核能为什么那么强大
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-05 10:46 次阅读
核能为什么那么强大
核能是核裂变能的简称。50多年以前,科学家在的一次试验中发现铀-235原子核在吸收一个中子以后能分裂,在放出2—3个中子的同时伴随着一种巨大的能量,这种能量比化学反应所释放的能量大的多,这就是我们今天所说的核能。核能的获得途径主要有两种,即重核裂变与轻核聚变。核聚变要比核裂变释放出更多的能量。例如相同数量的氘和铀-235分别进行聚变和裂变,前者所释放的能量约为后者的三倍多。被人们所熟悉的原子弹、核电站、核反应堆等等都利用了核裂变的原理。只是实现核聚变的条件要求的较高,即需要使氢核处于6000度以上的高温才能使相当的核具有动能实现聚合反应。
1、重核裂变
重核裂变是指一个重原子核,分裂成两个或多个中等原子量的原子核,引起链式反应,从而释放出巨大的能量。例如,当用一个中子轰击U-235的原子核时,它就会分裂成两个质量较小的原子核,同时产生2—3个中子和β、γ等射线,并释放出约200兆电子伏特的能量。如果再有一个新产生的中子去轰击另一个铀-235原子核,便引起新的裂变,以此类推,裂变反应不断地持续下去,从而形成了裂变链式反应,与此同时,核能也连续不断地释放出来。
2、轻核聚变
所谓轻核聚变是指在高温下(几百万度以上)两个质量较小的原子核结合成质量较大的新核并放出大量能量的过程,也称热核反应。它是取得核能的重要途径之一。由于原子核间有很强的静电排斥力,因此在一般的温度和压力下,很难发生聚变反应。而在太阳等恒星内部,压力和温度都极高,所以就使得轻核有了足够的动能克服静电斥力而发生持续的聚变。自持的核聚变反应必须在极高的压力和温度下进行,故称为“热核聚变反应”。氢弹是利用氘、氚原子核的聚变反应瞬间释放巨大能量这一原理制成的,但它释放能量有着不可控性,所以有时造成了极大的杀伤破坏作用。目前正在研制的“受控热核聚变反应装置”也是应用了轻核聚变原理,由于这种热核反应是人工控制的,因此可用作能源。
核能对人类好处和坏处有那些
核能对人类的好处
1、核能发电不像化石燃料发电那样排放巨量的污染物质到大气中, 因此核能发电不会造成空气污染。
2、核能发电不会产生加重地球温室效应的二氧化碳。
3、核能发电所使用的铀燃料,除了发电外,没有其他的用途。
4、核燃料能量密度比起化石燃料高上几百万倍,故核能电厂所使用 的燃料体积小,运输与储存都很方便,一座1000百万瓦的核能电 厂一年只需30公吨的铀燃料,一航次的飞机就可以完成运送。
5、核能发电的成本中,燃料费用所占的比例较低,核能发电的成本 较不易受到国际经济情势影响,故发电成本较其他发电方法为稳定。
核能对人类的坏处
核电站在运行时不能出半点差池。乌克兰的切尔诺贝利核电站的核泄漏事故就是最好不过的前车之鉴。问题是“ 人有失手,马有乱蹄”,世界本身不稳定的特性决定了人必然是有失误的时候。我们可以通过诸多努力将这种情况的出现尽可能地减少或推迟,但是做到绝对杜绝人为失误是不可能的。
混沌学说揭示了世界的复杂性和不确定性。根据混沌学说的基本原理,系统内充满了对某一事件未来结果具影响力的诸多不可预测和不可认知的因素。我们对所有安全措施的严守都只能是为我们提供一种近似的而非彻底的安全。核电站自身潜在的高危特性是不能允许:作人员有丝毫失误的,这与世界本身的不确定性是严重背离的,因此也就谕示着核电站隐含了不可避免的危险。 核物质高强度的放射性对人体和环境的毁灭性不用赘论了。
核能从经济的角度上讲也并非完全可行。人们不了解的是,建一座核电站相对容易,拆除它却要花费数倍乃至十数倍于建造的费用。拆除核电站要将整座核电站用特殊的工具切割成一块一块的小砖头,然后一块一块地用特殊仪器检测,未发现含有过量核辐射的才可以运走。若发现其含有超量核辐射的则要按核废料处理。 提到核废料,极少有人知道它处理的难度,这也是造成公众对核电站抱无所谓态度的主要原因。核废料不同于废电池,统一收集密闭封存就可以高枕无忧了。
核废料中不能被完全用尽的核物质仍具有极强的放射性,且具有残留时间长、毒性剧烈的特点。核废料即使贮存过百万年,其残留物质中的核辐射剂量仍能超过允许剂量的一千万倍以上,这是一般人难以想象和理解的。比起核电站的运转来,世界本身所具有的不稳定特性,必将给核废料的安全贮存带来难以预测、不可避免的破坏。基于此,许多原来率先建造核电站的国家正在考虑停建缓建核电站。国外一些专家也呼吁人类在对核能的使用上要慎之又慎。因为核技术不仅是用于军事上才会威胁到人类安全,核技术本身就是极度危险的。
核能发展需解决的问题
1、放射性废料
铀原子在核反应堆中裂变时产生巨大的热能会驱动涡轮机发电。这一过程还同时产生诸如铯—137和锶90之类的放射性同位素,它们的半衰期约为30年。更高辐射强度的残留物还包括钚—239,它的半衰期是2.4万年。直接暴露在这些高放射性物质照射下,哪怕极短时间都可能是致命的。通过渗透到地下水的间接辐射可导致生活在附近的居民罹患威胁生命的疾病和生态环境的破坏。
目前,摆脱极其致命的放射性废料的最科学的方法是地下深埋。然而还没有任何国家建起了地质型核废料深埋场。每当政府提出要在某处建造一座时,对政府的抗议就随之而起。内达华州尤卡山核废料掩埋场1982年就委托建造,至今仍在等待拿到施工许可证。由此可见,核废料是各国人民关心的问题。毕竟谁也不想生活在核废料附近。但如今各国都加大了研发力度,相信用不了多久这一问题能够得到解决。
2、核泄漏的隐患
1986年4月26日凌晨1点23分,乌克兰普里皮亚季邻近的切尔诺贝利核电厂的第四号反应堆发生了爆炸。连续的爆炸引发了大火并散发出大量高能辐射物质到大气层中,这些辐射尘涵盖了大面积区域。这次灾难所释放出的辐射线剂量是二战时期爆炸于广岛的原子弹的400倍以上。这就是我们熟知的“切尔诺贝利事故”。该事故被认为是历史上最严重的核电事故,也是首例被国际核事件分级表评为第七级事件的特大事故。
而目前为止第二例就是2011年3月11日发生于日本福岛县的福岛第一核电站事故。福岛第一核电站的泄漏事件对当地人民的生活和当地环境造成了不可估量的影响。但我们不必为此而否认核能。现在的放射性屏障已经能够起到很好的作用。以压水堆核电站为例,它设有四道防止放射性屏障:第一道屏障是燃料芯块;第二道屏障是燃料包壳;第三道屏障是一回路边界;第四道屏障是安全壳。因此,我们并不需要太过担心,但还是需要提高防护意识,以防危险再次来临。
3、热效率不高
根据卡诺循环(卡诺循环包括四个步骤:等温吸热,在这个过程中系统从高温热源中吸收热量; 绝热膨胀,在这个过程中系统对环境作功,温度降低; 等温放热,在这个过程中系统向环境中放出热量,体积压缩; 绝热压缩,系统恢复原来状态,在等温压缩和绝热压缩过程中系统对环境作负功。卡诺循环可以想象为是工作于两个恒温热源之间的准静态过程,其高温热源的温度为T1,低温热源的温度为T2。这一概念是1824年N.L.S.卡诺在对热机的最大可能效率问题作理论研究时提出的)效率计算下来,火电效率高于核电效率。核能发电厂热效率较低,因而比一般化石燃料电厂排放更多废热到环境裏,故核能电厂的热污染较严重。
  • 核能
    基于PAC的核能发电厂的维护和监测控制系统(国外)
    发表于 08-03 23:41
    核能否同时运行多个进程?
    1.多核能否同时运行多个进程?注意是同时啊。在linux系统中,我发现了一个指针current,他是指向正在执行的进程的,这让我猜测多核不能同时运行多个进程。但是又不敢肯定。2.多cpu能否同时运行多个进程?
    发表于 11-10 20:43
    是德标准内核能使功能测试系统的集成和支持更经济和容易
    发表于 10-25 11:38
    可程控核能谱信号放大器原理分析
    本文对传统的核能谱信号放大器的不足之处进行了改进。设计研制一种通用的、放大倍数可程控的核能谱信号放大器。
    发表于 04-06 09:44 2177次阅读
    可程控<b class='flag-5'>核能</b>谱信号放大器原理分析
    核能与传统能源的比较_核能与传统能源的优缺点对比
    核能又称原子能。原子核中的核子重新分配时释放出来的能量。
    的头像 发表于 03-05 09:07 5.4w次阅读
    核能汽车车祸的后果分析
    核能汽车是指以核能为动力的汽车,凯迪拉克可望在2014年推出第一台核能发电原型车即核能汽车。核能汽车一辈子充一次电,就不用再补充。
    的头像 发表于 03-05 09:42 4.2w次阅读
    核能是怎么产生的
    核能,它来自于原子核。应该说凡是星球都应该有核能核能的产生有两种途径:一种是较重的原子核分裂成两个中间质量的原子核时会释放出热量;另一种是两个较轻的原子核聚合成一个中间质量的原子核时也会释放出热量。
    的头像 发表于 03-05 10:16 3.7w次阅读
    核能发电的工作原理
    核能是一种高度密集的优质能源,但要让核能释放出来作为发电,不是一件容易的事。1942年12月2 日,科学家费米和同事们在美国芝加哥大学,实现了世界上第一次受控自持链式反应,这个反应进行了28分钟
    的头像 发表于 03-05 10:59 14.9w次阅读
    利用核能发电的过程_核能发电的优缺点
    核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,它是实现低碳发电的一种重要方式。国际原子能机构2011年1月公布的数据显示,全球正在运行的核电机组共442座,核电发电量约占全球发电总量的16%。拥有核电机组最多的国家依次为:美国、法国、日本和俄罗斯 。
    的头像 发表于 03-05 11:33 2.4w次阅读
    华为的鸿蒙系统真的有那么强大
    华为在海外又受到谷歌的打压,不得已或许是同时加快了鸿蒙系统的研发进度。那么,华为的鸿蒙系统到底行不行?
    的头像 发表于 10-29 21:54 7355次阅读
    核能发电是聚变还是裂变_核能发电的能量转化过程
    核能发电是裂变。核能发电利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。除沸水堆外(见轻水堆
    的头像 发表于 08-18 09:36 2.5w次阅读
    核能发电的优点及缺点_核能发电是什么变化
    本文主要阐述了核能发电的优点及缺点。核能发电是物理变化。核能发电是是通过放射性元素本身核衰变过程中放出热量的特性进行发电的。准确的说核发电属于核物理范围的,我们所说的化学变化只限于反应前后原子的种类
    的头像 发表于 08-18 09:42 3.5w次阅读
    核能发电最多的国家_核能发电会产生二氧化碳吗
    这10个国家的大部分电力来自核电站设施,核电站每年可以提供将近90%的能源,而不产生二氧化碳,因为它是非碳水化合物的来源。虽然核能的生产成本很低,但核电站的运行周期有限。
    的头像 发表于 08-18 09:49 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>核能</b>发电最多的国家_<b class='flag-5'>核能</b>发电会产生二氧化碳吗
    核能发电的燃料是什么_核能发电发展趋势
    核能发电的燃料是铀。用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,蒸汽推动汽轮机带着发电机一起旋转,电就源源不断地产生出来,并通过电网送到四面八方。
    的头像 发表于 08-18 10:19 1w次阅读
    广电计量助力核能产业绿色安全发展
    核技术应用具有科技含量高、交叉融合强、应用范围广等特征,随着我国核能产业的持续发展,核能产业链各环节不断完善,已形成涵盖核能研发设计、核能建造、天然铀生产、核燃料加工、装备制造、
    的头像 发表于 11-18 15:57 346次阅读
