每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成的电机驱动芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-01-07 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工采网代理的电机驱动芯片 - SS8812T为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8812T有两路H桥驱动,每个H桥可提供较大输出电流1.6A (在24V和Ta=25°C适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。
电机驱动芯片 - SS8812T
SS8812T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
SS8812T提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。
SS8812T提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。
典型应用原理图:
典型应用原理图
马达驱动芯片- SS8812T的特性:
双通道H桥电流控制电机驱动器
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
PWM 控制接口
固定频率下电流控制可选择
– 2bits电流控制,提供4个电流台阶低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C 时可实现 1.6A 较大驱动电流
– 24V,Ta= 25°C 时 RDS(on)为 720mΩ(典型值 HS + LS)
8.2~36V工作电压范围
睡眠模式低电流
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
– 故障显示Pin(nFAULT)
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
  • 功率MOSFET
  • 驱动芯片
  • 电机驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1336:高效半N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析
    LT1336:高效半N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 02-05 09:40 322次阅读
    高耐压60V/7A 单通道H电流控制电机驱动芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    或者其它感性负载。SS6952A的功率输出模块N功率MO
    的头像 发表于 11-06 09:42 830次阅读
    高耐压60V/7A 单通道<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A - 高耐压50V/7A 单H电流控制电机驱动芯片
    的头像 发表于 11-06 09:41 941次阅读
    SS6952A - 高耐压50V/7A 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SS6952T - 高耐压50V/7A 单H电流控制电机驱动芯片 适用于按摩椅、推杆、直流电机
    或者其它感性负载。SS6952T的功率输出模块N功率MO
    的头像 发表于 11-06 09:41 719次阅读
    SS6952T - 高耐压50V/7A 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> 适用于按摩椅、推杆、直流<b class='flag-5'>电机</b>等
    ‌DRV8828 H电机控制器技术文档总结
    该DRV8828为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件有 H 驱动器,可以驱动
    的头像 发表于 10-21 10:50 810次阅读
    ‌DRV8828 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b>控制器技术文档总结
    ‌DRV8843 双H电机驱动器技术文档总结
    的接口。 输出驱动模块配置为 H N
    的头像 发表于 10-21 09:29 1003次阅读
    ‌DRV8843 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    ‌DRV8833双H电机驱动芯片技术文档总结‌
    。 每个H输出驱动模块配置的N沟道
    的头像 发表于 10-20 14:03 1522次阅读
    ‌DRV8833双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结‌
    ‌DRV8836双路低压H电机驱动器技术文档总结
    输出驱动模块配置为 H N 沟道
    的头像 发表于 10-20 11:05 801次阅读
    ‌DRV8836双路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    ‌DRV8835双路低压H电机驱动器技术文档总结
    输出驱动模块配置为 H N 沟道
    的头像 发表于 10-20 11:02 881次阅读
    ‌DRV8835双路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    ‌DRV8834双步进/直流电机驱动器技术文档总结
    该DRV8834为玩具、打印机、相机和 其他机电体化应用。该器件有两 H 驱动器,旨在驱动
    的头像 发表于 10-20 10:52 1012次阅读
    ‌DRV8834双<b class='flag-5'>桥</b>步进/直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    ‌DRV8837/DRV8838低电压H电机驱动器技术文档总结‌
    DRV883x 系列器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动直流
    的头像 发表于 10-20 10:31 1226次阅读
    ‌DRV8837/DRV8838低电压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结‌
    ‌DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    该DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两 H
    的头像 发表于 10-17 13:59 1084次阅读
    ‌DRV8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    ‌DRV8848 双H电机驱动器技术文档总结
    驱动器的输出模块配置为全HN沟道和P沟道功率
    的头像 发表于 10-17 11:23 1400次阅读
    ‌DRV8848 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    功率输出模块N功率MOSFET组成H电流控制驱动
    SS6952T有H驱动,可提供较大峰值电流7A,可驱动
    的头像 发表于 08-13 09:25 944次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>款<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>输出模块</b><b class='flag-5'>由</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>组成</b>的<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制<b class='flag-5'>驱动</b>器
    Texas Instruments DRV8848 双H电机驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV8848双H电机驱动器集成了两采用NMOS驱动器和
    的头像 发表于 07-10 11:41 1354次阅读
    Texas Instruments DRV8848 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
