示波器的三种触发模式
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2025-01-07 11:04 次阅读
示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。
常见的触发模式有三种:单次触发(Single)、正常触发(Normal)和自动触发(Auto)。下面将对这三种触发模式进行比较,并介绍它们的实操特点和适用场景。
1. 单次触发(Single Trigger)
单次触发模式是示波器的一种特殊触发模式,通常用于捕获一次性的事件,适用于不规则或偶发信号的捕捉。
工作原理
在单次触发模式下,示波器会在信号满足触发条件时捕获一次波形并停止显示。也就是说,示波器捕捉到一个触发事件后,就会停止更新屏幕,直到用户手动重新启动。
适用场景:
· 用于捕捉偶发事件或单次发生的瞬时信号,如脉冲、突发信号等。
· 适合调试某些一次性事件,如开关电源的开关瞬间,或者调试复杂信号时的特殊瞬时波形。
实操步骤:
1. 连接信号源到示波器。
2. 选择 "Trigger" 菜单,设置触发模式为 "Single"
3. 设置触发电平和触发源。
4. 调整时间基准(Time/Div)和电压基准(Volt/Div),确保信号能够正确显示。
5. 按下 Run/Stop 按钮开始捕捉,捕捉完成后屏幕上显示的是最后一次触发的波形,且不会自动更新。
优点:
· 可以捕捉偶发或单次事件,适用于调试一次性信号。
· 当需要观察信号的某个瞬时事件时非常有用。
缺点:
· 触发后不会自动更新,需要手动重新触发。
· 仅适用于偶发事件,对于周期性信号可能不太合适。
2. 正常触发(Normal Trigger)
正常触发模式是最常用的触发模式之一。它要求信号持续满足触发条件才能继续显示波形。如果触发条件不再满足,示波器会停止捕获波形。
工作原理:
在正常触发模式下,示波器会持续捕捉信号,并且只有当信号再次达到触发条件时,它才会更新波形。如果触发条件不满足,屏幕会保持不变。
适用场景:
· 用于周期性信号或规律性的波形捕捉,如正弦波、方波、三角波等。
· 适合观察持续且重复的信号,确保信号每一周期都可以稳定显示。
实操步骤:
1. 连接信号源到示波器。
2. 选择 "Trigger" 菜单,设置触发模式为 "Normal"
3. 设置触发电平和触发源,选择合适的触发条件。
4. 调整时间基准(Time/Div)和电压基准(Volt/Div)使信号稳定显示。
优点:
· 适合稳定捕捉重复的周期性信号,波形显示稳定。
· 显示的是信号的一部分,适用于持续监测信号。
缺点:
· 如果信号不满足触发条件,波形会停滞不前。
· 对于一些频率较低或不规则的信号,可能无法触发。
3. 自动触发(Auto Trigger)
自动触发模式是示波器的一种默认模式,它会自动进行信号捕捉。即使信号没有完全满足触发条件,示波器仍然会继续显示波形并进行捕捉。
工作原理:
在自动触发模式下,示波器会持续捕捉信号,甚至在没有完全满足触发条件的情况下,也会以自动模式更新显示。这意味着,如果信号偶尔不稳定或出现缺失,示波器会继续尝试捕获数据并更新波形。
适用场景:
· 用于测试那些周期性较差、噪声大或可能偶尔断续的信号。
· 适合用于需要连续显示波形,但信号不一定稳定的场合。
实操步骤:
1. 连接信号源到示波器。
2. 选择 "Trigger" 菜单,设置触发模式为 "Auto"
4. 调整时间基准(Time/Div)和电压基准(Volt/Div)以查看稳定的波形。
优点:
· 适用于不规则信号或间歇性信号,可以在信号不完全满足触发条件时自动捕捉。
· 保证了示波器持续捕捉并更新波形,即使信号中断或波形不稳定。
缺点:
· 可能导致显示不稳定,尤其是在信号完全不符合触发条件时。
· 对于非常稳定的信号,可能导致过多的更新,无法显示最精确的波形。
  • 示波器
    是德示波器触发模式及其使用
    到我们能否准确捕捉并分析目标信号。以下是关于是德示波器触发模式及其使用的简要介绍。 一、触发模式概述 是德
    的头像 发表于 03-17 11:42 24次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>模式</b>及其使用
    什么是PID调节器的三种模式
    (Proportional)、积分(Integral)和微分(Derivative)。这三种控制动作可以单独使用,也可以组合使用,形成三种基本的控制模式:比例控制(P)、积分控制(I)和微分控制(D)。 1. 比例控制(P) 比
    的头像 发表于 11-06 10:38 917次阅读
    示波器怎么设置触发模式
    示波器设置触发模式的步骤通常包括以下几个关键步骤,这些步骤可能会因不同型号的示波器而略有差异,但基本原理是相似的。以下是一个通用的设置流程:
    的头像 发表于 10-03 16:35 4585次阅读
    vim的三种工作模式有哪些
    Vim是一个功能强大的文本编辑器,它具有三种工作模式:普通模式、插入模式和命令行模式。以下是对这三种
    的头像 发表于 08-30 14:52 1058次阅读
    vim的三种工作模式是什么?如何切换
    Vim是一款功能强大的文本编辑器,它具有多种工作模式,以满足不同用户的需求。在Vim中,主要有三种工作模式:普通模式、插入模式和命令行
    的头像 发表于 08-30 14:50 3488次阅读
    基本rs触发器有哪三种功能 基本rs触发器的触发方式是什么
    基本RS触发器是一常见的数字逻辑电路,它具有三种基本功能:置位(Set)、复位(Reset)和保持(Hold)。 置位功能(Set) 置位功能是基本RS触发器的一个重要功能,它可以使
    的头像 发表于 08-22 15:17 2210次阅读
    数字示波器的测量方法有哪三种
    数字示波器是一广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法有很多种,不同的测量方法适用于不同的应用场景。以下是三种
    的头像 发表于 07-17 18:02 2501次阅读
    ESP32的Station模式SoftAP模式BLE模式三种模式可以共存吗?
    现在ESP32 这三种模式能够共存吗? 以前了解,不是很稳定,现在改善了吗?
    发表于 06-24 06:40
    伺服电机常用的三种控制模式有哪些
    伺服电机是一高精度、高响应速度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。伺服电机的控制模式对于整个系统的稳定性、精度和性能至关重要。本文将详细介绍伺服电机常用的三种控制模式
    的头像 发表于 06-05 15:51 6655次阅读
    干货 | 示波器如何利用好?
    01 什么是示波器触发模式示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳
    的头像 发表于 06-02 22:43 371次阅读
    干货 | <b class='flag-5'>示波器</b>如何利用好?
    示波器三种触发模式简析
    示波器是一用于观察和分析电信号波形的电子测量仪器。它通过捕获信号的瞬态行为,帮助工程师和技术人员理解信号的特性和问题所在。
    的头像 发表于 05-19 16:18 2153次阅读
    示波器自动触发、标准触发、单次触发者之间的区别
    。本文将详细探讨示波器自动触发、标准触发和单次触发三种触发方式之间的区别,旨在帮助读者更好地理解
    的头像 发表于 05-17 16:49 3263次阅读
    如何关闭示波器触发模式
    触发模式示波器的一项重要功能,它允许示波器在特定的信号条件下稳定地显示波形。
    的头像 发表于 05-17 15:41 3022次阅读
    555集成芯片的三种工作模式及区别
    555集成芯片是一个功能强大的模拟电路和数字电路结合的中规模集成电路,它主要有三种工作模式:单稳态模式、双稳态模式和无稳态模式。这
    的头像 发表于 03-26 14:46 2050次阅读
