测量准确性的重要指标。准确度等级通常分为几个类别,如0.2、0.5、1、3等,数字越小,准确度越高。准确度等级的选择应根据电力系统的具体要求和应用场合来确定。
绝缘要求
电压互感器的绝缘要求是为了确保设备在高电压下的安全运行。绝缘材料、绝缘距离和绝缘强度都需要满足特定的标准。例如,IEC 60044-3规定了不同电压等级下绝缘材料的最小厚度和绝缘距离。
温升限制
电压互感器在运行过程中会产生热量,因此需要有温升限制以防止设备过热。温升限制通常与互感器的绝缘材料和设计有关,需要在设计和制造过程中严格控制。
抗电磁干扰能力
电压互感器需要具备一定的抗电磁干扰能力,以确保在复杂的电磁环境下仍能准确测量电压。这通常涉及到互感器的屏蔽设计和材料选择。
环境适应性
电压互感器需要在各种环境条件下稳定工作,包括温度、湿度、腐蚀性气体等。因此,互感器的设计需要考虑到这些因素,以确保其在不同环境下的可靠性和耐用性。
试验方法
绝缘试验
绝缘试验是验证电压互感器绝缘性能的重要手段。常见的绝缘试验包括工频耐压试验、冲击耐压试验和局部放电试验。
准确度试验
准确度试验是评估电压互感器测量准确性的关键步骤。这包括在不同电压水平下的校准和测试,以确保互感器的输出与实际电压值之间的偏差在规定的准确度等级范围内。
电力系统
18文章
4102浏览量
59137 -
低电压
5文章
186浏览量
31271 -
电压互感器
4文章
292浏览量
22813
为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范
电流互感器常见使用问题及解决方案
电压互感器中性点用非线性电阻消谐器
什么是电流互感器
电压互感器中性点用消谐器:电力系统稳定的“隐形卫士”
什么是电流互感器的减极性?
中压段母线电压互感器加装消谐器的用途
电流互感器的应用与技术解析
TETTEX 2765型电压互感器校验仪原理方框图资料
TETTEX 2765型电压互感器校验电路原理图资料
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
功率表测量用互感器接线注意事项
电压互感器用一次消谐器损坏后更换注意事项及操作步骤
电压互感器的标准和规范
