在车载以太网自动化测试系列套件AETP中,AETP.TSN(Automotive Ethernet Test Package. Time-Sensitive Networking)是专为车载以太网TSN测试设计的自动化测试套件,旨在验证ECU是否符合TSN协议的规范一致性要求、配置需求和性能标准。
AETP.TSN特点
适配多款流量仪
本套件适配多款流量仪设备,无需进行手动测试。测试时,根据预设的测试拓扑,将流量仪的一端连接到上位机,另一端连接到ECU。上位机已安装AETP.TSN测试套件,用户只需在套件中选择指定的流量仪,并点击运行按钮,即可自动控制流量仪的连接端口、收发流量,并在解析报文后自动生成测试报告,省去了手动抓取报文进行分析的步骤。
图1 测试拓扑
测试内容全面
覆盖一致性测试、配置测试和性能测试,支持以下多种测试:
AS:Timing and Synchronization for Time-Sensitive Application
常规AED测试
Master/Slave端口测试
Bridge行为测试
时间感知系统测试
介质相关,全双工,点对点链路测试
SiteSyncSync/PortSyncSyncReceive/
ClockSlaveSync/ClockMaster/ MDSyncReceive/MDSyncSend/
MDPdelayReq/MDPdelayResp状态机测试
时间同步冗余通用测试
多域链路延时机制测试
Hot-Standby备份时钟机制测试
性能测试
Qav:Forwarding and Queuing for Time-Sensitive-Streams
转发过程测试
CBS算法测试
带宽预留测试
性能测试
Qbv:Enhancements for Scheduled Traffic Time Aware Shaper
Admin参数测试
GateOperation测试
Detection能力测试
性能测试
Qbu&br:Frame Preemption
通用测试
帧格式测试
帧抢占行为测试
Qci:Per-Stream Filtering and Policing
FSFP参数测试
FSFP行为测试
性能测试
CB:Frame Replication and Elimination for Reliability
Sequence Generation 测试
Sequence Recovery 测试
性能测试
测试报告清晰
测试完成后,本套件会自动保存测试数据,并生成一份详细的测试报告。该报告总结了测试用例的期望结果,列出了不同端口的实际测试结果,包括接收到的报文数量及关键信息,从而便于用户迅速定位问题所在。
图2 测试报告
测试用例生成
用例名称
当未收到 Pdelay_Req 的响应时 AED 的行为(AED)
测试目的
验证DUT的initialLogPdelayReqInterval是否在适当时间内切换给其配置的operLogPdelayReqInterval。
测试步骤
步骤1:通过供应商特定的方法,将operLogPdelay-
ReqInteral 配置 2 秒;
步骤2:断开被测设备的链路,将其设置为睡眠状态,或者将 DUT 下电;
步骤3:TS1捕捉所有gPTP报文;
步骤4:等待70s,记录TS1是否捕获到Pdelay_Req报文以及报文间隔;
步骤5:TS1停止捕获报文
执行模块
图3 测试案例执行模块
测试结果
图4 测试结果
测试分析
将测试结果与测试步骤对比,该测试用例为Fail,你能猜到原因吗?(答案在下期揭晓)
【上期答案】车载以太网自动化测试套件(UDS) - AETP.UDS
被测ECU接收到功能寻址请求0x14服务不支持DTC组时,不发送响应报文,但被测ECU实际回复0x7F 0x14 0x31(Request out of Range),测试结果与规范不符,所以此项为Fail。
产品模块组成
图7 自动化执行软件TAE及测试套件AETP
经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
自动化测试
276浏览量
27856 -
车载以太网
19文章
274浏览量
24157
原文标题:车载以太网自动化测试套件—AETP.TSN
文章出处:【微信号:经纬恒润研发服务,微信公众号:经纬恒润研发服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
车载以太网,速度直指Tbps?
汽车CAN/以太网一体化测试板:虹科多协议车载测试解决方案
如何选择支持CAN FD与车载以太网的一体化车载网络测试主板?虹科车辆网络通讯测试主板深度解析
【新品速递】面向时间敏感网络的模块化测试利器——TSN CoreSolution 4.0
车载以太网入坑指南,从小白到懂哥的进阶之路
贸泽开售Analog Devices ADIN3310和ADIN6310工业以太网交换机
