安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1概述
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2产品型号规格
2.1 AEW400主体模块命名规则
2.2 配套互感器命名规则
2.3规格型号
3技术参数
3.1无线计量模块
3.2 电气特性
3.3 环境条件
4 外形尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1外形尺寸(单位:mm)
(1)ADW400 尺寸图
(2)配套互感器外形尺寸
注:CH1~4 每个回路的3 个互感器共用同条线束,线长1m。
4.2 安装说明
ADW400 安装方式便利,可导轨式安装和垂直安装;CH1~4 同时可选择四个回路的电流输入;
CH1~4 同时可选择四个回路
4.3 接线说明
接线端子如下图所示,A、B、C 互感器的电流信号线分别接IA(进)、IA*(出);IB(进)、IB*(出),IC(进)、IC*(出);A、B、C 三相的电压信号线分别接到UA、UB、UC 端子;N 线接到UN 端子。
(1)直接次电流接入
(2)间接二次电流接入
5 操作与显示
在壳体的正面有8 个LED 指示灯,分别为:“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”、“UA”、“UB”、“UC”、“COM”。
1)、当外部有开关量输入时,“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”四个指示灯亮;
2)、当外部有电压输入时,“UA”、“UB”、“UC”三个指示灯亮;
3)、“COM”处有指示闪烁,当红灯闪烁时,表示仪表进行“LORA”通讯;当绿灯闪烁时,表示仪表进行RS48
安科瑞电气股份有限公司
地址:上海市嘉定区育绿路253号
无线
31文章
5750浏览量
179376 -
云平台
1文章
1570浏览量
42406
ADW400:安科瑞打造产污设施用电“神经末梢”,精准感知环保异常
安科瑞ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
ADW600 测温 + 漏电双拓展!工业计量更全面更安全
巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
一表多芯,智慧互联:安科瑞ADF400L如何重新定义电能计量与管理
安科瑞 ADW400 来袭!电力参数实时监测,赋能工业与建筑能效管理
一机多用!安科瑞ADW600低压计量模块轻松应对工商业多场景需求
安科瑞ADW400系列环保用电云平台用多回路无线计量模块
