SK海力士重返拉斯维加斯,参加2025年国际消费类电子产品展览会(Consumer Electronics Show,以下简称“CES”),并展示其颠覆行业的面向人工智能的存储创新技术。CES 2025于1月7日至10日举行,汇聚了全球领先科技公司的顶尖人才与突破性技术,共同引领未来科技的发展潮流。
本年度活动的主题为“探索(Dive In)”,旨在邀请与会者深入体验下一代技术进步的浪潮。SK海力士与SK电讯、SKC以及SK Enmove共同参与了此次盛会,并以“以AI创新技术构建可持续未来(Innovative AI, Sustainable Tomorrow)”为主题,通过展示领先的面向人工智能的存储技术,强调SK海力士在推动这一浪潮中所承担的重要角色。
开创性的存储技术推动人工智能时代的变革
SK海力士在CES 2025上重申了其在面向人工智能的存储器领域的领导地位
通过“创新之门”进入SK集团展区,迎接参观者的是一段动态的波浪视觉视频,象征着人工智能的无穷力量。视频生动地展示了二进制数据转化为波浪的奇妙过程,这些波浪在展览空间中如潮水般涌动,深刻体现了数据与人工智能如何引领各行各业的变革与创新。
继续深入展区,便来到了SK海力士的核心展示区域——人工智能数据中心。该区域展示了公司在推动人工智能时代进步方面所推出的变革性存储器产品。其展出的尖端面向人工智能的存储技术包括SK海力士的HBM1、服务器DRAM、eSSD、CXL2及PIM3产品。
1高带宽存储器(HBM, High Bandwidth Memory):一种高附加值、高性能存储器,通过垂直互联多个DRAM芯片。HBM3E是HBM3的扩展版本,是继HBM、HBM2和HBM2E之后的第四代。
2CXL(Compute Express Link):可有效连接高性能计算系统中的CPU、GPU、存储器等的下一代接口,有效提高高性能计算系统的性能。
3PIM(Processing-In-Memory):一种在存储器中增加计算功能,解决AI和大数据处理中数据传输瓶颈的新一代存储技术。
48GB 16层HBM3E在人工智能数据中心展区
占据核心地位
公司开创性的16层HBM3E样品在活动中备受瞩目,彰显了SK海力士在HBM领域的领先地位。作为全球容量最大的HBM产品,48GB 16层HBM3E专门针对人工智能学习和推理进行了优化。目前,该产品仍处于开发阶段。参观者还可以了解DDR5 RDIMM和MCR DIMM,这两款高速服务器DRAM模块是专为数据中心环境量身定制的,能够提供快速的数据处理能力和大容量内存支持。
SK海力士全方位展示其尖端的面向人工智能的存储技术
随着数据存储在人工智能领域的重要性日益凸显,SK海力士特别展示了其创新的eSSD解决方案,包括PS1010、PEB110和PE9010。这些产品专为数据中心量身定制,具备应对人工智能应用所产生的大规模数据所需的卓越可靠性与快速的读写速度。此外,SK海力士还展示了其前沿的CXL技术,如CMM-DDR54和CMM-Ax5,这些技术正在引领内存接口的发展趋势,以提升人工智能系统的灵活性与可扩展性。与此同时,还展出了PIM解决方案,包括GDDR6-AiM和AiMX6,这是一种高速且低功耗的加速卡,能够执行复杂计算功能,从而彻底革新人工智能环境中的数据处理效率。
4CMM-DDR5(CXL Memory Module-DDR5):采用CXL技术的下一代DDR5内存模块,可有效提高AI、云和高性能计算的带宽和性能。
5CMM-Ax(CXL Memory Module-Ax):一种针对计算工作负载进行优化的高性能内存模块,可提高人工智能和数据中心的效率。
6AiMX (Accelerator-in-Memory based Accelerator):SK海力士为使用GDDR6-AiM芯片的大型语言模型处理量身定制的专用加速卡。
参观者可以通过创新产品的展示深入探索人工智能服务的无限可能
同时,SK海力士还展示了其端侧AI解决方案7,以彰显其产品在人工智能服务领域的广泛应用。这些创新产品包括LPCAMM28、移动端NAND闪存解决方案ZUFS9 4.0,以及业界领先的用于端侧AI PC的最高性能固态硬盘PCB01。通过这一系列展示,SK海力士强调了这些技术如何凭借卓越的能效实现极致性能,为从移动AI到消费电子等多元化应用提供强有力的支持。
7端侧AI(On-Device AI):在设备本身上实时AI运行,而非依赖云计算。可提升AI功能的反应速度、提供个性化服务。
8LPCAMM2(Low Power Compression Attached Memory Module 2):基于LPDDR5X的模组解决方案产品,能在降低功耗的同时具备高性能,且节省空间。它提供了相当于两个DDR5 SODIMs的性能水平,是端侧AI的最佳选择。
9ZUFS(Zoned Universal Flash Storage): 一种先进的通用闪存存储(UFS)规格,通过将数据分类存储到不同区域中,来提高数据管理效率,以优化操作系统与存储设备之间的数据传输。
可持续未来的先锋
随着CES 2025的盛大开幕,SK海力士的参展再次巩固了其在面向人工智能的存储器解决方案领域的领先地位。通过一系列创新的产品和前瞻性视野,公司再一次证明了存储技术在不断演进的人工智能生态系统中所扮演的重要角色。在CES 2025上,SK不仅展示了其尖端产品,更让人们展望到人工智能推动各行业可持续发展的美好未来。展望未来,SK海力士CEO郭鲁正分享了公司的愿景,他表示:“在技术不断革新以及为人工智能时代量身定制的强大产品阵容驱动下,SK海力士正朝着成为全方位面向人工智能的存储器供应商这一目标迈进。”
CES
4文章
1071浏览量
70808 -
存储技术
5文章
740浏览量
45823 -
人工智能
1792文章
47416浏览量
238926 -
SK海力士
968浏览量
38570
原文标题:SK海力士在CES 2025展示人工智能驱动的创新成果,助力可持续未来
文章出处:【微信号:SKhynixchina,微信公众号:SK海力士】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
