TMETRIC:简单步骤将工作区连接到时间跟踪应用程序
哲想软件 来源:哲想软件 2025-01-07 09:23 次阅读
将计时器按钮添加到组合门票
完成这三个简单步骤以在 Assembla 中启用时间跟踪。设置时间不超过 3 分钟。
注册 TMetric
具有高级计费和报告功能的时间跟踪应用程序
安装浏览器扩展
TMetric 的浏览器插件,允许对流行的 Web 应用程序进行一键式时间跟踪
开始跟踪
现在登录您的 Assembla 帐户并开始跟踪
特征
无需手动输入
计时器按钮集成到每个 Assembla 票证中
只需单击一下即可启动计时器
无需在切换到另一张票之前停下来
从 TMetric 反向链接到 Assembla
每个条目都包含一个指向 Assembla 票证的反向链接
Assembla 项目映射到 TMetric 项目
强大的时间报告
在一个位置查看团队的时间
对报表进行分组、排序和筛选
导出 Assembla 时间报告并为您的客户开具发票
如何在 Assembla 中使用时间跟踪
在 Assembla 中跟踪时间。运作方式
在 Assembla 中创建或打开任务后,您将看到 TMetric Start 计时器按钮,如下面的屏幕截图所示。
单击该按钮,在 Assembla 任务上花费的时间将记录在您的 TMetric 工作区中。请注意,Start timer (启动计时器) 按钮将更改为 Stop timer (停止计时器) 按钮,并显示任务所花费的时间。
如果您在首次启动工单的计时器时具有 所有者 或 管理员 状态,则 TMetric 会从 Assembla 中提取工单的项目名称,并自动在您的 TMetric 工作区中创建一个具有相同名称的项目。
该任务将显示在 TMetric Web 应用程序的 Tracker 页面上。任务的名称、ID 和项目与 Assembla 中的相同。
您可以通过单击任务 ID 快速导航回 Assembla(在我们的例子中 ID 为 #2)。
  • 计时器
  • 应用程序
原文标题:TMETRIC:一键式组装时间跟踪——简单步骤将工作区连接到时间跟踪应用程序
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TMetric:一键式Axosoft时间跟踪
    将计时器按钮添加到 Axosoft 工作项 完成这三个简单步骤以在 Axosoft 中启用时间跟踪设置
    的头像 发表于 01-07 11:32 56次阅读
    <b class='flag-5'>TMetric</b>:一键式Axosoft<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>跟踪</b>
    TMETRIC:一键式Freshdesk时间跟踪
    通过三个简单步骤您的 Freshdesk 工作连接到
    的头像 发表于 01-06 13:46 71次阅读
    <b class='flag-5'>TMETRIC</b>:一键式Freshdesk<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>跟踪</b>
    Todoist一键时间跟踪
    过三个简单步骤您的Todoist工作连接到TMetri
    的头像 发表于 01-03 11:08 82次阅读
    Todoist一键<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>跟踪</b>
    Looker Studio连接器:一个连接器从多个数据库和云应用获取数据
    本地数据连接器 通过 Skyvia Agent 应用程序轻松 Looker Studio(前身为 Google Data Studio)连接到本地数据库。无需将数据库服务器暴露到 I
    的头像 发表于 01-03 09:07 79次阅读
    Looker Studio<b class='flag-5'>连接</b>器:一个<b class='flag-5'>连接</b>器从多个数据库和云应用获取数据
    如何解决HDMI连接电视无信号问题?简单五步轻松搞定
    在使用HDMI线电脑连接至电视时,偶尔会遇到电视无信号的问题。虽然这类情况令人困扰,但通过以下五个简单步骤,您可以快速排查并解决问题。
    的头像 发表于 10-05 13:50 1570次阅读
    光学跟踪测量系统如何工作
    、姿态等参数,实现对目标物体的精确跟踪和测量。其工作原理主要包括以下几个步骤: 光源发射:光学跟踪测量系统首先需要一个光源,用于发射光束。光源可以是激光器、LED灯等,其发射的光束具有
    的头像 发表于 08-29 17:26 787次阅读
    CYBLE-202007-01连接到FT232作为简单的EZserial CYSPP,没有成功是怎么回事?
    我曾尝试 CYBLE-202007-01 连接到 FT232 作为简单的 EZserial CYSPP,但没有成功。 我有 FTDI 设置为 3V3 FTDI TX连接到
    发表于 07-26 08:31
    使用ESP8266arduino连接到thinkspeak云,无法将其连接到任何网页,为什么?
    我正在尝试使用 ESP8266 arduino 连接到 thinkspeak 云。所以我能够 esp 模块连接到我的家庭 wifi,但我无法将其
    发表于 07-16 07:43
    ESP-03站模式连接到WiFI不断损坏的原因?
    TCP 服务器。 在 user_init() 中,我执行了以下步骤: - 配置工作站模式 - 禁用DHCP,设置静态IP - 禁用自动连接 - 连接到 AP - 运行定时器触发TCP
    发表于 07-15 06:14
    使用Docker部署Go Web应用程序步骤
    大多数情况下Go应用程序被编译成单个二进制文件,web应用程序则会包括模版和配置文件。而当一个项目中有很多文件的时候,由于很多文件没有同步就会导致错误的发生并且产生很多的问题。
    发表于 04-20 09:33 525次阅读
    使用Docker部署Go Web<b class='flag-5'>应用程序</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    CAN如何双通道ADC连接到FX3控制器?
    我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
    发表于 02-27 06:25
    如何实现数据线连接到SOM单元以进行USB高速连接CC线路连接到CYPD3177来设置电压?
    我有一个应用程序,我必须将数据线连接到 SOM 单元以进行 USB 高速连接,然后 CC 线路连接到 CYPD3177 来设置电压。 是否
    发表于 02-23 07:39
    如何LED连接到Arduino板并使其闪烁
     在本快速入门指南中,您将学习如何 LED 连接到 Arduino 板并使其闪烁。
    的头像 发表于 02-11 10:53 2273次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>LED<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino板并使其闪烁
    如何按钮连接到Arduino板
    在本快速入门指南中,您将学习如何按钮连接到Arduino板,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路板上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按下代码是否正常工作
    的头像 发表于 02-11 10:52 3938次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>按钮<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino板
    如何HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单程序来测量距离
    一种流行的Arduino超声波传感器是HC-SR04。它广泛用于非接触式距离测量,通常用于机器人和自动化项目。本指南向您展示如何HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单
    的头像 发表于 02-11 10:17 2397次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>HC-SR04<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino并编写一个<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>程序</b>来测量距离
