本文主要讨论了影响现代 LDO 稳压器总启动时间的因素,提出了计算开通斜坡时间的数学基础,还介绍了浪涌电流计算、分析及最大压摆率相关内容。具体如下:
*附件:揭秘 LDO 开通 启动 时间.pdf
- 线性稳压器开通时间简介
- LDO 稳压器开通时间是延迟时间和上升时间总和。延迟时间短,取决于器件启动内部电路速度,其最佳估计值由数据表提供;上升时间是将输出电压从 0V 提升到最小稳压值所需时间,与应用的稳压值有关。
- 影响 LDO 上升时间的因素
- 基准电压相关 :线性稳压器基准有精密电压源或精密电流源,开通时间受基准电压开通或反馈环路中和形成的 RC 时间常数影响,基准电压启动速度通常很快,但现代 LDO 稳压器中基准电压可被滤波。
- 简单用例
- 快速充电电路 :NR/SS 滤波器可提高 PSRR、降低噪声,但可能使开通时间过长,现代 LDO 稳压器带有快速充电电路可缩短开通时间,文中给出了相关计算方程及转换电压等参数计算方法。
- 非理想 LDO 行为
- 具体用例和示例
- 介绍了多种 LDO 架构(如带和并联快速充电的精密电压基准、带快速充电但不带的精密电压基准、精密电流基准、使用软启动引脚启动等)的 LDO 稳压器案例,并给出相应计算分析及测量结果(涉及 TPS7A91、TPS7A84A、TPS7A96、TPS7H1111、TPS7A57、TPS7A74 等器件)。
- 系统注意事项
- 浪涌电流计算 :浪涌电流是输出电流、输出电压上升时间和输出电容的函数,与 LDO 稳压器静态电流关系不大,多数情况下可忽略其对浪涌电流的影响。文中给出浪涌电流计算方程,并指出浪涌电流过大可能导致的问题及解决途径。同时说明了浪涌电流测量位置(A、B、C 三点)及各位置特点,B 点为测量浪涌电流首选,A 点测量峰值小电流脉冲长,C 点最不可取,测量易受电感影响产生振铃且可能无法反映器件真实性能。
- 浪涌电流分析 :通过 TPS7A20 和 TPS7A20 和 TPS7A84A 两个示例,展示了如何根据已知的开通过程输出电容和负载,使用前面公式计算浪涌电流,并给出了相应的分析结果(包括输出电压和浪涌电流的测量值与分析值对比等)。
- 最大压摆率 :某些应用需限制 LDO 稳压器开通过程压摆率,可通过调整或电容实现,指数上升输出的器件较难符合要求,固定输出 LDO 可增大使限流环路在一定时间内启用以减慢输出速度。
- 本文中引用的 LDO 稳压器 :列出了文中各案例所引用的 TI LDO 稳压器型号,包括 TPS7A20、TPS7A91、TPS7A96 等多种型号,并对部分案例中器件的特殊情况(如前馈电容情况)进行了说明。
- 结语 :介绍了用于 LDO 稳压器启动分析的框架,涵盖快速充电电路影响及两种内部精密基准,讨论了非理想特性对启动时间的影响,设计人员可借此计算开通斜坡时间、浪涌电流,评估压摆率,确认启动行为是否符合系统要求。
- 参考资料 :列出了撰写本文所引用的 21 项参考资料,包括书籍、德州仪器(TI)的数据表、应用报告、论坛内容等,涉及线性系统分析、信号处理、LDO 稳压器产品特性及相关应用注意事项等多方面内容。
举报投诉
稳压器
24文章
5001浏览量
100704 -
ldo
35文章
2485浏览量
160808 -
启动时间
3浏览量
5785
热点推荐
LDO低压差线性稳压器的简介
、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为PowerGood,即“电源好或电源稳定”。 LDO低压差线性稳压器的结构主要
发表于 11-07 17:56
LDO和BUCK降压稳压器对比
和调试需要花费一定时间,除非是前期积累的成熟设计;而LDO电路则很简单,其外围电路只需要几个滤波电容。5、BUCK开关稳压器的转换效率比LDO高,热温特性也比
发表于 07-04 09:40
LDO和BUCK降压稳压器对比
使用外部MOS管,电路设计和调试需要花费一定时间,除非是前期积累的成熟设计;而LDO电路则很简单,其外围电路只需要几个滤波电容。 5、BUCK开关稳压器的转换效率比LDO高,热温特性
发表于 10-23 16:26
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效
发表于 10-24 09:40
低压降线性稳压器(LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的
发表于 01-17 19:22
设计电路时LDO稳压器要考虑的因素
1、静态电流IQ IQ是低压差线性稳压器的一种重要设计参数,可以理解为没有信号输出情况下IC本身消耗的电流,现在产品越来与趋向于小型化,同时要求功耗更低,像STM32这样高性能芯片,其功耗可低
发表于 06-28 14:53
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。 如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的
发表于 10-27 08:05
怎样去使用LDO稳压器
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low
发表于 11-10 09:16
影响晶振启动时间的因素
晶振的启动时间是指晶振通电到进入稳定振荡状态所需的时间。这个时间通常由晶振的内部特性和外部电路决定。今天凯擎小妹带大家具体了解一下影响启动时间大小的
LDO稳压器怎么选型
LDO稳压器(Low Dropout Linear Regulator)的选型是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保所选的LDO能够满足特定应用的需求。
讨论影响现代LDO稳压器总启动时间的因素,揭秘LDO开通(启动)时间
