随着3D打印的不断发展,工业应用对可靠性、一致的可复制性和精度的要求是输出功能部件的关键,UltiMaker的Factor 4凭借其直接驱动双打印头在各个方面都提供了服务。
鲍登管装置等传统系统通常因其速度和轻便的打印头设计而受到青睐,但它们可能难以处理柔性长丝等复杂材料。相比之下,直接驱动挤出机通过最小化长丝进料和热端之间的距离来提供精度和可靠性。
这种设计差异不仅确保了特种材料的卓越性能,还拓宽了工业和制造环境的应用范围,让我们来看看Factor 4的直接驱动功能及其优势,并看看一些示例应用。
Factor 4直接驱动
虽然鲍登管系统优先考虑速度和低重量,但它们很难与柔性或异国情调的材料一起使用,另一方面,直接驱动挤出机系统的设计具有精确的长丝控制、更高的可靠性(因为它们不太容易缠结、弯曲或堵塞)和多功能性。
其他解决方案,如远程驱动或混合挤出机系统,设法弥合了这两种更流行的方法之间的一些差距。尽管如此,它们通常是为利基应用而设计的,需要在高度专业化的工业需求中进行复杂的设置。
直接驱动系统的优点
柔性长丝的性能:柔性长丝的卓越处理能力;最大限度地减少翘曲,确保平稳进料
精密和回缩:精确控制长丝回缩和挤出,减少串丝和渗出
材料多功能性:能够处理更广泛的材料,包括柔性和磨料丝
设置复杂性:更简单的灯丝路径减少了故障排除和校准挑战
维护需求:挤压系统故障点更少,维护更容易。
工业应用:在需要灵活性、耐用性和精度的应用中表现出色,如密封件、垫片和软机器人。
长丝路径:较短的路径可提高挤出一致性并减少长丝变形
这意味着Factor 4用户不仅将受益于使用更传统的长丝材料提高的可靠性和打印质量,还将使用柔性材料开启一系列全新的应用。
实际应用
只需回顾TPU和TPE等柔性长丝带来的几个潜在用例,制造商就可以利用其独特的材料性能、弹性、耐用性和耐化学性,生产各种应用的功能组件。
密封件和垫片
定制密封件:柔性长丝能够生产针对特定机械量身定制的密封件,确保最佳的配合和性能。
耐化学腐蚀垫片:TPU对油和化学物质的耐受性使其适用于汽车和工业设备中的垫片。
防护罩和靴子
电缆管理:柔性材料用于为电缆制作保护套,防止在动态环境中磨损。
传感器盖:定制的盖子可保护敏感传感器免受环境因素的影响,而不会妨碍其功能。
减振部件
机器安装架:柔性长丝用于打印安装架,以吸收振动,降低噪音并延长设备寿命。
减震器:可以根据特定的机械要求设计和生产定制的减震部件。
柔性管道
气流管理:柔性长丝允许创建定制的管道和软管,可以在机械中的复杂路径中导航。
包装解决方案
定制插件:柔性长丝用于创建插件,将产品安全地固定在包装内,减少移动和潜在损坏。
可回收包装:一些柔性长丝是可生物降解的,为包装材料提供了可持续的选择。
当然,应用并不止于此,因为我们的一些客户,如克朗斯或格哈德·舒伯特有限公司,已经探索并实施了柔性长丝,为他们的机器设计夹具。
柔性长丝,多种选择
什么是柔性长丝?虽然有各种不同的柔性长丝,但它们的性能各不相同,它们通常由柔性热塑性塑料制成,最常见的是热塑性聚氨酯(TPU)或热塑性弹性体(TPE),其行为与橡胶相似,可以在很大程度上拉伸和扭曲而不会断裂。我们建议您探索我们的灵活材料:初学者指南,以更深入地了解它们是什么和其他应用。
话虽如此,我们知道为您的应用选择合适的材料可能很困难,凭借UltiMaker Marketplace上提供的广泛选项,我们想概述一些更受欢迎的选择及其特性:
UltiMaker TPU 95A
类型:TPU
特点:在柔韧性和硬度之间提供了良好的平衡,具有很强的层结合和耐磨性。
应用:适用于创建需要灵活性和耐化学性的功能原型、工具和最终用途零件。
巴斯夫Ultrafuse TPU 85A
类型:TPU
特点:具有高灵活性和优异的耐磨性,是生产密封件、垫片和保护罩的理想选择。
应用:适用于工业环境中需要弹性和耐用性的零件。
洞穴ST
类型:TPE
特点:Caverna ST具有微孔结构,由两种不混溶的聚合物组成,具有高度的易打印性,在打印过程中表现得像刚性材料,并通过将零件浸入水中进行后处理,转化为柔软触感。
应用:适用于汽车内饰(门板、把手等软触部件)、鞋类(定制鞋垫和中底)或其他需要弹性和耐用性的部件。
有关如何为您的应用选择合适的柔性长丝的更多详细信息,请阅读我们的文章:什么是柔性长丝,您应该选择哪一种?
使用UltiMaker升级您的生产
如果您希望进一步提高生产能力,并利用直接驱动系统的强大功能来掌握TPU和TPE等柔性长丝,UltiMaker Factor 4可提供您在竞争激烈的市场中保持领先所需的可靠性和性能。
打印
1文章
65浏览量
18736 -
直接驱动
1文章
7浏览量
9591
原文标题:Factor 4功能亮点:直接驱动和灵活使用
文章出处:【微信号:Ultimaker,微信公众号:Ultimaker】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
