▌观点一:群充更好
某个视频博主例举充电堆(群充)的优点:
首先,群充的充电功率可以做到智能分配,根据车辆的需求做到动态调节功率。
其次,群充的充电效率更高,在充电质量不足的情况下,也能做到满功率运转。
第三,单枪的充电功率更大,可以达到250千瓦。而传统的120千瓦充电桩,单枪只能达到120千瓦。
第四,群充升级更简单,如果想升级成液冷超冲,只需要更换终端枪头就可以了。
第五,群充的噪音更小,可以做到集中处理噪音,终端枪头是没有噪音的。
第六,群充更加节省场地,特别适合场地不大的充电站。
▌观点二:单体桩更好
兼听者明,偏信则暗,既然“公”说群充有这么多好处,那么“婆”说单体桩的优点:
第一:费用更低,480kW 8枪的充电桩接近20万,如果你买4台120kW双枪的充电桩呢,用下来效果是一样的,还节省好几万。
第二:待机功耗,四台独立的120kW双枪,单独一台工作的时候不影响其他三台,但是群冲只要有一把枪在工作,主机内部的接触器全部闭合啊,没有工作的部件,它也进入了耗电状态。
第三:故障处理,群充模块全部集中在一起,产生故障的时候要关机,全部停板去处理,整个充电站就停止运营了。独立的充电桩,哪一台有问题检修哪一台,不影响其他的桩使用。
第四:施工难度,单个的充电桩,有个叉车配合普通电工就可以施工了。群充可能需要搭配吊车,成本更高。但是也有人说群充可以随时增加模块,增加功率,后续升级更方便,其实独立桩也是可以的。可以预留模块位置就可以了。需要增加的时候,增加模块就可以。
然而,群充的充电模块集中在一个主机里面,而充电桩的噪音基本全部来自于模块,所以说群充可以把主机隔离起来,有效的处理噪音,这是群充很明显的优点。
▌那么,如果需要建充电站,你是选择单体桩呢,还是群充呢?
充电桩
147文章
2310浏览量
85203
