电暖宝原理简析及常见故障维修_电暖宝怎么排气及方法介绍
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-05 10:09 次阅读
什么是电暖宝
电热暖手宝(俗称电暖宝)外形新颖、储热量大、保温时间长,结构特点合理,使用方便,为冬季暖手、暖足的理想用品。电暖宝分为电极式、电热丝式、电热棒式三种。目前因为电极式电暖宝容易发生漏电和爆裂危险被国家禁止生产销售,允许继续销售的是安全性高的电热丝式电暖宝。
电暖宝的特点
1、可以循环再用
只要通电7-10分钟左右,便可保暖几个小时(具体时间按不同各品牌型号而定)。
2、独特热疗功能
冬天取暖,本产品在较低环境温度下可用于暖手、暖脚、暖颈、暖身、暖被等;且本品热敷相关部位可消除疲劳,减轻腰酸背痛,并对腹痛、关节炎疼痛、肩周炎、坐骨神经痛有明显的缓解作用。
3、外型美观,充电快速
适合家居生活、工作、外出携带使用,内部使用高效致热剂,升温高保温持久。实乃是馈赠亲友、居家旅游之佳品。
电暖宝工作原理
电极式电热水袋的工作原理是在固体电热饼的基础上改进的,采用电极式加热方法,优质控温与热熔断器双重温控保险。正常情况下袋内液体温度达到65度时温控器会自动切断电路,停止加热。
电暖宝常见故障维修
这种产品内置有电加热管(500W)和灌装特制的液体,通过配附的电源线插在市电插座上进行充电,电源指示灯点亮;当加热温度达到设定流量计时(一般75℃)内部处于常通状态的温控开关触点自动跳开,切断电源,电源指示灯随之熄灭,提示充电已完成,取下电源线即可使用。整个充电过程约8~12分钟,可有效保暖2~10小时。很是适合儿童、学生、老人等各类人群使用,而且对某些病患者还具有辅助理疗功能。
近日,通过对几个电暖宝的实际拆修,绘制内部接线图,便于了解电路工作原理和方便维修(见下图)。
常见故障:
1.不通电,不加热,指示灯不亮。
常见原因多见于电源线断路不通,或者插头内部焊接线头脱焊,另外不加热也不能排除电热管自身损坏的可能。
2.通电加热不久即自动断电。
如果检查线路连接完好,怀疑内部温控开关性能不良,更换相同规格(75℃)的温度开关即可,需要提醒,代换该温控开关时注意其动作温度绝对不能超过100℃,如果错误换用电热水壶温控开关(130℃),极易发生充电时爆炸的危险。
另外,有时候电暖宝原装电源线丢失或损坏后,重新购买的新电源线不能正常使用,应考虑插头内部连线方式不同,作相应改动方可。
电暖宝购买注意事项
1、是看热水袋灌水口部位与袋体橡胶的粘接牢固程度。可用手将粘接处外翻,粘接处应无裂缝、脱胶等现象。
2、是看热水袋灌水口螺丝有无滑牙。若有滑牙,则热水袋容易漏水,挑选时应选择螺纹盖表面光滑、螺纹清晰的热水袋。
3、是看热水袋的手感弹性是否好。热水袋弹性好,说明制造热水袋的橡校含量较高,而填充剂相对较少,选购时可采用手触摸热水袋,以手感厚实者为佳,拉伸热水袋然后松手,越易恢复原状的热水袋弹性越好。
4、是看热水袋的颜色是否鲜艳。颜色鲜艳的热水袋说明制造热水袋所用原料较纯正且生产过程控制较为严格。
5、是看热水袋有无污染。热水袋因与人体皮肤接触,热水袋表面不应有颜色迁移现象。简易判别方法:可用脱脂棉轻擦热水袋,看脱脂棉是否被颜色污染,污染越轻则颜色迁移越小。
电暖宝使用注意事项
1、通电储热时,切勿将热水袋放置在纤维织物和不耐热的物品上,以免在充电发热过程中损坏物品。
2、供电装置必须配套使用,请勿用其它电源线为本产品的水袋充电。
3、充电加热结束后,应及时切断电源;在充电过程中若人需要长时间离开,则应须人走电源断。
5、为了保证使用安全,以免发生烫伤和意外事故,在暖手,暖被的时候不要贴紧热水袋。
6、严禁在通电状态下使用本产品。
7、本产品冷却后放入包装盒内,长期不用应在干燥阴凉处存放。
8、婴幼儿、热感觉迟钝者或生活不能自理者严禁使用。
电暖宝保养与维护
1、勿用尖锐物及明火接触
2、勿用重物压袋身。
3、表面污脏可用洗洁精的软布擦洗,切勿使用强溶液,如汽油溶液等物,以免损坏本产品。
4、充电前,要保持插座干燥。严禁海水、苦咸水、超标自来水注入袋装电暖宝。
5、充电时,先将插头插入贮水式电暖宝上插口,再接通电源。切忌将电暖宝抱在怀中边充电边取暖,以防触电。
6、袋装电暖宝在充电时,如果发现袋身明显涨起,说明袋内有剩余空气,应先切断电源,再拔下袋身插头,取下注水口处的排气囊,将袋内空气排净,直到注水口有水溢出。
7、袋装电暖宝严禁针刺,重压,否则会造成漏液、漏电!
电暖宝怎么排气及方法
1、最简单最有效的办法是摇晃一下。
当加热几分钟之后暖手宝就会鼓起了,还能听到水沸腾的声音,其实是表面现象,水根本没有很热,这样就可以用手摇晃几下电暖宝,气体就会散去。
2、要想把电暖宝更热,就要重复上面的动作多次,直至手摸到电暖宝很热了就可以等充电指示灯熄灭取消来。
3、如果你的电暖宝有排气口,那就好办了。排气孔就在电源插口旁边,有一个半透明的塑胶哪里,你用小剪刀把它(八毫米左右的塑胶塞)撬开即可排气或者加水。
4、电暖宝充电的时候在电暖宝上面压一个轻一点的东西,最好是能把电暖宝都覆盖起来,东西一定控制在200克以内,以免发生危险。这样也有利于气体排放。
  • 电暖宝
    电脑常见故障维修方法
    电子发烧友为您提供了电脑常见故障维修方法,希望对您有所帮助!本站还有更详细的电脑维修手册!
    发表于 07-06 10:30 8.9w次阅读
    怎样选购好的电暖
    。   卖场里的电暖器品牌众多,主要有艾美特、美的、先锋、联创、威妮等。据销售人员介绍,目前从性能上分电暖器主要有陶瓷暖风机、远红外线、电热油汀等几种。这些取暖电器不仅能升温保暖,还增添了如远红外保健
    发表于 12-22 10:07
    碳纤维电暖器坏了怎么办
    导致电路烧坏,或是电压不稳,认为损坏造成产品出现故障。若的确是因为产品本身质量问题,五年内我公司是免费更换,免费维修,解决消费者后顾之忧。
    发表于 07-05 17:31
    电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修
    发表于 11-11 06:18
    常见故障门禁锁维修方法有哪些
    常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
    发表于 11-11 08:28
    投影电子白板日常使用注意事项/常见故障及判断
    投影电子白板日常使用注意事项/常见故障及判断   1.
    发表于 02-09 10:54 1411次阅读
    开关电源常见故障维修方法
    开关电源常见故障维修方法,感兴趣可以下载看看。
    发表于 11-02 10:57 32次下载
    示波器常见故障维修
    示波器常见故障维修 示波器常见故障维修
    发表于 05-05 11:12 34次下载
    电暖内部结构电路图
    本文主要介绍电暖内部结构电路图。电暖分为电极式和电热丝式两种。其中,电极式电暖
    发表于 03-06 10:55 7w次阅读
    指纹门锁常见故障维修方法
    指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒
    发表于 06-10 14:21 7w次阅读
    电脑主板的常见故障维修方法有哪些
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
    发表于 10-27 08:00 50次下载
    电脑主板的<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    遥控电风扇维修常见故障方法
    本文主要阐述了遥控电风扇维修常见故障方法及保养方法
    的头像 发表于 11-19 16:38 4.1w次阅读
    示波器常见故障类型及维修方法
    示波器常见故障类型及维修方法
    的头像 发表于 10-12 14:01 7231次阅读
    充电电路板的常见故障维修
    充电是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电电路板的常见故障,并提供细致的
    的头像 发表于 01-04 10:38 1.5w次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2353次阅读
