一文了解法兰密封泄漏的原因
定华仪表学堂 来源:定华仪表学堂 2025-01-07 09:17 次阅读
今天小编和大家聊聊法兰密封泄露的原因。
法兰密封一般是依靠其连接螺栓所产生的预紧力,通过各种固体垫片(如:橡胶、石棉橡胶垫片、植物纤维垫片、缠绕式金属内填石棉垫片、波纹状金属内填石棉垫片、波纹状金属夹壳内填石棉垫片、波纹状金属垫片、平金属夹壳内填石棉垫片、槽形金属垫片、突心金属平垫片、金属圆环垫片、金属八角垫片等)或液体垫片(一定时间或一定条件下转变成一定形状的固体垫片)达到足够的工作密封比压,来阻止被密封流体介质的外泄,属于强制密封范畴,如图2一1所示。
这种密封结构形式常见的泄漏有以下几种。
01界面泄露
主要原因:
密封垫片压紧力不足、法兰结合面上的粗糙度不恰当、管道热变形、机械振动等都会引起密封垫片与法兰面之间密合不严而发生泄漏。
另外,法兰连接后,螺栓变形、伸长及密封垫片长期使用后塑性变形、回弹力下降、密封垫片材料老化、龟裂、变质等,也会造成垫片与法兰面之间密合不严而发生泄漏。
如图2 -2所示。
因此,我们把这种由于金属面和密封垫片交界面上不能很好的吻合而发生的泄漏称之为“界面泄漏”。无论哪种形式的密封垫片或哪种材料制成的密封垫片都会出现界面泄漏,在法兰连接部位上所发生的泄漏事故,绝大多数是这种界面泄漏,界面泄漏事故要占全部法兰泄漏的80%~95%以上。
02渗透泄露
植物纤维(棉、麻、丝)、动物纤维(羊毛、兔毛等)、矿物纤维(石棉、石墨、玻璃、陶瓷等)和化学纤维(尼龙、聚四氟乙烯等各种塑料纤维)等都是制造密封垫片的常用原材料,还有皮革、纸板也常被用做密封垫片材料这些垫片的基础材料的组织成分比较疏松、致密性差,纤维与纤维之间有无数的微小缝隙,很容易被流体介质浸透,特别是在流体介质的压力作用下,被密封介质会通过纤维间的微小缝隙渗透到低压一侧来如图2 -3所示。因此,我们把这种由于垫片材料的纤维和纤维之间有一定的缝隙,流体介质在一定条件下能够通过这些缝隙而产生的泄漏现象称之为“渗透泄漏”。
渗透泄漏一般与被密封的流体介质的工作压力有关,压力越高,泄漏流量也会随之增大。另外渗透泄漏还与被密封的流体介质的物理性质有关,粘性小的介质易发生渗透泄漏,而粘性大的介质则不易发生渗透泄漏。渗透泄漏一般约占法兰密封泄漏事故的8%~12%左右。进入90年代,随着材料科学迅猛发展,新型密封材料不断涌现,这些新型密封材料的致密性非常好,以它们为主要基料制作的密封垫片发生渗透泄漏的现象日趋减少。随着材料科学技术的进一步发展,总有一天密封垫片的渗透泄漏事故会得到彻底解决。
03破坏泄露
破坏泄漏事故的发生,人为的因素占有很大的比例。密封垫片在安装过程中,易发生装偏的现象,从而使局部的密封比压不足或预紧力过度,超过了密封垫片的设计限度,而使密封垫片失去回弹能力。另外,法兰的连接螺栓松紧不一,两法兰中心线偏移,在把紧法兰的过程中都可能发生上述现象,如图2-4所示因此,我们把这种由于安装质量欠佳而产生密封垫片压缩过度或密封比压不足而发生的泄漏称之为“破坏泄漏”。
这种泄漏很大程度上取决于人的因素。应当加强施工质量的管理,如选用密封可靠性强的结构形式。
一般来说,低压系统采用宽面法兰就较窄面法兰易于同心和对正,如图2-5所示,泄漏现象较少。另外,凸凹法兰密封结构就比平面法兰密封结构为好。在已有的设备、管道法兰上采取一些行之有效的方法,也能明显地提高安装质量。如在平面法兰安装过程中,应用定位不干粘接剂就能有效地防止垫片偏移,减轻作业人员的劳动强度。破坏泄漏事故一般约占全部泄漏事故的1%~5%左右。
界面泄漏和破坏泄漏的泄漏量都会随着时间的推移而明显加大,而渗透泄漏的泄漏量与时间的关系不十分明显。无论是哪一种泄漏,一旦发现就应当立刻采取措施。
首先可以用扳手检查一下连接螺栓是否松动,然后均匀拧紧直到泄漏消失。若拧紧螺栓后,泄漏不见消除,就应当考虑采用动态密封技术中的某种方法加以解决。采用动态密封技术消除泄漏易早不易晚,待到泄漏呈明显增大后再处理,就会给动态密封作业带来不便,无形中增大了施工难度。
04其他因素
造成法兰密封面泄漏的原因,除了上述三种类型外,还有介质腐蚀因素的影响。这种腐蚀属于间隙腐蚀,主要发生在法兰结合面上微小的间隙处。在那里介质中的氧供应不足,它与间隙外的介质之间形成电位差,产生电化学腐蚀。这种化学腐蚀称之为“浓淡电化学腐蚀”。腐蚀泄漏是缓慢进行的,只有发展到形成腐蚀麻点连成一通道后,被密封的流体介质才能外泄。在现场检修中我们时常发现在法兰密封面上,有许多斑点,有的甚至己形成明显的小坑,这便是浓淡电化学腐蚀的产物,但并没有发生泄漏现象。出现腐蚀泄漏的情况较为少见,即便产生了泄漏,它的形式也与界面泄漏十分相似,都是发生在法兰密封面与垫片接触界面上,形式类似于界面泄漏,这里不做详述。
  • 金属
  • 垫片
原文标题:一文了解法兰密封泄漏的原因
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    化妆品包装在密封测试仪的应用
    ,又称气密性测试仪或泄漏性测试仪,是种专门用于检测包装密封性能的设备。在实际使用场景中,通过模拟压力变化,测试包装是否有泄漏现象。该测试方法有效、准确,能及时发现
    的头像 发表于 12-30 11:26 105次阅读
    化妆品包装在<b class='flag-5'>密封</b>测试仪的应用
    “密” 不可破?全自动密封性测试仪来探究竟!
    在现代工业生产与产品包装领域,密封性是至关重要的环。无论是食品、药品,还是电子产品等,良好的密封能有效防止泄漏、受潮、氧化以及微生物污染等问题,从而确保产品的质量、安全性与保质期。而
    的头像 发表于 12-10 11:48 263次阅读
    “密” 不可破?全自动<b class='flag-5'>密封</b>性测试仪来<b class='flag-5'>一</b>探究竟!
    日化包装密封测试仪的原理及操作方法
    、原理日化包装密封测试仪主要基于多种物理原理来检测包装的密封性。()真空法原理对于采用真空法检测的日化包装密封测试仪,其原理是通过在测试
    的头像 发表于 12-05 11:51 144次阅读
    日化包装<b class='flag-5'>密封</b>测试仪的原理及操作方法
    N型法兰头分哪些品种规格
    德索工程师说道N型法兰头作为射频同轴连接器的种,广泛应用于各种电子设备、通信系统和工业控制领域。其品种规格多样,以满足不同应用场景的需求。以下是对N型法兰头品种规格的详细阐述: N型法兰
    的头像 发表于 11-06 09:09 221次阅读
    N型<b class='flag-5'>法兰</b>头分哪些品种规格
    N型法兰头寿命使用多久
    德索工程师说道N型法兰头的使用寿命是个受多种因素影响的复杂问题,无法简单地给出个确定的年限。然而,通过了解影响法兰头寿命的主要因素以及采
    的头像 发表于 11-04 14:51 139次阅读
    N型<b class='flag-5'>法兰</b>头寿命使用多久
    MOS管泄漏电流的类型和产生原因
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)的泄漏电流是指在MOS管关断状态下,从源极或漏极到衬底之间仍然存在的微弱电流。这些泄漏电流可能对电路的性能和稳定性产生不利影响,因此需要深入了解其类型和产生
    的头像 发表于 10-10 15:11 2164次阅读
    正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)
    正压密封试验仪YY/T0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)是种专门用于评估无菌医疗器械包装密封性能的测试方法。该方法通过向包装内部施加正压,观察包装在水下是否出现连续的
    的头像 发表于 08-19 14:51 812次阅读
    正压<b class='flag-5'>密封</b>试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大<b class='flag-5'>泄漏</b>(气泡法)
    【单法兰液位计】 VS 【双法兰液位计】
    法兰液位计和双法兰液位计有哪些区别?
    的头像 发表于 06-07 15:15 1064次阅读
    【单<b class='flag-5'>法兰</b>液位计】 VS 【双<b class='flag-5'>法兰</b>液位计】
    法兰及连接螺栓防腐涂层,让设备及配件远离腐蚀!
    法兰连接完整性对流体输送管道系统极其重要,旦连接处泄漏必将造成非常严重的环境和经济,甚至巨大安全风险。由于法兰连接的几何形状复杂,极易出现两个法兰
    的头像 发表于 06-03 11:17 919次阅读
    <b class='flag-5'>法兰</b>及连接螺栓防腐涂层,让设备及配件远离腐蚀!
    密封性测试泄漏值是怎么来的,气密仪大漏中漏微漏如何分析判定?
    在制造业,密封性测试是确保产品质量和安全性的关键环节。咱们就拿手机制造来说吧,如果手机外壳哪怕有点点缝隙,潮气和尘埃就能从外面进去,严重时会导致元器件短路、发热等故障。可见,点点小小的漏孔都可
    的头像 发表于 05-19 08:30 1895次阅读
    <b class='flag-5'>密封</b>性测试<b class='flag-5'>泄漏</b>值是怎么来的,气密仪大漏中漏微漏如何分析判定?
    密封试验仪为什么会有泄漏
    在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到个专业术语——
    的头像 发表于 03-22 11:40 482次阅读
    <b class='flag-5'>密封</b>试验仪为什么会有<b class='flag-5'>泄漏</b>量
    揭示真空泄漏测试仪的原理和优点
    在现代工业生产和科学研究中,密封检测是个至关重要的质量控制环节。许多行业对产品密封性能的要求越来越严格,催生了系列高效、精密的泄漏检测技
    的头像 发表于 03-04 11:57 471次阅读
    揭示真空<b class='flag-5'>泄漏</b>测试仪的原理和优点
    密封检漏仪的作用-岳信仪器气密性检测仪
    在现代工业生产中,产品的密封性非常重要。微小的泄漏可能会导致产品质量下降,甚至造成安全隐患。为了解决这个问题,我们推出了先进的密封检漏仪来保护您的产品质量。首先,它的作用:精确检测:
    的头像 发表于 02-26 11:00 446次阅读
    <b class='flag-5'>密封</b>检漏仪的作用-岳信仪器气密性检测仪
    pcb应变测试有多重要?了解
    pcb应变测试有多重要?了解
    的头像 发表于 02-24 16:26 1125次阅读
    什么是气密性泄漏设备
    气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
    的头像 发表于 01-19 11:34 689次阅读
    什么是气密性<b class='flag-5'>泄漏</b>设备
