2.4G SOC无线收发芯片XL2401D介绍
深圳市芯岭技术有限公司 来源:深圳市芯岭技术有限公司 2025-01-08 10:17 次阅读
XL2401D 是一颗工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成九齐NY8A054E单片机的 SOC 无线收发芯片。XL2401D具备低功耗、高集成度等多种功能特性,支持外围仅 4 个元器件(1 颗晶振和 3 个贴片电容),主要应用于短距离无线通信领域。XL2401D采用 SOP16 封装形式,一颗芯片就可以满足了MCURF芯片需求,降低了系统的复杂性和成本,减少了外部元件数量,提高了稳定性和可靠性。
XL2401D芯片可以在芯岭技术官方淘宝店铺内购买。
XL2401D芯片具有以下特点:
集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,支持一对多组网和带 ACK 的通信模式,发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
内含以 EPROM 作为内存的 8 位微控制器,专为多组 PWM 的应用设计,例如灯控、遥控车应用等。
采用 CMOS 制程,具有低成本、高性能、高性价比等显著优势。
工作电压范围为 2.5~3.6V,内置 2Kx14 bits EPROM 和 128 bytes SRAM
有 10 条可编程双向 I/O 口,每个 I/O 口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚,且每个 I/O 脚位都有附加的程序控制功能,如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain)输出。
有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时应用或者从外部信号触发来计数,另外提供 5 组 10 位分辨率的 PWM 输出。
采用双时钟机制,可选择高速振荡或低速振荡,系统可以随时切换。
具有多种硬件中断,如 Timer0 溢位中断、Timer1 借位中断、Timer3 借位中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、两组外部中断输入、低电压侦测中断等。
功耗较低,发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA,接收模式工作电流 12.3mA,休眠电流 3uA。
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容,支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线。
芯片自带部分链路层的通信协议,配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异,125K/250K/1M/2M bps 模式的接收灵敏度分别为 - 96.5/-95/-92/-90dBm,发射输出功率最大可达 8dBm,抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好,容易过 FCC 等认证
内部四线 SPI 接口通信控制 RF 芯片,速率最高支持 4Mbps,支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO),采用 GFSK 通信方式,支持自动应答及自动重传。
工作温度支持 - 40~+125°C。
  • soc
    soc
  • 无线通信
  • 无线收发
原文标题:高集成度高、性价比的2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D介绍
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 01-09 16:21 47次阅读
    高集成度高、性价比的<b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL2401D</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发
    的头像 发表于 01-06 16:47 104次阅读
    安信可推出<b class='flag-5'>2.4G</b> LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    XL2409 SOC集成无线收发芯片主要特性
    XL2409 是由深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能、低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成32位单片机
    的头像 发表于 01-02 13:58 108次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>2409 <b class='flag-5'>SOC</b>集成<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b>主要特性
    芯岭技术XL2400P无线收发芯片,高性能的单RF 2.4G芯片
    XL2400P系列芯片是一款高性能的单片无线收发芯片,也是之前的XL2400的升级版本。可以工作
    的头像 发表于 11-29 17:20 151次阅读
    芯岭技术<b class='flag-5'>XL</b>2400P<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b>,高性能的单RF <b class='flag-5'>2.4G</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    AT2401C 功率放大器(PA)2.4g集成芯片 完全取代替代RFX2401C兼容软件硬件
    的头像 发表于 10-21 14:44 373次阅读
    传音频2.4G无线芯片推荐?CC2640可以吗?
    传音频2.4G无线芯片推荐?CC2640可以吗?CC8520?
    发表于 10-21 07:28
    2.4G无线收发SOC芯片 XL2409,高性能、低功耗,集成大资源32位MCU
    XL2409 是一款高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片。片内集成32位M0+核MCU,RF 工作在 2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成了射频接收器、射频发
    发表于 07-12 15:54
    介绍一款集成微控制器的的2.4G合封芯片XL2407P
    XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 2.4G合封芯片
    的头像 发表于 03-15 16:21 771次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>一款集成微控制器的的<b class='flag-5'>2.4G</b>合封<b class='flag-5'>芯片</b>—<b class='flag-5'>XL</b>2407P
    高性能2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D 产品介绍
    XL2401D 芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成九齐单片机的的SOC无线收发
    的头像 发表于 03-08 10:02 584次阅读
    高性能<b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL2401D</b> 产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    高性能2.4G SOC无线收发芯片XL2401D产品介绍
    的头像 发表于 03-07 18:09 917次阅读
    高性能<b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL2401D</b>产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    2.4G芯片XL2412P,SOC无线收发芯片,SSOP16小封装
    XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400
    发表于 03-05 16:14
    介绍一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片XL2409
    XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
    的头像 发表于 03-01 16:28 1363次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>一款高性能低功耗的<b class='flag-5'>SOC</b>集成<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b>—<b class='flag-5'>XL</b>2409
    2.4G SOC收发芯片XL2412P,适用于无线键鼠,遥控器等多种场景
    XL2412P芯片是-款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成MO核MCU,工作在2.400
    的头像 发表于 02-01 16:44 1070次阅读
    2.4G收发芯片遥控玩具方案开发,解决方案
    2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有
    的头像 发表于 01-19 15:08 1918次阅读
    2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
    的头像 发表于 01-19 09:35 2753次阅读
