Profinet协议IO-Link主站网关
型号:SG-PN-IOL-8A-001
产品用途
SG-PN-IOL-8A-001网关是Profinet从站转IO-Link主站的网关设备,可以将IO-Link从站设备接入Profinet系统,通过该网关可实现传感器及驱动器与控制器之间的信息交互。网关有两个百兆网口和8个IO-Link端口,两个百兆网口支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测, 内部集成以太网交换机,方便将设备组成菊花链。8个IO-Link端口是Class-A规范的接口形式,符合IO-Link V1.1.3版本要求,支持COM1、COM2、COM3三种通讯速率,可以连接各品牌的IO-Link传感器及IO-Link从站设备,同样也可连接普通开关量信号的传感器和执行器等。
网络拓扑图如下:
产品展示
产品特点
高达IP67防护等级。
符合IO-Link V1.1.3标准。
主站支持COM1、COM2、COM3三种通讯速率。
IO-Link通道可连接标准的IO-Link设备和标准开关量信号。
每个IO-Link端口附带一个输入通道。
单个IO-Link端口最大支持1A输出电流。
LED状态显示通道通讯状态。
产品参数
| 电源接口参数 | |
| 电源接口 | 八分之七 |
| 供电电压 | 24VDC(18V~30V) |
| 总线接口参数 | |
| 总线协议 | Profinet |
| 总线接口 | 2 x M12-D,4Pin,孔端 |
| 数据传输介质 | 5类以上的UTP或STP |
| 传输距离 | ≤100米 |
| IO-Link接口参数 | |
| DI/DO/IO-Link接口 | 8 x M12-A,5Pin,孔端 |
| IO-Link通道数 | 8 |
| IO-Link版本 | V1.1.3 |
| IO-Link传输速率 | COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) |
| 输入通道数 | 最大16 |
| 输入信号类型 | PNP |
| 输出最大通道数 | 最大8 |
| 单通道最大输出电流 | 1A |
| 输出信号类型 | PNP |
技术指标
以太网接口支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测, 集成以太网交换机,方便将设备组成菊花链。
电磁兼容指标:
EFT:level 4;class A
浪涌:level 2;class A
静电:level 3;class A
电源电压:18~30V宽电压供电,双电源端口方便电源级联。
额定功率3W(24V/125mA)。
环境温度:运输和存储:-40℃~+70℃;工作温度:-20℃~+60℃
工作相对湿度:5~95%(无结露)
外形尺寸:(长)220mm×(宽)60mm×(厚)27mm
接口
1、产品电源接口有两个,分别为Ui和Uo,两个电源接口方便电源级联。第1脚与第5脚为NC,第2脚为GND,第4脚为电源正,第3脚为大地。
2、Profinet总线接口为M12-D,孔端。
3、IO-Link接口为M12-A,孔端。支持SIO模式,第1脚为电源正,第2脚为DI通道,第3脚为GND,第4脚可以作为DI、DO或IO-Link模式。
指示灯说明
| 指示灯 | 含义 |
| POWER | 电源正常LED为常亮状态。 |
| IOL | 启动后LED常亮状态。 |
| PN | PN通讯异常LED为常亮状态,PN通讯正常LED为闪烁状态。 |
| ① |
IO-Link 4脚DI模式时,输入高电平,LED点亮,输入低电平,LED熄灭。 IO-Link4脚DO模式时,输出高电平,LED点亮,输出低电平,LED熄灭。 IO-Link4脚IO-Link模式时,IO-Link通讯正常,LED点亮,IO-Link通信异常,LED熄灭。 |
| ② |
IO-Link2脚输入高电平时,LED点亮。 IO-Link2脚输入低电平时,LED熄灭。 |
网关
9文章
7043浏览量
56665 -
Profinet
9文章
2402浏览量
28393 -
IO-Link
2文章
200浏览量
20913
探秘AL1122:具备EtherNet/IP接口的IO-Link主站
三格电子ProfiNet转Profibus DP主站网关的功能优势与应用环境
三格电子—Profinet协议IO-Link主站网关【SG-PN-IOL-8A-001】#IO-Link主站
三格电子-Profinet 转 Profibus DP 主站网关 型号:SG-PN-Profibus (M)
Profinet转Modbus网关:工业自动化协议转换的理想解决方案
睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
睿远研究院丨IO-Link规范解读(一):技术定义与组织规范
Profinet从转Modbus(TCP)主总线协议转换网关
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
三格电子Profinet转Modbus RTU网关技术详解
打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
三格电子丨IO-link 协议高频工业 RFID 读写器
Profinet协议IO-Link主站网关-三格电子
