使用Vicor高密度电源模块优化电动汽车预充电电路设计
Vicor 来源:Vicor 2025-01-07 11:32 次阅读
随着汽车行业向电动汽车(EV)转型,设计工程师在开发底层电气架构时面临诸多挑战。例如,800V 牵引电机逆变器中的大电容负载需要专用的预充电电路,以避免会损坏元器件的浪涌电流
与此同时,电动汽车设计师不断努力减小系统的尺寸、减轻重量和降低成本。他们面临的挑战是,如何设计出既稳健可靠又能将设计工作量和成本降到最低的电气架构。要实现这一平衡,工程师需要考虑新的电源系统设计方法。
借助高密度电源模块,工程师就可以设计创新的架构,在与车辆预充电相关的各种因素间实现完美平衡。而固定比率转换器模块是开发最高效的预充电系统的关键。
抑制大浪涌电流
电动汽车的运行离不开四个主要组件:牵引电池、DC-DC 转换器、牵引电机逆变器和电机。在这个结构中,电池为牵引电机逆变器提供高压(800V)直流电源,而逆变器又提供交流电来驱动电机。
从牵引电池向牵引电机逆变器供电带来了安全和可靠性方面的挑战。牵引电机逆变器偶尔会接收大电流,因此需要集成大容量的直流支撑(DC-link)电容器以保持稳定的直流供电。在许多车辆中,总直流支撑电容可能高达约 58,000µF,形成了巨大的电容负载。
在车辆启动时,这些电容未充电(0V),直接将驱动电池连接到驱动电机逆变器会导致很大的浪涌电流。当电池线路的电阻为数微欧姆,电池工作电压为 800V 时,根据欧姆定律,流经的电流(以安培为单位)如下:I = (800V - 0V)/R。
这种大浪涌电流会给系统带来安全风险,包括导致接地故障、设备损坏和保险丝熔断。此外,与直流支撑电容充电相关的高 dV/dt 可能会导致振铃和元器件损坏。
图 1:在车辆启动时,牵引逆变器的直流支撑电容充电会导致很大的浪涌电流,可能会损坏设备。
正确进行预充电的最佳实践
为了解决这些问题,电动汽车采用预充电电路,作为在车辆启动过程中限制浪涌电流的基本手段。
大多数电动汽车通过在牵引电池和牵引电机逆变器之间使用专用接触器和限流电阻来完成预充电(如图 2 所示)。在预充电过程中,SW1 断开,而 SW2 和 SW3 闭合。在这种模式下,车辆通过串联电阻 R1 对直流支撑电容进行预充电,有效地限制了浪涌电流。当直流支撑电容的电压达到 800V 时,预充电完成,SW3 断开,SW1 闭合,使车辆可以在正常条件下运行。
这种预充电方法确实有效,但远非理想选择。它的一个主要缺点是需要使用额外的元器件,包括一个坚固但笨重且昂贵的预充电接触器。在空间、重量和成本至关重要的电动汽车中,这些额外的组件并不受欢迎。
另一个挑战是,使用高压母线进行预充电,容易导致与过热相关的故障。例如,在短时间内多次重复启动和关闭车辆,会导致预充电电阻长时间处于电流过大的状态。这种重复的功率消耗会导致电阻过热,使系统面临短路和故障风险,而且有可能损坏高压电路。要保护预充电电路,需要专用的安全电路,而这样就会进一步增加系统的物料(BOM)、重量和成本。
图 2:在预充电期间,专用接触器 SW3 在电池和逆变器之间连接一个串联电阻。预充电完成后,SW3 断开,SW1 闭合,重新将电池连接到逆变器。
突破思维定势
利用固定比率转换器
Vicor 的 BCM 系列固定比率转换器提供了一种独特的电压转换形式,带来了一种新颖、更有效的预充电方式。
固定比率转换器是非稳压隔离式 DC-DC 转换器,峰值效率可达 98%。它们类似于交流变压器,根据转换器的匝数比或 K 因数完成固定比率降压或升压(如图 3 所示)。最重要的是,它们支持双向转换,也就是说,同一个模块可以根据电流流动的方向进行升压或降压。
图 3:固定比率转换器根据电流流动方向以预定的比率对直流电压进行升压或降压,整个过程非常高效。
在电动汽车预充电场景下,固定比率转换器的价值在于它们能够以独特的方式,利用低压母线完成预充电。
所有电动汽车都使用两块电池:主牵引电池(工作电压为 400V 或 800V)和低压电池(工作电压为 12V 或 48V)。在车辆关闭时,由低压电池为低压辅助设备(如收音机和系统控制)供电。当车辆启动后,牵引电池通过专用的 DC-DC 转换器和稳压器为辅助低压设备供电(如图 4 所示)。所有电动汽车都进行这种转换,这通常通过开关模式电源转换器等单向解决方案实现。
图 4:同时使用固定比率转换器和稳压器,就可以在预充电期间使用低压电池进行预充电,而在正常运行期间使用牵引电池为低压母线供电。
使用高密度电源模块
设计预充电方法
有了固定比率电源转换器模块,电源系统设计师就可以设计有效的预充电方法,既无需额外的元器件,又不增加成本或重量。
设计师可以使用固定比率转换器,从低压电池对牵引电机逆变器的直流支撑电容进行预充电,而不需要直接通过牵引电池进行预充电。在这种设计中,用于从高压母线为低压母线供电的标准 DC-DC 转换器被固定比率转换器(如 Vicor BCM6135)和 DC-DC 稳压器(如 Vicor PRM3735)所取代。重要的是,元器件总数量与原始实现方法相比保持不变。
在预充电过程中, SW1 和 SW2 处于断开状态,完全断开与牵引电池的连接。在这种模式下,PRM3735 对来自低压电池的 48V 电压进行调节,然后由 BCM6135 升压至 800V,对牵引电机的直流支撑电容进行预充电。PRM3735 的输出电流是可控的,因此这种架构可以在预充电过程中避免不受控制的大浪涌电流。
预充电完成后, SW1 和 SW2 随后闭合。利用固定比率转换器的双向转换功能,同一个固定比率转换器和 DC-DC 稳压器现在可以变换极性,将来自牵引电池的 800V 降压至 48V,为低压母线供电。
这种方法可以带来多方面的明显优势:
1 无需增加成本或元器件即可实现预充电
这种架构使电源系统设计师能够在不增加部件的情况下实现可靠、受控制的预充电。他们可以使用传统系统中现有的元器件(DC-DC 转换器和 DC-DC 稳压器),用高压母线对低压母线进行预充电和供电。与需要额外的接触器、电阻和安全电路的传统预充电方案相比,这种方法显著降低了物料成本。组件数量的减少直接意味着更小的系统尺寸、更轻的重量和更低的成本。
2 高度可靠,风险更低
固定比率转换器比使用串联电阻的传统预充电方法更加可靠,而且不易出现过热或故障。
3 最节能的方法
固定比率转换器方法的效率极高。由于 DC-DC 稳压过程中不需要进行电压转换(48V 至 48V 稳压),因此所有电压转换都在固定比率转换器中完成。凭借高达 98% 的效率,固定比率转换器几乎无损耗,可以最大限度地减少整个过程中的浪费。这样就可以增加车辆续航里程,降低热管理需求。
电源模块减少所需物料
降低成本并减轻重量
随着从燃油车向电动汽车的转型不断推进,对更经济、小巧、轻便的电源系统的需求日益增长。要满足这一需求,必须采用创新的方法,设计更有效的电动汽车供电网络
凭借高效的固定比率转换器,Vicor 为电源系统设计师带来了前所未有的设计灵活性和全新的架构选项。利用现有组件进行预充电,只是展示固定比率电源转换器模块强大功能的一个例子。展望未来,随着电源系统进一步发展并成为汽车中不可或缺的组成部分,固定比率转换器将帮助打造更可持续、更经济的未来汽车。
  • 电动汽车
  • 转换器
  • 电源模块
  • Vicor
原文标题:采用先进的电源模块,告别电动汽车高压预充电电路
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计
    高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计   本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电
    发表于 03-21 18:24 1081次阅读
    Vicor 发布高密度AC-DC前端模块
    Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块,提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换。 这些新模块
    发表于 11-16 11:58 1706次阅读
    Vicor 发布最高密度车规级电源模块,支持电动汽车实现 48V 电源系统
    马萨诸塞州安多弗, 2024 年 10 月 16 日 – Vicor 发布了三款用于 48V 电动汽车电源系统的车规级电源模块。这些模块提供
    发表于 10-17 14:43 828次阅读
    <b class='flag-5'>Vicor</b> 发布最<b class='flag-5'>高密度</b>车规级<b class='flag-5'>电源模块</b>,支持<b class='flag-5'>电动汽车</b>实现 48V <b class='flag-5'>电源</b>系统
    电动 汽车充电设备解决方案
    单元的双向高功率充电器>>电动汽车充电电源模块/机架为何选择ADI>> ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用 ADI公司计量技术的电表已达3亿台>
    发表于 04-21 14:24
    Vicor研发创新电源模块技术?
    (37X17MM封装,支持功率高达900W)等。该电源模块帮助电力系统分离48V和12V,达到最高buck或boost转换的密度和功率。此外,Vicor还专注于其最新的发展:用于交流
    发表于 11-29 09:02
    can总线应用在电动汽车充电机内部电源模块之间通信
    ,假设电动汽车充电电压在200~400v,那么相应的他的充电电流将会达到300a。如此大的充电电流,如果仅用单一的电源模块很难实现。面对
    发表于 06-18 07:00
    电动汽车无线充电优化匹配研究
    2021年华数杯赛题分析A题 电动汽车无线充电优化匹配研究赛题题目分析/选题建议B题 进出口公司的货物装运策略赛题题目分析/选题建议C题 电动汽车目标客户销售策略研究赛题题目分析/选题
    发表于 09-14 07:21
    电动汽车无线充电优化匹配研究
    A 题 电动汽车无线充电优化匹配研究电动汽车以环境污染小、噪音低、能源利用效率高、维修方便等优势深受消费者青睐。但现有电动汽车的有线
    发表于 09-14 07:14
    如何设计高效、强大、快速的电动汽车充电
    ,一种将功率输出缩放到快速充电所需电平的方法是使用并联堆叠的模块化功率转换器。由于直流充电站占用了大量空间,因此功率转换器必须是模块化的,且针对高效率和高功率
    发表于 11-09 07:07
    Vicor电源模块AC-DC转换器的特点以及它的优势
    Vicor电源模块是行业内排名第一的电源模块,其DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器具有体积小,可靠性高等特点。
    发表于 07-16 08:45 2808次阅读
    高密度碳化硅功率模块迎接电动方程式挑战
    本文重点介绍高密度 SiC 电源模块电动方程式赛车中的相关作用,这是最先进和最具挑战性的比赛电动汽车 ( EV )。将详细介绍已成功用于电动
    的头像 发表于 08-04 16:52 1560次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>模块</b>迎接<b class='flag-5'>电动</b>方程式挑战
    使用电源模块电动汽车 OBC 系统设计和仿真
    发表于 11-15 20:11 9次下载
    使用<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>电动汽车</b> OBC 系统设计和仿真
    紧凑型电源模块推动汽车电气化
    冗余和快速充电,加快电源系统设计。   汽车电气化掀起了一场前所未有的研发浪潮,包括优化供电网络、本地及全球充电基础设施。由于这个问题的复杂
    发表于 03-20 13:46 780次阅读
    紧凑型<b class='flag-5'>电源模块</b>推动<b class='flag-5'>汽车</b>电气化
    预充电电阻带来更安全的电动汽车-EAK预充电阻选型参考
    电动汽车电源电路预充电是确保组件使用寿命和可靠性的最佳方法之一,同时还可以建立更安全的操作。
    的头像 发表于 09-14 07:31 472次阅读
    <b class='flag-5'>预充电</b>电阻带来更安全的<b class='flag-5'>电动汽车</b>-EAK<b class='flag-5'>预充电</b>阻选型参考
    Vicor电源模块助力电动汽车转型
    Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,自 1981 年以来一直致力于为通信、计算、国防和机器人等关键行业开发和制造高性能电源模块。在过去六年,随着交通运输业进入电气化时代,Vicor 开始涉足这一领域,提供小巧、功率
    的头像 发表于 10-29 14:02 448次阅读
