性能与可靠性并重,Flexus X 实例助力 Redis 三主三从集群高效运行
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2025-01-07 17:21 次阅读
前言
在追求极致性能与可靠性的道路上,Flexus X 实例以卓越的算力与智能调度,为 Redis 三主三从集群的高效运行保驾护航。此架构不仅实现了数据的高可用性,还通过负载均衡提升了整体性能,确保您的业务在海量数据面前依然游刃有余。828 华为云企业上云节,华为云 Flexus X 实例携手 Redis 三主三从集群解决方案,为您带来前所未有的优惠与便捷,开启数据库高效运行的新篇章!
链接直达华为云Flexus云服务器X实例
Redis 集群介绍
Redis 三主三从集群是提升数据库系统可用性、容错性和性能的关键部署模式。它由三个主节点处理读写请求,三个从节点复制主节点数据,确保数据高可用与冗余。通过自动故障转移机制,从节点能在主节点故障时自动接管,保障服务连续性。此外,读写分离与负载均衡策略进一步优化了系统性能,适用于电商、社交网络和实时数据分析等高要求场景。
集群的核心优势在于其高效的数据复制与同步机制,从节点无缝复制主节点数据,不阻塞主节点处理流程。同时,当主节点故障时,系统能迅速自动完成故障转移,无需人工干预,极大提升了系统的稳定性和可靠性。
Redis 三主三从集群以其卓越的高可用性、容错能力和性能优化,成为复杂应用场景下数据存储与访问的首选方案。通过合理配置与部署,它能有效满足各类业务对数据存储的高要求,确保数据的安全、可靠与高效访问。
官方网站:https://redis.io/
官方文档:https://redis.io/docs/latest/
环境规划
部署流程
需要了解:
•采用 docker 方式进行部署 Redis 三主三从集群
•详细购买配置实例可参考文章:快速部署华为云Flexus X实例,开启您的云端之旅
•部署 docker 服务请参考文章:华为FlexusX与Docker+Nginx的高效整合之路
拉取镜像
拉取镜像并创建网络
[root@flexusx-251f~]# docker pull redis:6.0.86.0.8:Pulling from library/redisbb79b6b2107f:Pull complete1ed3521a5dcb:Pull complete5999b99cee8f:Pull complete3f806f5245c9:Pull completef8a4497572b2:Pull completeeafe3b6b8d06:Pull completeDigest:sha256:21db12e5ab3cc343e9376d655e8eabbdbe5516801373e95a8a9e66010c5b8819Status:Downloaded newer image for redis:6.0.8docker.io/library/redis:6.0.8[root@flexusx-251f~]# docker network create redis-cluster-net4d9a413869dd2339ef196cf0b5611fbc6209d586c2c5fd5b2b8b8f02d1dd8203
部署主节点
[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-master1 --networkredis-cluster-net -p6379:6379 -v/data/redis/share/redis-node-1:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port637904c85ab05c718ace09a8eb56a77220edc9d068a5201125e23b3a222fc898c323[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-master2 --networkredis-cluster-net -p6380:6379 -v/data/redis/share/redis-node-2:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port6379a900e7ddf6c99313b4f1bfd068d8a6b735a4425ec3b055d5e0616a944bdd44e6[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-master3 --networkredis-cluster-net -p6381:6379 -v/data/redis/share/redis-node-3:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port6379
部署从节点
[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-slave1 --networkredis-cluster-net -p6382:6379 -v/data/redis/share/redis-slave-1:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port63797f39daa7c0a7a5ca221db4a3e02ec495c82e69d3131e32b968be2cf7be3a93a4[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-slave2 --networkredis-cluster-net -p6383:6379 -v/data/redis/share/redis-slave-2:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port63794e615a412d19072e4dd233f92f062867ab9bc8bf59587aa6252e2c1bc9796690[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-slave3 --networkredis-cluster-net -p6384:6379 -v/data/redis/share/redis-slave-3:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port637956693d453988d23f1d477867e4a7b7dba5b2e6b9fd8a80724ae0a14f5c4deead
初始化 redis 集群
放行端口 6379,6380,6381,6382,6383,6384
查看 Redis 主机 IP 地址
[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-master1 |grep-iipadd"SecondaryIPAddresses":null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.2",[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-master2 |grep-iipadd"SecondaryIPAddresses":null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.3",[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-master3 |grep-iipadd"SecondaryIPAddresses":null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.7",[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-slave1 |grep-iipadd"SecondaryIPAddresses":null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.6",[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-slave2 |grep-iipadd"SecondaryIPAddresses":null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.4",[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-slave3 |grep-iipadd"SecondaryIPAddresses":null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.5",
进入其中一个主节点的容器内部
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-master1 /bin/bash root@04c85ab05c71:/data#
注意将 ip 修改为自己的容器 ip,端口对应之前创建的节点 port
•在使用 redis-cli --cluster create命令创建 Redis 集群时,Redis 会自动根据提供的节点数量和 --cluster-replicas 1的参数来分配主节点和从节
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-master1 /bin/bash root@04c85ab05c71:/data#redis-cli --clustercreate 172.27.0.2:6379 172.27.0.3:6379 172.27.0.7:6379 172.27.0.6:6379 172.27.0.4:6379 172.27.0.5:6379 --cluster-replicas1
当出现提示“Can I set the above configuration? (type 'yes' to accept):”的时候,输入 yes 即可;
>>>Performing hashslots allocation on 6 nodes...Master[0]->Slots 0 -5460Master[1]->Slots 5461 -10922Master[2]->Slots 10923 -16383Addingreplica 172.27.0.4:6379 to 172.27.0.2:6379Addingreplica 172.27.0.5:6379 to 172.27.0.3:6379Addingreplica 172.27.0.6:6379 to 172.27.0.7:6379M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[0-5460](5461slots)masterM:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[5461-10922](5462slots)masterM:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[10923-16383](5461slots)masterS:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379replicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379replicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379replicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facCanI set the above configuration?(type'yes'to accept):yes
这样我们的三主三从就部署成功了
查看集群状态
第一种方式,任意进入一个容器内部,然后进入 6379 端口的这个客户端,-c 表示以集群的方式进入
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-master1 /bin/bash root@04c85ab05c71:/data#redis-cli -p6379 -c127.0.0.1:6379>cluster infocluster_state:ok #正常 cluster_slots_assigned:16384cluster_slots_ok:16384cluster_slots_pfail:0cluster_slots_fail:0cluster_known_nodes:6 # 6 节点 cluster_size:3cluster_current_epoch:6cluster_my_epoch:1cluster_stats_messages_ping_sent:269cluster_stats_messages_pong_sent:305cluster_stats_messages_sent:574cluster_stats_messages_ping_received:300cluster_stats_messages_pong_received:269cluster_stats_messages_meet_received:5cluster_stats_messages_received:574
第二种方式,通过 cluster nodes 查看
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-master1 /bin/bash 127.0.0.1:6379>cluster nodes31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac172.27.0.3:6379@16379 master -0 1726211088655 2 connected 5461-1092224b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694172.27.0.2:6379@16379 myself,master -0 1726211087000 1 connected 0-54607921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9172.27.0.7:6379@16379 master -0 1726211088000 3 connected 10923-16383ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b172.27.0.6:6379@16379 slave 7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 0 1726211087654 3 connected8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd172.27.0.5:6379@16379 slave 31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 0 1726211087000 2 connected0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065172.27.0.4:6379@16379 slave 24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 0 1726211086000 1 connected
第三种方式,通过 redis-cli --cluster check 172.27.0.2:6379查看(改成自己的 ip)
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-master1 /bin/bash root@04c85ab05c71:/data#redis-cli -p6379 -croot@04c85ab05c71:/data#redis-cli --clustercheck 172.27.0.2:6379172.27.0.2:6379(24b3c498...)->2 keys |5461slots |1slaves.172.27.0.3:6379(31292a53...)->0 keys |5462slots |1slaves.172.27.0.7:6379(7921f3f2...)->0 keys |5461slots |1slaves.[OK]2 keys in 3 masters.0.00keys per slot on average.>>>Performing ClusterCheck (usingnode 172.27.0.2:6379)M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[0-5460](5461slots)master1additional replica(s)M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[5461-10922](5462slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[10923-16383](5461slots)master1additional replica(s)S:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379slots:(0slots)slavereplicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379slots:(0slots)slavereplicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facS:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379slots:(0slots)slavereplicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694[OK]All nodes agree about slots configuration.>>>Check foropen slots...>>>Check slotscoverage...[OK]All 16384 slots covered.
数据存储测试
在主 master2 节点上存数据
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-master2 /bin/bashroot@a900e7ddf6c9:/data#redis-cli -p6379 -c127.0.0.1:6379>set name zhangsanOK127.0.0.1:6379>set subject MathOK
在从 slave3 上查看数据
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-slave3 /bin/bashroot@4bc3876d311b:/data#redis-cli -p6379 -c127.0.0.1:6379>get name->Redirected to slot [5798]located at 172.27.0.3:6379"zhangsan"172.27.0.3:6379>get subject"Math"
扩容测试
在创建两台节点容器
[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-master4 --networkredis-cluster-net -p6385:6379 -v/data/redis/share/redis-node-4:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port6379[root@flexusx-251f~]# docker run -itd--nameredis-slave4 --networkredis-cluster-net -p6386:6379 -v/data/redis/share/redis-slave-4:/data redis:6.0.8 --cluster-enabledyes --appendonlyyes --port6379
查看节点 ip 地址
[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-master4 |grep-iipadd "SecondaryIPAddresses": null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.8",[root@flexusx-251f~]# docker inspect redis-slave4 |grep-iipadd"SecondaryIPAddresses":null,"IPAddress":"","IPAddress":"172.27.0.9",
进入 redis-master4 节点,增加节点
[root@flexusx-251f~]# docker exec -itredis-master4 /bin/bashroot@b77caa384727:/data#redis-cli --clusteradd-node 172.27.0.8:6379 172.27.0.2:6379>>>Adding node172.27.0.8:6379 to cluster 172.27.0.2:6379>>>Performing ClusterCheck (usingnode 172.27.0.2:6379)M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[0-5460](5461slots)master1additional replica(s)M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[5461-10922](5462slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[10923-16383](5461slots)master1additional replica(s)S:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379slots:(0slots)slavereplicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379slots:(0slots)slavereplicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facS:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379slots:(0slots)slavereplicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694[OK]All nodes agree about slots configuration.>>>Check foropen slots...>>>Check slotscoverage...[OK]All 16384 slots covered.>>>Send CLUSTERMEET to node 172.27.0.8:6379 to make it join the cluster.[OK]New node added correctly.
查看主从状态
•可以看到只有主节点,还未分配从节点
root@b77caa384727:/data#redis-cli --clustercheck 172.27.0.2:6379172.27.0.2:6379(24b3c498...)->2 keys |5461slots |1slaves.172.27.0.3:6379(31292a53...)->2 keys |5462slots |1slaves.172.27.0.7:6379(7921f3f2...)->0 keys |5461slots |1slaves.172.27.0.8:6379(290b2aa0...)->0 keys |0slots |0slaves.[OK]4 keys in 4 masters.0.00keys per slot on average.>>>Performing ClusterCheck (usingnode 172.27.0.2:6379)M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[0-5460](5461slots)master1additional replica(s)M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[5461-10922](5462slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[10923-16383](5461slots)master1additional replica(s)S:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379slots:(0slots)slavereplicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379slots:(0slots)slavereplicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facS:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379slots:(0slots)slavereplicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694M:290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283 172.27.0.8:6379slots:(0slots)master[OK]All nodes agree about slots configuration.>>>Check foropen slots...>>>Check slotscoverage...[OK]All 16384 slots covered.
槽位分配:172.27.0.8:6379 还没有分配槽位
root@b77caa384727:/data#redis-cli --clusterreshard 172.27.0.2:6379>>>Performing ClusterCheck (usingnode 172.27.0.2:6379)M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[0-5460](5461slots)master1additional replica(s)M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[5461-10922](5462slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[10923-16383](5461slots)master1additional replica(s)S:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379slots:(0slots)slavereplicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379slots:(0slots)slavereplicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facS:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379slots:(0slots)slavereplicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694M:290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283 172.27.0.8:6379slots:(0slots)master[OK]All nodes agree about slots configuration.>>>Check foropen slots...>>>Check slotscoverage...[OK]All 16384 slots covered.Howmany slots do you want to move (from1 to 16384)?4096Whatis the receiving node ID?290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283Pleaseenter all the source node IDs.Type'all'to use all the nodes as source nodes for the hash slots.Type'done'once you entered all the source nodes IDs.Sourcenode #1: allReadyto move 4096 slots.Sourcenodes:M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[0-5460](5461slots)master1additional replica(s)M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[5461-10922](5462slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[10923-16383](5461slots)master1additional replica(s)Destinationnode:M:290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283 172.27.0.8:6379slots:(0slots)masterReshardingplan:Movingslot 5461 from 31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac.............
查看主从状态
root@b77caa384727:/data#redis-cli --clustercheck 172.27.0.2:6379172.27.0.2:6379(24b3c498...)->1 keys |4096slots |1slaves.172.27.0.3:6379(31292a53...)->1 keys |4096slots |1slaves.172.27.0.7:6379(7921f3f2...)->0 keys |4096slots |1slaves.172.27.0.8:6379(290b2aa0...)->2 keys |4096slots |0slaves.[OK]4 keys in 4 masters.0.00keys per slot on average.>>>Performing ClusterCheck (usingnode 172.27.0.2:6379)M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[1365-5460](4096slots)master1additional replica(s)M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[6827-10922](4096slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[12288-16383](4096slots)master1additional replica(s)S:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379slots:(0slots)slavereplicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379slots:(0slots)slavereplicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facS:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379slots:(0slots)slavereplicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694M:290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283 172.27.0.8:6379slots:[0-1364],[5461-6826],[10923-12287](4096slots)master[OK]All nodes agree about slots configuration.>>>Check foropen slots...>>>Check slotscoverage...[OK]All 16384 slots covered.
为 172.27.0.8:6379 分配从节点 172.27.0.9:6379
# 172.27.0.8:6379 节点的 IDroot@b77caa384727:/data#redis-cli --clusteradd-node 172.27.0.9:6379 172.27.0.8:6379 --cluster-slave--cluster-master-id290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283>>>Adding node172.27.0.9:6379 to cluster 172.27.0.8:6379>>>Performing ClusterCheck (usingnode 172.27.0.8:6379)M:290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283 172.27.0.8:6379slots:[0-1364],[5461-6826],[10923-12287](4096slots)masterM:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[1365-5460](4096slots)master1additional replica(s)M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[6827-10922](4096slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[12288-16383](4096slots)master1additional replica(s)S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379slots:(0slots)slavereplicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facS:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379slots:(0slots)slavereplicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379slots:(0slots)slavereplicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694[OK]All nodes agree about slots configuration.>>>Check foropen slots...>>>Check slotscoverage...[OK]All 16384 slots covered.>>>Send CLUSTERMEET to node 172.27.0.9:6379 to make it join the cluster.Waitingfor the cluster to join>>>Configure nodeas replica of 172.27.0.8:6379.[OK]New node added correctly.
扩容完成
root@b77caa384727:/data#redis-cli --clustercheck 172.27.0.2:6379 172.27.0.2:6379(24b3c498...)->1 keys |4096slots |1slaves.172.27.0.3:6379(31292a53...)->1 keys |4096slots |1slaves.172.27.0.7:6379(7921f3f2...)->0 keys |4096slots |1slaves.172.27.0.8:6379(290b2aa0...)->2 keys |4096slots |1slaves.[OK]4 keys in 4 masters.0.00keys per slot on average.>>>Performing ClusterCheck (usingnode 172.27.0.2:6379)M:24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694 172.27.0.2:6379slots:[1365-5460](4096slots)master1additional replica(s)S:c3abe3fa7ef3103d32e19f17c152250e3392c94f 172.27.0.9:6379slots:(0slots)slavereplicates290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283M:31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79fac 172.27.0.3:6379slots:[6827-10922](4096slots)master1additional replica(s)M:7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9 172.27.0.7:6379slots:[12288-16383](4096slots)master1additional replica(s)S:ebebfbe22aafda4ab34621e336b87833229fb91b 172.27.0.6:6379slots:(0slots)slavereplicates7921f3f2a93b319f0689f777f108ea871215a8f9S:8c3b43b00509c0a591862ed6ea561b873b0a5edd 172.27.0.5:6379slots:(0slots)slavereplicates31292a53e00a7613e37621404bb3b9fe3da79facS:0ed3f67915347da7146eece57f4f7d52c1393065 172.27.0.4:6379slots:(0slots)slavereplicates24b3c498fa142da2e7f49f1c60dde9d7b49c8694M:290b2aa0e79a9c9ad5ebdb6aa468176b61513283 172.27.0.8:6379slots:[0-1364],[5461-6826],[10923-12287](4096slots)master1additional replica(s)[OK]All nodes agree about slots configuration.>>>Check foropen slots...>>>Check slotscoverage...[OK]All 16384 slots covered.
体验和感受
华为云 Flexus X 实例,以其卓越的算力、灵活的扩展性和智能的运维管理,为 Redis 三主三从集群的高效运行提供了强有力的支撑。Redis 三主三从集群,作为业界公认的高可用、高性能解决方案,通过数据复制、自动故障转移和读写分离机制,确保了数据的安全性、一致性和系统的稳定性。而华为云 Flexus X 实例,凭借其出色的资源调度能力和优化的网络架构,进一步提升了集群的处理能力和响应速度。
在 828 华为云企业上云节,无论您是电商巨头、社交网络先锋,还是实时数据分析领域的探索者,Flexus X 都能助您一臂之力,让数据成为驱动业务增长的核心动力。点击下方链接,立即行动,让 Flexus X 实例携手 Redis 三主三从集群,为您的数字化转型之路加速护航!
产品链接华为云Flexus云服务器X实例直播建站服务器-华为云
  • 华为云
    云服务器 Flexus X 实例:多智能体对话框架 AutoGen 部署和实例运行
    在体验了华为云的 Flexus 云服务器 X 实例 后,感受到其卓越的性能和灵活性,通过弹性伸缩服务和负载均衡,能够轻松应对市场的瞬息万变,确保业务的连续
    的头像 发表于 01-08 11:51 67次阅读
    云服务器 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:多智能体对话框架 AutoGen 部署和<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>运行</b>
    构建数据库解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
    华为云企业上云节,Flexus X 实例特惠开启,助力企业轻松构建高性能数据库系统。专业团队技术支持,确保部署无忧,运维
    的头像 发表于 01-07 17:22 112次阅读
    构建数据库解决方案,基于华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>容器化 MySQL 主从同步架构
    云服务器 Flexus X 实例:轻量级 http 服务器 Tinyhttpd 部署
    Flexus 云服务器 X 实例 是华为云推出的一款高性能、高可靠性的云服务器产品,它专为满足企业级用户对计算资源的严格要求而设计。本篇文章
    的头像 发表于 01-07 16:59 83次阅读
    云服务器 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:轻量级 http 服务器 Tinyhttpd 部署
    华为云 Flexus X 实例 docker 部署 rancher 并构建 k8s 集群
    · 华为云最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、
    的头像 发表于 01-02 13:44 78次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> docker 部署 rancher 并构建 k8s <b class='flag-5'>集群</b>
    Flexus X 实例在华为云 EulerOS 环境中部署堡垒机 Jumpserver 的详细指南
    前言 "抓住华为云 828 B2B 企业节优惠,Flexus X 实例助力性能计算需求——体验 Jumpserver 堡垒机的流畅
    的头像 发表于 01-02 13:43 64次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>在华为云 EulerOS 环境中部署堡垒机 Jumpserver 的详细指南
    华为云 Flexus 云服务器 X 实例部署 Note Mark 笔记工具
    能够充分利用其卓越的计算能力,确保应用运行流畅,更能依托其稳定可靠的云服务体验,实现高效、便捷且安全的数据管理,开启个人信息化管理的新篇章! 一、Flexus 云服务器
    的头像 发表于 01-02 13:42 71次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部署 Note Mark 笔记工具
    华为云Flexus X实例Redis性能加速评测及对比
    随着云计算技术的飞速发展,Redis 作为一种高性能的内存数据库,在各种应用场景中发挥着越来越重要的作用。为了满足不同用户对 Redis 性能的高要求,华为云推出了
    的头像 发表于 12-29 15:47 184次阅读
    华为云<b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>实例</b>,<b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>性能</b>加速评测及对比
    深度评测,华为云 Flexus X 实例在 Sysbench 性能测试中的亮眼表现
    了卓越的能力。通过 Sysbench 的详尽测试,Flexus X 实例在多核计算能力、内存吞吐量、磁盘响应速度及吞吐能力方面均获得了高分。其高主频、多核支持以及智能资源调配机制,确保了在各种工作负载下的稳定
    的头像 发表于 12-27 13:47 113次阅读
    深度评测,华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>在 Sysbench <b class='flag-5'>性能</b>测试中的亮眼表现
    华为云 Flexus X 轻松实现 Redis多从高效部署
    购买实例、配置 Redis 主从节点,并验证一架构的正确。通过实际操作,您将体验到 Flexus
    的头像 发表于 12-27 13:45 194次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 轻松实现 <b class='flag-5'>Redis</b> 一<b class='flag-5'>主</b>多从<b class='flag-5'>高效</b>部署
    云服务器 Flexus X 实例:部署 AgentOps,全方位监测智能体
    通过深入体验华为云的 Flexus 云服务器 X 实例,我发现它不仅提供了直接通过公网访问的便利,还支持高效的内容复制粘贴功能,使得操作更
    的头像 发表于 12-26 18:10 141次阅读
    云服务器 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:部署 AgentOps,全方位监测智能体
    基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
    署 Halo 博客平台,充分发挥其稳定可靠的云服务优势。通过这一实践,我们将展示如何利用华为云的强大支持,实现博客平台的高效搭建与管理。依托华为云 Flexus 云服务器 X
    的头像 发表于 12-26 09:40 175次阅读
    基于华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部搭建 Halo 博客平台
    华为云 Flexus X 实例 MySQL 性能加速评测及对比
    场景需求 3 二、Flexus 云服务器 X 购买 3 2.1 Flexus X 实例购买 4 2.2 购买 MySQL 加速镜像 4 2.
    的头像 发表于 12-25 17:10 197次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> MySQL <b class='flag-5'>性能</b>加速评测及对比
    基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例搭建 Linux 学习环境
    不仅提供了强大的计算资源,还拥有灵活的扩展能力和稳定的运行表现,为用户提供了可靠的技术支撑。特别是对于那些希望快速搭建 Linux 学习环境的用户来说,华为云 Flexus 云服务器 X
    的头像 发表于 12-25 17:10 177次阅读
    基于华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>搭建 Linux 学习环境
    Flexus X 实例 CPU、内存及磁盘性能实测与分析
    引言 随着云计算的普及,企业对于云资源的需求日益增加,而选择一款性能强劲、稳定性高的云实例成为了关键。华为云 Flexus X 实例作为华为
    的头像 发表于 12-24 17:35 191次阅读
    华为 Flexus 云服务器 X 实例 使用流程
    评测与应用体验:高性能与经济的完美结合引言在云计算领域,弹性算力的需求日益增长。传统云服务器通常提供固定的规格,导致资源浪费和不匹配的性能问题。华为云推出的 Flexus 云服务器
    的头像 发表于 12-24 17:28 163次阅读
    华为 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> 使用流程
