前言****
华为云 Flexus X 实例,融合柔性算力与智能调度,为数据库解决方案带来全新突破。采用容器化 MySQL 主从同步架构,实现数据高效备份与读写分离,保障业务连续性与数据安全。828 华为云企业上云节,Flexus X 实例特惠开启,助力企业轻松构建高性能数据库系统。专业团队技术支持,确保部署无忧,运维高效。选择华为云 Flexus X 实例,拥抱数据库未来,让数据成为企业增长的强劲动力。
链接直达 : 华为云Flexus云服务器X实例
MySQL 主从部署介绍****
MySQL 主从部署是一种数据库架构配置,主要用于提高数据库系统的可用性、可靠性和性能。在这种架构中,有一个主数据库(Master)负责处理所有的写操作(如 INSERT、UPDATE、DELETE 等),并将这些操作的变更记录到二进制日志(binlog)中。同时,有一个或多个从数据库(Slave)从主数据库同步这些变更,以实现数据的实时备份和读写分离。
环境规划****
mysql 主从部署流程****
需要了解:
•采用 docker 容器化部署 MySQL 主从端,实现一主一从数据同步等功能,以实现数据的实时备份和读写分离。
•详细购买配置实例可参考文章: 快速部署华为云Flexus X实例,开启您的云端之旅
•部署 docker 服务请参考文章:华为FlexusX与Docker+Nginx的高效整合之路
mysql 主节点部署****
[root@flexusx-251f~]# docker pull mysql:5.7
# 提前创建目录,如果创建,创建容器指定目录会自动创建
[root@flexusx-251f~]# mkdir -p/mysql-master/log
[root@flexusx-251f~]# mkdir -p/mysql-master/data
[root@flexusx-251f~]# mkdir -p/mysql-master/conf
[root@flexusx-251f~]# docker run -itd-p3666:3306
--name mysql-master
-v /mysql-master/log:/var/log/mysql
-v /mysql-master/data:/var/lib/mysql
-v /mysql-master/conf:/etc/mysql
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password
--privileged=true
mysql:5.7
[root@flexusx-251f~]# docker ps | grepmysql-master
a806b1522ff0mysql:5.7 "docker-entrypoint.s…"13 seconds ago Up 13 seconds 33060/tcp, 0.0.0.0:3666->3306/tcp, :::3666->3306/tcp mysql-master
mysql 主节点配置****
[root@flexusx-251f~]# vim /mysql-master/conf/my.cnf
[root@flexusx-251f~]# cat /mysql-master/conf/my.cnf
[mysqld]
## 设置 server id,同一局域网中需要唯一
server_id=101
##指 定不需要同步的数据库名称
binlog-ignore-db=mysql
## 开启二进制日志功能
log-bin=mall-mysql-bin
## 设置二进制日志使用内存大小(事务)
binlog_cache_size=1M
## 设置使用的二进制日志格式(mixed,statement,row)
binlog_format=mixed
## 二进制日志过期清理时间。默认值为 0,表示不自动清理
expire_logs_days=7
## 跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免 slave 端复制中断
## 如:1062 错误是指一些主键重复,1032 错误是因为主从数据库数据不一致
slave_skip_errors=1062
## 字符集
# 重启容器
[root@flexusx-251f~]# docker restart mysql-master
mysql 从节点部署****
[root@flexusx-251f~]# mkdir -p/mysql-slave/log
[root@flexusx-251f~]# mkdir -p/mysql-slave/data
[root@flexusx-251f~]# mkdir -p/mysql-slave/conf
[root@flexusx-251f~]# docker run -itd-p3667:3306
--name mysql-slave
-v /mysql-slave/log:/var/log/mysql
-v /mysql-slave/data:/var/lib/mysql
-v /mysql-slave/conf:/etc/mysql
--privileged=true
--link mysql-master:mysql-master #从节点连接主节点 映射 host 别名
mysql:5.7
[root@flexusx-251f~]# docker ps | grepmysql-s
01db4abd57b0mysql:5.7 "docker-entrypoint.s…"19 seconds ago Up 18 seconds 33060/tcp, 0.0.0.0:3667->3306/tcp, :::3667->3306/tcp mysql-slave
mysql 从节点配置****
[root@flexusx-251fconf]# vim /mysql-slave/conf/my.cnf
[root@flexusx-251fconf]# cat /mysql-slave/conf/my.cnf
[mysqld]
server_id=102
## 指定不需要同步的数据库名称
## 开启二进制日志功能,以备 Slave 作为其它数据库实例的 Master 时使用
log-bin=mall-mysql-slave1-bin
binlog_format=mixed
expire_logs_days=7
## relay log 配置中继日志
relay_log=mall-mysql-relay-bin
## log_slave_updates 表示 slave 将复制事件写进自己的二进制日志
log_slave_updates=1
## slave 设置为只读(具有 super 权限的用户除外)
read_only=1
## 字符集
character-set-server=utf8
# 重启容器
[root@flexusx-251f~]# docker restart mysql-slave
主从节点配置****
配置安全组
放行端口:3666,3667
master 节点配置**
创建主数据库同步用户,并授权
•slave on . to 'backup'@'%'授权给所有库,所有主机,可指定其中需要同步的数据库
•identified by 'password'同步认证密码
•flush privileges刷新授权表
[root@flexusx-251f ~]# mysql -uroot -ppassword -h 123.249.27.118-P 3666
mysql>CREATEUSER'slave'@'%'IDENTIFIEDBY'123456';
QueryOK, 0rowsaffected (0.01sec)
mysql>GRANTREPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON.TO'slave'@'%';
QueryOK, 0rowsaffected (0.00sec)
mysql>flushprivileges;
查看主数据库同步状态
mysql>show masterstatus;
| File| Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
| mall-mysql-bin.000001| 761| | mysql | |
1rowinset(0.00sec)
mysql>show masterstatusG
***************************1.row***************************
File: mall-mysql-bin.000001
Position: 761
Binlog_Do_DB:
Binlog_Ignore_DB: mysql
Executed_Gtid_Set:
1rowinset(0.00sec)
从数据库启动同步,master_log_pos 分别对应上一步获取到的 File,Position
[root@flexusx-251f ~]# mysql -uroot -ppassword -h 123.249.27.118-P 3667
mysql>changemasterto
master_host='123.249.27.118',
master_user='slave',
master_password='123456',
master_port=3666,
master_log_file='mall-mysql-bin.000001',
master_log_pos=761,
master_connect_retry=30;
mysql>startslave;
查看从数据库同步状态,Slave_IO_Running,Slave_SQL_Running 均为 yes 表示成功
mysql>show slave statusG
Slave_IO_State: Waiting formastertosend event
Master_Host: 123.249.27.118
Master_User: slave
Master_Port: 3666
Connect_Retry: 30
Master_Log_File: mall-mysql-bin.000001
Read_Master_Log_Pos: 761
Relay_Log_File: mall-mysql-relay-bin.000002
Relay_Log_Pos: 325
Relay_Master_Log_File: mall-mysql-bin.000001
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB:
Replicate_Ignore_DB:
Replicate_Do_Table:
Replicate_Ignore_Table:
Replicate_Wild_Do_Table:
Replicate_Wild_Ignore_Table:
Last_Errno: 0
Last_Error:
Skip_Counter: 0
Exec_Master_Log_Pos: 761
Relay_Log_Space: 537
Until_Condition: None
Until_Log_File:
Until_Log_Pos: 0
Master_SSL_Allowed: No
Master_SSL_CA_File:
Master_SSL_CA_Path:
Master_SSL_Cert:
Master_SSL_Cipher:
Master_SSL_Key:
Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
Last_IO_Errno: 0
Last_IO_Error:
Last_SQL_Errno: 0
Last_SQL_Error:
Replicate_Ignore_Server_Ids:
Master_Server_Id: 101
Master_UUID: 1beab0f3-70ed-11ef-b5ba-0242ac110008
Master_Info_File: /var/lib/mysql/master.info
SQL_Delay: 0
SQL_Remaining_Delay: NULL
Slave_SQL_Running_State: Slave has readallrelay log; waiting formore updates
Master_Retry_Count: 86400
Master_Bind:
Last_IO_Error_Timestamp:
Last_SQL_Error_Timestamp:
Master_SSL_Crl:
Master_SSL_Crlpath:
Retrieved_Gtid_Set:
Executed_Gtid_Set:
Auto_Position: 0
Replicate_Rewrite_DB:
Channel_Name:
Master_TLS_Version:
1rowinset(0.00sec)
验证 mysql 集群****
在 master 节点上创建数据库,验证 slave 节点是否同步
在主节点创建数据库
[root@flexusx-251f~]# mysql -uroot-ppassword-h123.249.27.118 -P3666
mysql>create database test ;
QueryOK, 1 row affected ( 0.00sec )
mysql>show databases ;
| Database |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| test |
5rows in set ( 0.00sec )
在从节点查看是否进行同步
[root@flexusx-251f~]# mysql -uroot-ppassword-h123.249.27.118 -P3667
| Database |
| mysql |
| sys |
| test |
同步成功,部署完成
体验和感受****
在数据驱动的时代,构建高效、可靠的数据库架构是企业稳健前行的关键。华为云 Flexus X 实例,以其卓越的柔性算力、智能调度及加速技术,携手容器化 MySQL 主从同步架构,为企业打造了一站式的数据库解决方案。华为云 Flexus X 实例,作为华为云“柔性算力”理念的集大成者,能够根据业务需求动态调整资源配比,确保 MySQL 数据库在高并发、大数据量场景下依然保持卓越性能。通过容器化部署,MySQL 主从同步架构得以灵活构建,实现数据的实时备份与读写分离,既提升了系统可用性,又增强了数据安全性。
828 华为云企业上云节之际,华为云 Flexus X 实例携手海量优惠,助力企业轻松上云,享受数字化转型的加速红利。数据库的稳定运行是企业业务连续性的重要保障。因此,华为云专家团队将全程提供技术支持与咨询服务,确保企业能够顺利部署并高效运行 MySQL 主从同步架构。
选择华为云 Flexus X 实例,就是选择了一个稳定、高效、易扩展的数据库解决方案。点击下方链接,立即行动,让您的企业在数字化转型的赛道上加速前行!
产品链接 : 华为云Flexus云服务器X实例直播建站服务器-华为云## []()**前言******
链接直达 **:** [华为云 Flexus 云服务器 X 实例](https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html)
![](https://p0-xtjj-private.juejin.cn/tos-cn-i-73owjymdk6/5d67b61bda294348ad0c922f367d43b7~tplv-73owjymdk6-jj-mark-v1:0:0:0:0:5o6Y6YeR5oqA5pyv56S-5Yy6IEAgWUfnp5HmioA=:q75.awebp?policy=eyJ2bSI6MywidWlkIjoiNDIwNzE1MDIyNTY5MTU2NiJ9&rk3s=e9ecf3d6&x-orig-authkey=f32326d3454f2ac7e96d3d06cdbb035152127018&x-orig-expires=1736261627&x-orig-sign=9NX3gUcqL7%2F2LFMaZQBJjT0OHLw%3D)
## []()**MySQL 主从部署介绍******
![](https://p0-xtjj-private.juejin.cn/tos-cn-i-73owjymdk6/570674744d1f41c7a36a91aacf85e47c~tplv-73owjymdk6-jj-mark-v1:0:0:0:0:5o6Y6YeR5oqA5pyv56S-5Yy6IEAgWUfnp5HmioA=:q75.awebp?policy=eyJ2bSI6MywidWlkIjoiNDIwNzE1MDIyNTY5MTU2NiJ9&rk3s=e9ecf3d6&x-orig-authkey=f32326d3454f2ac7e96d3d06cdbb035152127018&x-orig-expires=1736261627&x-orig-sign=nkH5yP%2FSdveFfpaY1qCY1gGhKok%3D)
## []()**环境规划******
| 操作系统 | mysql | docker | 连接方式 |
| Huawei Cloud EulerOS 2.0 | mysql5.7 | 27.1.1 | 本地 shell |
## []()**mysql 主从部署流程******
**需要了解:**
•**详细购买配置实例可参考文章:** [快速部署华为云 Flexus X 实例,开启您的云端之旅](https://blog.csdn.net/weixin_62782025/article/details/141780764)
•**部署 docker 服务**请参考文章:[华为 FlexusX 与 Docker+Nginx 的高效整合之路](https://blog.csdn.net/weixin_62782025/article/details/141822860)
### []()**mysql 主节点部署******
*# 提前创建目录,如果创建,创建容器指定目录会自动创建*
--name mysql-master
--privileged=true
mysql:5.7
[root@flexusx-251f~]# docker ps **|** grepmysql-master
### []()**mysql 主节点配置******
[mysqld]
*## 设置 server id,同一局域网中需要唯一*
server_id=101
*##指 定不需要同步的数据库名称*
*## 开启二进制日志功能*
*## 设置二进制日志使用内存大小(事务)*
*## 设置使用的二进制日志格式(mixed,statement,row)*
binlog_format=mixed
*## 二进制日志过期清理时间。默认值为 0,表示不自动清理*
expire_logs_days=7
*## 跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免 slave 端复制中断*
*## 如:1062 错误是指一些主键重复,1032 错误是因为主从数据库数据不一致*
*## 字符集*
*# 重启容器*
### []()**mysql 从节点部署******
--name mysql-slave
--privileged=true
--link mysql-master:mysql-master *#从节点连接主节点 映射 host 别名*
mysql:5.7
[root@flexusx-251f~]# docker ps **|** grepmysql-s
### []()**mysql 从节点配置******
[mysqld]
server_id=102
*## 指定不需要同步的数据库名称*
*## 开启二进制日志功能,以备 Slave 作为其它数据库实例的 Master 时使用*
binlog_format=mixed
expire_logs_days=7
*## relay log 配置中继日志*
*## log_slave_updates 表示 slave 将复制事件写进自己的二进制日志*
log_slave_updates=1
*## slave 设置为只读(具有 super 权限的用户除外)*
read_only=1
*## 字符集*
*# 重启容器*
### []()**主从节点配置******
配置安全组
放行端口:3666,3667
![](https://p0-xtjj-private.juejin.cn/tos-cn-i-73owjymdk6/2120d9119e1b43d091550e5949522ba8~tplv-73owjymdk6-jj-mark-v1:0:0:0:0:5o6Y6YeR5oqA5pyv56S-5Yy6IEAgWUfnp5HmioA=:q75.awebp?policy=eyJ2bSI6MywidWlkIjoiNDIwNzE1MDIyNTY5MTU2NiJ9&rk3s=e9ecf3d6&x-orig-authkey=f32326d3454f2ac7e96d3d06cdbb035152127018&x-orig-expires=1736261627&x-orig-sign=wLRMhPaMGTnO11FB%2BUZZnad%2F7l4%3D)
#### []()*master 节点配置***
创建主数据库同步用户,并授权
•slave on *.* to 'backup'@'%'授权给所有库,所有主机,可指定其中需要同步的数据库
mysql>**CREATE**USER'slave'@'%'**IDENTIFIED****BY**'123456';
**Query**OK, 0**rows**affected (0.01sec)
mysql>**GRANT**REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT **ON***.***TO**'slave'@'%';
**Query**OK, 0**rows**affected (0.00sec)
mysql>**flush****privileges**;
查看主数据库同步状态
mysql>show **master**status;
| **File**| Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
1**row****in****set**(0.00sec)
mysql>show **master**statusG
***************************1.**row*****************************
**File**: mall-mysql-bin.000001
Position: 761
Binlog_Do_DB:
Executed_Gtid_Set:
mysql>**change****master****to**
master_port=3666,
master_log_pos=761,
mysql>**start**slave;
Slave_IO_State: Waiting **for****master****to**send event
Master_User: slave
Master_Port: 3666
Connect_Retry: 30
Relay_Log_Pos: 325
Replicate_Do_DB:
Replicate_Do_Table:
Last_Errno: 0
Last_Error:
Skip_Counter: 0
Until_Condition: **None**
Until_Log_File:
Until_Log_Pos: 0
Master_SSL_Allowed: **No**
Master_SSL_CA_File:
Master_SSL_CA_Path:
Master_SSL_Cert:
Master_SSL_Cipher:
Master_SSL_Key:
Master_SSL_Verify_Server_Cert: **No**
Last_IO_Errno: 0
Last_IO_Error:
Last_SQL_Errno: 0
Last_SQL_Error:
Master_Info_File: /var/lib/mysql/**master**.info
SQL_Delay: 0
SQL_Remaining_Delay: **NULL**
Slave_SQL_Running_State: Slave has **read****all**relay log; waiting **for**more updates
Master_Bind:
Master_SSL_Crl:
Master_SSL_Crlpath:
Retrieved_Gtid_Set:
Executed_Gtid_Set:
Auto_Position: 0
Channel_Name:
Master_TLS_Version:
## []()**验证 mysql 集群******
**在 master 节点上创建数据库,验证 slave 节点是否同步**
在主节点创建数据库
mysql>create database test **;**
QueryOK, 1 row affected **(** 0.00sec **)**
mysql>show databases **;**
**|** Database **|**
**|** information_schema **|**
**|** mysql **|**
**|** performance_schema **|**
**|** sys **|**
**|** test **|**
5rows in set **(** 0.00sec **)**
在从节点查看是否进行同步
**|** mysql **|**
**|** sys **|**
**|** test **|**
同步成功,部署完成
## []()**体验和感受******
在数据驱动的时代,构建高效、可靠的数据库架构是企业稳健前行的关键。华为云 Flexus X 实例,以其卓越的柔性算力、智能调度及加速技术,携手容器化 MySQL 主从同步架构,为企业打造了一站式的数据库解决方案。华为云 Flexus X 实例,作为华为云“**柔性算力**”理念的集大成者,能够根据业务需求动态调整资源配比,确保 MySQL 数据库在高并发、大数据量场景下依然保持卓越性能。通过**容器化部署**,MySQL 主从同步架构得以灵活构建,实现数据的实时备份与读写分离,既提升了系统可用性,又增强了数据安全性。
产品链接 **:** [华为云 Flexus 云服务器 X 实例*直播*建站服务器-华为云](https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html)
![](https://p0-xtjj-private.juejin.cn/tos-cn-i-73owjymdk6/289ac7b037ba4268b84c6d7349f6e381~tplv-73owjymdk6-jj-mark-v1:0:0:0:0:5o6Y6YeR5oqA5pyv56S-5Yy6IEAgWUfnp5HmioA=:q75.awebp?policy=eyJ2bSI6MywidWlkIjoiNDIwNzE1MDIyNTY5MTU2NiJ9&rk3s=e9ecf3d6&x-orig-authkey=f32326d3454f2ac7e96d3d06cdbb035152127018&x-orig-expires=1736261627&x-orig-sign=PMY7bK%2B3mnkE3gSsjWjUMEgnUVU%3D)
数据库
7文章
3822浏览量
64506 -
MySQL
1文章
817浏览量
26622 -
华为云
3文章
2605浏览量
17475
