爱普生在其主打的可编程晶体振荡器系列产品SG-8101系列和SG-9101系列。与爱普生原先的产品相比, SG-8101系列和SG-9101系列具有更大的工作温度范围与更广泛的应用空间,其功耗更是降低了50%,同时SG-8101系列的频率稳定性也提升了66%。通过使用SG-Writer II编程软件,用户可以对SG-8101系列和SG-9101系列的扩频振荡器进行编程,而SG-9101系列的扩频振荡器可以有效降低频谱的电磁干扰。
这两款产品在包括野外生存和工业设备中等各种极端条件下的小型电子设备得到越来越多的应用。这种需求的不断增长导致了我们需要具有良好的温度稳定性与频率稳定性的振荡器。LC振荡可用的频率范围宽,电路简单灵活,成本低,容易做到正弦波输出和可调频率输出。但LC振荡的频率稳定性低,频率稳定度只能达到10-3—10-5数量级,同时温度漂移比较大。而石英晶体振荡器其振荡频率与它们的形状,材料,切割方向等密切相关。由于石英晶体物理性能非常稳定,热膨胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定。同时,由于可以做到很精密地控制其几何尺寸,其谐振频率也很准确。
爱普生通过使用多种有效与精密的技术,比如QMEMS技术、半导体技术和晶体振荡器温度补偿频率修正(TCXO)技术,开发出了SG-8101系列与SG-9101系列。
与爱普生早期的产品相比,两个新系列的产品均在频率和其他参数上具有相同的易编程性,同时他们的工作温度范围达到了105℃,这与之前的产品相比是有所增大的。SG-8101和SG-9101系列产品封装尺寸最小可达到2.5mm ×2.0mm,能更好的满足设备制造商对节省空间的要求。除此之外,振荡器可以使用以下几种常用的封装尺寸:3.2mm×2.5mm,5.0mm×3.2mm和7.0mm×5.0mm。
SG-8101系列与原先产品相比,其电流功耗降低了50%而频率稳定性提升了66%。由于使用了扩频器,SG-9101系列的功耗与原先产品相比降低了75%。通过使用SG-Writer II编程软件,用户可以对本产品的输出频率进行编程以达到技术要求。
这些振荡器的使用环境很广泛。他们将为那些开发周期短,少量生产的产品提供优异的性能与更低的功耗。
* 1,SG-Writer II可选组件,也可免费更新软件,同时支持现有产品SG-8002和SG-8018系列,SG-8200和SG8201系列以及SG-8101和SG-9101系列。
SG-8101系列和SG-9101系列产品特点:
• 输出类型:CMOS;
• 输出频率:0.67MHz—170MHz;
• 电源电压:1.62V—3.63V;
• 待机电流:0.3μA(额定),0.8μA(最大);
• 工作温度:
-- 40℃至85℃(SG-8101CA,SG-8101CB, SG-9101CA,SG-9101CB);
-- 40℃至105℃(SG-8101CE,SG-8101CG, SG-9101CE,SG-9101CG);
• 温度漂移系数:±15ppm(-40℃—85℃);
-- ±20ppm(-40℃—105℃);
振荡器
28文章
4195浏览量
143190 -
晶体
2文章
1448浏览量
37708 -
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
晶体振荡器
9文章
752浏览量
33436
音叉晶体振荡器有哪些特点?
爱普生SG-8101CE可编程晶体振荡器深度解析:快速烧录、高性能与多场景应用
OC-X87系列微型恒温晶体振荡器
核芯互联发布超低抖动可编程晶体振荡器CLG9501
HCI杭晶电子:晶体振荡器的精度:1ppm误差意味着什么?
具有更窄频率误差的低功耗可编程晶体振荡器
