01
行业背景
1.1
当前酒店业存在的主要痛点
1
运营成本高
人力成本居高不下
能源消耗高
管理效率低
2
揽客难,留客更不易
酒店同质化严重
消费喜欢变化,缺乏因应变化的手段
个性化需求难以满足,回住率低
1.2
智慧酒店发展前景
智能技术投入:
2020年,有72.9%的酒店集团增加了科技投入。有91.5%的酒店集团计划在2021年增加投入。
2020年比2019年有明显增长的项目是物联网技术(智能客房)和机器人服务。具体智能技术方面,小程序排第一,物联网(智能客房)排第二。
数据来源:中国饭店管理公司(集团)2020年度发展报告
1.3
智慧酒店的优势
1
改善体验
2
提高转化
3
节约人力
4
节能降耗
5
提升管理
6
增加营收
02
解决方案
2.1
酒店智能化设计
1
住前-自助服务
客人无需繁琐登记步骤,减少排队等候的时间,人脸识别乘梯开门,更快捷、更便利的入住流程。
2
住中-智能客房
客人可在客房中尽享智能场景、影音娱乐、智能卫浴、语音互动等全方位服务,打造更舒适的沉浸式入住体验。
3
住后-酒店管理
提供智慧酒店管理平台,实现高效房态管理与设备管理,客人离店之后自主重新分类管理,打造更时效、更强大的后台管理与控制体系。
2.2
酒店场景智能化应用
2.3
智慧前台
1
自助入住
快速识别比对身份证信息与入住人人脸信息,减少前台的服务压力,快速入住/退房使客人体验感更佳。
2
迎宾指引
测温、引导和咨询问话,为客人进行酒店宣传,亦可为客人引路、指路。
3
刷脸乘梯
采用人脸识别技术,电梯里无接触直接刷脸就能到达指定楼层,对电梯选层权限进行控制。
2.4
智慧客房-智能客控
1
灯光控制
当灯具遇到智能,灯光便不再是简单的开和关,亮度可“盐”可“甜”,色温知冷暖!
浪漫、温馨、休闲…你想要的模式,我都有;睡眠、工作、起夜…你需要的时候,我都在。
2
窗帘控制
多种控制方式:无论是遥控器、语音、墙装面板或微信小程序,都可以让您开关窗帘毫不费力。
恰到好处的光线:窗帘可以根据室内亮度自动调节开合度,在充分利用自然光时,为室内保持合适的亮度。
3
环境管理
温湿度监控:室内温湿度数值监控,保证室内温湿度在恒定范围内。
空调管理:通过设置的空气温度检测探头,后台控制空调的温度和送风量。
新风管理:通过新风换气在室内形成“新风流动场”,从而使室内的空气清新流通。
杀菌消毒:建立长期稳定高效杀菌模式,全面分解室内多种污染物,保护健康。
2.5
灯光效果
1
灯光色温调节
更多的智能灯光效果丰富住客的视觉享受。
光场系统的交互能力以场景需求为导向,让自动化氛围体验恰如其分地融入空间活动中,不打扰,有温度。
2
灯光亮度调节
强大的边缘技术可依据住客的常规行为习惯,自适应为不同场景匹配合适的照明体验。
常规场景时,客人从区域离开后自动调暗其亮度,待回归时恢复正常。
3
灯光色彩调节
营造陪伴式互动体验感,激发环境的活力以及亲和力。
根据氛围场景状态,自由调节室内设备的状态,简化控制的同时也能让相同区域焕发出不一样的个性色彩。
2.6
场景联动
2.7
智慧公共区
1
节能照明
根据空间中人的行为、内外环境的实时变化,自动调节灯光,减少不必要的资源浪费,达到节能可持续的效益。
系统通过智能感应,人来灯亮、人走延时灯灭,从而达到节约能耗的目的。
2
健康照明
针对卫生间的特殊功能属性,配置抑菌灯,智能切换抑菌模式与照明模式,持续抑制细菌繁殖。
监测室内温湿度以及实时空气质量数值,保障环境的安全干净舒适。
03
产品介绍
3.1
系统拓扑
1
系统软件
系统的核心与大脑,一般设在中控室。存储分析数据,制定与下发控制策略
2
输入设备
系统的控制命令输入设备,一般安装在室内现场,各种面板、传感器是常见设备
3
输出设备
系统的执行机构,一般安装在配电箱内,通常有开关驱动器和调光驱动器两种
4
辅助模块
为系统提供组网、供电的辅助设备,通常有网关、辅助电源、信号中继器等
3.2
输出设备
3.3
输入设备
3.4
辅助模块
3.5
边缘计算
智能设备通过本地的边缘计算服务对数据归集、数据清洗和数据分析,实现低延时、高可靠的保障系统。
同时做到云边协同,将自治运行、分析的结果同步至云服务。
3.6
综合管理
1
设备管控
可在线查看各个房间设备状态,实时了解设备的使用情况,亦可根据房间实际情况对设备状态进行本地或远程控制,给客人更贴心的入住体验。
2
房态管理
酒店客房实时房态显示,待租、已租待入住、已入住…通过颜色即可区分,房间入住情况一目了然。
3
报警监控
对SOS报警有图标闪烁、报警音、弹窗等多种形式提醒,使酒店能够快速响应客房异常状态的报警信息。
4
能耗管理
通过末端智能控制节能,运用智能算法实现后台统计实时或固定时间段内用能趋势及电量消耗。
控制系统
41文章
6635浏览量
110685 -
智能照明
36文章
1706浏览量
85389
