详情介绍
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.ASCP210-40D/T电气防火限流保护器概述
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2.ASCP210-40D/T电气防火限流保护器技术参数
3.命名规则
电气防火限流式保护器是一种用于电气系统的安全设备,以下是对其的详细介绍:
一、定义与用途
电气防火限流式保护器是一种用于低压配电线路中短路灭弧保护和过载保护的设备。它能有效地克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,从而显著减少电气火灾事故的发生,保障使用场所人员和财产的安全。
二、工作原理
电气防火限流式保护器的工作原理基于热效应和电磁效应。当电流通过保护器时,其内部的热元件会受到电流的加热作用。当电流超过设定值时,热元件会迅速升温,触发保护器的动作机构,切断电路。同时,保护器还可以通过电磁效应来检测电流的变化,一旦电流异常,电磁元件会产生磁场,使动作机构动作,实现电路的快速切断。
三、主要功能
短路限流:当线路发生短路故障时,保护器能在很短的时间内(如150微秒)实现快速限流保护,制止因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,且过载持续时间超过设定时间(3~60秒可调)时,保护器会启动限流保护,防止电路过热。
超温限流:当保护器内部元器件温度过高时,保护器会启动超温限流保护,防止因温度过高而损坏设备或引发火灾。
过/欠压保护:当保护器检测到线路电压过压或欠压时,会发出声光报警信号,并可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测:当被监测的线路漏电流超过报警设定值时,保护器会发出声光报警信号,并可预先设置是否启动限流保护。
通讯及数据记录:部分型号的电气防火限流式保护器还具有通讯功能,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。同时,它们还能记录故障发生前后的电流、电压等参数,为故障分析提供依据。
四、应用场景
电气防火限流式保护器可广泛应用于各种用电场所的末端干、支路线路保护,如学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等。特别是在电动车充电桩行业中,根据国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》的规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
五、选型与安装
选型:在选型时,应根据用电线路的额定电流、负载类型以及所需保护功能等因素来选择合适型号的电气防火限流式保护器。同时,还需考虑产品的品牌、质量、售后服务等因素。
安装:电气防火限流式保护器应安装在通风良好、不易受潮及灰尘侵入的地方。避免将其安装在高温、高湿度或有腐蚀性气体的环境中。在安装时,应确保保护器前端的进户开关选用的额定电流值不小于保护器的额定电流值,并按照产品说明书的要求进行接线和调试。
六、维护与保养
为了确保电气防火限流式保护器的正常运行和延长其使用寿命,应定期进行维护和保养。具体内容包括:
定期检查保护器的运行状态,确保其正常工作。
清洁设备表面,确保无积尘或异物。
检查接线端子是否紧固可靠。
检查设备的外壳是否有明显损坏或变形。
定期对保护器进行功能测试,确保其性能符合规定要求。
综上所述,电气防火限流式保护器是一种可靠的电气安全设备,广泛应用于各种用电场所,为预防电气火灾事故的发生提供了有力保障。
保护器
6文章
1026浏览量
33486 -
安科瑞
784浏览量
2654
