预防电动机烧毁的“六招”最有效方法主要包括以下几点:
一、保持电动机清洁
重要性:电动机在运行中,如果进风口周围存在尘土、水渍和其他杂物,这些可能会被吸入电机内部,形成短路介质或损坏导线绝缘层,导致匝间短路、电流增大、温度升高,最终可能烧毁电动机。
措施:确保电动机进风口周围至少3米内无尘土、水渍和其他杂物。保持电动机有足够的绝缘电阻和良好的通风冷却环境。
二、在额定电流下工作
重要性:电动机过载运行是烧毁的主要原因之一,这通常是由于拖动的负荷过大、电压过低或被带动的机械卡滞等造成的。过载时间过长会导致电动机从电网中吸收大量的有功功率,电流急剧增大,温度升高,绕组线圈过热,最终绝缘老化失效而烧毁。
措施:注意检查传动装置的运转是否灵活可靠,调整传动带的松紧度,确保连轴器的同心度和齿轮传动的灵活性。发现卡滞现象应立即停机查明原因并排除故障后再运行。
三、保持三相电流平衡
重要性:对于三相异步电动机来说,其三相电流中任何一相的电流与其他两相电流的平均值之差不允许超过10%,这是保证电动机安全正常运行的必要条件。
措施:定期检查三相电流的平衡情况,发现单相电流值超过规定限度时,应查明原因并排除故障后才能继续运行。
四、监测电动机温度
重要性:电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度异常升高是烧毁的前兆。
措施:经常检查这些部位的温度,发现温升过高应立即停机检查。特别是无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,对温升的监视更为重要。检查轴承是否过热、缺油或损坏,并及时更换损坏的轴承或添加润滑脂。
五、观察电动机振动和噪音
重要性:电动机出现振动和噪音通常是运转异常的表现,可能导致负载增大、电流升高、温度上升,最终烧毁电动机。
措施:定期检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,连接装置是否可靠。发现振动和噪音应立即停机检查并排除故障。
六、维护启动设备
重要性:启动设备的好坏直接影响电动机的启动和运行。启动设备工作不正常可能导致电动机烧毁。
措施:保持启动设备的清洁和紧固,定期除尘并检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠。机械部位应动作灵活准确,保持良好的技术状态。电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置。
综上所述,通过保持电动机清洁、在额定电流下工作、保持三相电流平衡、监测电动机温度、观察电动机振动和噪音以及维护启动设备等六招措施,可以有效预防电动机烧毁的发生。这些措施的实施需要定期检查和维护,以确保电动机的安全稳定运行。
电动机
75文章
4132浏览量
97282
