一、概述 T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
1.用于采集污染物排放自动监测数据、自动监则设备参数、视频监控数据、门禁数据、用电用水用能等数据,具体功能和性能技术要求满足固定污染源自动监测设备动态管控技术规范》或江西省生态环境厅相关文件要求。
2.功能要求
(1)支持并且可以在显示屏上进行查询显示监测数据、运行状态、工作参数。
(2)通过显示屏展示各类信息,包括:现场设备组态图;数据列表、数据曲线;状态日志、运行日志:报警信息;实时视频、历史视频等等。
(3)支持形成污染源数据的日报、月报、年报,且格式符合国家标准要求。
(4)支持各类视频的视频数据叠加,叠加内容不少于:监测数据、设备状态、运维信息、进门信息等。
(5)支持对接采样器,查看采样日志信息。
(6)能够查看人员每次进门的门禁记录。
(7)可在设备上查看现场运维签到记录。
(8)支持查看通讯日志,做到通讯记录留痕。
(9)设备触摸液晶显示屏屏幕尺寸不小于10英寸:显示屏分辨率不低于1024*768,能流畅展示视频。
(10)实时视频信息连续存储时间不小干180天。
1.1 外形图
1.2 产品特点
T30数据采集传输仪是环境监测、污染源监控专用数据采集器。在工业级标 准设计的基础上,针对污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求做 了专门优化。
T30数据采集传输仪支持有线以太网、WIFI、4G 全网通等通信方式,满足不同现场环境对远程通信的要求。
T30数据采集传输仪配备了丰富的采集控制端口,有 8 路隔离的 RS-232,4路隔离的 RS-485,16 路高精度的模拟量采集,8 路隔离的开关量采集,8路隔离的开关量控制。
T30数据采集传输仪配备了 16G 的存储,掉电不丢失。
T30数据采集传输仪配备了 10.1 寸触摸屏,方便用户查看数据和系统设置。
T30数据采集传输仪配备了内置的锂电池,保证在外部电源掉电的情况下,最少还可以正常工作 6 小时。
T30数据采集传输仪支持 8 路平台连接通道,用户可以根据实际要求自行配置各路通道的通信协议及连接方式。默认支持《HJ/T212-2017 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》通信协议,也支持扩展第三方的通信协议。
T30数据采集传输仪基于公司多年各种物联网设备和软件的开发经验积累,采用工业级的硬件,一体化设计,保证了系统的稳定性和可靠性,同时所有本地可配置的参数均可以通过远程查看及维护,提高设备运维效率。
T30数据采集传输仪所有的软硬件完全独立自主开发,并拥有完全的自主知识产权。
1.3 技术参数
8 路带隔离的 RS-232 接口,波特率范围:1200-115200;
4 路带隔离的 RS-485 接口,波特率范围:1200-115200;
16 路模拟量输入通道,16 位分辨率,支持 4-20mA 电流信号和 0-5V 电压 信号;
8 路带隔离的开关量输入通道,输入电压范围 0-5VDC;
8 路继电器输出,触点容量为 AC125V/3A 和 DC30V/3A;
1 路高速 USB2.0 接口;
1 路 TYPE-C 接口;
内置 2 路 100M/1000M 自适应的以太网接口;
内置 4G(全网通)通信模块;
内置 WIFI 通信模块; 内置自动锁;
内置电池供电开关按钮; 内置大容量的锂电池,支持充电;
内置高精度时钟芯片; 10.1 寸触摸屏; 16G(含系统空间)存储空间,满足存储 3 年以上数据要求;
1G 内存空间; 远程维护。
1.4 使用条件
电 源:220VAC,50HZ
功 率:30W 工作温度:(–20 ~ +70)℃
工作湿度:(0 ~ 99)%RH
外形尺寸:400 X 320 X 102 mm
重 量:9KG
二、设备安装说明
2.1 设备安装尺寸
设备机箱及尺寸如上图所示,安装时根据设备尺寸选择合适的固定位置,将设备整体固定于墙体上或机柜中。
2.2 安装注意事项
在条件允许的情况下,尽量遵守以下注意事项,以保障设备的稳定运行,延长设备的使用寿命。
电源接入点应无大的电源扰动,电源供应稳定充足;
尽量安装在室内,避免安装在潮湿或阳光直射的地方;
尽量远离粉尘、灰尘,无腐蚀性气体; 尽量远离易燃、易爆、易腐蚀性物质;
与大功率设施保持一定距离,以免信息干扰;
天线不可放于屏蔽金属盒内部,并应注意防雷。
2.3 设备主要部件
设备主要由电源板、主板、主板、采集板、机箱五个关键部件组成。
各部件 功能描述如下:
电源板:设备电源管理中心,外接 220V 电源输入,控制电池自动充电,并 给设备其它部件供电。
主板:设备核心板,负责计算,存储,网络及显示控制。
触摸屏:软件系统展示及用户交互。
采集板:仪器仪表接线板,负责与外部仪器仪表通讯。
机箱:设备直壳,提供设备部件固定及防护。
2.6 主板接口说明
WIFI:wifi 信号增益天线;
ETH1:有线以太网 1 接口;
ETH2:有线以太网 2 接口;
Type-C:Type-C 调试接口;
FEL:系统升级辅助键;
Reset:恢复出厂设置接口;
USB:USB2.0
高速接口; Power/4G/Data/Alarm:设备运行指示灯;
SIM:物联网卡接口;
Bat:电池供电开关
三、案例
数据采集
39文章
6159浏览量
113761 -
传输仪
11浏览量
6005
