电流互感器怎么看倍率
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-05 11:10 次阅读
电流互感器结构原理
1、普通电流互感器结构原理
电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。
电流互感器怎么看倍率
由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:电流互感器怎么看倍率。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。
2、穿心式电流互感器结构原理
穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。
电流互感器怎么看倍率
由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:电流互感器怎么看倍率
式中I1——穿心一匝时一次额定电流;
n——穿心匝数。
3、特殊型电流互感器结构原理
1)多抽头电流互感器
多抽头电流互感器一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁芯和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁芯上的绝缘筒上,将不同变比的抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比。
电流互感器怎么看倍率
图示:多抽头电流互感器结构原理示意图
2)多变比电流互感器
多变比电流互感器与多抽头电流互感器虽然都是通过增加多组副边绕组以实现不同的变比,但多变比电流互感器的二次绕组分为两个(或多个)匝数不同、各自独立的绕组,满足了同一一次电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要。
电流互感器怎么看倍率
图示:多变比电流互感器结构原理图
3)绕组可调电流互感器
绕组可调电流互感器是一种一次绕组可调,二次多绕组的电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以任意变更,多应用于高压电流互感器。
绕组可调电流互感器的一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁芯,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线(如下图所示一次串联、并联结构原理示意图),因此通过改变一次绕组的匝数,可以获得不同的变比。带抽头的二次绕组本身分为两个(或多个)不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比。
电流互感器怎么看倍率
图示:绕组可调电流互感器结构原理图(一次串联方式)
电流互感器怎么看倍率
图示:绕组可调电流互感器结构原理图(一次并联方式)
电流互感器怎么看倍率
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,
150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。
倍率主要要看一次侧电流的大小和二次侧计量或控制的电流大小,通常电流互感器的二次侧标称电流为5A。而主要是根据交流电源的供电电流或用电负载的电流的大小来选择合适的(与互感器标称电流值相接近的)电流互感器一次侧电流标称值。
例如:配电柜给某一线路供电额定电流是1450A,那么就应选择1500A/5A的电流互感器,配用三相5A的电度表,那么倍率就是150。
电流互感器一次穿芯匝数与倍率
电流互感器怎么看倍率
  • 电流互感器
  • 倍率
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    电流降的越来越低。用示波器波形,发现电阻两端的波形已经畸变,并且随着电阻的增加,畸变越来越严重。这个问题是不是电流互感器饱和造成的?对于电流
    发表于 11-23 11:25
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    发表于 11-24 14:41
    电流互感器
    电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小
    发表于 10-25 09:14
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器
    发表于 10-22 09:11
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    什么是电流互感器
    电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器
    电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式
    发表于 12-15 03:02 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    浅谈电流互感器倍率如何计算
    电流互感器是一种专用于将大电流变换成标准小电流的变换设备,它被广泛应用于供电系统中的测量仪表与继电器当中的电流线圈供电。
    发表于 11-15 15:30 6.4w次阅读
    电流互感器的应用及接线要求
    电流互感器,光名称也能知道个八九不离十的了吧,首先前面是电流,后面是互感器,工作一定和电流有关
    的头像 发表于 01-24 15:17 6121次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的应用及接线要求
    小型电流互感器为什么不能当做电压互感器应用
    时,从一次进来,特性阻抗十分小,而做为工作电压精确测量,是并接进被测回路两边的,规定具备很大的输入电阻。它是电流互感器当电压互感器应用的第一个阻碍。 2、此外
    发表于 03-01 14:38 2401次阅读
    电表互感器匝数倍率怎么看
    电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的大电流转变为低压小电流
    发表于 05-04 15:37 3.8w次阅读
    电表<b class='flag-5'>互感器</b>匝数<b class='flag-5'>倍率</b><b class='flag-5'>怎么看</b>?
    互感器的倍数怎么看 互感器正确安装方法
    互感器又称为仪用变压,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小
    的头像 发表于 12-09 16:10 1.6w次阅读
    电流互感器倍率如何计算?
    电流互感器(CT)是一种用于测量交流电路中电流的设备。通常情况下,电路中的电流值是非常大的,而仪表和保护装置所能接受的电流范围相对较小。因此
    的头像 发表于 03-07 13:34 2.2w次阅读
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序
    的头像 发表于 09-14 11:00 4805次阅读
    电流互感器穿心匝数怎么看
    电流互感器是一种将大电流转换为小电流的设备,广泛应用于电力系统的测量和保护。穿心匝数是电流互感器
    的头像 发表于 08-22 14:50 2197次阅读
